sõnum  |
SSD
27.01.2008 07:10
bluetooth ühendus |
lugu selline. arvutil on bluetooth ja mul on bluetooth kõrvaklapid ja sooviks siis neist
kuulda seda muusikat mida arvutist lasen. siiani pole see õnnestund
muidu mu bluetooth leiab klapid üles ja side nagu oleks aga mingit heli ma neist ei kuule
kas on kellelgi sedasorti asjadega tegemist olnud? või lihtsalt on ehk mingeid ideid?
| Kommentaarid: 298 loe/lisa |
253 |
tyyp88
27.01.2008 08:50
| Kus sa muusikat kuulata tahad? Läbi Winampi? Siis määra ka näiteks (muusikamängijaprogrammil) kuhu see väljund läheb, sinupuhul siis bluetoothi...
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
SSD
27.01.2008 15:27
aa igal playeril saab nii ära määrata? hakkan uurima
| tyyp88 kirjutas: |
| Kus sa muusikat kuulata tahad? Läbi Winampi? Siis määra ka näiteks (muusikamängijaprogrammil) kuhu see väljund läheb, sinupuhul siis bluetoothi... |
ei tea ei leia seda kohta. ehk juhendad täpsemalt, vähemalt kust ma otsima peaks
253 |
kfl
27.01.2008 17:54
jälgin teemat ...
olemas Jabra BT620S bluetooth stereo (http://www.telemark.ee/?op=body&id=57&cid=642)
telefoniga ok
arvutiga puudub veel BT pulk
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
SSD
27.01.2008 19:01
| kfl kirjutas: |
| jälgin teemat ... |
mis sa jälgid, anna parem ideid!
avastasin, et side klappidega on pea 50m oleks ikka super hea kui kaugele
saaksin klappidega minna! aga jah esialgu ei saa asja toimima, no ei oska lihtsalt
253 |
obundra
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
SSD
27.01.2008 20:14
no vot see on õige koht.
aga paraku ei saa ma ikka hakkama
miskit ei klapi aga aru ei saa mis
ja üks asi veel, ei hakka uut teemat tegema, et kuidas ma saaks telefonist raadiot kuulata?
point selles, et kui mu bluetooth hf on ilusti seadistatud ja näiteks mp3-mesi saan kuulata siis raadioga
on asi jama, sest ta tahab, et juhmega hf oleks järgi aga kui selle juhtmega hf järgi panen siis bluetooth
hf ei tööta. vot jama sihuke
253 |
obundra
27.01.2008 21:01
Seal pildil sul audioväljund muutmata ju.Selle Realteki asemele pead sättima oma BT seadme.Raadio tahab juhtmega HF-d ilmselt seepärast, et seda kasutatakse ka antennina.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
24 |
kfl
27.01.2008 22:29
| cdrom kirjutas: |
kirjuta pärast review klappidest!
tundub olema shb6100
sellest ka muidugi kuidas tööle said ...
107 |
friik1
27.01.2008 22:37
| XP vaikimisi bluetooth stackiga pole v6imalik seda tööle saada.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
153 |
kpihus
28.01.2008 00:08
| friik1 kirjutas: |
| XP vaikimisi bluetooth stackiga pole v6imalik seda tööle saada. |
Ehk seletad lähemalt, miks ?
25 |
friik1
28.01.2008 07:27
Nüüd kui ma enam mobiili pealt ei postita...
XP vaikimisi Bluetooth stack ei toeta A2DP profiili, mis on nõutav stereoheli edastamiseks kõrvaklappidesse. Alternatiiv on kasutada mõnda muud Bluetooth stacki. Näiteks WIDCOMM või Toshiba. Eks uuri oma dongle tootja kodukalt ning vaata, ehk on seal midagi huvitavat.
Vista all on asi pisut parem. Lisaks sellele, et sealne Bluetooth stack on üsna mugavalt laiendatav, peaks Vista täitsa edukalt MS poolt toetatud dongle'tega ka A2DP toetama.
153 |
SSD
28.01.2008 11:33
| obundra kirjutas: |
| Seal pildil sul audioväljund muutmata ju.Selle Realteki asemele pead sättima oma BT seadme.Raadio tahab juhtmega HF-d ilmselt seepärast, et seda kasutatakse ka antennina. |
kõik õige aga kasu vähe
selle realteki asemele ei saa sättida bt-d, lihtsalt ei lase
| friik1 kirjutas: |
vot!
ja seda ma tean isegi, et moblaraadio hf juhet antennina kasutab, mõtlesin, et ehk annab neid hf-sid
dubleerida, et nagu mõlemad koos toimiks
253 |
kfl
107 |
SSD
28.01.2008 11:44
aitäh kaasa aitamast aga pmtl. seal sama õpetus mis siin juba varasemates postides
välja käidud. point peamiselt selles, et seal setingutes lihtsalt ei lase valida bt-i on ainult see realtek ja kõik.
mingit bt draiverit või softi või miskit sellist oleks vaja. vähemalt mulle tundub nii
253 |
kfl
107 |
friik1
28.01.2008 12:13
The Bluetooth stack that comes with Microsoft Windows XP Service Pack 2 does not support Bluetooth headsets. However, if youre using a Bluetooth stack other then the Microsoft stack, then your headset should work provided that your Bluetooth stack supports Bluetooth headsets. If youre not sure if your Bluetooth stack supports headsets, read on to find out.
Kõige esimene lõik ütleb kõik ära.
153 |
kfl
28.01.2008 12:37
| friik1 kirjutas: |
| ... mõnda muud Bluetooth stacki. Näiteks WIDCOMM või Toshiba. Eks uuri oma dongle tootja kodukalt ... |
uurin seda trusti ultra väikest
| www.trust.com kirjutas: |
| ... This XXS adapter is also ideal for your Bluetooth headset ... |
ostaksin k-arvutist ära kui linna sattun, täpsemat infi ühildumise kohta aga ei leia ...
107 |
SSD
28.01.2008 13:00
| kfl kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
ostaksin k-arvutist ära kui linna sattun, täpsemat infi ühildumise kohta aga ei leia ... |
no mul suht sarnane junn ega neil suurt vahet pole. kui klappe hakkad ühendama
siis oled minuga samas seisus. peaks veel vistaga proovima, kui toimib siis lasen uuesti oma arvutile vista peale
253 |
WäntWõll
make.believe
293 |
SSD
28.01.2008 19:06
| wanawoll kirjutas: |
Sellega on kõik mureed murtud  |
et siis iga bt ei kõlbagi
no jah siis jama
253 |
WäntWõll
make.believe
28.01.2008 19:22
no jah siis jama
Ei,kuna siin üleval mainiti ka sulle juba et peab toetama A2DP profiili
Seda iga pulk ikka ei toeta küll
293 |
SSD
30.01.2008 16:22
no ja läksingi nüüd seda teed, et vahetasin need klapid samasuguste aga koos selle
adapteriga klappide vastu. adapter siis selline mis tavalise analoog heli bt heliks teeb.
aga tänud kõigile ahvidele kes mu klapi saagale kaasa elasid ja igasugu infi aitasid koguda
253 |
Tony Soprano
17.02.2008 16:20
Tere. Mul selline probleem, et heli jõuab läpakast läbi sony HWS-BTA2W seadme võimu aga hakib nii kõvasti et kuulata ei saa. Op on vista ultimate ja läpakal broadcomi sisse ehitatud bluetooth.
_________________ Valitsus salgab juhtunut....... |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
UB
22.02.2008 13:44
Mul on Toshiba driverid ning nendega sain oma klapid ka tööle ainuke mure on see et dongle peab alati olema ühes ja samas USB pesas, kui paned mõnda teisse siis hakkab Windows karjuma, et leitud on uus seade ja tahab oma drivereid installida, misjärel aga Toshiba omad lakkavad töötamast. Häda kohe nende sinihammastega. alguses ei tahtnud Windows neid üldse tunnistada ja nüüd reageerib üle
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
