taims11
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
tommionu
tubli telepoiss
23.03.2008 20:13:57
Peaks? Teleka manualis kirjas ju et maksimaalne resolutsioon arvutiga ühendamisel (nn VGA ots telekal EXT 4) on 1024*768.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
taims11
23.03.2008 20:23:13
Kuidas ma siis 8800GT-ga sain?
Arvutist tuli välja S-Video mis jagunes 3 RGB ja siis oli kaabel mis läks VGA -ks mis läks telekasse.
Aga tänud vastuse eest.
36 |
tommionu
tubli telepoiss
23.03.2008 20:44:27
See et Sul desktop mingi resolutsiooniga 1xxx*1xxx on, ei tähenda, et üle s-video see ka edasi jõuab. S-video signaal reeglina on ikka 576i (720x576).
Ja mis resolutsiooni Sa 8800GT'ga telekale ette said siis
37 |
vortex
23.03.2008 20:46:59
taims11 kirjutas: |
Arvutist tuli välja S-Video mis jagunes 3 RGB ja siis oli kaabel mis läks VGA -ks mis läks telekasse. |
See väljund oli sul ilmselt komponent, mitte RGB, mis arvutist välja tuli, ja edasi läks siis ilmselt teleriga kaasas oleva komponent-VGA adapteriga telerisse...
Nii peabki suurema reso saama, kuna Sharpi AD5 (ja mitmete teiste telerite) puhul kehtib reso piirang just VGA (RGB+sync)signaalile, mitte aga komponentsignaalile.
Miks see nii on ei oska kommenteerida.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
taims11
26.03.2008 17:26:47
nVidia 8800 GT-ga oli max 1920*1080 aga tavareso oli 1360*768
Kaabledus oli nii: S-Videost väljund RGB ja TV sisend VGA millesse läksid needsamad 3 kaablit.
Ja telekas oli seadistatud "Input Select" [COMPONENT]
ATI 9550 tegin sama seadistusega aga seal ei näidanud reso üle 1024*768 ja pilt on pealegi must valge aga pilt oli 16:9
Kui viisin arvutist VGA kaabliga siis oli pilt küll värviline aga reso oli ka 1024*768 ja oli kandiline 4:3 telekasse pidin panema sisendiks siis "PC(RGB)" muidu ei olnud mingit pilti.
36 |
1dumbpcuser
27.03.2008 15:25:55
Sel nn. S-video kaablil on 7 pini? Sellega on selline teema, et S-video signaal liigub pea kõigi tootjate kaartidel samu pine mööda (4 pini), aga see, mis liigub ülejäänud pine mööda (ülejäänud 3-5 pini) , on standardiseerimata- mõnel tootjal komponentvideo, mõnel hoopiski audio jne..Seetõttu ei pruugigi ATI kaardist selle jublakaga komponentsignaali (max 1920x1080p) kätte saada..
Lugemist selle teema kohta:
Wikipedia- Mini-DIN connector
Wikipedia- S-Video
EDIT1: See, et sa ei saa üle 1024x768 võib olla ka seetõttu, et su peamine monitor on 4:3, mitte laiekraan...
Edit2: Lugesin juhendit, seal kirjas, et toetab ainult 60Hz VESA resolutsioone, max 1024x768. Proovi selle 8800-ga VGA kaabliga ühendada, väga tõenäoliselt ei lase siis kah üle 1024 reso valida...
_________________ O: Low-profile pci bracket |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
taims11
28.03.2008 21:55:34
Jah, ma arvan et see on see esimene versioon mis sa rääkisid kohe alguses.
36 |
mikk150
29.03.2008 01:20:47
1dumbpcuser kirjutas: |
välistan selle võimaluse. kuna ATI l on ekraanid täiesti resolutsioonist sõltumatud(endal siis taga 16:10 ning 4:3 ekraan, ning toimivad laitmatult)
LG teleka puhul tean nii palju rääkida et menüüst pidi valima mis resolutsiooni sa soovid telekasse saada. vastavalt sellele tutvustas telekas et tema oskab x*768 resolutsiooni süüa, ning videokaart oskas minu puhul seda ka temale kenasti edastada
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
