uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Futuremark VirtualMark märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.04.2008 15:04:34 Futuremark VirtualMark vasta tsitaadiga
Futuremark has just launched another interactive web based benchmark application called VirtualMark, that allows users to determine their 3DMark score, without actually running the 3D benchmark software on their system. Once you allow the web application to run in your browser and analyse your system, it checks the ORB database for submitted results which match your system specifications as closely as possible. It’s not going to be 100% accurate but with the millions of results already in its database, you should be able to find a match which is pretty close. Obtaining a common score is a simple three step process with VirtualMark which takes only a minute or so to run.
..::Link::..
Selline hea asi on siis välja lastud kõigile laiskadele kes ei raatsi osta või downloadida softi ennast.
Proovisin ka põnevuseega ära ja paneb suht täpselt võrreldes eelnevalt lastud 3D06-ga icon_eek.gif
Nüüd kõik VirtuBenchima
psydeblo
psydeblo
sõnum 05.04.2008 18:06:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
omgwtf
omgwtf
sõnum 05.04.2008 18:20:47 vasta tsitaadiga
14700
Hetkel ei viitsi võrrelda,kuid umbes nii ta on jhm 24/7 seadetel.
Mario.
sõnum 05.04.2008 18:29:30 vasta tsitaadiga
200 punkti 8)
One
sõnum 05.04.2008 18:29:37 vasta tsitaadiga
video oc ei anna miskit juurde.. eks ta üks küsitava väärtusega asi ole
heikis
sõnum 05.04.2008 18:31:05 vasta tsitaadiga
13400
võib öelda, et vägagi täpselt
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.04.2008 18:32:03 vasta tsitaadiga
Winterwind,
Lihtsalt orientiir vastavale konfile.
viimati muutis WäntWõll 05.04.2008 18:32:38, muudetud 1 kord
TheDJ
sõnum 05.04.2008 18:32:30 vasta tsitaadiga
12200 VirtualMarks 8)
sõnum 05.04.2008 18:51:17 vasta tsitaadiga
orientiiri jaoks kuradi hea. keegi kaladega masinal ka juba proovinud on, et kas näitab seda skoori, mis peaks olema? icon_smile.gif
reaalne skoor: 9129
- londiste
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 05.04.2008 18:52:00 vasta tsitaadiga
6700 VM
Kommentaarid: 440 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 392
omgwtf
omgwtf
sõnum 05.04.2008 18:57:57 vasta tsitaadiga
Mul siiski erines kui lasin 8x400 3.2Ghz kuna ta luges selle 3.6Ghz peale nagu siis def kordajaga 9x a kui lasin reaalselt ka 9x siis tuli õige mark 14346 vs tema 14700 erinevus siis 354 thumbs_up.gif
AJ
AJ
sõnum 05.04.2008 19:28:27 vasta tsitaadiga
Profiili esimese kastiga 13100
TheDJ
sõnum 05.04.2008 19:32:54 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
200 punkti 8)
One
sõnum 05.04.2008 20:23:50 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
andrez3d
andrez3d
sõnum 05.04.2008 20:49:47 vasta tsitaadiga
3000 punkti andis A64 @2.7ghz ja 7600gt puhul.
muidu 3dmark 2006 tulemus on 3300.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
M00t
M00t
sõnum 05.04.2008 20:54:33 vasta tsitaadiga
arvuti mingi nädal aega järjest töötanud:
2000 VirtualMarks
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 05.04.2008 20:59:15 vasta tsitaadiga
T40 scoor on N/A icon_lol.gif
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
AJ
AJ
sõnum 05.04.2008 21:11:47 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
AJ kirjutas:
Matti
Matti
sõnum 05.04.2008 21:48:36 vasta tsitaadiga
virtuaalselt 11600, päriselt 11951
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
One
sõnum 05.04.2008 21:57:35 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
mul annab 3800mhz ja hd3870 gddr 11.4k ja seda klokkides ja klokkimata.
ehk siis paneb suhtkohtlampi
Marguzzz
Marguzzz
sõnum 05.04.2008 22:10:34 vasta tsitaadiga
12400 VirtualMarks
lambi run profiili kastiga
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
CoiL
CoiL
sõnum 05.04.2008 22:36:15 vasta tsitaadiga
IE7-ga proovisin 2 korda... mõlemal korral jäigi ühele kohale toppama. Tulirebasega proovides reageeris Kaspersky niimoodi:
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 05.04.2008 22:37:31 vasta tsitaadiga
13,6K ning mark läbi lastes samuti 13,6K
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.04.2008 22:58:55 vasta tsitaadiga
siLc
sõnum 06.04.2008 11:24:31 vasta tsitaadiga
13500
Reaalselt siiski ~12700.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Futuremark VirtualMark mine lehele 1, 2  järgmine
