uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  läppari hdd lõpetas töö. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
sanderso
sanderso
sõnum 05.04.2008 08:27:14 läppari hdd lõpetas töö. vasta tsitaadiga
Mure selline et läpariks fujitsu Siemens amilo. Alguses kohe peale ostmist hakkas kõvaketta koht üle kuumenema,aga proua (naise oma) ei saand aru et voodis sellise saastaga tööd ei tehta.Kiskusin siis ventikalt selle kaitse kile eest ära et rohkem õhku saaks aga tolku ei midagi.Vahepeal kuumenes läppar nii üless et kruvid kukkusid ise seest välja.KUNA OLIN ISE JUBA SELLE lahti teinud siis garantiisse ka viia ei saanud. Ja siis üks hommik display sinine ja kõik.arvutile restart ja hakkab win üles laadima kui järsku viskab kirja ette no found op system.!!!! andsin mingile spetsile see ütles et mootor veel tõööle hakkab aga tal puuduvad vajalikud seadmed et sealt andmeid kätte saada.
Oskab keegi öelda mõnd firmat või proget millega saaks üle sellelt hd-t andmed kätte.
virks
sõnum 05.04.2008 09:32:27 Re: läppari hdd lõpetas töö. vasta tsitaadiga
sanderso kirjutas:
Pigem arvan, et need kruvid polnud korralikult kinni keeratud.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 05.04.2008 09:43:35 vasta tsitaadiga
mure kui selline mis lahendamist vajab , kui ketas peetis siis ei pruugi mingeid aindmeid sealt kätte saada , või kui tahad lasta andmeid sealt platteritelt tagasi saada võib see sulle üüratlut maksma minna ja % mis sealt tagasi saad võib olla 1 % kettas sisaldavast. Nii aga nüüd lihtsama varjaindi juurde , kui ütled et ketas on nahkas võta ketas välja pane välisesse boxi ja lükka tava arvutile järgi ja kui võtab järgi aga anmdeid näitab väha , ära ise väga surkima hakka , katseta Get databack ja vaata äki annab tagasi veel infot saada mis kettal oli
Iga reede Tallinnast Rakverre , Iga Pühapäev Rakverest Tallinna kui tahad ka saab vb kokkuleppele (tel 53341094)icon_smile.gif
otsin kokku katkiseid kõvakettaid projekti jaoks , kel tasuta jagada on oleks tänulik.
Ostan , Müün ja Vahetan vanavara.
sanderso
sanderso
sõnum 05.04.2008 15:15:36 vasta tsitaadiga
Ega muu inf seal nii oluline polegi kui asendamatud reisi videod ja fotod. Aga aru ma ei saa mis on väline box?? ja katseta Get databack ??
toivos
toivos
sõnum 05.04.2008 15:19:27 Re: läppari hdd lõpetas töö. vasta tsitaadiga
sanderso kirjutas:
Kile ära võtmisega tegid jahutuse veel kehvemaks. Mis sa arvad, et see oli niisama sinna pandud või. Pead ennast targemaks või?
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
sanderso
sanderso
sõnum 05.04.2008 15:33:39 vasta tsitaadiga
Too kile takistas jaheda/õhu juurde pääsu prosele.
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 05.04.2008 17:10:34 vasta tsitaadiga
väline box, karp kuhu saad yhendada läppari 2,5 tollise ketta . Get databack - soft millega võid saada taastada kettal olevaid faile.
sanderso
sanderso
sõnum 06.04.2008 09:23:30 vasta tsitaadiga
Tnx aga kust kohast selle välise box-i saab? ja kas pead silmas 2,5 tollise ketta all lahti võetud ketast?
virks
sõnum 06.04.2008 09:31:59 vasta tsitaadiga
waux
waux
sõnum 06.04.2008 09:39:34 vasta tsitaadiga
sanderso, lapakatel ongi 2,5" tollised kettas sees.lauarvutitel on 3,5" tollised.niiet kui boxi otsima hakkad,siis vaata,et 2,5" le mõeldud boks oleks.
veel on sul vaja teada,mis liidesega on kõvaketas.sest ka boksid on erinevad.1) ata/pata 2)sata.see on ketta kaanel kirjas.kui see kah teada,siis boksi otsingule.
Kommentaarid: 610 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 06.04.2008 09:39:35 vasta tsitaadiga
http://www.chronos.com.tw/ sellist korpust Sul vaja.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sanderso
sanderso
sõnum 06.04.2008 15:04:35 vasta tsitaadiga
Okey,õpetustest saan enamvähem aru.Aga äkki on mõni firma/isik kes ise seda tööd teeb?Sest kõiki neid vidinaid ühekordseks kasutamiseks soetada?????? ei näe mõtet.
virks
sõnum 06.04.2008 15:07:01 vasta tsitaadiga
toivos
sanderso
sanderso
sõnum 07.04.2008 10:48:34 vasta tsitaadiga
Kas rohkem siis tegijaid pole?
virks
sõnum 07.04.2008 10:55:03 vasta tsitaadiga
Kui tähtsad need andmed on?
montez
sõnum 07.04.2008 12:07:00 vasta tsitaadiga
Esmalt proovi ketast jah teise arvutiga lugeda. Amilo peaks olema SATA ketastega.
Tee nagu mina, selle asemel et andmete taastajaid paari tuhandega nuumata (2k - 5k küsitakse) otsi enda läbiläinud kettale identne. Seejärel võid minna enamvähem iga teise elektrooniku juurde ja kui veab siis saad elektroonika asendamisega oma ketta jälle tööle. Aga kui ketas ennem ka näiteks "kolksus" siis on probleem tõenäoliselt ka kettas sügavamal ning sellisel juhul elektroonika plaadi vahetus ei toimi.
Alati tee varukoopiaid, sest hiljem võid sa toivos taolistele maksta poole arvuti hinnast ja seejuures ei anna nad mingit garantiid oma "tööle."
Kui otsid firmat siis võid minna Pärnu mnt 62(?) Ordi teenindusse (Tondi keskus, esimesel korrusel) kuid seal algavad ka hinnad 2k ja aega läheb päevi. Minul jäi see omal ajal tegemata andmete lekkimise kartuse pärast (ma oleksin maksnud pigem selle raha, et olla veendunud andmete jäädavas hävingus kui riskinud nende väärkasutamise võimaluse pärast). Reisifotod ei pruugi nii tundlikud olla kui just grupikaid ei jäädvustatud.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
XYZ
XYZ
sõnum 07.04.2008 12:26:02 vasta tsitaadiga
Neil, kes andmete taastaja küsitud hinda liiga kalliks peavad, tüüpiliselt pole tegemist väärtuslike andmetega ja nad ei oma ettekujutust kui kaua aega see töö võib võtta. Ja garantii tahtmine selle töö puhul on täielik utoopia.
Samas pooltel juhtudel on täiesti võimalik internetist kättesaadava tarkvara + laptopi ketaste puhul sobiva adapteri muretsemiskuluga ise andmed kätte saada. Muidugi on teatud risk olemas ka ketast rohkem ära rikkuda... 8)
sanderso
sanderso
sõnum 10.04.2008 11:59:47 vasta tsitaadiga
Kuna tegemist on lihtsalt erinevate reisi piltide ja videodega kas siis xp re-install recover ei toimiks? Et mitte nagu format vaid recover.
XYZ
XYZ
sõnum 10.04.2008 12:09:52 vasta tsitaadiga
see eeldab ju ketta normaalset töötamist...sinu kirjelduse järgi see seda ei suuda...
sanderso
sanderso
sõnum 10.04.2008 12:55:04 vasta tsitaadiga
Ma ju mainisin et üless ta ennast buutima hakkab ja win logo tuleb ka korraks ette ja alles siis tuleb kiri not found op system. Ja ketta mootor hakkab samuti tööle.
XYZ
XYZ
sõnum 10.04.2008 13:08:33 vasta tsitaadiga
Idee poolest, kui failsüsteem ise on korras, siis repair su andmeid ei kahjusta. Aga kui failsüsteem juhtub tõsiselt rikkis olema, siis on risk ülisuur.
sanderso
sanderso
sõnum 10.04.2008 13:16:59 vasta tsitaadiga
Samas aga proovimis väärt,sest summa mida küsitakse taastamise eest oleks lihtsam juba uuesti reisile minna ja pildistada.
XYZ
XYZ
sõnum 10.04.2008 13:29:32 vasta tsitaadiga
Ise tead oma andmete väärtust. Kui sul veab, siis saad nii korda. Jälgi tähelepanelikult mis ekraanil pajatatakse ja enne igat klahvivajutust mõtle 10 korda järele.
sanderso
sanderso
sõnum 10.04.2008 15:23:34 vasta tsitaadiga
Proovisin järgi,peale install pladi sisse panekut hakkas kõige pealt setupit lugema ja kui selle lõpetas küsis kas soovin uut installi või parandadaja kui vajutasin *r* reapear, viskas kirja ette et kõvakettal puuduvad vajalikud draiverid edasiseks tööks.Sama stsenaarium kordus ka siis kui proovisin uut installi teha.Seega on see ketas õhtale määratud,kui just mõned tuhhid välja käia.
To: Montez: kahjuks olen ma oma amiloga ainus,enamus tuttavad on nats targemad olnud ja vähe kvaliteetsemad läpparid soetanud.
XYZ
XYZ
sõnum 10.04.2008 15:30:49 vasta tsitaadiga
Sobiva adapteriga on heal juhul tavaarvutis võimalik sealt andmed maha lugeda. icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  läppari hdd lõpetas töö. mine lehele 1, 2  järgmine
