WäntWõll
make.believe
05.04.2008 15:04:34
Futuremark VirtualMark |
Futuremark has just launched another interactive web based benchmark application called VirtualMark, that allows users to determine their 3DMark score, without actually running the 3D benchmark software on their system. Once you allow the web application to run in your browser and analyse your system, it checks the ORB database for submitted results which match your system specifications as closely as possible. Its not going to be 100% accurate but with the millions of results already in its database, you should be able to find a match which is pretty close. Obtaining a common score is a simple three step process with VirtualMark which takes only a minute or so to run.
..::Link::..
Selline hea asi on siis välja lastud kõigile laiskadele kes ei raatsi osta või downloadida softi ennast.
Samas annab kiire ülevaate kui vahetad riistavara tihedalt
Proovisin ka põnevuseega ära ja paneb suht täpselt võrreldes eelnevalt lastud 3D06-ga
Nüüd kõik VirtuBenchima
300 |
psydeblo
05.04.2008 18:06:13
see jama opera peal ei töötagi
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
136 |
omgwtf
05.04.2008 18:20:47
14700
Hetkel ei viitsi võrrelda,kuid umbes nii ta on jhm 24/7 seadetel.
wanawoll, asjaliku jubina oled leidnud
137 |
Mario.
05.04.2008 18:29:30
| 200 punkti 8)
6 :: |
217 |
One
05.04.2008 18:29:37
| video oc ei anna miskit juurde.. eks ta üks küsitava väärtusega asi ole
728 |
heikis
05.04.2008 18:31:05
13400
võib öelda, et vägagi täpselt
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
WäntWõll
make.believe
05.04.2008 18:32:03
Winterwind,
Hmm. to ei peagi sul kloki täpsusega näitama
Lihtsalt orientiir vastavale konfile.
IMO hoiab kõvasti aega kokku
viimati muutis WäntWõll 05.04.2008 18:32:38, muudetud 1 kord |
300 |
TheDJ
05.04.2008 18:32:30
| 12200 VirtualMarks 8)
05.04.2008 18:51:17
orientiiri jaoks kuradi hea. keegi kaladega masinal ka juba proovinud on, et kas näitab seda skoori, mis peaks olema?
reaalne skoor: 9129
_________________ - londiste
217 |
SCREAMER
05.04.2008 18:52:00
| 6700 VM
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
omgwtf
05.04.2008 18:57:57
Mul siiski erines kui lasin 8x400 3.2Ghz kuna ta luges selle 3.6Ghz peale nagu siis def kordajaga 9x a kui lasin reaalselt ka 9x siis tuli õige mark 14346 vs tema 14700 erinevus siis 354
137 |
AJ
05.04.2008 19:28:27
Profiili esimese kastiga 13100
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
TheDJ
05.04.2008 19:32:54
| MarioA. kirjutas: |
| 200 punkti 8) |
Pole paha! (V. Reiljani häälega)
One
05.04.2008 20:23:50
| AJ kirjutas: |
| Profiili esimese kastiga 13100 |
klokkimata video? ei tea mis järgi see punkte annab
728 |
andrez3d
05.04.2008 20:49:47
3000 punkti andis A64 @2.7ghz ja 7600gt puhul.
muidu 3dmark 2006 tulemus on 3300.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
M00t
05.04.2008 20:54:33
arvuti mingi nädal aega järjest töötanud:
2000 VirtualMarks
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
chesm6mmi
05.04.2008 20:59:15
T40 scoor on N/A
107 |
AJ
05.04.2008 21:11:47
| Winterwind kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
klokkimata video? ei tea mis järgi see punkte annab  |
Video jah klokkimata
36 |
Matti
05.04.2008 21:48:36
virtuaalselt 11600, päriselt 11951
täpne värk isegi
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
98 |
One
05.04.2008 21:57:35
| AJ kirjutas: |
Video jah klokkimata |
mul annab 3800mhz ja hd3870 gddr 11.4k ja seda klokkides ja klokkimata.
ehk siis paneb suhtkohtlampi
728 |
Marguzzz
05.04.2008 22:10:34
12400 VirtualMarks
lambi run profiili kastiga
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
CoiL
05.04.2008 22:36:15
IE7-ga proovisin 2 korda... mõlemal korral jäigi ühele kohale toppama. Tulirebasega proovides reageeris Kaspersky niimoodi:
peaksin usaldama seda värki?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Plin500
HV piljardihai
05.04.2008 22:37:31
13,6K ning mark läbi lastes samuti 13,6K
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
siLc
06.04.2008 11:24:31
13500
Reaalselt siiski ~12700.
186 |
romeo
06.04.2008 11:28:29
1100.
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
O
06.04.2008 11:31:32
Ei suutnudki arvutada.
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
AJ
06.04.2008 12:01:55
| ceemic kirjutas: |
300p  |
Sul profiilis kolm kaarti, millisega neist see tulemus?
36 |
Aivar88
06.04.2008 12:09:16
| 12000 VirtualMarks
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
59 |
ceemic
24/7@kalal
06.04.2008 12:14:14
| AJ, x300 ikka 8)
322 |
AJ
06.04.2008 17:21:06
| ceemic kirjutas: |
| AJ, x300 ikka 8) |
Skoor sobib kaardi mudeliga.
36 |
SogegaTyyp
06.04.2008 18:35:36
| Hämmastavalt täpne,peab ütlema....hea proge. Kõigest mõnikümmend punni erines tegelikust 3DMark06 skoorist def seadetel videoga.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
AJ
07.04.2008 11:21:59
Profiili 2. kastiga 4700
36 |
commer
27.08.2008 18:22:50
cel d 2.66 ja X1300 900 marki
cel d 3.00 ja X1300 1000 marki
E6300 ja X1300 1200 marki
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
viimati muutis commer 27.08.2008 19:06:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 940 loe/lisa |
723 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
27.08.2008 18:37:54
17700 kahtlane. irw mingi lampi tulemus.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Mask
27.08.2008 18:41:41
| 10100 VirtualMarks
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
r2stik
