sanderso
05.04.2008 08:27:14
läppari hdd lõpetas töö. |
Mure selline et läpariks fujitsu Siemens amilo. Alguses kohe peale ostmist hakkas kõvaketta koht üle kuumenema,aga proua (naise oma) ei saand aru et voodis sellise saastaga tööd ei tehta.Kiskusin siis ventikalt selle kaitse kile eest ära et rohkem õhku saaks aga tolku ei midagi.Vahepeal kuumenes läppar nii üless et kruvid kukkusid ise seest välja.KUNA OLIN ISE JUBA SELLE lahti teinud siis garantiisse ka viia ei saanud. Ja siis üks hommik display sinine ja kõik.arvutile restart ja hakkab win üles laadima kui järsku viskab kirja ette no found op system.!!!! andsin mingile spetsile see ütles et mootor veel tõööle hakkab aga tal puuduvad vajalikud seadmed et sealt andmeid kätte saada.
Oskab keegi öelda mõnd firmat või proget millega saaks üle sellelt hd-t andmed kätte.
virks
05.04.2008 09:32:27
Re: läppari hdd lõpetas töö. |
| sanderso kirjutas: |
| Vahepeal kuumenes läppar nii üless et kruvid kukkusid ise seest välja. |
Pigem arvan, et need kruvid polnud korralikult kinni keeratud.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Gizmoz
05.04.2008 09:43:35
mure kui selline mis lahendamist vajab , kui ketas peetis siis ei pruugi mingeid aindmeid sealt kätte saada , või kui tahad lasta andmeid sealt platteritelt tagasi saada võib see sulle üüratlut maksma minna ja % mis sealt tagasi saad võib olla 1 % kettas sisaldavast. Nii aga nüüd lihtsama varjaindi juurde , kui ütled et ketas on nahkas võta ketas välja pane välisesse boxi ja lükka tava arvutile järgi ja kui võtab järgi aga anmdeid näitab väha , ära ise väga surkima hakka , katseta Get databack ja vaata äki annab tagasi veel infot saada mis kettal oli
_________________ Iga reede Tallinnast Rakverre , Iga Pühapäev Rakverest Tallinna kui tahad ka saab vb kokkuleppele (tel 53341094)
otsin kokku katkiseid kõvakettaid projekti jaoks , kel tasuta jagada on oleks tänulik.
Ostan , Müün ja Vahetan vanavara. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
sanderso
05.04.2008 15:15:36
| Ega muu inf seal nii oluline polegi kui asendamatud reisi videod ja fotod. Aga aru ma ei saa mis on väline box?? ja katseta Get databack ??
toivos
05.04.2008 15:19:27
| .Kiskusin siis ventikalt selle kaitse kile eest ära et rohkem õhku saaks aga tolku ei midagi.Vahepeal kuumenes läppar nii üless et kruvid kukkusid ise seest välja. |
Kile ära võtmisega tegid jahutuse veel kehvemaks. Mis sa arvad, et see oli niisama sinna pandud või. Pead ennast targemaks või?
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
sanderso
05.04.2008 15:33:39
| Too kile takistas jaheda/õhu juurde pääsu prosele.
Gizmoz
05.04.2008 17:10:34
väline box, karp kuhu saad yhendada läppari 2,5 tollise ketta . Get databack - soft millega võid saada taastada kettal olevaid faile.
14 |
sanderso
06.04.2008 09:23:30
| Tnx aga kust kohast selle välise box-i saab? ja kas pead silmas 2,5 tollise ketta all lahti võetud ketast?
virks
06.04.2008 09:31:59
Ära ketast lammutama küll hakka
420 |
waux
06.04.2008 09:39:34
sanderso, lapakatel ongi 2,5" tollised kettas sees.lauarvutitel on 3,5" tollised.niiet kui boxi otsima hakkad,siis vaata,et 2,5" le mõeldud boks oleks.
veel on sul vaja teada,mis liidesega on kõvaketas.sest ka boksid on erinevad.1) ata/pata 2)sata.see on ketta kaanel kirjas.kui see kah teada,siis boksi otsingule.
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
HDvurle
HV pensionär
06.04.2008 09:39:35
http://www.chronos.com.tw/ sellist korpust Sul vaja.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
sanderso
06.04.2008 15:04:35
| Okey,õpetustest saan enamvähem aru.Aga äkki on mõni firma/isik kes ise seda tööd teeb?Sest kõiki neid vidinaid ühekordseks kasutamiseks soetada?????? ei näe mõtet.
virks
420 |
sanderso
07.04.2008 10:48:34
| Kas rohkem siis tegijaid pole?
virks
07.04.2008 10:55:03
| Kui tähtsad need andmed on?
420 |
montez
07.04.2008 12:07:00
Esmalt proovi ketast jah teise arvutiga lugeda. Amilo peaks olema SATA ketastega.
Tee nagu mina, selle asemel et andmete taastajaid paari tuhandega nuumata (2k - 5k küsitakse) otsi enda läbiläinud kettale identne. Seejärel võid minna enamvähem iga teise elektrooniku juurde ja kui veab siis saad elektroonika asendamisega oma ketta jälle tööle. Aga kui ketas ennem ka näiteks "kolksus" siis on probleem tõenäoliselt ka kettas sügavamal ning sellisel juhul elektroonika plaadi vahetus ei toimi.
Alati tee varukoopiaid, sest hiljem võid sa toivos taolistele maksta poole arvuti hinnast ja seejuures ei anna nad mingit garantiid oma "tööle."
Kui otsid firmat siis võid minna Pärnu mnt 62(?) Ordi teenindusse (Tondi keskus, esimesel korrusel) kuid seal algavad ka hinnad 2k ja aega läheb päevi. Minul jäi see omal ajal tegemata andmete lekkimise kartuse pärast (ma oleksin maksnud pigem selle raha, et olla veendunud andmete jäädavas hävingus kui riskinud nende väärkasutamise võimaluse pärast). Reisifotod ei pruugi nii tundlikud olla kui just grupikaid ei jäädvustatud.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
XYZ
07.04.2008 12:26:02
Neil, kes andmete taastaja küsitud hinda liiga kalliks peavad, tüüpiliselt pole tegemist väärtuslike andmetega ja nad ei oma ettekujutust kui kaua aega see töö võib võtta. Ja garantii tahtmine selle töö puhul on täielik utoopia.
Samas pooltel juhtudel on täiesti võimalik internetist kättesaadava tarkvara + laptopi ketaste puhul sobiva adapteri muretsemiskuluga ise andmed kätte saada. Muidugi on teatud risk olemas ka ketast rohkem ära rikkuda... 8)
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
sanderso
10.04.2008 11:59:47
| Kuna tegemist on lihtsalt erinevate reisi piltide ja videodega kas siis xp re-install recover ei toimiks? Et mitte nagu format vaid recover.
XYZ
10.04.2008 12:09:52
| see eeldab ju ketta normaalset töötamist...sinu kirjelduse järgi see seda ei suuda...
12 :: |
56 |
sanderso
10.04.2008 12:55:04
| Ma ju mainisin et üless ta ennast buutima hakkab ja win logo tuleb ka korraks ette ja alles siis tuleb kiri not found op system. Ja ketta mootor hakkab samuti tööle.
XYZ
10.04.2008 13:08:33
| Idee poolest, kui failsüsteem ise on korras, siis repair su andmeid ei kahjusta. Aga kui failsüsteem juhtub tõsiselt rikkis olema, siis on risk ülisuur.
12 :: |
56 |
sanderso
10.04.2008 13:16:59
| Samas aga proovimis väärt,sest summa mida küsitakse taastamise eest oleks lihtsam juba uuesti reisile minna ja pildistada.
XYZ
10.04.2008 13:29:32
| Ise tead oma andmete väärtust. Kui sul veab, siis saad nii korda. Jälgi tähelepanelikult mis ekraanil pajatatakse ja enne igat klahvivajutust mõtle 10 korda järele.
12 :: |
56 |
sanderso
10.04.2008 15:23:34
Proovisin järgi,peale install pladi sisse panekut hakkas kõige pealt setupit lugema ja kui selle lõpetas küsis kas soovin uut installi või parandadaja kui vajutasin *r* reapear, viskas kirja ette et kõvakettal puuduvad vajalikud draiverid edasiseks tööks.Sama stsenaarium kordus ka siis kui proovisin uut installi teha.Seega on see ketas õhtale määratud,kui just mõned tuhhid välja käia.
To: Montez: kahjuks olen ma oma amiloga ainus,enamus tuttavad on nats targemad olnud ja vähe kvaliteetsemad läpparid soetanud.
XYZ
10.04.2008 15:30:49
Sobiva adapteriga on heal juhul tavaarvutis võimalik sealt andmed maha lugeda.
12 :: |
56 |
sanderso
10.04.2008 15:40:23
| Nujah kust kandist too sobiv adapter leida? 5000.- maksta paari tuhande pildi ja video lõigu eest on ka palju.
montez
10.04.2008 16:27:24
Mul endal ka Amilo. Kaks aastat juba ja alles täna hakkas vent natuke kõvemat häält tegema.
Seega soovitus, mitte installiga tegeleda vaid kettalt andmeid passivselt üle lugeda teisele kettale. Kõige mõistlikum oleks seda teha ketast teise kasti tõstes. Seejuures kindlasti väldi elektroonika plaadi ühendust selle teise arvutiga. See mu oma kurb kogemus hooletusest, mis võib üsna kalliks maksma minna. Minu puhu uue ketta hinna so 980 kooni. Teine variant on soetada väline hdd lugeja. Näiteks Ordi hinnakirjast http://www.ordi.ee/EPood/Products.aspx?MC=LISASEADM&IC=1820
Mul endal on see 170 Sata Cronos kuid see kestis umbes 3 kuud. Seega vali midagi paremat.
Hädapärast võin assisteerida kettalt andmete ülelugemisel kuid mitte väga palju, sest teatavasti "üksi heategu ei jää karistuseta."
45 |
XYZ
10.04.2008 16:37:26
| Nujah kust kandist too sobiv adapter leida? 5000.- maksta paari tuhande pildi ja video lõigu eest on ka palju. |
Adapteriks sobib ka väline tühi usb kettabox, ainult ta peab olema mõeldud õigele kettatüübile, s.t. 2,5" ja sata või pata vastavalt su kettale...
12 :: |
56 |
sanderso
10.04.2008 17:31:25
Eks ma hakkan nädalavahetusel sellega tegelema,juba puhtast sportlikust huvist.
Kui nüüd soetada too hdd väline box ja too proge ons peale nende veel midagi erilist tarvis?
HDvurle
HV pensionär
10.04.2008 19:30:22
Endal oli ühe kõvakettaga sarnane kala, buutis kuni alguslogoni, siis tegi resa ja buutis uuesti, tegi resa ja nii ringiratast.
Panin oma arvutisse ja masin ragistas toda ketast mingi paarkümmend mintsa. Peale ragistamist oli ligipääsetav ja omaniku masinas töötab siiani tõrgeteta. Ja buudib eeskujulikult.
Tegu oli küll 3,5" kettaga, aga 2,5" töötab samadel alustel siiski.
16 |
XYZ
11.04.2008 06:51:48
| see ragistamine oli ilmselt chkdsk, kes jõudumööda failsüsteemi lappis
12 :: |
56 |
HDvurle
HV pensionär
11.04.2008 19:32:17
Kannatanul tundub sarnane kala olema.
16 |
