Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
03.02.2008 20:44:46
nüüd on juures karbike nimetusega Linksys WRT54GC v2.0 b/g 54Mbps.
sealt august kust modem netti lekitab ühendasin kaabli wrt54gc internet auku.
wrtg ethernet1 august vedasin kaabli läpakani. kaasa tulnud cd wizard tundis lõpuks küll ruuteri ära aga kui ta internetti otsima asus siis seda ta ei leidnud.
läpakaga sain wifi kaudu aadressil 192.168.1.1 ruuterisse sisse.
mingit pidi netti ma aga ei saanud.
nett on elioni kodu pakett. tavalisel juhul arvutit käima pannes tuleb see pop-up aknake ette kus tuleb connect vajutada, et netti pääseda. tõenäoliselt selles mure ongi, et läbi selle ruuteri netti ei pääse?
enivei, kui keegi viitsib juhendada siis siin on loetelu olemas olevatest pudinatest:
1. modem Nokia M5921
2. wifi ruuter Linksys WRT54GC v2.0 b/g 54Mbps
3. hunnik võrgukaableid
4. lauaarvuti millele tahan kaabliga netti
5. läpakas millele tahan wifi netti
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
Max Powers
03.02.2008 20:53:21
tsitaat: |
läpakaga sain wifi kaudu aadressil 192.168.1.1 ruuterisse sisse. mingit pidi netti ma aga ei saanud.
No ruuter on lihtsalt seadistamata veel.
Logi sisse uuesti ja leia setupi (basic) alt internet connection type. Sinu puhul selleks siis PPPoE (sul ju kodu adsl?).
Viisakas manuaal on seal - http://www.starbatteries.com/liwrcowibrro.html
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
03.02.2008 22:27:50
panin PPPoE, sisestasin kasutaja nime ja parooli. hostiks panin elion. salvestasin seaded ja...
kõik on endine.
lugesin pikalt wifi.ee foorumit.
sealt jäid silma mõned punktid mis võivadki minu ühenduse puhul takistuseks olla.
1. IP või gateway või DNS serveri konflikt
2. kuskil vahel peab pööratud kaabel olema? (mul on nii modemi ja ruuteri kui ka ruuteri ja arvuti vahel tavalised cat5 kaablid)
55 |
janno6
04.02.2008 09:41:28
Siin olegi tegelikult, midagi rohkemat seadistada, kui PPPOE ja modemist kaabel WAN porti.
Selline komplekt on mul omal ka ja mujalegi korduvalt selliseid paigaldanud.
Modemi ja ruuteri vahele olen alati ristikaabli pannud nagu modemiga kaasas oli ka antud modemiga,
millega sa hetkel kakled
Getaway konflikti siin, ei tule, see võib juhtuda ainult 2 järjestiku ruuteri puhul.
DNS vb küll vahel harva kaduda pole välistatud.
Ühendust ruuter ei loo ? Staatuses pole näha ?
_________________ KONTAKT: CB CH23FM & PMR446 CH6 & 2m 145,250 Mhz etc. - http://wiki.kuusit.ee
viimati muutis janno6 04.02.2008 09:47:58, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Max Powers
04.02.2008 09:42:35
Mõlema arvutiga?
182 |
rex
04.02.2008 09:53:30
Switch ja ruuter (mille üks osa on ka tegelikult switch) oskavad kasutada nii otse- kui ka pööratud kaablit. Nii et seal pole mingit vahet.
See konf onju tegelikult maru lihtne. LAN osa (DHCP ja muu) on enamasti juba tehasest paigas. Ainuke asi ongi WAN alt valida PPPoE, sisestada kasutajatunnus (@kodu lõpuga kindlasti!) ja parool ja peakski juba vähemalt kaabli kaudu netti saama. WLAN kohta ei mäleta hetkel, kas see oli by default sisse lülitatud või mitte. Samas pole ka selle seadistamine ju graafilises veebikeskkonnas mingi kunst.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
janno6
04.02.2008 17:02:49
rex kirjutas: |
(@kodu lõpuga kindlasti!) ja parool ja peakski juba vähemalt kaabli kaudu netti saama. |
@kodu ja @work vajadust enam pole pane ükskõik mis sõna, täpitähti ei armasta ainult.
mul on kasutaja 123456 ja parool sama ja ei mingit probleemi.
_________________ KONTAKT: CB CH23FM & PMR446 CH6 & 2m 145,250 Mhz etc. - http://wiki.kuusit.ee |
rex
04.02.2008 17:55:25
Õige jah, see vist kadus nüüd ära.
226 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
04.02.2008 18:42:07
antud ruuteriga mingit kaablit kaasa ei tulnud kuigi vist oleks pidanud. seega panin modemi ja ruuter vahele tavalise jupi võrgukaablit.
network connections'i alla ilmub uus ikoon nimega Internet Gateway. see on disabled ja enableda ei saa. tükk aega venib ja siis kiri failed! internet gateway advanced settingute all on mitu tühja lahtrit, host computer ip, service name jms. ei oska sinna midagi kirjutada.
proovin nüüd modemi ja ruuteri vahel ühe ilmatuma pika pöördkaabli panna. vaatab mis saab...
... ei olnud kasu pööratud kaablist
55 |
janno6
04.02.2008 18:45:07
Internet Gateway-d ilmutab, ruuter, arvuti ja ruuteri vaheline ühendus on järelikult ok.
Enablema seda ei peagi, on nagu on.
Max Powers
04.02.2008 18:53:42
Modemiga oled ka vahepeal midagi teinud?
182 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
04.02.2008 18:57:08
kusjuures kaabli kaudu ma polegi ruuterisse saanud.
kui ainult kaabel küljes on ja 192.168.1.1 sisse tipin siis ta ütleb et the page can not bla bla bla
ainult üle wifi olen ruuterile ligi saanud.
ruuteris olen pannud neid PPoE'sid ja kasutaja nimesid ja passworde kõriauguni. midagi muutunud pole.
Modemiga pole midagi teinud
äkki tuleb hoopis ruuteri ja arvuti vahele pööratud kaabel panna?
55 |
kännuämmelg
04.02.2008 19:10:58
Sul arvutil ikka ip saamine automaatne?
Mis ip arvutil on?
ühe korra on analoogsel viisil arvuti võrgundus nii ära häbenenud, et peale kolme tunnist manamist ning kõikvõimaliku tarkuse ja riista vahetamist sai ikkagi uus install tehtud. Ei aidanud ka winsocki reset..
ahjaa.. kui Sul enne PPOe puhul arvuti välja "helistas", siis selle võiksid connectionsite alt ära keelata (ära päris maha tapa- kui ruuter saba annab, võib vaja minna)
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
04.02.2008 19:18:04
kaabli neti kaudu elioni ip saamine automaatne. local area connections'ist on määratud endale käsitsi mingi lambikas mis LAN'ilt jäi. wifi oma samuti automaatne.
mingit sellist võimalust ei ole, et lähen oma läpaka ja ruuteriga kellegi juurde kes mul asjad ära seadistab ning kodus ainult plug'n'play?
55 |
Max Powers
04.02.2008 21:00:43
Kutsu endale mõni AHV külla.
182 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
04.02.2008 21:02:07
nii, AHV'id, kes ja mille eest mulle koju võrgu püsti paneks?
55 |
Max Powers
04.02.2008 23:10:58
Ei õnnestunud tööle saada
Statuse alt connect valides ütleb, et connection to pppoe server failed.
Ehk siis sellist pilti nagu üleval pool näitatud saada ei õnnestunud
182 |
kännuämmelg
04.02.2008 23:12:20
no aga tee reset ja toksi uuesti- ehk on ruuter hämmingus
205 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
04.02.2008 23:14:29
seda on umbes kümme korda tehtud
55 |
rex
05.02.2008 00:22:33
Shelby-SV kirjutas: |
local area connections'ist on määratud endale käsitsi mingi lambikas mis LAN'ilt jäi. |
Mõnikord see ei meeldi ruuterile. Muu ühendus toimib, aga netti ruutida ei taha. Proovi automaatsega.
226 |
Max Powers
05.02.2008 09:14:10
tsitaat: |
Sai kõik maha võetud. Isegi teist modemit sai proovitud.
182 |
Elar
05.02.2008 09:37:21
PPPoE kasutajatunnus/parool on vale.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Max Powers
182 |
hashi
05.02.2008 11:56:41
.../ kui keegi viitsib juhendada siis siin on loetelu olemas olevatest pudinatest:
5. läpakas millele tahan wifi netti |
Heips!
Püüan ka sõna sekka üelda - äkist on abi, ku ikka veel selle ruuteri kaudu needust põle saand
Esteks häälesta oma interneti-lehitseja proxy serverit mitte kasutama ning tee talle selgeks, et seni kasutatud ühenduse kaudu needust enam ei saa(Internet Options->Tools->Connections->Never dial... ja LAN settings->Proxy server...). Ühtlasi seadista oma Local Area Connection Properties->Internet Protocol(TCP/IP) IP ja DNS automaagilisteks.
Igaks juhuks küsiks vahele, et kas tegu on uue või kasutatud seadmega? Kui tegu viimatimainituga, siis otsi üles RESET nupp(pesitseb kusagil plastkatte taga) ja hoia seda all ~10...15 sek(kindluse mõttes lausa mitu korda), et taastada tehase vaike-seaded.
Nüüd ühenda WRT ja arvuti omavahel kaabliga ja püüa kindlaks teha, kas arvuti saab IP aadressiks midagi 192.168.1.xxx (start->Run->cmd->Enter->ipconfig /all->Enter). Kui saab, siis pääsed kenaste ruuterit seadistama
Kui aga mitte, siis kontrolli kaablit, eeldades, et arvuti võrgukaart ja ruuteri LAN port on töökorras. Kaasaja seadmetele on kaabli tüüp üldjuhul pohh. Põhiline, et kaabel ikka kindlalt standardile vastab(keegi pole paaride ühendamisel "omaloomingut" kasutanud). Loodame parimat...
Kui oled ruuterisse sisse pääsend, siis esimese asjana, seti paika WAN ühenduse parameetrid. Sinu puhul siis PPPoE protokoll ja kasutajatunnused. Kuigi mainiti, et kasutajanimi pole enam määrav, soovitaksin kindluse mõttes siiski vana versiooni tarvitada ehk siis - @home, @kodu või @work - mis parasjägu see sul olema juhtub. Salasõna puhul ei tohiks unustada suur- ja väiketähtede olulisust/tähtsust. "Mummuke" tuleks pista selle Keep Alive: Redial period valiku ette ning salvestamise nupule vajutamist mitte unustada. Kui need protseduurid tehtud, tuleks modem ja ruuteri WAN port omavahel kaabliga kokku panna, kuigi seda oleks võinud ka juba eelnevalt teha. Siinkohal aga võib kaabli tüüp(straight thru vs crossover) juba määrav olla, kuna vanemate modemite puhul on esinenud juhuseid, kus see oma rolli mängib. Igatahes peaks nüüd ruuteri staatuses olema eelmistes postitustes kirjeldatud pilt ehk siis ühendus peaks olemas olema
LAN ja Wireless poole seadistamine pole üldjuhul väga määrava tähtsusega. Kontvõõraste eemalhoidmiseks võiks oma WiFi-area ulatuse minimaalseks häälestada(tundub, et sel mudelil ei saa saatja võimsust reguleerida) ja kasvõi elementaarne turvalisus(WEP) kasutusele võtta. Samuti võiks DHCP serveri poolt jagatavate aadresside arvu piirata minimaalse vajalikuni(sinu puhul näiteks 2). Kui tulevikus on plaanis veel arvuteid külge ühendada, siis on võimalik iga kell aadresside arvu muuta.
Ahjaaa - et keegi "heasoovlik naaber" su ruuterit omaks ei võtaks, peaks tehases määratud administraatori parooli kindlasti ära muutma
Ja iga muudatuse/muutuse puhul ära unusta salvestamise nuppu tallata ning seda igal parameetrite lehel, kus parasjagu muutuse tegid. Ühelt lehelt teisele liikumisel muutused ei jõustu ning pead neid uuesti settima hakkama.
Kõige lõpuks piaks mainima, et paaril korral olen kohanud isendeid, milledel ruuteri WAN ja LAN pooled pole suutnud omavahel suhelda. Ilmselt vigased seadmed juhtunud.
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Max Powers
05.02.2008 11:57:59
hashi, me proovisime seda kõik.
Ruuter IPi annab. Seadistama pääseb.
Connectimisel annab teateks "connection to pppoe server failed"
182 |
