Delta
06.03.2008 09:41:22
LCD burn in - kuidas lahti saada? |
Avastasin, et enda LCD-l on tekkinud desktopi "burn-in" kujutis. Seni aravsin, et LCD-d selle alla ei kannata, kuid ilmselt eksisin.
Oskate jagada näpunäiteid, kuidas sellest lahti saada? Siiani kuulnud järgmiseid soovitusi:
- valge taust panna mõneks ajaks...
- liikuvate piltidega screensaver...
- lihtsalt hoida mõnda aega väljalülitatuna...
Kellelgi on kogemusi?
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
kännuämmelg
06.03.2008 10:08:00
aitab see, kui lased mõned tunnid muutuvatel piltidel ekraanil joosta
samale mõttele on ehitatud ka lcd burn-in repair proged, mida võid vabalt netist tirida.
205 |
limp
06.03.2008 10:21:50
ise kasutasin http://www.jscreenfix.com/ ...nagu kännuämmelg-a jutust aru sain, siis pärast selle proge kasutamist eluiga lcd-del siiski väheneb, aga burninist sain lahti (gentoo -i pilt jäi kogemata 12h ette)
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
piimaPAKK
kännuämmelg
06.03.2008 13:20:20
Ninatark
küsimus polegi selles, kuidas asja õige nimi, vaid et kõik aru saaks, millega tegu.
Samalaadselt, kui öeldakse kseeroks, teavad kõik, et tegu on koopiamasinaga, mille tootja ei pruugi xerox olla.... samamoodi räägitakse ka low level formatist, kuigi tegelikkuses toimub ainult ettemääratud arvul kordasid vajaliku mögaga ketta üle kirjutamine jne
205 |
Delta
133 |
piimaPAKK
07.03.2008 23:45:40
| kännuämmelg kirjutas: |
Ninatark
Samalaadselt, kui öeldakse kseeroks, teavad kõik, et tegu on koopiamasinaga, mille tootja ei pruugi xerox olla.... samamoodi räägitakse ka low level formatist, kuigi tegelikkuses toimub ainult ettemääratud arvul kordasid vajaliku mögaga ketta üle kirjutamine jne |
Muidugi ninatark, ega seal ei ole jah vahet kas sul põleb pilt permanentselt ekraani sisse (crt ja plasma) või kristallidel tekib mälu, mis kaob kui lcd on pikemat aega väljas.
Minu arust on see vahe nagu püksi sittumine ja peeretamine aga no, kuidas kellelegi...
kännuämmelg
08.03.2008 00:11:27
| piimaPAKK kirjutas: |
| ...Minu arust on see vahe nagu püksi sittumine ja peeretamine aga no, kuidas kellelegi... |
kui probleemiks on hais, siis pole ju vahet(minu eakaaslased on pussutamise kohta üpris vabalt kasutanud ka sõna s_ittumine)
teemaalgataja on piisavalt erudeeritud kuju, et mitte unistada LCD-puhul "pikslite sissepõlemisest". Kui tahad hirmsalt tähte närida, siis võta alguseks fraas "Burn-in" lahka seda kineskoobi ehituse valguses ning mõtle samal ajal põlemisprotsessi definitsioonile 8)
ühesõnaga on taolised terminid nagunii rahvaluulest tulnud suupärane mugand ning pole absoluutselt oluline, millises valguses seda kasutatakse, kui olemus on osapooltele arusaadav (siinjuures jätan targu süveneamta abivajajaga sama keele rääkimise vajadusse).
205 |
