uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Gforce 7950 temp liiga suur märgi kõik teemad loetuks
coolmode
coolmode
sõnum 21.02.2008 20:40:58 Gforce 7950 temp liiga suur vasta tsitaadiga
Tere probleem siis järgmine et kas on normaalne kui idles jookseb 7950 mul temp 78-79? Sest muidu on jäänud ikka sinna 50-70 vahele aga peale seda kui ma tolmuimejaga tolmu võtsin siis hakkas jeblama :S
Video selline siis:
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.02.2008 20:44:41 vasta tsitaadiga
Ilmselt läksid liialt kõvasti vastu seda jahutust ja liigutasid paigast ära,ning nüüd ei ole enma kontakt radika ja gpu vahel hea.
coolmode
coolmode
sõnum 21.02.2008 20:46:29 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
aga mis seal teha annab?.
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.02.2008 20:50:13 vasta tsitaadiga
Võta kaart kastist välja ja kontrolli kas on nagu veitsa kehvasti jahutusetald gpu peal,kui on siis kinnita uuesti korralikult thumbs_up.gif
coolmode
coolmode
sõnum 21.02.2008 21:00:18 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
sorry et siuke küssa aga mul on emaplaadi peal ainult üks väike ventikas gpu all ,et kas siis selle gpu-l on endal seal mingi jahutus veel siis sees?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 21.02.2008 21:19:20 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
No selleks et jahutust paigast liigutada, oleks seda tulnud küll vist täiesti jõust taguda ja kinnitused ära murda. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
attrs
attrs
sõnum 21.02.2008 21:31:15 vasta tsitaadiga
Kui radikas läheb samuti tuliseks pole probleem gpu ja radika kontakti vahel. Tõsta üks 80x80 vent sinna radika peale ja peakski probleem lahendatud olema. See kaart on ainult passiiv jahutuse jaoks liiga suure soojuseraldusega.
Kommentaarid: 414 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 365
coolmode
coolmode
sõnum 21.02.2008 21:44:38 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
aga varem oli temperatuur normis aga eks ma lähen homme poodi ja ostan uue vendi siis
üks küsimus veel kas sinna kaardile annab üldse mingist venti panna ilma suurema modimiseta?
attrs
attrs
sõnum 21.02.2008 21:50:35 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam lahendus - tõsta suvaline vähemalt 80x80 vent keset seda suurt radikat ja mure lahendatud. Radikas ikka läheb tuliseks?
coolmode
coolmode
sõnum 21.02.2008 22:24:22 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
mhm näpu panin vastu paariks sekiks rohkem ei saanud hoida.Kuigi nüüd kui panin korpuse külje kinni on temp jälle 58-59 .lähen proovin palju mängides on.Aga kas siis sellele gpu-le on normaalne temp idles 58?ja siis kui mängida mingi 65?
EDIT: väga haige peale seda kui viskasin arvutile korpuse peale tagasi ja mängisin 10 min on temp 60-61 püsivalt
Nestev
sõnum 21.02.2008 22:30:44 vasta tsitaadiga
Mis seal haiget on, kui lahtise kastiga pole erilist õhu ringlust. Kui külje kaane kinni paned siis tekib väike õhuringlus, mis su videokaarti radikat jahutab.
Vanguard
sõnum 24.02.2008 00:12:39 vasta tsitaadiga
Huvitav, 7950 kaart ja passive cooling? Mis tootja kaart see selline on? Või panid ise hiljem peale selle heatsingi?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
coolmode
coolmode
sõnum 24.02.2008 00:19:56 vasta tsitaadiga
Vanguard kirjutas:
Oligi peal .Õige nimetus peaks olema mingi Geforce MSI NX7950 GT Zero Edition
Vanguard
sõnum 24.02.2008 00:28:53 vasta tsitaadiga
coolmode kirjutas:
Vanguard kirjutas:
thumbs_up.gif Mu eelmine kaart oli MSI 7900 GS 512 MB. Väga br00lt coolis ära ja ma ei teadnud üldse, et 79x0 GT kaarte ka passive coolinguga tehti. Oleks peale sattunud oleks selle 7950 GT ära võtnud.
coolmode
coolmode
sõnum 24.02.2008 00:38:33 vasta tsitaadiga
Vanguard kirjutas:
coolmode kirjutas:
Vanguard kirjutas:
Mängides on 60-61 temp nüüd mõtlesin et clockas ka natsa aga siis peaks ikka mingise ventika ka muretsema sinna.
