krista
15.02.2008 15:18:56
WinMe |
Tere!
Juhtus siis nii, et arvuti jooksis kokku ja tänaseks on kõvaketas vahetatud. Proovisin siis Windows Update teha, selgus et WinMe le ei ole enam värskendusi võimalik teha. Tuleb vist uut operatsioonisüsteemi muretsema hakata või osta hoopis uus arvuti, kumb mõistlikum variant.
chesm6mmi
15.02.2008 15:20:33
| anna arvuti andmed kah, siis teab soovitada...
105 |
krista
15.02.2008 15:30:01
WinMe |
Tegu siis sellise arvutiga
Compaq Presario 7479, ostetud 2000 aastal
Oliverk
15.02.2008 15:33:47
| Mul sama arvutii tirimiskastiks. Mälu oli by default 64 mega prose 533 mhz. Kui mälu juurde paned 128 mega siis lippab xp enam vähem.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
15.02.2008 15:36:03
| K6-2 ja 64 MB pole vist mõtet XP-ga vägistada. IMHO võid ME kasutamist jätkata, kui senimaani kõik toimis. Pole kindel, aga uuendused, mis lasti enne ME toe lõpetamist välja, peaks ikka saadaval olema?
| Kommentaarid: 761 loe/lisa |
571 |
rex
15.02.2008 15:37:19
| Mahakeeratud kellade ja viledega (sama välimusega, nagu ME) XP käib sellise raua peal sama hästi kui ME. Stabiilsem isegi ilmselt.
228 |
XYZ
15.02.2008 15:37:48
WMe - see on ju juba selline uunikum, et pätid ei viitsi selle enam viiruseidki treida
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
krista
15.02.2008 15:43:08
WinMe |
| Senimaani toimis ja isegi viirusetõrjeta, mis ilmselt saatuslikuks saigi. Oleksin väga tänulik, kui saaksite aidata, kust ma need WinMe endised uuendused leiaksin, kust otsida. Kiiret pole, kui juhtub ette, siis võiks teada anda.
chesm6mmi
15.02.2008 15:43:30
| samas sinna op süsteemi juurde ostma hakata paistab ka kuidagi mõttetu... tänapäeva sellised netiarvutid op süsteemiga ei maksa tegelt enam suht midagi, mingi sinna 4 ja 5k vahele äkki?
105 |
nexus
15.02.2008 15:44:57
| XYZ kirjutas: |
WMe - see on ju juba selline uunikum, et pätid ei viitsi selle enam viiruseidki treida  |
Me = many errors
199 |
571 |
XYZ
15.02.2008 15:50:20
| nexus kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Me = many errors |
või More Errors.......
Aga kodus oma lõbuks võib ju ükskõik millega mängida
12 :: |
56 |
15.02.2008 15:55:35
Ei tea midagi. Vana Aceri lapakaga töötas ME täiesti normaalselt ja Windowsi laadis ka ~30 sekundiga üles. 4 aastat tagasi vahetati ketas ära ja pandi uus ME install. Siiani töötab. Mingeid erroreid pole tähele pannud veel
571 |
XYZ
15.02.2008 16:01:06
| ndk, kõik w9x asjakesed on tegelikult valmistaja (MS) poolt projekteeritud ainult kodus kasutamiseks ja vahetpidamatuks pikaajaliseks stabiilseks tööks kõlbmatud, mis aga ei takista mõneks eriotstarbeks just see õige ja sobilik olemast.
12 :: |
56 |
15.02.2008 16:16:55
WinMe t66tab t2iesti korralikult. Ja uuendustest tasub ainsana taga otsida IE6-t.
Ja seda leiab n2iteks modemite install-plaatidelt. küll selline v2ike hoiatus, et paljudel viiruset6rjetel ja spy-pyydjatel puudub 98 ja Me tugi.
Postitatud mobile device
211 |
krista
15.02.2008 16:21:45
WinMe |
See oleks ka asja juures midagi head, kui isegi pätid ei nuputaks enam vanakesele viirusi, aga nii tore vist asi pole. Arvuti läks aeglaseks, isegi võib ütelda et lausa imelikuks, kui panin peale AVG 7.5 free, ehk polnd õige asi WinMe jaoks. Enam-vähem selge, et töötab siis kaua ta veel töötab, tuleb hakata uue peale mõtlema.
Tänud!
15.02.2008 16:25:28
krista, otsi põhjuseid pigem antiviiruse igasugustest automaatsetest startupscanidest ja planeeritud scanidest.
571 |
Petz
15.02.2008 16:27:15
| Proovisin siis Windows Update teha, selgus et WinMe le ei ole enam värskendusi võimalik teha. Tuleb vist uut operatsioonisüsteemi muretsema hakata või osta hoopis uus arvuti, kumb mõistlikum variant. |
Niisama uudishimust küsin, et kas ME ilma updeitideta üldse ei toimi?
75 |
krista
15.02.2008 16:38:30
WinMe |
| Toimib küll, aga kuna arvutiga selline äpardus juhtus, et tuli kõvaketas vahetada, siis tahaks nagu edaspidi teha nii nagu soovitatud, et arvutit kaitsta. see on updatet teha, tulemüür ja viirusekaitse, kuigi sisust ei taipa suuremat midagi.
XYZ
15.02.2008 16:57:26
Re: WinMe |
| krista kirjutas: |
| Toimib küll, aga kuna arvutiga selline äpardus juhtus, et tuli kõvaketas vahetada, siis tahaks nagu edaspidi teha nii nagu soovitatud, et arvutit kaitsta. see on updatet teha, tulemüür ja viirusekaitse, kuigi sisust ei taipa suuremat midagi. |
Kuna tugi on lõpetatud, siis mitte mingisugust värsket updatet sa talle teha ei saa, mis arhiivides oli (eespool anti vist mingi lingike) see on kõik. Tulemüüri võid peal hoida, et soovimatu liiklus ära blokeerida.........
12 :: |
56 |
Shook
15.02.2008 17:04:10
Oi Oi Presario 7479
Osta kindlasti uus arvuti:!:
15.02.2008 19:27:15
krista: Kõvaketas lendas mingite muude jamade pärast vastu taevast (või oma suure vanaduse tõttu), mitte seetõttu et WinMe selle peal jooksis.
Mul jookseb paari tuttava juures vanakestel internetimasinatel WinMe, IE on pandud 6.0 ja midagi muud muudetud pole. Ja nii 2-3 aasta jooksul pole mina küll kohanud ühtki "vanemat tüüpi arvutiviirust või Spy-d".
Selles suhtes AVG-st on küll ja küll.
211 |
HacaX
16.02.2008 19:20:04
W9x puhul oli IE 6 pealelaskmine tegelikult mõneti küsitav tegevus, IIRC muutus sellega failide kustutamine üksjagu aeglasemaks ja vist oli veel muudki. Kipun arvama, et ME kohta kehtib sama.
Isiklikult promoks sellise konfi jaoks rahumeeli Win2000'det. Võimalik et ka XPd annab kärpimisega sama "kergeks" teha, aga neofoobina (ja WGA vaenlasena) jääks siiski 2K juurde. 64MB RAMi kipub vast tõesti venima, aga kui 128ni venitad siis ei tohiks enam mingeid silmanähtavaid kitsaskohti esineda. Stabiilsuse kasv teeb IMO tasa kogu vanusest tekkinud turvalisuse või lihtsuse.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
JOKKER666
16.02.2008 20:10:27
| win2k on kah hea asi
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
rex
16.02.2008 20:20:58
| Mina ei näe 2k-l sama raua peal ühtki eelist kulinavabaks tehtud XP ees. Pigem vastupidi. Reaalsed aastatepikkused kogemused. WGA-d ei pea oma arvutisse laskma tulla.
228 |
16.02.2008 20:34:45
HacaX: no mine vaata IE5.5-ga kui paljudele (turva)lehtedele Sa enam ligi ei pääse. Või kui paljud kodulehed on vigased:D Ja kas on IE5.5 või 6.0, seal pole kiirustes mingit vahet.
Ja Win2000-ga võib see probleem tekkida, et kas ikka on kõik draiverid olemas. WinMe Plug-And-Play universaaldraiverid tunnevad väga edukalt sellise vanema raua automaatselt ära. Viimane masin, mis Me peale sai (koos IE6-ga), oli PII 350 posa ja 64 megase kiirusega masin. Lidub sellise kiirusega, millele ei saa vastu ei Win2000 ega XP. Kiiruses võistleks ainult Win98SE, aga see vajaks jälle draiverite otsimist.
211 |
16.02.2008 21:47:43
| tahanteada, ja kes käseb üldse IE'ga netis käia ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
HacaX
17.02.2008 01:04:32
| tahanteada kirjutas: |
| HacaX: no mine vaata IE5.5-ga kui paljudele (turva)lehtedele Sa enam ligi ei pääse. Või kui paljud kodulehed on vigased:D Ja kas on IE5.5 või 6.0, seal pole kiirustes mingit vahet. [...] |
Ei mõelnud veebisirvimise, vaid failihalduse kiirust. IE 6 pealepanek mõjutas muuhulgas seda et tavalises Exploreris failide mahalaskmine venima hakkas. Samas jah, ega keegi käse Exploreris oma faile hallata ning et IE säärane vana versioon modernse veebiga suurt midagi peale hakata ei mõista on tõesti väärt pooltargument
22 |
XYZ
17.02.2008 14:17:13
| FF-i peaks võima uuemat versiooni kah peale panna........kel huvi see proovigu
12 :: |
56 |
mks
17.02.2008 19:13:49
ME on midagi sellist, mida MS tahaks ise ka võimalikult sügavale ära peita, kahjuks pole see väga hästi õnnestunud... ME on viimane w9x perekonna liige... tõepoolest, mahakeeratud kellade ja viledega XP on tunduvalt mõistlikum, ME'ga kõlbab ainult lutsu visata (uuendada seda ka mõtet väga ei ole, ega midagi olulist uuendustega paremaks ei muutu)...
kasutaja "tahanteada" juttu soovitaksin kuulata väga selektiivselt, see lõuapooliku tiitel tema nime all tähendab justnimelt seda, et tema juttu alati ei tasuks uskuda...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
17.02.2008 20:00:24
mks: No kui tahad Winme-d ajalukku visata, siis pead ju oma XP ka ajalukku viskama. XP sees on päris palju asju ja asjakesi, mis on sinna WinMe-st "üle kolitud".
Tuntumad asjad, mis esimese hooga meenuvad kasutajale:
- Network failide ja printerite automaatne otsimine
- System Restore Point
Väiksematest kasvõi Spider Soitaire
jne jne jne...
Seega alles Windows 7-st lubatakse Windowsi, milles enam pole minevikku Win95-WinMe ajaloost.
Igatahes on minu tutvusringkonnas masin, kus WinMe käib juba jutti 8-dat aastat ja omanikul pole mingit plaani hakata ostma kas siis uut arvutit või siis WinXp-d. Tal on nende tuhandetega ka muud teha, kui kohe mingi esimese väljavisatud reklaami peale uut kaupa kokku ostma
211 |
rex
17.02.2008 20:24:03
- System Restore Point |
Esimesed asjad, mis pärast XP installi maha keerata...
Ka minu jaoks ei ole More Errors versiooni praktiliselt eksisteerinud - vähesed kokkupuuted on olnud negatiivsed ja oma hüüdnime õigustavad. Kui raud vähegi kannatanud on, olen sinna XP surunud, kui ei, siis 98SE.
228 |
17.02.2008 20:43:10
Igatahes näitab Ordi hinnakiri, et kui WinMe omanik on aus kodanik, mitte piraja, siis on tal vaja väga kõva rahakotti, et enda arvutile uut WinXp-d või (kiiremale mudelile) Vista-t osta.
http://www.ordi.ee/EPood/Products.aspx?MC=TARKVARA&IC=3200
Lisaks ei tea tavakasutaja midagi WinXP-Lite-st jms. millega seda XP-d vanemale, aeglasemale arvutile peale sobitada.
211 |
mks
17.02.2008 21:24:23
jne jne jne...
Igatahes on minu tutvusringkonnas masin, kus WinMe käib juba jutti 8-dat aastat ja omanikul pole mingit plaani hakata ostma kas siis uut arvutit või siis WinXp-d. Tal on nende tuhandetega ka muud teha, kui kohe mingi esimese väljavisatud reklaami peale uut kaupa kokku ostma  |
üldiselt on ju mingi funktsionaalsus jah üle toodud, aga võta asja kernelitasandil ...
9 |
rex
17.02.2008 22:06:11
Lisaks ei tea tavakasutaja midagi WinXP-Lite-st jms. millega seda XP-d vanemale, aeglasemale arvutile peale sobitada. |
Mina ei ole nLite'iga selleks kunagi XP-d kohitsenud. Kellad maha ikka pärast installi win enda seadete ja vahenditega.
228 |
Shook
17.02.2008 22:46:46
See win jookseb küll aga peale mõnda aega kasutamist hakkab ikka hanguma.
Endal ka üks vana raal xp-ga ja sobib ainult netis käimiseks Tööle läheb kuskil 4min
17.02.2008 23:29:50
| Shook kirjutas: |
Endal ka üks vana raal xp-ga ja sobib ainult netis käimiseks Tööle läheb kuskil 4min  |
wtf mees
mul oli vanaemale kasutuseks antud Celeron 333, 256MB SDR ja 4GB kõvakettaga arvuti
käima läks max 1.5 minutit
Shook
17.02.2008 23:44:48
Olgu valetasin veits
Tegin testi
Käima läkes 1min30sec, nii et kõvaketas enam ei ragisenud tegi 1min50sec ajaks ja kui avg update ka veel juurde panna siis saab vast 2min30sec kokku
Arvutiks:
OS: XP pro
System: IBM
Ram: 128MB
HDD:9.50GB
Processor: 651MHz AMD Durion
18.02.2008 01:20:47
| 128MB mälu on tõesti natukese vähe, muud andmed on täitsa kobedad
