uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  WinMe märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
krista
sõnum 15.02.2008 14:18:56 WinMe vasta tsitaadiga
Tere!
Juhtus siis nii, et arvuti jooksis kokku ja tänaseks on kõvaketas vahetatud. Proovisin siis Windows Update teha, selgus et WinMe le ei ole enam värskendusi võimalik teha. Tuleb vist uut operatsioonisüsteemi muretsema hakata või osta hoopis uus arvuti, kumb mõistlikum variant.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 15.02.2008 14:20:33 vasta tsitaadiga
anna arvuti andmed kah, siis teab soovitada...
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
krista
sõnum 15.02.2008 14:30:01 WinMe vasta tsitaadiga
Tegu siis sellise arvutiga
Compaq Presario 7479, ostetud 2000 aastal
Oliverk
sõnum 15.02.2008 14:33:47 vasta tsitaadiga
Mul sama arvutii tirimiskastiks. Mälu oli by default 64 mega prose 533 mhz. Kui mälu juurde paned 128 mega siis lippab xp enam vähem.
sõnum 15.02.2008 14:36:03 vasta tsitaadiga
K6-2 ja 64 MB pole vist mõtet XP-ga vägistada. IMHO võid ME kasutamist jätkata, kui senimaani kõik toimis. Pole kindel, aga uuendused, mis lasti enne ME toe lõpetamist välja, peaks ikka saadaval olema?
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
rex
rex
sõnum 15.02.2008 14:37:19 vasta tsitaadiga
Mahakeeratud kellade ja viledega (sama välimusega, nagu ME) XP käib sellise raua peal sama hästi kui ME. Stabiilsem isegi ilmselt.
XYZ
XYZ
sõnum 15.02.2008 14:37:48 vasta tsitaadiga
WMe - see on ju juba selline uunikum, et pätid ei viitsi selle enam viiruseidki treida icon_lol.gif
krista
sõnum 15.02.2008 14:43:08 WinMe vasta tsitaadiga
Senimaani toimis ja isegi viirusetõrjeta, mis ilmselt saatuslikuks saigi. Oleksin väga tänulik, kui saaksite aidata, kust ma need WinMe endised uuendused leiaksin, kust otsida. Kiiret pole, kui juhtub ette, siis võiks teada anda.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 15.02.2008 14:43:30 vasta tsitaadiga
samas sinna op süsteemi juurde ostma hakata paistab ka kuidagi mõttetu... tänapäeva sellised netiarvutid op süsteemiga ei maksa tegelt enam suht midagi, mingi sinna 4 ja 5k vahele äkki?
nexus
nexus
sõnum 15.02.2008 14:44:57 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Me = many errors
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
sõnum 15.02.2008 14:48:15 Re: WinMe vasta tsitaadiga
krista kirjutas:
Siin on midagi: http://support.microsoft.com/default.aspx/ph/6519?sid=1020
XYZ
XYZ
sõnum 15.02.2008 14:50:20 vasta tsitaadiga
nexus kirjutas:
XYZ kirjutas:
Me = many errors
või More Errors.......
sõnum 15.02.2008 14:55:35 vasta tsitaadiga
Ei tea midagi. Vana Aceri lapakaga töötas ME täiesti normaalselt ja Windowsi laadis ka ~30 sekundiga üles. 4 aastat tagasi vahetati ketas ära ja pandi uus ME install. Siiani töötab. Mingeid erroreid pole tähele pannud veel icon_rolleyes.gif
XYZ
XYZ
sõnum 15.02.2008 15:01:06 vasta tsitaadiga
ndk, kõik w9x asjakesed on tegelikult valmistaja (MS) poolt projekteeritud ainult kodus kasutamiseks ja vahetpidamatuks pikaajaliseks stabiilseks tööks kõlbmatud, mis aga ei takista mõneks eriotstarbeks just see õige ja sobilik olemast.
sõnum 15.02.2008 15:16:55 vasta tsitaadiga
WinMe t66tab t2iesti korralikult. Ja uuendustest tasub ainsana taga otsida IE6-t.
Ja seda leiab n2iteks modemite install-plaatidelt. küll selline v2ike hoiatus, et paljudel viiruset6rjetel ja spy-pyydjatel puudub 98 ja Me tugi.
Postitatud mobile device
krista
sõnum 15.02.2008 15:21:45 WinMe vasta tsitaadiga
See oleks ka asja juures midagi head, kui isegi pätid ei nuputaks enam vanakesele viirusi, aga nii tore vist asi pole. Arvuti läks aeglaseks, isegi võib ütelda et lausa imelikuks, kui panin peale AVG 7.5 free, ehk polnd õige asi WinMe jaoks. Enam-vähem selge, et töötab siis kaua ta veel töötab, tuleb hakata uue peale mõtlema.
Tänud!
sõnum 15.02.2008 15:25:28 vasta tsitaadiga
krista, otsi põhjuseid pigem antiviiruse igasugustest automaatsetest startupscanidest ja planeeritud scanidest.
Petz
sõnum 15.02.2008 15:27:15 vasta tsitaadiga
Niisama uudishimust küsin, et kas ME ilma updeitideta üldse ei toimi? icon_rolleyes.gif
krista
sõnum 15.02.2008 15:38:30 WinMe vasta tsitaadiga
Toimib küll, aga kuna arvutiga selline äpardus juhtus, et tuli kõvaketas vahetada, siis tahaks nagu edaspidi teha nii nagu soovitatud, et arvutit kaitsta. see on updatet teha, tulemüür ja viirusekaitse, kuigi sisust ei taipa suuremat midagi.
XYZ
XYZ
sõnum 15.02.2008 15:57:26 Re: WinMe vasta tsitaadiga
krista kirjutas:
Kuna tugi on lõpetatud, siis mitte mingisugust värsket updatet sa talle teha ei saa, mis arhiivides oli (eespool anti vist mingi lingike) see on kõik. Tulemüüri võid peal hoida, et soovimatu liiklus ära blokeerida.........
Shook
Shook
sõnum 15.02.2008 16:04:10 vasta tsitaadiga
Oi Oi Presario 7479
Osta kindlasti uus arvuti:!:
sõnum 15.02.2008 18:27:15 vasta tsitaadiga
krista: Kõvaketas lendas mingite muude jamade pärast vastu taevast (või oma suure vanaduse tõttu), mitte seetõttu et WinMe selle peal jooksis.
Mul jookseb paari tuttava juures vanakestel internetimasinatel WinMe, IE on pandud 6.0 ja midagi muud muudetud pole. Ja nii 2-3 aasta jooksul pole mina küll kohanud ühtki "vanemat tüüpi arvutiviirust või Spy-d".
Selles suhtes AVG-st on küll ja küll.
HacaX
HacaX
sõnum 16.02.2008 18:20:04 vasta tsitaadiga
W9x puhul oli IE 6 pealelaskmine tegelikult mõneti küsitav tegevus, IIRC muutus sellega failide kustutamine üksjagu aeglasemaks ja vist oli veel muudki. Kipun arvama, et ME kohta kehtib sama.
Isiklikult promoks sellise konfi jaoks rahumeeli Win2000'det. Võimalik et ka XPd annab kärpimisega sama "kergeks" teha, aga neofoobina (ja WGA vaenlasena) jääks siiski 2K juurde. 64MB RAMi kipub vast tõesti venima, aga kui 128ni venitad siis ei tohiks enam mingeid silmanähtavaid kitsaskohti esineda. Stabiilsuse kasv teeb IMO tasa kogu vanusest tekkinud turvalisuse või lihtsuse.
IMO & GPLed
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 16.02.2008 19:10:27 vasta tsitaadiga
win2k on kah hea asi
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
rex
rex
sõnum 16.02.2008 19:20:58 vasta tsitaadiga
Mina ei näe 2k-l sama raua peal ühtki eelist kulinavabaks tehtud XP ees. Pigem vastupidi. Reaalsed aastatepikkused kogemused. WGA-d ei pea oma arvutisse laskma tulla.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  WinMe mine lehele 1, 2  järgmine
