krista
15.02.2008 14:18:56
WinMe |
Tere!
Juhtus siis nii, et arvuti jooksis kokku ja tänaseks on kõvaketas vahetatud. Proovisin siis Windows Update teha, selgus et WinMe le ei ole enam värskendusi võimalik teha. Tuleb vist uut operatsioonisüsteemi muretsema hakata või osta hoopis uus arvuti, kumb mõistlikum variant.
chesm6mmi
15.02.2008 14:20:33
| anna arvuti andmed kah, siis teab soovitada...
102 |
krista
15.02.2008 14:30:01
WinMe |
Tegu siis sellise arvutiga
Compaq Presario 7479, ostetud 2000 aastal
Oliverk
15.02.2008 14:33:47
| Mul sama arvutii tirimiskastiks. Mälu oli by default 64 mega prose 533 mhz. Kui mälu juurde paned 128 mega siis lippab xp enam vähem.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
15.02.2008 14:36:03
| K6-2 ja 64 MB pole vist mõtet XP-ga vägistada. IMHO võid ME kasutamist jätkata, kui senimaani kõik toimis. Pole kindel, aga uuendused, mis lasti enne ME toe lõpetamist välja, peaks ikka saadaval olema?
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
rex
15.02.2008 14:37:19
| Mahakeeratud kellade ja viledega (sama välimusega, nagu ME) XP käib sellise raua peal sama hästi kui ME. Stabiilsem isegi ilmselt.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
XYZ
15.02.2008 14:37:48
WMe - see on ju juba selline uunikum, et pätid ei viitsi selle enam viiruseidki treida
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
krista
15.02.2008 14:43:08
WinMe |
| Senimaani toimis ja isegi viirusetõrjeta, mis ilmselt saatuslikuks saigi. Oleksin väga tänulik, kui saaksite aidata, kust ma need WinMe endised uuendused leiaksin, kust otsida. Kiiret pole, kui juhtub ette, siis võiks teada anda.
chesm6mmi
15.02.2008 14:43:30
| samas sinna op süsteemi juurde ostma hakata paistab ka kuidagi mõttetu... tänapäeva sellised netiarvutid op süsteemiga ei maksa tegelt enam suht midagi, mingi sinna 4 ja 5k vahele äkki?
102 |
nexus
15.02.2008 14:44:57
| XYZ kirjutas: |
WMe - see on ju juba selline uunikum, et pätid ei viitsi selle enam viiruseidki treida  |
Me = many errors
199 |
563 |
XYZ
15.02.2008 14:50:20
| nexus kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Me = many errors |
või More Errors.......
Aga kodus oma lõbuks võib ju ükskõik millega mängida
12 :: |
56 |
15.02.2008 14:55:35
Ei tea midagi. Vana Aceri lapakaga töötas ME täiesti normaalselt ja Windowsi laadis ka ~30 sekundiga üles. 4 aastat tagasi vahetati ketas ära ja pandi uus ME install. Siiani töötab. Mingeid erroreid pole tähele pannud veel
563 |
XYZ
15.02.2008 15:01:06
| ndk, kõik w9x asjakesed on tegelikult valmistaja (MS) poolt projekteeritud ainult kodus kasutamiseks ja vahetpidamatuks pikaajaliseks stabiilseks tööks kõlbmatud, mis aga ei takista mõneks eriotstarbeks just see õige ja sobilik olemast.
12 :: |
56 |
15.02.2008 15:16:55
WinMe t66tab t2iesti korralikult. Ja uuendustest tasub ainsana taga otsida IE6-t.
Ja seda leiab n2iteks modemite install-plaatidelt. küll selline v2ike hoiatus, et paljudel viiruset6rjetel ja spy-pyydjatel puudub 98 ja Me tugi.
Postitatud mobile device
211 |
krista
15.02.2008 15:21:45
WinMe |
See oleks ka asja juures midagi head, kui isegi pätid ei nuputaks enam vanakesele viirusi, aga nii tore vist asi pole. Arvuti läks aeglaseks, isegi võib ütelda et lausa imelikuks, kui panin peale AVG 7.5 free, ehk polnd õige asi WinMe jaoks. Enam-vähem selge, et töötab siis kaua ta veel töötab, tuleb hakata uue peale mõtlema.
Tänud!
15.02.2008 15:25:28
| krista, otsi põhjuseid pigem antiviiruse igasugustest automaatsetest startupscanidest ja planeeritud scanidest.
563 |
Petz
15.02.2008 15:27:15
| Proovisin siis Windows Update teha, selgus et WinMe le ei ole enam värskendusi võimalik teha. Tuleb vist uut operatsioonisüsteemi muretsema hakata või osta hoopis uus arvuti, kumb mõistlikum variant. |
Niisama uudishimust küsin, et kas ME ilma updeitideta üldse ei toimi?
75 |
krista
15.02.2008 15:38:30
WinMe |
| Toimib küll, aga kuna arvutiga selline äpardus juhtus, et tuli kõvaketas vahetada, siis tahaks nagu edaspidi teha nii nagu soovitatud, et arvutit kaitsta. see on updatet teha, tulemüür ja viirusekaitse, kuigi sisust ei taipa suuremat midagi.
XYZ
15.02.2008 15:57:26
Re: WinMe |
| krista kirjutas: |
| Toimib küll, aga kuna arvutiga selline äpardus juhtus, et tuli kõvaketas vahetada, siis tahaks nagu edaspidi teha nii nagu soovitatud, et arvutit kaitsta. see on updatet teha, tulemüür ja viirusekaitse, kuigi sisust ei taipa suuremat midagi. |
Kuna tugi on lõpetatud, siis mitte mingisugust värsket updatet sa talle teha ei saa, mis arhiivides oli (eespool anti vist mingi lingike) see on kõik. Tulemüüri võid peal hoida, et soovimatu liiklus ära blokeerida.........
12 :: |
56 |
Shook
15.02.2008 16:04:10
Oi Oi Presario 7479
Osta kindlasti uus arvuti:!:
15.02.2008 18:27:15
krista: Kõvaketas lendas mingite muude jamade pärast vastu taevast (või oma suure vanaduse tõttu), mitte seetõttu et WinMe selle peal jooksis.
Mul jookseb paari tuttava juures vanakestel internetimasinatel WinMe, IE on pandud 6.0 ja midagi muud muudetud pole. Ja nii 2-3 aasta jooksul pole mina küll kohanud ühtki "vanemat tüüpi arvutiviirust või Spy-d".
Selles suhtes AVG-st on küll ja küll.
211 |
HacaX
16.02.2008 18:20:04
W9x puhul oli IE 6 pealelaskmine tegelikult mõneti küsitav tegevus, IIRC muutus sellega failide kustutamine üksjagu aeglasemaks ja vist oli veel muudki. Kipun arvama, et ME kohta kehtib sama.
Isiklikult promoks sellise konfi jaoks rahumeeli Win2000'det. Võimalik et ka XPd annab kärpimisega sama "kergeks" teha, aga neofoobina (ja WGA vaenlasena) jääks siiski 2K juurde. 64MB RAMi kipub vast tõesti venima, aga kui 128ni venitad siis ei tohiks enam mingeid silmanähtavaid kitsaskohti esineda. Stabiilsuse kasv teeb IMO tasa kogu vanusest tekkinud turvalisuse või lihtsuse.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
JOKKER666
16.02.2008 19:10:27
| win2k on kah hea asi
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
rex
16.02.2008 19:20:58
| Mina ei näe 2k-l sama raua peal ühtki eelist kulinavabaks tehtud XP ees. Pigem vastupidi. Reaalsed aastatepikkused kogemused. WGA-d ei pea oma arvutisse laskma tulla.
227 |
