Seacat16
26.02.2008 00:56:53
Amilo Ax645 ekraani valgustus streigib |
Teema siis järgmine, nimelt masinat tööle pannes paneb korra display tule põlema ja siis kustutab kohe ära...Milles asi on? taustal aga muu pilt jookseb, valgustus aga ei tööta? on kellelgi olnud sarnaseid juhuseid?
EDIT: lammutasin ekraani laiali, sain pildi käima, aga parem all nurk läheb väga tuliseks, on aimu miks see läheb?
_________________ Elu on elamiseks!!! |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
virks
26.02.2008 01:17:16
milles siis viga oli (mille pärast pilt ette tuli).
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Seacat16
27.02.2008 00:12:41
Võtsin ekraani külekuumenemis kaitsme lahti vms ja siis hakkas tööle, kuid nüüd taaskord see jama, ekraani nurk läheb lausa nii tuliseks et see hakkab sulatama nurka vms.lülitad välja kõik taastub ja jälle kõik väga OK
mikk150
27.02.2008 19:15:27
vaata ega seal tuliseks minevas kohas mingit lühist ei ole.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
virks
27.02.2008 19:24:08
tsitaat: |
Võtsin ekraani külekuumenemis kaitsme lahti |
Milline see on
Arvatavasti on kuskil külmjoode.
419 |
Seacat16
27.02.2008 20:07:57
ma ei ole päris kindel, aga üks juhe vms...hõbeane...igaljuhul parem nurk ikka hakkab nagu sulama, ja pärast välja lülitamist taastub kõik normaalselt...lühist ei tuvastanud.
segusilm
27.02.2008 20:14:12
tee pilti sellest ülekuumenemise nii kaitsmest kui nurgast. eht värk. pole ennem kohanud. Siis saab edasi vaadata mis viga võiks olla.
Kommentaarid: 245 loe/lisa |
221 |
Seacat16
27.02.2008 20:35:26
segusilm kirjutas: |
tee pilti sellest ülekuumenemise nii kaitsmest kui nurgast. eht värk. pole ennem kohanud. Siis saab edasi vaadata mis viga võiks olla. |
Hemm, mõte hea, ma ei tea kas ta mul enam ainult niipalju enam tööle läheb, et nurk üle hakkab kuumenema, proovin.
Parempoole alumine nurk.Tööle ta siiski seekord ei läinud:) nägin ainult taustal kuidas Win sisse logis kuid valgustust tööle ei läinud.
segusilm
27.02.2008 20:38:15
võibolla päästaks lambi vahetus, aga ei leidnud kuskilt mitme tolline see ekraan olla võiks
221 |
Seacat16
27.02.2008 20:41:08
võibolla päästaks lambi vahetus, aga ei leidnud kuskilt mitme tolline see ekraan olla võiks |
15,4 on ekraani suurus, tundub nagu lambi tööleminek läheb nii tuliseks, et hakkab ekraani nurka sulatama....
mikk150
01.03.2008 00:01:15
värvi järgi tundub et asi on korralikult kärssanud. selle kohta ütleme 1he sõna, see oleks fujitsu-siemens. kuidas inimesed saavad seda praaki osta.
minul nende masinatega ainult halb kogemus. lagunevad, lähevad lambist peediks, kettad lendavad sees kildudeks, nupud lendavad keset kirjutamist minema, ning kui ma sõbra fujitsuga tegutsesin nii nagu enda HP ga siis jäi mul lambist ekraan pihku.
viimati muutis mikk150 01.03.2008 00:06:05, muudetud 1 kord |
segusilm
01.03.2008 00:04:22
tundub et inverter, endal kah üks sarnane surnud inverteriga asi praegu siin ( ja uue saamine on vist lootusetu vähemalt odava raha eest mitte)
221 |
virks
02.03.2008 13:26:34
Tee sellest kuumenevast kohast korralik pilt (lähedalt)
419 |
mäger911
02.03.2008 16:59:23
endal siis sama asi on, sai taustavalgustus ära vahetatud, (segusilma poolt) aga tööle ei läind korralikuld, et inverter on läbi, samuti läheb kole kuumaks.
Ehk keegi oskab öelda kus kohast võib saada uut inveterit Amilole?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Seacat16
02.03.2008 21:00:21
mäger911 kirjutas: |
Ehk keegi oskab öelda kus kohast võib saada uut inveterit Amilole? |
Sama küsimus
virks kirjutas: |
Tee sellest kuumenevast kohast korralik pilt (lähedalt) |
ei saa enam korralikult tööle, et kuumaks läheks.
virks
02.03.2008 21:15:47
Pildistamise ajal ei pea kuum olema - tee pihtsalt pilt sellest kohast mis enne kuumaks läks.
419 |
mäger911
04.03.2008 22:03:14
igastahes on mul kopp ees oma Amilost, sai uus inverter seotatud, aga ikka tööle ei hakka, inverteri juhe on ka terve minu pea enam ei mõista mis sellel viga on...
Ehk keegi targem oskab aitata, kui mitte siis müün oma uue inverteri maha.
