coolmode
21.02.2008 20:40:58
Gforce 7950 temp liiga suur |
Tere probleem siis järgmine et kas on normaalne kui idles jookseb 7950 mul temp 78-79? Sest muidu on jäänud ikka sinna 50-70 vahele aga peale seda kui ma tolmuimejaga tolmu võtsin siis hakkas jeblama :S
Video selline siis:
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
omgwtf
21.02.2008 20:44:41
| Ilmselt läksid liialt kõvasti vastu seda jahutust ja liigutasid paigast ära,ning nüüd ei ole enma kontakt radika ja gpu vahel hea.
137 |
coolmode
21.02.2008 20:46:29
| omgwtf kirjutas: |
| Ilmselt läksid liialt kõvasti vastu seda jahutust ja liigutasid paigast ära,ning nüüd ei ole enma kontakt radika ja gpu vahel hea. |
aga mis seal teha annab?.
14 |
omgwtf
21.02.2008 20:50:13
Võta kaart kastist välja ja kontrolli kas on nagu veitsa kehvasti jahutusetald gpu peal,kui on siis kinnita uuesti korralikult
137 |
coolmode
21.02.2008 21:00:18
| omgwtf kirjutas: |
Võta kaart kastist välja ja kontrolli kas on nagu veitsa kehvasti jahutusetald gpu peal,kui on siis kinnita uuesti korralikult  |
sorry et siuke küssa aga mul on emaplaadi peal ainult üks väike ventikas gpu all ,et kas siis selle gpu-l on endal seal mingi jahutus veel siis sees?
14 |
Mihkel.
21.02.2008 21:19:20
| omgwtf kirjutas: |
No selleks et jahutust paigast liigutada, oleks seda tulnud küll vist täiesti jõust taguda ja kinnitused ära murda.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
attrs
21.02.2008 21:31:15
| Kui radikas läheb samuti tuliseks pole probleem gpu ja radika kontakti vahel. Tõsta üks 80x80 vent sinna radika peale ja peakski probleem lahendatud olema. See kaart on ainult passiiv jahutuse jaoks liiga suure soojuseraldusega.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
coolmode
21.02.2008 21:44:38
| attrs kirjutas: |
| Kui radikas läheb samuti tuliseks pole probleem gpu ja radika kontakti vahel. Tõsta üks 80x80 vent sinna radika peale ja peakski probleem lahendatud olema. See kaart on ainult passiiv jahutuse jaoks liiga suure soojuseraldusega. |
aga varem oli temperatuur normis aga eks ma lähen homme poodi ja ostan uue vendi siis
üks küsimus veel kas sinna kaardile annab üldse mingist venti panna ilma suurema modimiseta?
14 |
attrs
21.02.2008 21:50:35
| Kõige lihtsam lahendus - tõsta suvaline vähemalt 80x80 vent keset seda suurt radikat ja mure lahendatud. Radikas ikka läheb tuliseks?
369 |
coolmode
21.02.2008 22:24:22
| attrs kirjutas: |
| Kõige lihtsam lahendus - tõsta suvaline vähemalt 80x80 vent keset seda suurt radikat ja mure lahendatud. Radikas ikka läheb tuliseks? |
mhm näpu panin vastu paariks sekiks rohkem ei saanud hoida.Kuigi nüüd kui panin korpuse külje kinni on temp jälle 58-59 .lähen proovin palju mängides on.Aga kas siis sellele gpu-le on normaalne temp idles 58?ja siis kui mängida mingi 65?
EDIT: väga haige peale seda kui viskasin arvutile korpuse peale tagasi ja mängisin 10 min on temp 60-61 püsivalt
14 |
Nestev
21.02.2008 22:30:44
| Mis seal haiget on, kui lahtise kastiga pole erilist õhu ringlust. Kui külje kaane kinni paned siis tekib väike õhuringlus, mis su videokaarti radikat jahutab.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Vanguard
24.02.2008 00:12:39
| Huvitav, 7950 kaart ja passive cooling? Mis tootja kaart see selline on? Või panid ise hiljem peale selle heatsingi?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
coolmode
24.02.2008 00:19:56
| Vanguard kirjutas: |
| Huvitav, 7950 kaart ja passive cooling? Mis tootja kaart see selline on? Või panid ise hiljem peale selle heatsingi? |
Oligi peal .Õige nimetus peaks olema mingi Geforce MSI NX7950 GT Zero Edition
14 |
Vanguard
24.02.2008 00:28:53
| coolmode kirjutas: |
Oligi peal .Õige nimetus peaks olema mingi Geforce MSI NX7950 GT Zero Edition |
Mu eelmine kaart oli MSI 7900 GS 512 MB. Väga br00lt coolis ära ja ma ei teadnud üldse, et 79x0 GT kaarte ka passive coolinguga tehti. Oleks peale sattunud oleks selle 7950 GT ära võtnud.
51 |
coolmode
24.02.2008 00:38:33
Mu eelmine kaart oli MSI 7900 GS 512 MB. Väga br00lt coolis ära ja ma ei teadnud üldse, et 79x0 GT kaarte ka passive coolinguga tehti. Oleks peale sattunud oleks selle 7950 GT ära võtnud. |
Mängides on 60-61 temp nüüd mõtlesin et clockas ka natsa aga siis peaks ikka mingise ventika ka muretsema sinna.
14 |
