uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Crossfire abi/install märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.04.2008 16:36:30 vasta tsitaadiga
Vaatasin antud pildil et sull vist on CF lindid valet pidi (mul on igastahes teist pidi) icon_rolleyes.gif
Kui hoolikalt vaatad siis seal sees pool on ühe otsa juurde kirjutatud J1 ja teise juurde J2,loogiliselt siis J1 üles thumbs_up.gif
Ma ei ole küll kunagi teisti proovinud ja ei tea kas seal on vahet aga miks muidu otsikud erinevalt märgistatud icon_confused.gif
Selle "linked adapteri" kohta niipalju et mul CF X on ka kirjas false icon_rolleyes.gif aga töötab keansti ja sama on ka 2900XT CF-iga mis teises arvutis edasi töötab icon_idea.gif
indu
indu
sõnum 02.04.2008 16:53:40 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Kle jah keerasin vahepeal tesiti ka. Vahet minu arvates pole nende sildade koha pealt. XP-ga nagu funkama ei saa üldse. Aga ei saa kuidagi vistas FPS boosti. Vaatab proovib teise emmega. Kardan et lihtsalt piix emaplate (või kehvalt välja töödeldud driverid) ja kui "slave" jookseb 4x peal siis jääb see kindlasti fpsi ka pidurdama.
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.04.2008 16:55:30 vasta tsitaadiga
slave jookseb 4x peal siis jääb see kindlasti fpsi ka pidurdama.
Minimaalselt,peamine erinevus on 3D markides,mängudes oluliselt vähem icon_lol.gif
indu
indu
sõnum 02.04.2008 16:59:02 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
hmm 8x vs 16x pidi vahe olema minimaalne või siis 4 juures ka. Igatahes see plaat oma funktsioonide poolest paras porno ole. Näiteks speedstep ei tööta XP'ga. Nüüd ka siis crossfire. Näiteks kui crossfire on enable ja proovin NFS Pro streeti siis pilt jääb kinni pidevalt icon_confused.gif ET FPS boosti asemel on hoopis drop
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.04.2008 17:00:25 vasta tsitaadiga
Sul sisteem nikane jah(drivud panevad näkku),XP on ikka värske või mingi läbi laastud erinevate konfidega icon_razz.gif
indu
indu
sõnum 02.04.2008 17:08:26 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.04.2008 17:11:13 vasta tsitaadiga
OK,
Raske uskuda et sul siis mobo kalab,aravtavasti ikka oled miskid drivud vähem installinud või liiga palju thumbs_up.gif
Toide on Antec 500,niiet see peaks kah vedama aga krt. seda teab palju need asjad sul seal kokku võtavad mahla icon_rolleyes.gif
indu
indu
sõnum 02.04.2008 18:25:45 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
OK,
huh.Idle 137-140W. 3dmarki tehes võtab 230W-260W et varu on kõvasti icon_razz1.gif
sorro
sorro
sõnum 02.04.2008 20:43:47 vasta tsitaadiga
mnjaa, mul sama jama kahe hd3870 kaardi cf jooksutamises.
emaplaadiks on P5K.
kõik siin teemas loetletud asjad järele proovitud, hakka või mõtlema uue emaplaadi peale icon_rolleyes.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 02.04.2008 21:06:47 vasta tsitaadiga
Äkki 500W Epsilon ei ole piisav su HD 3870 CF jooksutamiseks. icon_rolleyes.gif Dual cards lihtsalt pole loodud mõne inimese jaoks. icon_neutral.gif Seal ei ole mitte midagi rasket, kaardid sisse, sillad peale, driverite install ja siis Ati CCC-st Crossfire enabled ja mängid. icon_rolleyes.gif Vana X1K-ga oli natuke rohkem probleeme aga HD3K töötab vabalt, ei tea mis jamad teil on. thumbs_down.gif
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 200
indu
indu
sõnum 02.04.2008 21:09:44 vasta tsitaadiga
no 500W on maa ja ilm 3870 CF jooksutada. Mul pole 50% hetkel kasutuseski fullis icon_neutral.gif
1 graafika kaart ei võta üle 200W eluski ju
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.04.2008 21:16:05 vasta tsitaadiga
indu, W ei loe midagi. Toiteka efektiivsus lihtsalt saast ja loadis viskab "peak'i" kõrgele ja ongi korras. +12V ahel saab vatti...
indu
indu
sõnum 03.04.2008 08:39:07 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ja kui voolutugevus jääb liiga nõrgaks kas siis arvuti kinni ei jookse ?
Panin vista all ak nüüd CPU'le default clockid ja voldid peale. Vahe on FPS suhtes company of heroeses aga 2 fps'i cf disabled kasuks icon_neutral.gif
sorro
sorro
sõnum 09.04.2008 00:22:42 vasta tsitaadiga
mässasin ja mässasin aga tööle pole ikka saanud.
Nüüd catalysti all annab kirja "Your system is not functioning at optimal perfomance. Please go to the Diagnostics page for more detailed analysis".
Kahjuks aga enam pole crossfire all alateemat nimega diagnostics.
Peaks uue toiteploki poole siis vaatama?
Koolja
sõnum 09.04.2008 00:31:02 vasta tsitaadiga
Uus toide vajalik. ATI lehel kõik ilusasti kirjas http://game.amd.com/us-en/crossfirex_components.aspx?p=3#ATI%20Radeon™%20HD%203850%20/%20ATI%20Radeon™%20HD%203870
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
indu
indu
sõnum 18.04.2008 17:23:57 vasta tsitaadiga
jah juba on tellitud ocz 780W toitekas mis peaks ka kangemad kaardid vabalt ära toitma thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Crossfire abi/install mine lehele eelmine  1, 2
