uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Algaja küsimused wifivõrgu tekitamiseks. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 03.02.2008 19:44:46 vasta tsitaadiga
nüüd on juures karbike nimetusega Linksys WRT54GC v2.0 b/g 54Mbps.
sealt august kust modem netti lekitab ühendasin kaabli wrt54gc internet auku.
wrtg ethernet1 august vedasin kaabli läpakani. kaasa tulnud cd wizard tundis lõpuks küll ruuteri ära aga kui ta internetti otsima asus siis seda ta ei leidnud.
läpakaga sain wifi kaudu aadressil 192.168.1.1 ruuterisse sisse.
mingit pidi netti ma aga ei saanud.
nett on elioni kodu pakett. tavalisel juhul arvutit käima pannes tuleb see pop-up aknake ette kus tuleb connect vajutada, et netti pääseda. tõenäoliselt selles mure ongi, et läbi selle ruuteri netti ei pääse?
enivei, kui keegi viitsib juhendada siis siin on loetelu olemas olevatest pudinatest:
1. modem Nokia M5921
2. wifi ruuter Linksys WRT54GC v2.0 b/g 54Mbps
3. hunnik võrgukaableid
4. lauaarvuti millele tahan kaabliga netti
5. läpakas millele tahan wifi netti
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
Max Powers
sõnum 03.02.2008 19:53:21 vasta tsitaadiga
läpakaga sain wifi kaudu aadressil 192.168.1.1 ruuterisse sisse. mingit pidi netti ma aga ei saanud.
No ruuter on lihtsalt seadistamata veel.
Logi sisse uuesti ja leia setupi (basic) alt internet connection type. Sinu puhul selleks siis PPPoE (sul ju kodu adsl?).
Viisakas manuaal on seal - http://www.starbatteries.com/liwrcowibrro.html
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 03.02.2008 21:27:50 vasta tsitaadiga
panin PPPoE, sisestasin kasutaja nime ja parooli. hostiks panin elion. salvestasin seaded ja...
kõik on endine.
lugesin pikalt wifi.ee foorumit.
sealt jäid silma mõned punktid mis võivadki minu ühenduse puhul takistuseks olla.
1. IP või gateway või DNS serveri konflikt
2. kuskil vahel peab pööratud kaabel olema? (mul on nii modemi ja ruuteri kui ka ruuteri ja arvuti vahel tavalised cat5 kaablid) icon_rolleyes.gif
janno6
janno6
sõnum 04.02.2008 08:41:28 vasta tsitaadiga
Siin olegi tegelikult, midagi rohkemat seadistada, kui PPPOE ja modemist kaabel WAN porti.
Selline komplekt on mul omal ka ja mujalegi korduvalt selliseid paigaldanud.
Modemi ja ruuteri vahele olen alati ristikaabli pannud nagu modemiga kaasas oli ka antud modemiga,
Getaway konflikti siin, ei tule, see võib juhtuda ainult 2 järjestiku ruuteri puhul.
DNS vb küll vahel harva kaduda pole välistatud.
Ühendust ruuter ei loo ? Staatuses pole näha ?
KONTAKT: CB CH23FM & PMR446 CH6 & 2m 145,250 Mhz etc. - http://wiki.kuusit.ee
viimati muutis janno6 04.02.2008 08:47:58, muudetud 1 kord
Max Powers
sõnum 04.02.2008 08:42:35 vasta tsitaadiga
kõik on endine.
Mõlema arvutiga?
rex
rex
sõnum 04.02.2008 08:53:30 vasta tsitaadiga
Switch ja ruuter (mille üks osa on ka tegelikult switch) oskavad kasutada nii otse- kui ka pööratud kaablit. Nii et seal pole mingit vahet.
See konf onju tegelikult maru lihtne. LAN osa (DHCP ja muu) on enamasti juba tehasest paigas. Ainuke asi ongi WAN alt valida PPPoE, sisestada kasutajatunnus (@kodu lõpuga kindlasti!) ja parool ja peakski juba vähemalt kaabli kaudu netti saama. WLAN kohta ei mäleta hetkel, kas see oli by default sisse lülitatud või mitte. Samas pole ka selle seadistamine ju graafilises veebikeskkonnas mingi kunst.
janno6
janno6
sõnum 04.02.2008 16:02:49 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
@kodu ja @work vajadust enam pole pane ükskõik mis sõna, täpitähti ei armasta ainult.
mul on kasutaja 123456 ja parool sama ja ei mingit probleemi.
rex
rex
sõnum 04.02.2008 16:55:25 vasta tsitaadiga
Õige jah, see vist kadus nüüd ära.
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 04.02.2008 17:42:07 vasta tsitaadiga
antud ruuteriga mingit kaablit kaasa ei tulnud kuigi vist oleks pidanud. seega panin modemi ja ruuter vahele tavalise jupi võrgukaablit.
network connections'i alla ilmub uus ikoon nimega Internet Gateway. see on disabled ja enableda ei saa. tükk aega venib ja siis kiri failed! internet gateway advanced settingute all on mitu tühja lahtrit, host computer ip, service name jms. ei oska sinna midagi kirjutada.
proovin nüüd modemi ja ruuteri vahel ühe ilmatuma pika pöördkaabli panna. vaatab mis saab...
janno6
janno6
sõnum 04.02.2008 17:45:07 vasta tsitaadiga
Internet Gateway-d ilmutab, ruuter, arvuti ja ruuteri vaheline ühendus on järelikult ok.
Enablema seda ei peagi, on nagu on.
Max Powers
sõnum 04.02.2008 17:53:42 vasta tsitaadiga
Modemiga oled ka vahepeal midagi teinud?
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 04.02.2008 17:57:08 vasta tsitaadiga
kusjuures kaabli kaudu ma polegi ruuterisse saanud.
kui ainult kaabel küljes on ja 192.168.1.1 sisse tipin siis ta ütleb et the page can not bla bla bla
ainult üle wifi olen ruuterile ligi saanud.
ruuteris olen pannud neid PPoE'sid ja kasutaja nimesid ja passworde kõriauguni. midagi muutunud pole.
Modemiga pole midagi teinud
äkki tuleb hoopis ruuteri ja arvuti vahele pööratud kaabel panna?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 04.02.2008 18:10:58 vasta tsitaadiga
Sul arvutil ikka ip saamine automaatne?
Mis ip arvutil on?
ühe korra on analoogsel viisil arvuti võrgundus nii ära häbenenud, et peale kolme tunnist manamist ning kõikvõimaliku tarkuse ja riista vahetamist sai ikkagi uus install tehtud. Ei aidanud ka winsocki reset..
ahjaa.. kui Sul enne PPOe puhul arvuti välja "helistas", siis selle võiksid connectionsite alt ära keelata (ära päris maha tapa- kui ruuter saba annab, võib vaja minna)
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 04.02.2008 18:18:04 vasta tsitaadiga
kaabli neti kaudu elioni ip saamine automaatne. local area connections'ist on määratud endale käsitsi mingi lambikas mis LAN'ilt jäi. wifi oma samuti automaatne.
mingit sellist võimalust ei ole, et lähen oma läpaka ja ruuteriga kellegi juurde kes mul asjad ära seadistab ning kodus ainult plug'n'play?
Max Powers
sõnum 04.02.2008 20:00:43 vasta tsitaadiga
Kutsu endale mõni AHV külla.
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 04.02.2008 20:02:07 vasta tsitaadiga
nii, AHV'id, kes ja mille eest mulle koju võrgu püsti paneks? icon_smile.gif
Max Powers
sõnum 04.02.2008 22:10:58 vasta tsitaadiga
Statuse alt connect valides ütleb, et connection to pppoe server failed. icon_rolleyes.gif
Ehk siis sellist pilti nagu üleval pool näitatud saada ei õnnestunud
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 04.02.2008 22:12:20 vasta tsitaadiga
no aga tee reset ja toksi uuesti- ehk on ruuter hämmingus
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 04.02.2008 22:14:29 vasta tsitaadiga
rex
rex
sõnum 04.02.2008 23:22:33 vasta tsitaadiga
Shelby-SV kirjutas:
Mõnikord see ei meeldi ruuterile. Muu ühendus toimib, aga netti ruutida ei taha. Proovi automaatsega.
Max Powers
sõnum 05.02.2008 08:14:10 vasta tsitaadiga
Sai kõik maha võetud. Isegi teist modemit sai proovitud.
Elar
sõnum 05.02.2008 08:37:21 vasta tsitaadiga
PPPoE kasutajatunnus/parool on vale.
Max Powers
sõnum 05.02.2008 08:52:31 vasta tsitaadiga
Elar kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4198585#4198585
hashi
sõnum 05.02.2008 10:56:41 vasta tsitaadiga
Shelby-SV kirjutas:
.../ kui keegi viitsib juhendada siis siin on loetelu olemas olevatest pudinatest:
Heips!
Püüan ka sõna sekka üelda - äkist on abi, ku ikka veel selle ruuteri kaudu needust põle saand icon_wink.gif
Esteks häälesta oma interneti-lehitseja proxy serverit mitte kasutama ning tee talle selgeks, et seni kasutatud ühenduse kaudu needust enam ei saa(Internet Options->Tools->Connections->Never dial... ja LAN settings->Proxy server...). Ühtlasi seadista oma Local Area Connection Properties->Internet Protocol(TCP/IP) IP ja DNS automaagilisteks.
Igaks juhuks küsiks vahele, et kas tegu on uue või kasutatud seadmega? Kui tegu viimatimainituga, siis otsi üles RESET nupp(pesitseb kusagil plastkatte taga) ja hoia seda all ~10...15 sek(kindluse mõttes lausa mitu korda), et taastada tehase vaike-seaded.
Nüüd ühenda WRT ja arvuti omavahel kaabliga ja püüa kindlaks teha, kas arvuti saab IP aadressiks midagi 192.168.1.xxx (start->Run->cmd->Enter->ipconfig /all->Enter). Kui saab, siis pääsed kenaste ruuterit seadistama icon_smile.gif
Kui aga mitte, siis kontrolli kaablit, eeldades, et arvuti võrgukaart ja ruuteri LAN port on töökorras. Kaasaja seadmetele on kaabli tüüp üldjuhul pohh. Põhiline, et kaabel ikka kindlalt standardile vastab(keegi pole paaride ühendamisel "omaloomingut" kasutanud). Loodame parimat... icon_wink.gif
Kui oled ruuterisse sisse pääsend, siis esimese asjana, seti paika WAN ühenduse parameetrid. Sinu puhul siis PPPoE protokoll ja kasutajatunnused. Kuigi mainiti, et kasutajanimi pole enam määrav, soovitaksin kindluse mõttes siiski vana versiooni tarvitada ehk siis - @home, @kodu või @work - mis parasjägu see sul olema juhtub. Salasõna puhul ei tohiks unustada suur- ja väiketähtede olulisust/tähtsust. "Mummuke" tuleks pista selle Keep Alive: Redial period valiku ette ning salvestamise nupule vajutamist mitte unustada. Kui need protseduurid tehtud, tuleks modem ja ruuteri WAN port omavahel kaabliga kokku panna, kuigi seda oleks võinud ka juba eelnevalt teha. Siinkohal aga võib kaabli tüüp(straight thru vs crossover) juba määrav olla, kuna vanemate modemite puhul on esinenud juhuseid, kus see oma rolli mängib. Igatahes peaks nüüd ruuteri staatuses olema eelmistes postitustes kirjeldatud pilt ehk siis ühendus peaks olemas olema icon_smile.gif
LAN ja Wireless poole seadistamine pole üldjuhul väga määrava tähtsusega. Kontvõõraste eemalhoidmiseks võiks oma WiFi-area ulatuse minimaalseks häälestada(tundub, et sel mudelil ei saa saatja võimsust reguleerida) ja kasvõi elementaarne turvalisus(WEP) kasutusele võtta. Samuti võiks DHCP serveri poolt jagatavate aadresside arvu piirata minimaalse vajalikuni(sinu puhul näiteks 2). Kui tulevikus on plaanis veel arvuteid külge ühendada, siis on võimalik iga kell aadresside arvu muuta.
Ahjaaa - et keegi "heasoovlik naaber" su ruuterit omaks ei võtaks, peaks tehases määratud administraatori parooli kindlasti ära muutma icon_wink.gif
Ja iga muudatuse/muutuse puhul ära unusta salvestamise nuppu tallata ning seda igal parameetrite lehel, kus parasjagu muutuse tegid. Ühelt lehelt teisele liikumisel muutused ei jõustu ning pead neid uuesti settima hakkama.
Kõige lõpuks piaks mainima, et paaril korral olen kohanud isendeid, milledel ruuteri WAN ja LAN pooled pole suutnud omavahel suhelda. Ilmselt vigased seadmed juhtunud.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Max Powers
sõnum 05.02.2008 10:57:59 vasta tsitaadiga
hashi, me proovisime seda kõik.
Ruuter IPi annab. Seadistama pääseb.
Connectimisel annab teateks "connection to pppoe server failed"
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Algaja küsimused wifivõrgu tekitamiseks. mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
