uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATI 9550 AGP ja HDTV märgi kõik teemad loetuks
taims11
taims11
sõnum 23.03.2008 18:57:32 ATI 9550 AGP ja HDTV vasta tsitaadiga
Sooviksin ühendada ATI 9550 HDTV -ga VGA kaabliga aga maksimaalne resolutsioon on 1024*768 üle selle ei lähe kuigi peaks. Isegi siis ei toeta kui ma panen "List all possible modes" resot siis näitab aga ei lähe pilt ikka laiemaks.
Muidu TV on SHARP Aquos LC-42AD5E resoga 1366 x 768
Teleka link http://www.sharp.eu/cps/rde/xchg/SID-0A0A4383-69749832/scee/hs.xsl/18_17307_38333435_ENU_HTML.htm
Videokaardil kõige uuemad driverid.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 23.03.2008 19:13:57 vasta tsitaadiga
Peaks? Teleka manualis kirjas ju et maksimaalne resolutsioon arvutiga ühendamisel (nn VGA ots telekal EXT 4) on 1024*768.
taims11
taims11
sõnum 23.03.2008 19:23:13 vasta tsitaadiga
Kuidas ma siis 8800GT-ga sain?
Arvutist tuli välja S-Video mis jagunes 3 RGB ja siis oli kaabel mis läks VGA -ks mis läks telekasse.
Aga tänud vastuse eest.
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 23.03.2008 19:44:27 vasta tsitaadiga
See et Sul desktop mingi resolutsiooniga 1xxx*1xxx on, ei tähenda, et üle s-video see ka edasi jõuab. S-video signaal reeglina on ikka 576i (720x576).
vortex
vortex
sõnum 23.03.2008 19:46:59 vasta tsitaadiga
taims11 kirjutas:
See väljund oli sul ilmselt komponent, mitte RGB, mis arvutist välja tuli, ja edasi läks siis ilmselt teleriga kaasas oleva komponent-VGA adapteriga telerisse...
Nii peabki suurema reso saama, kuna Sharpi AD5 (ja mitmete teiste telerite) puhul kehtib reso piirang just VGA (RGB+sync)signaalile, mitte aga komponentsignaalile.
Miks see nii on ei oska kommenteerida.
taims11
taims11
sõnum 26.03.2008 16:26:47 vasta tsitaadiga
nVidia 8800 GT-ga oli max 1920*1080 aga tavareso oli 1360*768
Kaabledus oli nii: S-Videost väljund RGB ja TV sisend VGA millesse läksid needsamad 3 kaablit.
Ja telekas oli seadistatud "Input Select" [COMPONENT]
ATI 9550 tegin sama seadistusega aga seal ei näidanud reso üle 1024*768 ja pilt on pealegi must valge aga pilt oli 16:9
Kui viisin arvutist VGA kaabliga siis oli pilt küll värviline aga reso oli ka 1024*768 ja oli kandiline 4:3 telekasse pidin panema sisendiks siis "PC(RGB)" muidu ei olnud mingit pilti.
1dumbpcuser
sõnum 27.03.2008 14:25:55 vasta tsitaadiga
Sel nn. S-video kaablil on 7 pini? Sellega on selline teema, et S-video signaal liigub pea kõigi tootjate kaartidel samu pine mööda (4 pini), aga see, mis liigub ülejäänud pine mööda (ülejäänud 3-5 pini) , on standardiseerimata- mõnel tootjal komponentvideo, mõnel hoopiski audio jne..Seetõttu ei pruugigi ATI kaardist selle jublakaga komponentsignaali (max 1920x1080p) kätte saada..
Lugemist selle teema kohta:
Wikipedia- Mini-DIN connector
Wikipedia- S-Video
EDIT1: See, et sa ei saa üle 1024x768 võib olla ka seetõttu, et su peamine monitor on 4:3, mitte laiekraan...
Edit2: Lugesin juhendit, seal kirjas, et toetab ainult 60Hz VESA resolutsioone, max 1024x768. Proovi selle 8800-ga VGA kaabliga ühendada, väga tõenäoliselt ei lase siis kah üle 1024 reso valida...
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
taims11
taims11
sõnum 28.03.2008 20:55:34 vasta tsitaadiga
Jah, ma arvan et see on see esimene versioon mis sa rääkisid kohe alguses.
mikk150
sõnum 29.03.2008 00:20:47 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
välistan selle võimaluse. kuna ATI l on ekraanid täiesti resolutsioonist sõltumatud(endal siis taga 16:10 ning 4:3 ekraan, ning toimivad laitmatult)
LG teleka puhul tean nii palju rääkida et menüüst pidi valima mis resolutsiooni sa soovid telekasse saada. vastavalt sellele tutvustas telekas et tema oskab x*768 resolutsiooni süüa, ning videokaart oskas minu puhul seda ka temale kenasti edastada
