lawrey
07.02.2008 11:24:51
Probleem 1080p telekasse saamisega |
Oskab keegi äkki nõu anda?
Olukord järgmine: 8800GTS'ist tahaks DVI -> HDMI kaabliga 1080p signaali 42pfl7862d telekasse saada. Iseenesest ei tohiks ju midagi rasket olla, NVidia control panelist määrad vajaliku formaadi ja kõik OK
Isegi telekast signaali infot vaadates on tulemuseks HDMI 1 | PC | HD 1080p. Aga, pilt on ikkagi interlaced
Milles point??
Philipsi customer suppordiga oleme nii kaugele jõudnud, et soovitavad teist kaablit proovida, aga kuna nende hinnad on vahemikus 400-800 eeki, siis ega niisama proovimise mõttes küll nii palju raisata ei tahaks.
On kellelgi ideid, mida veel proovida võiks, või peab tõesti teise kaabli järele minema?
_________________ -bash: chpwn: command not found |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Mercury
07.02.2008 16:16:21
| Kas telekas toetab ikka 1080p ?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
07.02.2008 16:36:11
Mille järgi järelded, et signaal interlaced on?
313 |
ccplazza
07.02.2008 17:23:59
| Proovi component video kaableid.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
07.02.2008 17:30:26
| Skeptik kirjutas: |
| Mille järgi järelded, et signaal interlaced on? |
Võib vist arvata, et see pilt
on sealt teleka ekraanilt.
On see kiire liikumise pealt tehtud pilt, et kujutised nii palju teineteisest mööda on?
Mihkel.
07.02.2008 17:48:35
Arvutisignaali max peaks olema 720p sul. Vähemalt nii olen mina aru saanud, et päris max ei saa arvutist kätte.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
lawrey
07.02.2008 18:04:10
| Mercury kirjutas: |
| Kas telekas toetab ikka 1080p ? |
Spetsifikatsiooni järgi toetab. Ma ei näe põhjust, miks Philips selles osas lihtsalt valetama peaks. Customer support kinnitas ka, et toetab.
| Skeptik kirjutas: |
Vaata esimeses postis olevat liikuva hiire kursoriga pilti. On ju näha, et ei uuendata mitte kogu ekraani korraga vaid ainult paaris/paarituid ridu. Ja silmaga on see ka selgelt näha, vastasel juhul ma ei kurdakski.
| ccplazza kirjutas: |
| Proovi component video kaableid. |
Pead silmas DVI -> component? Eedenist ei olnud vajalikku kaablit, kesklinna ka täna enam ei viitsi minna...
| MiXeR kirjutas: |
Arvutisignaali max peaks olema 720p sul. Vähemalt nii olen mina aru saanud, et päris max ei saa arvutist kätte.  |
Jah, 720p on kõige suurem progressive reso, mis ma kätte olen saanud. Aga ometi saab nvidia control panelis seada resoks 1920x1080, 60Hz ja nagu esimesel pildil signal format all näeb, on seal ka 1080p olemas. Aga kuskil mingi asi blokib... ma ei saa aru mis...
Ja teise kaabli proovisin ka ära, seekord siis dual link DVI, enne oli single link, aga olukord sama
36 |
Mihkel.
07.02.2008 18:04:29
| Kodulehel Sinu telekal on arvuti resode all 1080p ka olemas, aga näiteks ühel teisel full hd 42" philipsil oli max reso 720p.
WerteX
07.02.2008 18:04:48
| DVI->Component, ei ole parem variant, digitaal-analoogiks?
306 |
kfl
07.02.2008 21:47:07
Re: Probleem 1080p telekasse saamisega |
analoogseid teemasi on ennemgi olnud, isegi testpildid, manualid, lingid
millegi pärast ei leia neid, moded vist kustutanud
antud mudel peaks ikka toetama ...
kas tavalist monitori juhet ei saagi taha panna?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
lawrey
07.02.2008 22:05:35
VGA sisendit ei ole, seal samas manualis on sisendid ka kirjas.
Teaks vähemalt sedagi, kummal pool probleem on, kas TV's või arvutis, siis teaks täpsemalt edasi uurida. Aga kõige imelikum ongi see, et arvuti väitel saadetakse välja 1080p ja TV väidab, et saab sisse 1080p, aga pildist loeb välja midagi muud...
36 |
47th ronin
08.02.2008 09:22:38
--8<--8<--8<--8<--8<--8<--
EDIT: lähen ja häbenen nurgas nüüd. 1080i ikka. aga enne lähen ja magan natuke.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
08.02.2008 09:43:15
ma arvan, et probleem võib olla NVIDIA videodraiverites... vaadates nende foorumisse, on seal teisigi selle probleemiga ja draiveri vahetus on osasi aidanud.
313 |
ccplazza
08.02.2008 15:53:10
Ise sain gigabyte 8800gt kaasa sellise kaabli nagu lehekülje all vasakus nurgas näidatud Kaabel (see läheb videokaarti)
Siis juurde osta selline Juhe (läheb telekasse ja sinna jagajasse)
59 |
lawrey
12.02.2008 11:56:25
8800gts'i video-out toetab maksimaalselt 1080i signaali. Niiet see pole ikka päris see, mida vaja...
EDIT:
Niisiis, sain eile teist graafikakaarti proovida ja ka sellest tulevat 1920x1080@60Hz signaali ei kuvata teleka ekraanil "tõelise" 1080p pildina.
Saatsin Philipsile uue järelpärimise, milles point ja vastusest võiks esile tõsta laused "And problems what you see are signal processing artefacts ..." ja "My conclusion is that your expectations are too high for the price point what you have chosen."
Noh, nii palju oli kasu, et nad vähemalt tunnistasid, et viga on nende poolne. Ja ühesõnaga 25k on nende jaoks leiva raha, mille eest korralikku telekat saada pole võimalik...
Väga pettunud olen Philipsis...
36 |
connect
12.02.2008 20:05:21
viimati muutis connect 12.09.2013 08:41:57, muudetud 1 kord |
idikas
13.02.2008 11:02:47
kui on kedagi, kellelt laenata HDMI 1.3a kaablit siis tee seda - väga paljud probleemid lahenevad pärast korraliku (suht kallis lõbu ) kaabli kasutuselevõttu ... samuti kasuta dvi->hdmi üleminekut ja sinna poogi külge hdmi kabla ... siis vaatab edasi
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
piimaPAKK
13.02.2008 20:04:03
Eile ostsin sama teleka aga kuna DVI > HDMI üleminekuga DVI-kaabel !ei mahu! teleka sisendite alla süvendisse siis ei ole saanud arvuti taga proovida ja 390eek ka raisus
Kui arvuti taga 1080p ei toeta siis on veel sitem kuna see on põhi näitaja mille pärast antud teleka soetasin
HDMI 1.3 kabla ja vahetükk videoka sabas ATI x1900xt ja kursor triibuline
Connect ei converdi midagi 720 peale, kui 1920x1080 reso paned siis on pilt ideaalselt terav, 720 on näha, et ei ole native.
Ok forcisin ka 1080i reso ja see pani desktopil ikoonid ka vilkuma kui hiirt liigutasin seega ei tea mis kamm on, CoD4 demos ei saan näiteks sittagi aru.
lawrey
13.02.2008 22:00:48
| piimaPAKK kirjutas: |
Ok forcisin ka 1080i reso ja see pani desktopil ikoonid ka vilkuma kui hiirt liigutasin seega ei tea mis kamm on, CoD4 demos ei saan näiteks sittagi aru. |
Kui hiirt liigutades tekst võbeleb, siis sea teleka menüüst "TV menu" -> "Installation" -> "Connections" -> "HDMI 1" (või kuhu iganes sa ühendasid) -> "PC". Valik "PC" on ainus, millega hiirt liigutades muu pilt paigal on.
See, et 1920x1080 resoga pilt terav on, selles ma ei vaidle vastu. Aga nii, kui liikuvat pilti vaatad, on näha, et iga vertikaalse skänniga uuendatakse ainult paaris/paarituid ridu. Asja nimeks ongi 'interlacing', mida aga 1080p signaalis olla ei tohiks.
Ma ise astusin samamoodi selle DVI -> HDMI üleminekuga ämbrisse...
idikas, kuidas kontrollida, kas kaabel 1.3a standardile vastab? Karbi peal peaks kirjas olema?
Ja veel, lugege ka seda teemat. Poole kallima Philipsi mudeliga on täpselt sama jama.
36 |
idikas
13.02.2008 23:26:23
link :: see
peaks olema üks odavamaid variante ... reeglina on sertifitseeritud tootja selle korralikult tähistanud pakendil ja selle tootja kohta saab inffi
http://www.jenving.se/ ... ka neid peaks meil kaubandusvõrgus liikuma http://www.profigold.com
59 |
piimaPAKK
14.02.2008 10:00:08
Imelik see, et kui XBOX360 panin selle teleka taha component kaabliga ja väänasin 1080p siis ei olnud mingiseid triipe. Mänge eriti ei jõudnud proovida, ainult Forza2 aga see karbi järgi 1080i aga pilt oli ilus.
Filmidega selline asi, et näiteks VLC playeriga aknas on kiiresti liikuvatel asjadel triibud aga full screenis ei ole. QuickTimega HD trailereid aknas vaadates ei märganud mingeid triipe.
Ikoonid hakkasid vilkuma siis kui väänasin driverist 1080i signaali, telekas oli "PC" peal. Õhtul proovin arvuti pilti "GAME" settingutega. Siis on ideed praktiliselt otsas ka, peale HDMI väljundiga videokaardi proovimise, mille peaks jälle ostma lihtsalt huupi, et ehk aitab
Margo18
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
lawrey
14.02.2008 19:45:35
Endal igasugused kogemused mängukonsoolidega puuduvad aga kujutaks ette, et neil saab ka väljundsignaali erinevaid parameetreid muuta, resolutsiooni näiteks. Muidugi, kui sa pilti ei näe, siis on väga raske kuskil menüüdes midagi muuta Lased sõbral enda teleka taga resot väiksemaks panna ja siis ühendad enda omaga?
36 |
47th ronin
14.02.2008 21:08:07
lülitad ps3 välja, ühendad hdmi kaabli ps3->teleka sisend, valid telekas õige sisendi, vajutad ja hoiad ps3 power nuppu all nii kaua, kuni tavalisest sisselülimisest erinev piiks käib (olla 5-8 sekundit vaja). siis otsib ps3 sobiliku 'safe' videorezhiimi ja sealt saab juba edasi mudifitseerida. ps3 faq kajastab seda ka, muideks.
50 |
piimaPAKK
16.02.2008 00:45:32
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11266-160 selles teemas on kirjas antud tüüpi telekatest ja nende kasutamisest monitorina. Kahjuks eriti ei saa venekeelest aru
Kui keegi sealt mingi lahenduse leiab siis ehk viskab siia ka inffi.
Huvitav tähelepanek: kui panen teleka arvuti pilti näitama siis ta teeb "no signal" > "HDMI1 PC 1080p" > "no signal" > "HDMI1 PC" kuhu sealt 1080p kaob??
Minu teooria on selline, et see telekas ei näita 1080p pilti vaid teeb mingit deinterlace trikki, kuna see aga ei tööta eriti arvutile omase pildiga on see
PC modes (mis muide minu andmetel tekkis mingi firmware updatega eelnimetatud põhjustel) disabletud.
XBOX360 PC modes component kaabliga on triibuline, game modes on pilt selge.
Järgmine nädal proovin arvatavasti poodi tagasi viia ja osta teleka, millel on HD TV 1080p logo,
ehk siis Sony või Samsa kuna need on hetkel ainukesed firmad, kes on julgenud ennast sinna kirja panna. See 1080p värk on alati mingi petmine
olnud, kurat kaua võib?
Veel midagi kahtlast, mine http://eirikso.com/2006/04/06/perfect-adjustment-of-your-lcd/ ja tiri see native reso katsetamise pilt, siis sõida sellest hiirega üle,
nagu näha võid blurritakse pilt hiire ümbert ära.
Draco
08.03.2008 10:09:20
Kus saab tõmmata 1920x1080 resoga sampleid ? Ei ole leidnud veel
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
lawrey
36 |
Draco
08.03.2008 18:13:41
Kui sealt lehelt midagi vajutada siis tuleb teade : "it is not file that quick time understands. "
Midagi selle vastu ka teha annab?
12 |
piimaPAKK
08.03.2008 20:27:27
Sul midagi perses, installi QT uuesti vms, kuna mul on koguaeg 1080p trailerid töötand.
Ja lihtsalt updateks, ma sain teleka korda sellega, et viisin tagasi ja võtsin Sony KDL40W3000 asemele, 1080p pilt igati vinge mööda DVI kaablit ja DVI>HDMI jublakat.
LWD
Draco
09.03.2008 11:47:47
Seal on 1440x1080.
Aga igastahes lasin Quicktime maha ja uuesti peale. Sama ikka. Teised mov filed mängivad ilusti. Ei tea mis jama on.
12 |
313 |
kfl
107 |
piimaPAKK
08.04.2008 09:14:30
| Kui neil väljas on see kusagil, siis läppar taha ja proovima.
08.04.2008 09:52:49
misasi on liba FullHD
313 |
piimaPAKK
08.04.2008 11:00:38
FullHD ei ole ametlik standard, seega ei ole sellel mingiseid nõudeid.
Liba tähendab siis enamasti seda, et kuigi paneel on 1080p, aga
pilditöötlus toimub 1080i resuga, mida hiljem blurritakse vms.
Arvuti taha pannes näitab selline telekas kas interlacetud pilti
või toimub metsik väikeste kontrastsete objektide võbelemine.
Ehk siis põhimõtteliselt kasutu monitorina, see teema sai ka
selliste probleemide pärast alguse.
HD 1080p ready ja HD 1080p TV, logodega telekad näitavad 1080p
pilti, ülejäänud FullHD jne. logodega võivad aga ei pruugi, see
tootja südametunnistuse asi mis nad sinna peale kleebivad.
zato
12.04.2008 17:18:36
ehm, arvan , et pudelikaelaks jääb praegu graafikakaart, minu tagasihoidlik soovitus oleks GeForce 9800 GX2 vastu mis pole teadupärast ka just odav lõbu nende DVI->HDMI üleminekutega ongi paras vene rulett , aga jah ,1080i saad heal juhul kätte vaid õigete parameetritega HDMI->HDMI kaabliga.
ignoreerige mu soovitust, kiire otsing 9800 GX2 foorumitest
test 1080p
_________________ It's better than safe. It's death proof. |
piimaPAKK
12.04.2008 17:42:51
zato, sa paned segast. Kui sa ei taha uskuda, et pakutakse FullHD jne logodega telekaid mis ei suuda 1080p signaali säilitada sisendist kuni ekraanile kuvamiseni siis palun.
Ja mis otsast ainult 9800GX2 suudab 1080p pilti näidata?!?!?!?? See on ainult 1920x1080 pikslik, 30" lcd monitor on tavaliselt 2560 x 1600 pikslit ja neid on kasutatud juba aastaid ilma probleemideta.
Mul on siin mingi must maagia käsil hetkel, sest mu telekas näitab 8800GT taga mööda DVI kaablit koos DVI>HDMI junniga kristall selget 1080p pilti.
Ja lihtsalt sulle teadmiseks näitavad ka komponent ja VGA kaablid 1080p pilti kui tarvis, natuke udune võibolla on aga see ei muuda fakti.
Lihtsalt kaabli kvaliteedi pärast ei muutu resolutsioon
zato
12.04.2008 22:19:06
väljendasin segaselt 9800 GX2-l olemas HDMI väljund, ja ma pole väitnud et siis kohe 1080p saab näha , sest vahet pole kas paneel on 1080p või mitte, reaalset (true) 1080p pilti suudab edastada Blu-ray või HD-DVD pleier, PS3, Xbox 360, HDTV mõned programmid. Ise vaatan ka 40" samsa paneeliga HD filme ja ausalt , mina pole suutnud veel vahet teha kas 720p või 1080i (1080p) , vb. suuremate 50" high end paneelidega tulevad mõnede detailide erinevused välja, pole sellist testimise võimalust aga neid teste on ka tehtud:
allikas
| Ultimately, we agree with the Imaging Science Foundation (ISF), a group that consults for home-theater manufacturers and trains professional video calibrators, when it says that the most important aspect of picture quality is contrast ratio, the second-most important is color saturation, and the third is color accuracy. Though resolution may be the most talked-about spec these days, it comes in fourth on the ISF list, and after you sit watching five TVs lined up side by side, you understand why. |
freestyler
12.04.2008 22:55:41
| zato, mis takistab tavalist arvut siis seda "reaalset (true) 1080p" pilti edastamast? ma ei näe küll mingit probleemi....
lawrey
13.04.2008 08:42:17
| zato kirjutas: |
allikas
See, kas i või p signaali vahet märkab või mitte, sõltub konkreetselt pildi detailsusest. Arvuti desktop, veebilehed, isegi mängud on enamasti niivõrd väikeste pildielementidega (1 piksli laiused jooned jms), et kui seda pilti interlace'ima hakata, siis tekib olukord, kus ühes kaadris on objekt näha, järgmises mitte. Ja vot see efekt on väga selgelt näha, sõltumata, mitme tollise ekraaniga vaadata.
36 |
idikas
13.04.2008 09:00:38
| zato kirjutas: |
ole nüüd hea mees ja mine arene natuke ... kusagil ... jne ... haibi oma 9800gx2 - te vanaemale kui tahad - ka 780g küpsises olev integreeritud ati HD3200 graafika saab edukalt 1080p pildi kuvamisega hakkama läbi HDMI pesa ...
| HDTV mõned programmid |
juba ainuüksi see avaldus näitab sinu asjatundmatust - mitte ükski provaider ei edasta 1080p sisu - mõttetu riba raiskamine
viimati muutis idikas 13.04.2008 09:08:39, muudetud 1 kord |
59 |
1dumbpcuser
13.04.2008 09:07:54
| zato kirjutas: |
| Ise vaatan ka 40" samsa paneeliga HD filme ja ausalt , mina pole suutnud veel vahet teha kas 720p või 1080i (1080p) ...... |
Kui sul ainult HD Ready teler, siis sa ei peagi (saagi) vahet teha, kuna pilt on nii 720p kui ka 1080i korral sama, lihtsalt esimesel juhul tekitatakse pisut piksleid juurde (native on ju 136X*768), teise puhul(1080i) tehakse deinterlace ja vähendakse pikslite arvu, et sobi(ta)da teleri native resolutsiooniga
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
zato
13.04.2008 15:33:10
wow, ajah ma pole tõepoolest mingi ekspert, loen lihtsalt artikleid ja ülevaateid teemast ja ei pretendeeri absoluutse tõe monopolile Kui väidetakse, et 1920x1080 ongi 1080i (1080p) siis ongi kõik korras , aga väidan ikka mina ei tee oma samsa fullhd (tootja väitel) pildil vahet kas mängib 720p või 1080p klipp. Mis siis on ikkagi see benchmark või mõõdik mis ütleb , et see arvutist tulev signaal on 1080p va. Playstation, Wii ja Xbox konsoolid , Blu ray HD DVD pleierid (HDTV siiki jah 1080i v 720p) ühe siiski leidsin:test
1080i vs 1080p
| There is no HDTV made today that can display actual 1080 (1080 x 1920) resolution, that will not display both 1080i and 1080p. There are many 720p televisions that will downconvert a 1080i signal to 720 resolution (720 x 1280), but they don't actually display at 1080 x 1920. There is pleanty of content available at true 1080 resolution. Virtually all HD DVD and Blue-ray content is 1080 x 1920, as is much HDTV. Many HDTV content providers send 720p while others send 1080i. 720p is generally better for fast moving live sports, while 1080i or p is better for movies. |
piimaPAKK
13.04.2008 21:04:57
See artikkel on sul aastast 2005, sa oled ikka väsimatu mees.
Proovi seda, pane oma Samsa arvuti taha ja 1920x1080 resu,
nyuid pane 1280x720 resu, kui sa vahet ei tee siis sa oled kas
pime või su telekas ei näita 1920x1080 resut.
Ma ei saa tegelt aru mis ma lolliga vaidlen
zato
14.04.2008 11:03:14
nonoh, teadupärast pole olemas lolle küsimusi on vaid lollid vastused see, et üks pilt suudab rohkem kui tuhat sõna siis laen õhtul siia üles et nö. "puust ja punaselt". peace
piimaPAKK
14.04.2008 21:21:38
Ootan siiani suure huviga pilte
zato
14.04.2008 23:03:53
screenshotid tehtud nii 720p kui 1080p wmv HD klipist, video GeForce7900GS drivu :ForceWare version 163.71; paneel Samsung LE40M87BDX
TV info --1920X1080 @60
*** DIRECTSHOW FILTER LIST ***
1. Default DirectSound Device
2. VMR9 - Renderless mode
3. Gretech Video
4. Gretech Audio
5. WMVideo Decoder DMO
6. WMAudio Decoder DMO
7. WM ASF Reader
*** VIDEO INFO ***
Input Type : YV12(RAW)
Input Size : 1280 x 720
Output Type : YV12
Output Size : 1280 x 720
FrameRate(Frame/sec) : 0.00 (23.98
native rezo
3. Gretech Video
4. Gretech Audio
7. WM ASF Reader
*** VIDEO INFO ***
Input Size : 1440 x 1080
Output Type : YV12
Output Size : 1440 x 1080
piimaPAKK
14.04.2008 23:49:11
1440x1080 ei ole 16:9 1080p vaid hoopis 4:3 ime ka, et kui seda venitada 16:9 ekraani peale on pilt kehv.
Igatahes pane desktop resuks 1280x720 ja siis 1920x1080 tagasi, kui neil vahet ei tee siis on silmade või
teleka 1080p suppordiga midagi korrast ära.
idikas
15.04.2008 08:12:26
härrased ... räägiks asjadest ikka nii nagu nad on ... "1080 paneelil" näidatakse 1080 signaali 1:1 pexelmappinguga ja 720 skaleeritakse üles - "720 paneelil" näidatakse 720 signaali 1:1 pixelmappinguga ja 1080 skaleeritakse alla ... ühel ja samal paneelil ei saa võrrelda objektiivselt 1080 ja 720 materjali ... täitsa omaette teema on veel see kuidas ja kas erinevad mängijad nii rauas kui softis ja erinevad sisendid telepurkidel ülepeakaela 1:1 pixelmappingut suudavad pakkuda
teleka 1080p suppordiga midagi korrast ära. |
hei - sa ise ka aru saad, mida soovitad - muutes paneeli reso mittenatiiviks - keerad sa kohe pildikvaliteedi metsa poole ... kui sellel telepurgil on teine hdmi pesa see mis kasutusel - siis peaks just sellel pesal olema 1:1 pixelmappingu toetus ja seal ka seda kasutada ... kui tahad asja 720 - nes näha siis keera videokaartil output 720p peale ja pista kabla esimesse või kolmandasse hdmi sisendisse ... loomulikult ei tee paha teadmine, et JUHTMEID MITTE KOKKU JA LAHTI ÜHENDADA TÖÖTAVATE APARAATIDE PUHUL
59 |
