uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Crossfire abi/install märgi kõik teemad loetuks
indu
indu
sõnum 27.03.2008 14:36:29 Crossfire abi/install vasta tsitaadiga
Kuna r670 teemas käib suur läbu ning otsinguga sobivat teemat ei leidnud siis paluks abi kogenud inimeste käest.
Emaplaadiks on mul MSI msi neo2 fr
(Two PCI Express 16X slots with 1x16 and 1x4 operations (PCI Express Bus SPEC V1.0a compliant; supports CrossFire Technology)
3870 on PCIE 2.0 kaart. Kss see mõjutab midagi ?
BIOS on mul kõige uuem ( 1.8 )
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=P35_Neo2-FR&class=mb
Nagu näha on mul 2 kaarti windowsis olemas ja GPUZ ütleb et crossfire on võimalik aga see pole mul seadistatud. Panen linnukese peale aga ikka sama jama
Toide on taga + kaardid on sillatud
http://www.lossirestoran.eu/
viimati muutis indu 27.03.2008 14:41:01, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
omgwtf
omgwtf
sõnum 27.03.2008 14:39:43 vasta tsitaadiga
Sul üks slot on üldse 4x mitte 16x pm see mobo ei ole päris mõeldud CF`i jaoks ju..
Mis driverid videol peal?
indu
indu
sõnum 27.03.2008 14:49:17 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
vaata teema ennem üle kui postitad ja unustasin mainida et vista peal sain korraks tööle cat 8.3
1 kaartidest oli ka flashitud uue biosiga aga evil pani vana biose tagasi ja seda on näha ka GPUZ peal
1dumbpcuser
sõnum 27.03.2008 15:01:46 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
indu
indu
sõnum 27.03.2008 15:06:35 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
vistal sain ma pika jebimise peale tööle. (enablesin,disablesin ccc setupis) . Aga see oli korraks. Miks ta kohe taha ei võta automaatselt ja korralikult
andke veel nõu ...
1dumbpcuser
sõnum 27.03.2008 15:12:38 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin seda, et CPU-Z näitab, et sul 8.2 driverid Windows XP-l (õigus? icon_wink.gif ) -> Installi 8.3 driverid icon_rolleyes.gif
Emaplaadi BIOS's mingeid seadeid CF kohta pole?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
indu
indu
sõnum 27.03.2008 15:17:31 vasta tsitaadiga
8.3 driverid on bugised juttude järgi. Kui teistel töötab 8.2 driveritega siis miks minul ei tööta. Surfasin terve biosi 5x üle ja ei leidnud haisugi CF kohta .
1dumbpcuser
sõnum 27.03.2008 15:23:52 vasta tsitaadiga
Oled proovinud, äkki ikka töötab(nt 3DMark), aga ei näita?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
indu
indu
sõnum 27.03.2008 15:25:02 vasta tsitaadiga
kui 3x oled ära benchinud siis rohkem sa ei viitsi proovida kas on enable- 3dmargi järgi icon_neutral.gif
1dumbpcuser
sõnum 27.03.2008 15:32:43 vasta tsitaadiga
Aga proovi kaarte ringi tõsta- see mis 16x pordis 4x-sse ja vastupidi...
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
indu
indu
sõnum 27.03.2008 15:35:36 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser
sõnum 27.03.2008 15:49:28 vasta tsitaadiga
Wikipedia.org kirjutas:
Graphic cards and motherboards designed for v2.0 will be able to work with v1.1 and v1.0, and vice versa. In some rare cases it is possible that a PCI-E 2.0 card will not work correctly on a PCI-E 1.0a slot. This is only limited to certain video cards.
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Sponge
Sponge
sõnum 27.03.2008 16:35:23 vasta tsitaadiga
kasuta 8,2 drivereid. vanad lase driver cleaneriga maha!
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
indu
indu
sõnum 27.03.2008 16:37:05 vasta tsitaadiga
Cb4
Cb4
sõnum 27.03.2008 18:51:07 vasta tsitaadiga
Võibolla rumal küsimus, kuid kas kaardid töötavad üksikult korralikult!
Emaplaadi Chipi drivereid oled proovid vahetada?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
indu
indu
sõnum 27.03.2008 19:23:04 vasta tsitaadiga
Jah vana kaart on hetkel nii öelda slaves (töötanud ca 2 kuud laitmatult)
uus kaart 2 päeva ja kõvasti benche saanud ning chipsetupi driverid on kõige uuemad mida MSI live update pakkus kuna kahjuks on keegi mu MSI installika XP plaadi ära söönud.
Ühtgi olulist märki device manageri all pole
One
sõnum 27.03.2008 19:29:28 vasta tsitaadiga
mobol oli see bios juba enne cf-i peal või uuendasid siis kui cf-i tööle ei saanud?
oled ikka cpu/mem @ def ka proovinud?
evili kaart? ta ikka stock biosiga ka cf-i uuesti proovis?
Cb4
Cb4
sõnum 27.03.2008 19:30:31 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Ühtgi olulist hüüu märki device manageri all pole
Mainisid et vist alla said tööle, ka ainult korraks jah?
Chipi draiver võib siiski olla bugine, kui viitsid proovi ka vanemat versiooni! Ka võid proovida teisest kohast tiritud cat 8.2!
Lisaks tiri emaplaadi manual, ning sirvi läbi(kasutades otsinugut) kõik jutt mis puudutab CF!
Sorry kui miski soovitatutest proovitud!
Kas mõnel tuttaval äkki pole CF toega plaati! Vaata kas saad seal need samad kaardid samade sildadega tööle!
Võid ka viinase lappiga kaartide "jalad" ja CF otsad üle käia!
indu
indu
sõnum 27.03.2008 21:01:20 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Mobo biosit uuendasin 1.8 peale sp et (Fixed system cannot resume from S3 with CPU E8400) kunagi plaanis uuem prose maybe peale panna ning teeb siis reboodi ja pane optimised defaults peale
edit: tuleb homme viiina järgi minna ja kukub koos kaartidega jooma icon_confused.gif
edit :2
Emm mille jaoks see juhe hea on icon_question.gif Mul seda pole icon_neutral.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.03.2008 21:15:19 vasta tsitaadiga
indu, See on vanakooli CF-i jaoks X1950xx
Lisaks Vista all imo GPUZ 16 versioon ei näidanud õieti,alle 17 versioon hakkas näitama thumbs_up.gif
Vista paneb automaatselt CF-i tööle kui kõik on OK,XP-l tuleb ise panna linnuke kasti.
Ega sul mingeid muudatusi CCC tehtud pole cat AI näiteks disabletud vms.
indu
indu
sõnum 27.03.2008 21:17:13 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
AI on standard
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.03.2008 21:20:02 vasta tsitaadiga
Vista all obn kõige kindlam proovida ja võid vabalt võtta cat 8.4 prooviks,nagu ütlesin siis Vista paneb ise sulle CF-i tööle thumbs_up.gif
NATAS999
sõnum 27.03.2008 23:10:19 vasta tsitaadiga
aga seda ju lihtne kindlaks teha kas CF töötab või mitte. teed 3dmarki nii, et 1 kaart masinas, siis 2 kaardiga. kui tulemus 2 kaardiga ikka tunduvalt kõvem on, siis järelikult töötab. endal paneb ka see gpuz igas asendis villast, mängud ja 3dmark aga mitte.
sorry, aga ei lugend kuskilt välja, et oleks seda võrdlust tehtud icon_redface.gif
1dumbpcuser
sõnum 28.03.2008 17:16:50 vasta tsitaadiga
NATAS999
indu kirjutas:
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
indu
indu
sõnum 30.03.2008 10:42:28 vasta tsitaadiga
MSI siis üritab microsoftiga kõvasti koostööd teha ja perse pugeda et ma XP'd ei kasutaks icon_neutral.gif
EDIT; kuigi nii everest ja gpuz näitavad et kõik on ok aga performance boost 0%
testisin siis 3dmark 05 ning company of heroes
seda nii cat 8.3 kui ka 8.2 driveritega
Kusjuures 3d mark ütleb mulle Linked Display Adapters false
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.04.2008 15:36:30 vasta tsitaadiga
Vaatasin antud pildil et sull vist on CF lindid valet pidi (mul on igastahes teist pidi) icon_rolleyes.gif
Kui hoolikalt vaatad siis seal sees pool on ühe otsa juurde kirjutatud J1 ja teise juurde J2,loogiliselt siis J1 üles thumbs_up.gif
Ma ei ole küll kunagi teisti proovinud ja ei tea kas seal on vahet aga miks muidu otsikud erinevalt märgistatud icon_confused.gif
Selle "linked adapteri" kohta niipalju et mul CF X on ka kirjas false icon_rolleyes.gif aga töötab keansti ja sama on ka 2900XT CF-iga mis teises arvutis edasi töötab icon_idea.gif
indu
indu
sõnum 02.04.2008 15:53:40 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Kle jah keerasin vahepeal tesiti ka. Vahet minu arvates pole nende sildade koha pealt. XP-ga nagu funkama ei saa üldse. Aga ei saa kuidagi vistas FPS boosti. Vaatab proovib teise emmega. Kardan et lihtsalt piix emaplate (või kehvalt välja töödeldud driverid) ja kui "slave" jookseb 4x peal siis jääb see kindlasti fpsi ka pidurdama.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.04.2008 15:55:30 vasta tsitaadiga
slave jookseb 4x peal siis jääb see kindlasti fpsi ka pidurdama.
Minimaalselt,peamine erinevus on 3D markides,mängudes oluliselt vähem icon_lol.gif
indu
indu
sõnum 02.04.2008 15:59:02 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
hmm 8x vs 16x pidi vahe olema minimaalne või siis 4 juures ka. Igatahes see plaat oma funktsioonide poolest paras porno ole. Näiteks speedstep ei tööta XP'ga. Nüüd ka siis crossfire. Näiteks kui crossfire on enable ja proovin NFS Pro streeti siis pilt jääb kinni pidevalt icon_confused.gif ET FPS boosti asemel on hoopis drop
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.04.2008 16:00:25 vasta tsitaadiga
Sul sisteem nikane jah(drivud panevad näkku),XP on ikka värske või mingi läbi laastud erinevate konfidega icon_razz.gif
indu
indu
sõnum 02.04.2008 16:08:26 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.04.2008 16:11:13 vasta tsitaadiga
OK,
Raske uskuda et sul siis mobo kalab,aravtavasti ikka oled miskid drivud vähem installinud või liiga palju thumbs_up.gif
Toide on Antec 500,niiet see peaks kah vedama aga krt. seda teab palju need asjad sul seal kokku võtavad mahla icon_rolleyes.gif
indu
indu
sõnum 02.04.2008 17:25:45 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
OK,
huh.Idle 137-140W. 3dmarki tehes võtab 230W-260W et varu on kõvasti icon_razz1.gif
sorro
sorro
sõnum 02.04.2008 19:43:47 vasta tsitaadiga
mnjaa, mul sama jama kahe hd3870 kaardi cf jooksutamises.
emaplaadiks on P5K.
kõik siin teemas loetletud asjad järele proovitud, hakka või mõtlema uue emaplaadi peale icon_rolleyes.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 02.04.2008 20:06:47 vasta tsitaadiga
Äkki 500W Epsilon ei ole piisav su HD 3870 CF jooksutamiseks. icon_rolleyes.gif Dual cards lihtsalt pole loodud mõne inimese jaoks. icon_neutral.gif Seal ei ole mitte midagi rasket, kaardid sisse, sillad peale, driverite install ja siis Ati CCC-st Crossfire enabled ja mängid. icon_rolleyes.gif Vana X1K-ga oli natuke rohkem probleeme aga HD3K töötab vabalt, ei tea mis jamad teil on. thumbs_down.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
indu
indu
sõnum 02.04.2008 20:09:44 vasta tsitaadiga
no 500W on maa ja ilm 3870 CF jooksutada. Mul pole 50% hetkel kasutuseski fullis icon_neutral.gif
1 graafika kaart ei võta üle 200W eluski ju
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.04.2008 20:16:05 vasta tsitaadiga
indu, W ei loe midagi. Toiteka efektiivsus lihtsalt saast ja loadis viskab "peak'i" kõrgele ja ongi korras. +12V ahel saab vatti...
indu
indu
sõnum 03.04.2008 07:39:07 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ja kui voolutugevus jääb liiga nõrgaks kas siis arvuti kinni ei jookse ?
Panin vista all ak nüüd CPU'le default clockid ja voldid peale. Vahe on FPS suhtes company of heroeses aga 2 fps'i cf disabled kasuks icon_neutral.gif
sorro
sorro
sõnum 08.04.2008 23:22:42 vasta tsitaadiga
mässasin ja mässasin aga tööle pole ikka saanud.
Nüüd catalysti all annab kirja "Your system is not functioning at optimal perfomance. Please go to the Diagnostics page for more detailed analysis".
Kahjuks aga enam pole crossfire all alateemat nimega diagnostics.
Peaks uue toiteploki poole siis vaatama?
Koolja
sõnum 08.04.2008 23:31:02 vasta tsitaadiga
Uus toide vajalik. ATI lehel kõik ilusasti kirjas http://game.amd.com/us-en/crossfirex_components.aspx?p=3#ATI%20Radeon™%20HD%203850%20/%20ATI%20Radeon™%20HD%203870
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
indu
indu
sõnum 18.04.2008 16:23:57 vasta tsitaadiga
jah juba on tellitud ocz 780W toitekas mis peaks ka kangemad kaardid vabalt ära toitma thumbs_up.gif
