uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Algaja küsimused wifivõrgu tekitamiseks. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 01.02.2008 18:36:50 Algaja küsimused wifivõrgu tekitamiseks. vasta tsitaadiga
Tere
Alustuseks, ei tea võrgundusest suurt midagi, seega ärge näkku lööge. Siit kaudu üritangi paarist asjast sotti saada.
Koju tuleb mingi Nokia ruuteri kaudu sisse Elioni Kodu ühendus. Ruuterist tuleb nett kaabliga lauaarvutisse.
Nüüd tahaks veel wifi võrku lisaks saada. Abiseadmeks on LinkSys WAP54G, on sellest üldse tolku? Kui jah, siis palun õpetussõnu kus kuhu ja kuidas asjus.
Samuti tahaks, et lauaarvuti saaks netti ikka kaabliga.
Seega nokia ruuter - kaabel WAP54G'sse - kaabel lauaarvutisse. WAP54G'st omakorda üle wifi läpakale netti. Seda kõike samaaegselt.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
kobax
kobax
sõnum 01.02.2008 18:44:23 vasta tsitaadiga
A. Leia tugijaamale optimaalne asukoht. Kõige parem oleks paigutada
tugijaam traadita võrgu keskele, kõikide mobiilijaamade vaatevälja.
B. Määra antenni suund. Aseta antenn positsiooni, kus see katab traadita
võrku kõige paremini. Tavaliselt kehtib reegel, et mida kõrgemale asetada
antenn, seda parem on võrgu jõudlus. Antenni positsioon tugevdab
vastuvõtu tundlikkust. Antennid peaksid asetsema maapinnaga risti ja
üksteisega paralleelselt.
C. Ühenda komplekti kuuluv 5.-nda kategooria Ethernet-võrgukaabel
tugijaamaga. Seejärel ühenda võrgukaabli teine ots kommutaatori või
jaoturiga. Tugijaam ühendatakse 10/100 võrku.
D. Ühenda AC-toiteadapter tugijaama toiteporti. Kasuta üksnes tugijaamaga
ühte komplekti kuuluvat toiteadapterit. Mingi muu adapter võib toodet
kahjustada.
Jätka 2. toiminguga.
Pane tähele: Et kõikidel teistel traadita seadmetel oleks tugijaamaga side,
peavad need seadmed töötama infrastruktuurrežiimis. Kui mõni traadita seade on
konfigureeritud ad-hoc-režiimis, siis tugijaam neid EI TUVASTA.
4
Wireless-G tugijaama
seadistamine
Kui tugijaam on traadiga seotud võrku ühendatud, võib alustada selle
ülesseadmist. Häälestusviisard juhib sind läbi kõikide vajalike toimingute, mida
peab sooritama, et ühendada tugijaama abil traadita ja traadiga seotud võrgud,
ning et muuta sidet efektiivsemaks
Pane tähele: Kuna tugijaama ülesehitus võimaldab seda tööle lülitada kohe
peale karbist võtmist, peab selleks, et seada seda üles traadita tehnoloogiaga
varustatud arvutil, kasutama Linksys vaikehäälestusi. Neid häälestusi saab muuta
läbi veebipõhise utiliidi. Edasist infot leiad häälestusmeedial olevast
kasutusjuhisest.
A. Sisesta häälestusmeedia personaalarvuti CD-ROM-seadesse. Optimaalselt
peaks personaalarvuti olema traadiga seotud võrgus.
B. Ekraanile peaks ilmuma
Welcome-ekraan. Kui sellist
ekraani ei ilmu, tähendab
see seda, et automaattiir ei
toimi. Käivita automaattiir
käsitsi, klikkides Start-nuppu,
valides Run ja trükkides
D:\setup.exe (kui “D” tähistab
sinu arvutis CD-ROMseadet).
Seejärel kliki Setupnuppu.
5
C. Tugijaama saab konfigureerida
läbi kõigi Ethernet-võrku ühendatud
arvutite. Kontrolli, kas tugijaam
on ühenduses võrgu kommutaatorite
või jaoturitega. Kliki
Next-nuppu.
D. Järgmisel ekraanil kuvatakse
võrgu tugijaamade nimistu ning
iga tugijaama olekuinfo. Kui
võrgus on ainult üks tugijaam,
kuvatakse ainult see. Kui kuvatakse
rohkem kui üks, siis tee valik
klikkides tugijaamal ja seejärel
Yes-nupul.
E. Sisesta Enter Network Password
ekraanil Password-väljale
vaikesalasõna admin. Seejärel
kliki OK-nuppu. Turvalisuse tõstmiseks
ära unusta seda salasõna
Password-ekraanil läbi veebipõhise
utiliidi muuta.
6
F. Monitorile ilmub IP-Settings
ekraan. Sisesta IP-aadress ja
alamvõrgumask. Seejärel
sisesta AP Name -väljale ainunimi.
Kliki Next-nuppu.
G. Monitorile ilmub Basic
Settings-ekraan. Sisesta
traadita võrgu SSID ja vali
kanal, millelt võrk levindab
traadita signaali. Seejärel
kliki Next-nuppu.
H. Monitorile ilmub Securityekraan.
Määra traadita võrgule
WEP-(Wired Equievalent Privacy)
krüpteerimine. Vali WEP- konfiguratsiooni-
meetod ja salafraas.
Seejärel kliki Next-nuppu.
I. Teine Security –ekraan näitab
WEP-võtit. Kui sa sisestasid salafraasi,
ilmub Key 1 väljale automaatselt
genereeritud WEP-võti.
Kui sa ei sisestanud salafraasi, siis
sisesta Key 1 väljale WEP-võti.
Et võrk toimiks tõrgeteta, peab
traadita võrgu kõikides punktides
kasutama WEP-võtit. Kliki Nextnuppu.
8
J. Järgmisel ekraanil saab
vaadata kõiki häälestusi.
Kui häälestused on õiged, siis
kliki Yes-nuppu, et neid
häälestusi salvestada. Kui
häälestustega on probleeme,
siis kliki No-nuppu, et häälestusviisardist
(Setup Wizard) lahkuda.
K. Siinkohal on häälestusviisardis
sooritatud konfiguratsioon
lõpetatud. Võrgusolevate teiste
tugijaamade konfigureerimiseks
võib häälestusviisardi (Setup
Wizard) uuesti käivitada.
Häälestusviisardist lahkumiseks
kliki Exit- nuppu.
http://www.gnt.ee/i/products/files/LINKSYS/Linksys__WiFi_11g_tugijaam_WAP54g_kasutusjuhend.pdf asjakohane lugemine
O:mootor sae,JONSERED,warna põhiline et käima läheb! PS kui on!
M:Gaz 24 84a musta värvi kena välimus lisainf ps
M:MB 240d 82a tõsiselt kena retro masin! kel huvi saadan pildid!
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 1
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 01.02.2008 18:47:29 vasta tsitaadiga
Tollel nokia ruuteril on ainult üks cat5 kaabli auk. Kui ma sinna auku panen selle AP ja lauaarvuti kaabli vean juba AP küljest, kas siis kaabli nett jääb ikka by default kohe toimima või on vaja seal ka midagi susida ennem kui suure arvutiga netti saan?
kobax
kobax
sõnum 01.02.2008 18:49:35 vasta tsitaadiga
minul on teistmoodi!
mul on St 780wl ja seal siis kõik koos,wifit annab ka välja ja 4arvutit saab järele susata! siis modem.ruuter.wifi purk kõik ühes
on ikka siis nokia ruuter? äkki on modem ? pilti,seerjanumbrit?
sõnum 01.02.2008 18:58:31 vasta tsitaadiga
kobax: Elioni Tava-kodulahenduses ongi ju komplektis modem, mitte ruuter icon_wink.gif
Shelby-SV: Nime ja parooli peaksid ruuterisse sisse söötma. Siis jookseb "traadiühendus". Vastasel juhul peab üks arvuti tegelema ühenduse "püstitõmbamisega" (nime ja parooli edastamine).
Nii, et uuri ruuteri seadistuse aknaid - kohaks "ühendus üle Etherneti".
viimati muutis tahanteada 01.02.2008 19:03:21, muudetud 1 kord
Max Powers
sõnum 01.02.2008 18:59:56 vasta tsitaadiga
Tegu ilmselt Nokia modemiga m5921 vms?
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 01.02.2008 19:00:12 vasta tsitaadiga
õhh, ikkagi modem
Nokia M5921
kobax
kobax
sõnum 01.02.2008 19:02:55 vasta tsitaadiga
ma arvan et osta parem 3in1 ruuter,mis on ikka asine,ja jagab wifit ka välja!
http://www.tijdhof.com/images/speedtouch/st780_back_g.jpg
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 01.02.2008 19:16:32 vasta tsitaadiga
oskate soovitada midagi hinnaklassis kuni 600.-?
vallo
vallo
sõnum 02.02.2008 01:13:17 vasta tsitaadiga
Kui kodanikul asjad olemas, siis pole vist mõtet poodi minna.
Saab küll nii, et lauaarvuti vead ap külge.
Kui siiani tegi dhcp -d modem, siis las teeb edasi, lülita ap -st dhcp sereerimine välja, muidu läheb jamaks.
Ja muidugi on soovitav korralikum krüpt peale keerata, kui ei taha puuke.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Max Powers
sõnum 02.02.2008 12:01:49 vasta tsitaadiga
Kuhu sa ta paned?
_marek
_marek
sõnum 02.02.2008 12:10:58 vasta tsitaadiga
Odavam on osta olemasolevale access pointile juurde lauaarvuti wifi vastuvõtja (usb või pci - mingi 300 eek umbes) ja kasutada seda sama access pointi.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
sõnum 02.02.2008 12:20:36 vasta tsitaadiga
vallo kirjutas:
kuidas saavad modem või ap dhcp-d teha?
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
Max Powers
sõnum 02.02.2008 12:22:57 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul peab igal tulevikus lisataval arvutil samuti wifi vastuvõtja olema.
600 eest peaks siit foorumist küll mõne wifi ruuteri saama. wrt54g kasvõi icon_rolleyes.gif
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 02.02.2008 12:53:43 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
juhuslik sõnadevalik või on nendel wrt54g'del midagi viga?
Max Powers
sõnum 02.02.2008 14:16:11 vasta tsitaadiga
Viga pole midagi. Lihtsalt vanemad mudelid.
sakinaga
sõnum 02.02.2008 14:22:26 vasta tsitaadiga
kobax, enda wl780-ga võid sinnasamusesse jalutada vaikselt, eks icon_smile.gif
WRT54G kohta niipalju, et megavastupidav, endal 6 aastat juba jaganud netti.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
kobax
kobax
sõnum 02.02.2008 15:09:59 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
kuidas palun?
mul on tavaline elioni stardipaketi modem,mis wl780 sa seletad?
Max Powers
sõnum 02.02.2008 15:23:27 vasta tsitaadiga
kobax kirjutas:
mul on St 780wl
kobax, ise ütlesid et sul on wl780
kobax
kobax
sõnum 02.02.2008 15:23:57 vasta tsitaadiga
kobax kirjutas:
mul on St 780wl
Max Powers
sõnum 02.02.2008 15:25:59 vasta tsitaadiga
Või on 780wl ja wl780 erinevad asjad?
vallo
vallo
sõnum 02.02.2008 16:35:52 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
vallo kirjutas:
Kui on nati tegev adsl modem, siis seal tavaliselt on dhcp server sees. Viimasel ajal on pea igal ap purgil ka dhcp server sees. Point oli see, et tuleb vältida mitme dhcp serveri teket samasse võrku. Ma neid kahte seadet konkreetselt ei tea ja hetkel puudub ka stiimul infi otsima hakata.
Kui teemaalgatajal pole switchiga ap,siis paraku jah ilma lisaväljaminekuta ei pääse, võimalik kaks varianti - ostab masinale wifi kaardi või pulga, või ostab switchi/hubi ja ühendab, modemi, ap ja masina switchi/hubi külge.
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 02.02.2008 21:36:11 vasta tsitaadiga
pmst seda APd ei ole enam. seega vaja otsida all-in-one wifi ruuter. lauaarvuti tahaks endiselt kaabli otsa jätta. kellelgi seda wrt54g´d pole üle? icon_razz.gif
Max Powers
sõnum 02.02.2008 21:42:30 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=357418&highlight=
Sama asi HVs - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Wifi%20seadmed/Wifi+Access+point/35905/
Poes maksab wrt54g miski 950 krooni vist.
wifi.ee
sõnum 03.02.2008 14:29:59 WRT54GL vasta tsitaadiga
Kui ostmiseks läheb siis on targem valik WRT54GL, millel on piisav mälumaht DDWRT jooksutamiseks.
III partei tarkvara toel saad ruuterist teha, mis tarvis. Hinnavahe on 100 kr või puudub. sõltub müüjast.
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Algaja küsimused wifivõrgu tekitamiseks. mine lehele 1, 2, 3  järgmine
