uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem 1080p telekasse saamisega märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
lawrey
lawrey
sõnum 07.02.2008 11:24:51 Probleem 1080p telekasse saamisega vasta tsitaadiga
Oskab keegi äkki nõu anda?
Olukord järgmine: 8800GTS'ist tahaks DVI -> HDMI kaabliga 1080p signaali 42pfl7862d telekasse saada. Iseenesest ei tohiks ju midagi rasket olla, NVidia control panelist määrad vajaliku formaadi ja kõik OK
Isegi telekast signaali infot vaadates on tulemuseks HDMI 1 | PC | HD 1080p. Aga, pilt on ikkagi interlaced icon_sad.gif
Milles point??
Philipsi customer suppordiga oleme nii kaugele jõudnud, et soovitavad teist kaablit proovida, aga kuna nende hinnad on vahemikus 400-800 eeki, siis ega niisama proovimise mõttes küll nii palju raisata ei tahaks.
On kellelgi ideid, mida veel proovida võiks, või peab tõesti teise kaabli järele minema?
-bash: chpwn: command not found
Mercury
sõnum 07.02.2008 16:16:21 vasta tsitaadiga
Kas telekas toetab ikka 1080p ?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 07.02.2008 16:36:11 vasta tsitaadiga
Mille järgi järelded, et signaal interlaced on?
ccplazza
ccplazza
sõnum 07.02.2008 17:23:59 vasta tsitaadiga
Proovi component video kaableid.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 07.02.2008 17:30:26 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Võib vist arvata, et see pilt
on sealt teleka ekraanilt.
On see kiire liikumise pealt tehtud pilt, et kujutised nii palju teineteisest mööda on?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 07.02.2008 17:48:35 vasta tsitaadiga
Arvutisignaali max peaks olema 720p sul. Vähemalt nii olen mina aru saanud, et päris max ei saa arvutist kätte. icon_rolleyes.gif
lawrey
lawrey
sõnum 07.02.2008 18:04:10 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
Spetsifikatsiooni järgi toetab. Ma ei näe põhjust, miks Philips selles osas lihtsalt valetama peaks. Customer support kinnitas ka, et toetab.
Skeptik kirjutas:
Vaata esimeses postis olevat liikuva hiire kursoriga pilti. On ju näha, et ei uuendata mitte kogu ekraani korraga vaid ainult paaris/paarituid ridu. Ja silmaga on see ka selgelt näha, vastasel juhul ma ei kurdakski.
ccplazza kirjutas:
Pead silmas DVI -> component? Eedenist ei olnud vajalikku kaablit, kesklinna ka täna enam ei viitsi minna...
MiXeR kirjutas:
Jah, 720p on kõige suurem progressive reso, mis ma kätte olen saanud. Aga ometi saab nvidia control panelis seada resoks 1920x1080, 60Hz ja nagu esimesel pildil signal format all näeb, on seal ka 1080p olemas. Aga kuskil mingi asi blokib... ma ei saa aru mis...
Ja teise kaabli proovisin ka ära, seekord siis dual link DVI, enne oli single link, aga olukord sama
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 07.02.2008 18:04:29 vasta tsitaadiga
Kodulehel Sinu telekal on arvuti resode all 1080p ka olemas, aga näiteks ühel teisel full hd 42" philipsil oli max reso 720p.
WerteX
sõnum 07.02.2008 18:04:48 vasta tsitaadiga
DVI->Component, ei ole parem variant, digitaal-analoogiks?
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
kfl
sõnum 07.02.2008 21:47:07 Re: Probleem 1080p telekasse saamisega vasta tsitaadiga
analoogseid teemasi on ennemgi olnud, isegi testpildid, manualid, lingid
millegi pärast ei leia neid, moded vist kustutanud
antud mudel peaks ikka toetama ...
kas tavalist monitori juhet ei saagi taha panna?
http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl7862d_10/42pfl7862d_10_dfu_eng.pdf lk.42 kirjutas:
Supported display resolutions
• Computer formats/Resolution Refresh
1920 x 1080i 60Hz
1920 x 1080p 60Hz
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
lawrey
lawrey
sõnum 07.02.2008 22:05:35 vasta tsitaadiga
VGA sisendit ei ole, seal samas manualis on sisendid ka kirjas.
Teaks vähemalt sedagi, kummal pool probleem on, kas TV's või arvutis, siis teaks täpsemalt edasi uurida. Aga kõige imelikum ongi see, et arvuti väitel saadetakse välja 1080p ja TV väidab, et saab sisse 1080p, aga pildist loeb välja midagi muud...
47th ronin
47th ronin
sõnum 08.02.2008 09:22:38 vasta tsitaadiga
--8<--8<--8<--8<--8<--8<--
EDIT: lähen ja häbenen nurgas nüüd. 1080i ikka. aga enne lähen ja magan natuke.
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 08.02.2008 09:43:15 vasta tsitaadiga
ma arvan, et probleem võib olla NVIDIA videodraiverites... vaadates nende foorumisse, on seal teisigi selle probleemiga ja draiveri vahetus on osasi aidanud.
ccplazza
ccplazza
sõnum 08.02.2008 15:53:10 vasta tsitaadiga
Ise sain gigabyte 8800gt kaasa sellise kaabli nagu lehekülje all vasakus nurgas näidatud Kaabel (see läheb videokaarti)
Siis juurde osta selline Juhe (läheb telekasse ja sinna jagajasse)
lawrey
lawrey
sõnum 12.02.2008 11:56:25 vasta tsitaadiga
8800gts'i video-out toetab maksimaalselt 1080i signaali. Niiet see pole ikka päris see, mida vaja...
EDIT:
Niisiis, sain eile teist graafikakaarti proovida ja ka sellest tulevat 1920x1080@60Hz signaali ei kuvata teleka ekraanil "tõelise" 1080p pildina.
Saatsin Philipsile uue järelpärimise, milles point ja vastusest võiks esile tõsta laused "And problems what you see are signal processing artefacts ..." ja "My conclusion is that your expectations are too high for the price point what you have chosen."
Noh, nii palju oli kasu, et nad vähemalt tunnistasid, et viga on nende poolne. Ja ühesõnaga 25k on nende jaoks leiva raha, mille eest korralikku telekat saada pole võimalik...
Väga pettunud olen Philipsis...
connect
sõnum 12.02.2008 20:05:21 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 08:41:57, muudetud 1 kord
idikas
sõnum 13.02.2008 11:02:47 vasta tsitaadiga
kui on kedagi, kellelt laenata HDMI 1.3a kaablit siis tee seda - väga paljud probleemid lahenevad pärast korraliku (suht kallis lõbu icon_smile.gif ) kaabli kasutuselevõttu ... samuti kasuta dvi->hdmi üleminekut ja sinna poogi külge hdmi kabla ... siis vaatab edasi icon_biggrin.gif
allkiri
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 13.02.2008 20:04:03 vasta tsitaadiga
Eile ostsin sama teleka aga kuna DVI > HDMI üleminekuga DVI-kaabel !ei mahu! teleka sisendite alla süvendisse siis ei ole saanud arvuti taga proovida ja 390eek ka raisus icon_evil.gif
Kui arvuti taga 1080p ei toeta siis on veel sitem kuna see on põhi näitaja mille pärast antud teleka soetasin icon_mad.gif
HDMI 1.3 kabla ja vahetükk videoka sabas ATI x1900xt ja kursor triibuline icon_mad.gif
Connect ei converdi midagi 720 peale, kui 1920x1080 reso paned siis on pilt ideaalselt terav, 720 on näha, et ei ole native.
Ok forcisin ka 1080i reso ja see pani desktopil ikoonid ka vilkuma kui hiirt liigutasin seega ei tea mis kamm on, CoD4 demos ei saan näiteks sittagi aru.
lawrey
lawrey
sõnum 13.02.2008 22:00:48 vasta tsitaadiga
piimaPAKK kirjutas:
Kui hiirt liigutades tekst võbeleb, siis sea teleka menüüst "TV menu" -> "Installation" -> "Connections" -> "HDMI 1" (või kuhu iganes sa ühendasid) -> "PC". Valik "PC" on ainus, millega hiirt liigutades muu pilt paigal on.
See, et 1920x1080 resoga pilt terav on, selles ma ei vaidle vastu. Aga nii, kui liikuvat pilti vaatad, on näha, et iga vertikaalse skänniga uuendatakse ainult paaris/paarituid ridu. Asja nimeks ongi 'interlacing', mida aga 1080p signaalis olla ei tohiks.
Ma ise astusin samamoodi selle DVI -> HDMI üleminekuga ämbrisse... icon_razz1.gif
idikas, kuidas kontrollida, kas kaabel 1.3a standardile vastab? Karbi peal peaks kirjas olema?
Ja veel, lugege ka seda teemat. Poole kallima Philipsi mudeliga on täpselt sama jama.
idikas
sõnum 13.02.2008 23:26:23 vasta tsitaadiga
link :: see
peaks olema üks odavamaid variante icon_rolleyes.gif ... reeglina on sertifitseeritud tootja selle korralikult tähistanud pakendil icon_wink.gif ja selle tootja kohta saab inffi
http://www.jenving.se/ ... ka neid peaks meil kaubandusvõrgus liikuma http://www.profigold.com
allkiri
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 14.02.2008 10:00:08 vasta tsitaadiga
Imelik see, et kui XBOX360 panin selle teleka taha component kaabliga ja väänasin 1080p siis ei olnud mingiseid triipe. Mänge eriti ei jõudnud proovida, ainult Forza2 aga see karbi järgi 1080i aga pilt oli ilus.
Filmidega selline asi, et näiteks VLC playeriga aknas on kiiresti liikuvatel asjadel triibud aga full screenis ei ole. QuickTimega HD trailereid aknas vaadates ei märganud mingeid triipe.
Ikoonid hakkasid vilkuma siis kui väänasin driverist 1080i signaali, telekas oli "PC" peal. Õhtul proovin arvuti pilti "GAME" settingutega. Siis on ideed praktiliselt otsas ka, peale HDMI väljundiga videokaardi proovimise, mille peaks jälle ostma lihtsalt huupi, et ehk aitab icon_evil.gif
Margo18
Margo18
sõnum 14.02.2008 18:53:47 vasta tsitaadiga
Tere.
Endalgi mingi jama Philips PFL 7772D/12,midagi analoogset http://www.plussmiinus.ee/ee/elutuba/moodne_teler?vaata=32PFL7782D/12 nimelt ühendasin sõbra pleikar3 HDMi kaabliga järgi ja ülla-ülla pilti ei tule ette all vaid tekst "video not suported". Arvuti pilt DVI-HDMI kaabliga ilusti ees, milles võib kala olla icon_question.gif
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 10
lawrey
lawrey
sõnum 14.02.2008 19:45:35 vasta tsitaadiga
Endal igasugused kogemused mängukonsoolidega puuduvad aga kujutaks ette, et neil saab ka väljundsignaali erinevaid parameetreid muuta, resolutsiooni näiteks. Muidugi, kui sa pilti ei näe, siis on väga raske kuskil menüüdes midagi muuta icon_smile.gif Lased sõbral enda teleka taga resot väiksemaks panna ja siis ühendad enda omaga?
47th ronin
47th ronin
sõnum 14.02.2008 21:08:07 vasta tsitaadiga
Margo18 kirjutas:
Tere.
lülitad ps3 välja, ühendad hdmi kaabli ps3->teleka sisend, valid telekas õige sisendi, vajutad ja hoiad ps3 power nuppu all nii kaua, kuni tavalisest sisselülimisest erinev piiks käib (olla 5-8 sekundit vaja). siis otsib ps3 sobiliku 'safe' videorezhiimi ja sealt saab juba edasi mudifitseerida. ps3 faq kajastab seda ka, muideks.
rgrds,
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 16.02.2008 00:45:32 vasta tsitaadiga
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11266-160 selles teemas on kirjas antud tüüpi telekatest ja nende kasutamisest monitorina. Kahjuks eriti ei saa venekeelest aru icon_neutral.gif
Kui keegi sealt mingi lahenduse leiab siis ehk viskab siia ka inffi.
Huvitav tähelepanek: kui panen teleka arvuti pilti näitama siis ta teeb "no signal" > "HDMI1 PC 1080p" > "no signal" > "HDMI1 PC" kuhu sealt 1080p kaob??
Minu teooria on selline, et see telekas ei näita 1080p pilti vaid teeb mingit deinterlace trikki, kuna see aga ei tööta eriti arvutile omase pildiga on see
PC modes (mis muide minu andmetel tekkis mingi firmware updatega eelnimetatud põhjustel) disabletud.
XBOX360 PC modes component kaabliga on triibuline, game modes on pilt selge.
Järgmine nädal proovin arvatavasti poodi tagasi viia ja osta teleka, millel on HD TV 1080p logo,
ehk siis Sony või Samsa kuna need on hetkel ainukesed firmad, kes on julgenud ennast sinna kirja panna. See 1080p värk on alati mingi petmine
olnud, kurat kaua võib?
Veel midagi kahtlast, mine http://eirikso.com/2006/04/06/perfect-adjustment-of-your-lcd/ ja tiri see native reso katsetamise pilt, siis sõida sellest hiirega üle,
nagu näha võid blurritakse pilt hiire ümbert ära.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem 1080p telekasse saamisega mine lehele 1, 2, 3  järgmine
