WäntWõll
make.believe
05.04.2008 16:04:34
Futuremark VirtualMark |
Futuremark has just launched another interactive web based benchmark application called VirtualMark, that allows users to determine their 3DMark score, without actually running the 3D benchmark software on their system. Once you allow the web application to run in your browser and analyse your system, it checks the ORB database for submitted results which match your system specifications as closely as possible. Its not going to be 100% accurate but with the millions of results already in its database, you should be able to find a match which is pretty close. Obtaining a common score is a simple three step process with VirtualMark which takes only a minute or so to run.
..::Link::..
Selline hea asi on siis välja lastud kõigile laiskadele kes ei raatsi osta või downloadida softi ennast.
Samas annab kiire ülevaate kui vahetad riistavara tihedalt
Proovisin ka põnevuseega ära ja paneb suht täpselt võrreldes eelnevalt lastud 3D06-ga
Nüüd kõik VirtuBenchima
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
psydeblo
05.04.2008 19:06:13
see jama opera peal ei töötagi
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
135 |
omgwtf
05.04.2008 19:20:47
14700
Hetkel ei viitsi võrrelda,kuid umbes nii ta on jhm 24/7 seadetel.
wanawoll, asjaliku jubina oled leidnud
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Mario.
05.04.2008 19:29:30
200 punkti 8)
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
One
05.04.2008 19:29:37
video oc ei anna miskit juurde.. eks ta üks küsitava väärtusega asi ole
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
heikis
05.04.2008 19:31:05
13400
võib öelda, et vägagi täpselt
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
WäntWõll
make.believe
05.04.2008 19:32:03
Winterwind,
Hmm. to ei peagi sul kloki täpsusega näitama
Lihtsalt orientiir vastavale konfile.
IMO hoiab kõvasti aega kokku
viimati muutis WäntWõll 05.04.2008 19:32:38, muudetud 1 kord |
300 |
TheDJ
05.04.2008 19:32:30
12200 VirtualMarks 8)
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
05.04.2008 19:51:17
orientiiri jaoks kuradi hea. keegi kaladega masinal ka juba proovinud on, et kas näitab seda skoori, mis peaks olema?
reaalne skoor: 9129
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
SCREAMER
05.04.2008 19:52:00
6700 VM
Kommentaarid: 436 loe/lisa |
388 |
omgwtf
05.04.2008 19:57:57
Mul siiski erines kui lasin 8x400 3.2Ghz kuna ta luges selle 3.6Ghz peale nagu siis def kordajaga 9x a kui lasin reaalselt ka 9x siis tuli õige mark 14346 vs tema 14700 erinevus siis 354
137 |
AJ
05.04.2008 20:28:27
Profiili esimese kastiga 13100
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
TheDJ
05.04.2008 20:32:54
MarioA. kirjutas: |
200 punkti 8) |
Pole paha! (V. Reiljani häälega)
One
05.04.2008 21:23:50
AJ kirjutas: |
Profiili esimese kastiga 13100 |
klokkimata video? ei tea mis järgi see punkte annab
728 |
andrez3d
05.04.2008 21:49:47
3000 punkti andis A64 @2.7ghz ja 7600gt puhul.
muidu 3dmark 2006 tulemus on 3300.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
M00t
05.04.2008 21:54:33
arvuti mingi nädal aega järjest töötanud:
2000 VirtualMarks
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
chesm6mmi
05.04.2008 21:59:15
T40 scoor on N/A
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
102 |
AJ
05.04.2008 22:11:47
Winterwind kirjutas: |
AJ kirjutas: |
klokkimata video? ei tea mis järgi see punkte annab  |
Video jah klokkimata
36 |
Matti
05.04.2008 22:48:36
virtuaalselt 11600, päriselt 11951
täpne värk isegi
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
96 |
One
05.04.2008 22:57:35
AJ kirjutas: |
Video jah klokkimata |
mul annab 3800mhz ja hd3870 gddr 11.4k ja seda klokkides ja klokkimata.
ehk siis paneb suhtkohtlampi
728 |
Marguzzz
05.04.2008 23:10:34
12400 VirtualMarks
lambi run profiili kastiga
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
CoiL
05.04.2008 23:36:15
IE7-ga proovisin 2 korda... mõlemal korral jäigi ühele kohale toppama. Tulirebasega proovides reageeris Kaspersky niimoodi:
peaksin usaldama seda värki?
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Plin500
HV piljardihai
05.04.2008 23:37:31
13,6K ning mark läbi lastes samuti 13,6K
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
ceemic
24/7@kalal
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
siLc
06.04.2008 12:24:31
13500
Reaalselt siiski ~12700.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
