uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Amilo Ax645 ekraani valgustus streigib märgi kõik teemad loetuks
Seacat16
Seacat16
sõnum 26.02.2008 00:56:53 Amilo Ax645 ekraani valgustus streigib vasta tsitaadiga
Teema siis järgmine, nimelt masinat tööle pannes paneb korra display tule põlema ja siis kustutab kohe ära...Milles asi on? taustal aga muu pilt jookseb, valgustus aga ei tööta? on kellelgi olnud sarnaseid juhuseid?
EDIT: lammutasin ekraani laiali, sain pildi käima, aga parem all nurk läheb väga tuliseks, on aimu miks see läheb?
Elu on elamiseks!!!
virks
sõnum 26.02.2008 01:17:16 vasta tsitaadiga
milles siis viga oli (mille pärast pilt ette tuli).
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Seacat16
Seacat16
sõnum 27.02.2008 00:12:41 vasta tsitaadiga
Võtsin ekraani külekuumenemis kaitsme lahti vms ja siis hakkas tööle, kuid nüüd taaskord see jama, ekraani nurk läheb lausa nii tuliseks et see hakkab sulatama nurka vms.lülitad välja kõik taastub ja jälle kõik väga OK
Elu on elamiseks!!!
mikk150
sõnum 27.02.2008 19:15:27 vasta tsitaadiga
vaata ega seal tuliseks minevas kohas mingit lühist ei ole.
virks
sõnum 27.02.2008 19:24:08 vasta tsitaadiga
Arvatavasti on kuskil külmjoode.
Seacat16
Seacat16
sõnum 27.02.2008 20:07:57 vasta tsitaadiga
ma ei ole päris kindel, aga üks juhe vms...hõbeane...igaljuhul parem nurk ikka hakkab nagu sulama, ja pärast välja lülitamist taastub kõik normaalselt...lühist ei tuvastanud.
Elu on elamiseks!!!
segusilm
segusilm
sõnum 27.02.2008 20:14:12 vasta tsitaadiga
tee pilti sellest ülekuumenemise nii kaitsmest kui nurgast. eht värk. pole ennem kohanud. Siis saab edasi vaadata mis viga võiks olla.
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
Seacat16
Seacat16
sõnum 27.02.2008 20:35:26 vasta tsitaadiga
segusilm kirjutas:
Hemm, mõte hea, ma ei tea kas ta mul enam ainult niipalju enam tööle läheb, et nurk üle hakkab kuumenema, proovin.
Parempoole alumine nurk.Tööle ta siiski seekord ei läinud:) nägin ainult taustal kuidas Win sisse logis kuid valgustust tööle ei läinud.
Elu on elamiseks!!!
segusilm
segusilm
sõnum 27.02.2008 20:38:15 vasta tsitaadiga
võibolla päästaks lambi vahetus, aga ei leidnud kuskilt mitme tolline see ekraan olla võiks
Seacat16
Seacat16
sõnum 27.02.2008 20:41:08 vasta tsitaadiga
segusilm kirjutas:
15,4 on ekraani suurus, tundub nagu lambi tööleminek läheb nii tuliseks, et hakkab ekraani nurka sulatama....
Elu on elamiseks!!!
mikk150
sõnum 01.03.2008 00:01:15 vasta tsitaadiga
värvi järgi tundub et asi on korralikult kärssanud. selle kohta ütleme 1he sõna, see oleks fujitsu-siemens. kuidas inimesed saavad seda praaki osta.
minul nende masinatega ainult halb kogemus. lagunevad, lähevad lambist peediks, kettad lendavad sees kildudeks, nupud lendavad keset kirjutamist minema, ning kui ma sõbra fujitsuga tegutsesin nii nagu enda HP ga siis jäi mul lambist ekraan pihku.
viimati muutis mikk150 01.03.2008 00:06:05, muudetud 1 kord
segusilm
segusilm
sõnum 01.03.2008 00:04:22 vasta tsitaadiga
tundub et inverter, endal kah üks sarnane surnud inverteriga asi praegu siin ( ja uue saamine on vist lootusetu vähemalt odava raha eest mitte)
virks
sõnum 02.03.2008 13:26:34 vasta tsitaadiga
Tee sellest kuumenevast kohast korralik pilt (lähedalt)
mäger911
sõnum 02.03.2008 16:59:23 vasta tsitaadiga
endal siis sama asi on, sai taustavalgustus ära vahetatud, (segusilma poolt) aga tööle ei läind korralikuld, et inverter on läbi, samuti läheb kole kuumaks.
Ehk keegi oskab öelda kus kohast võib saada uut inveterit Amilole?
Seacat16
Seacat16
sõnum 02.03.2008 21:00:21 vasta tsitaadiga
mäger911 kirjutas:
Sama küsimus
virks kirjutas:
ei saa enam korralikult tööle, et kuumaks läheks.
Elu on elamiseks!!!
virks
sõnum 02.03.2008 21:15:47 vasta tsitaadiga
Pildistamise ajal ei pea kuum olema - tee pihtsalt pilt sellest kohast mis enne kuumaks läks.
mäger911
sõnum 04.03.2008 22:03:14 vasta tsitaadiga
igastahes on mul kopp ees oma Amilost, sai uus inverter seotatud, aga ikka tööle ei hakka, inverteri juhe on ka terve minu pea enam ei mõista mis sellel viga on... icon_confused.gif
Ehk keegi targem oskab aitata, kui mitte siis müün oma uue inverteri maha.
