SSD
27.01.2008 08:10:44
bluetooth ühendus |
lugu selline. arvutil on bluetooth ja mul on bluetooth kõrvaklapid ja sooviks siis neist
kuulda seda muusikat mida arvutist lasen. siiani pole see õnnestund
muidu mu bluetooth leiab klapid üles ja side nagu oleks aga mingit heli ma neist ei kuule
kas on kellelgi sedasorti asjadega tegemist olnud? või lihtsalt on ehk mingeid ideid?
267 |
spikhoff
27.01.2008 09:50:29
| Kus sa muusikat kuulata tahad? Läbi Winampi? Siis määra ka näiteks (muusikamängijaprogrammil) kuhu see väljund läheb, sinupuhul siis bluetoothi...
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
SSD
27.01.2008 16:27:03
aa igal playeril saab nii ära määrata? hakkan uurima
| tyyp88 kirjutas: |
| Kus sa muusikat kuulata tahad? Läbi Winampi? Siis määra ka näiteks (muusikamängijaprogrammil) kuhu see väljund läheb, sinupuhul siis bluetoothi... |
ei tea ei leia seda kohta. ehk juhendad täpsemalt, vähemalt kust ma otsima peaks
267 |
kfl
27.01.2008 18:54:18
jälgin teemat ...
olemas Jabra BT620S bluetooth stereo (http://www.telemark.ee/?op=body&id=57&cid=642)
telefoniga ok
arvutiga puudub veel BT pulk
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
SSD
27.01.2008 20:01:43
| kfl kirjutas: |
| jälgin teemat ... |
mis sa jälgid, anna parem ideid!
avastasin, et side klappidega on pea 50m oleks ikka super hea kui kaugele
saaksin klappidega minna! aga jah esialgu ei saa asja toimima, no ei oska lihtsalt
267 |
obundra
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
SSD
27.01.2008 21:14:23
no vot see on õige koht.
aga paraku ei saa ma ikka hakkama
miskit ei klapi aga aru ei saa mis
ja üks asi veel, ei hakka uut teemat tegema, et kuidas ma saaks telefonist raadiot kuulata?
point selles, et kui mu bluetooth hf on ilusti seadistatud ja näiteks mp3-mesi saan kuulata siis raadioga
on asi jama, sest ta tahab, et juhmega hf oleks järgi aga kui selle juhtmega hf järgi panen siis bluetooth
hf ei tööta. vot jama sihuke
267 |
obundra
27.01.2008 22:01:14
Seal pildil sul audioväljund muutmata ju.Selle Realteki asemele pead sättima oma BT seadme.Raadio tahab juhtmega HF-d ilmselt seepärast, et seda kasutatakse ka antennina.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
25 |
kfl
27.01.2008 23:29:01
| cdrom kirjutas: |
kirjuta pärast review klappidest!
tundub olema shb6100
sellest ka muidugi kuidas tööle said ...
107 |
friik1
27.01.2008 23:37:38
| XP vaikimisi bluetooth stackiga pole v6imalik seda tööle saada.
170 |
kpihus
28.01.2008 01:08:18
| friik1 kirjutas: |
| XP vaikimisi bluetooth stackiga pole v6imalik seda tööle saada. |
Ehk seletad lähemalt, miks ?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
friik1
28.01.2008 08:27:47
Nüüd kui ma enam mobiili pealt ei postita...
XP vaikimisi Bluetooth stack ei toeta A2DP profiili, mis on nõutav stereoheli edastamiseks kõrvaklappidesse. Alternatiiv on kasutada mõnda muud Bluetooth stacki. Näiteks WIDCOMM või Toshiba. Eks uuri oma dongle tootja kodukalt ning vaata, ehk on seal midagi huvitavat.
Vista all on asi pisut parem. Lisaks sellele, et sealne Bluetooth stack on üsna mugavalt laiendatav, peaks Vista täitsa edukalt MS poolt toetatud dongle'tega ka A2DP toetama.
170 |
SSD
28.01.2008 12:33:54
| obundra kirjutas: |
| Seal pildil sul audioväljund muutmata ju.Selle Realteki asemele pead sättima oma BT seadme.Raadio tahab juhtmega HF-d ilmselt seepärast, et seda kasutatakse ka antennina. |
kõik õige aga kasu vähe
selle realteki asemele ei saa sättida bt-d, lihtsalt ei lase
| friik1 kirjutas: |
vot!
ja seda ma tean isegi, et moblaraadio hf juhet antennina kasutab, mõtlesin, et ehk annab neid hf-sid
dubleerida, et nagu mõlemad koos toimiks
267 |
kfl
107 |
SSD
28.01.2008 12:44:47
aitäh kaasa aitamast aga pmtl. seal sama õpetus mis siin juba varasemates postides
välja käidud. point peamiselt selles, et seal setingutes lihtsalt ei lase valida bt-i on ainult see realtek ja kõik.
mingit bt draiverit või softi või miskit sellist oleks vaja. vähemalt mulle tundub nii
267 |
kfl
107 |
friik1
28.01.2008 13:13:14
The Bluetooth stack that comes with Microsoft Windows XP Service Pack 2 does not support Bluetooth headsets. However, if youre using a Bluetooth stack other then the Microsoft stack, then your headset should work provided that your Bluetooth stack supports Bluetooth headsets. If youre not sure if your Bluetooth stack supports headsets, read on to find out.
Kõige esimene lõik ütleb kõik ära.
170 |
kfl
28.01.2008 13:37:10
| friik1 kirjutas: |
| ... mõnda muud Bluetooth stacki. Näiteks WIDCOMM või Toshiba. Eks uuri oma dongle tootja kodukalt ... |
uurin seda trusti ultra väikest
| www.trust.com kirjutas: |
| ... This XXS adapter is also ideal for your Bluetooth headset ... |
ostaksin k-arvutist ära kui linna sattun, täpsemat infi ühildumise kohta aga ei leia ...
107 |
SSD
28.01.2008 14:00:33
| kfl kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
ostaksin k-arvutist ära kui linna sattun, täpsemat infi ühildumise kohta aga ei leia ... |
no mul suht sarnane junn ega neil suurt vahet pole. kui klappe hakkad ühendama
siis oled minuga samas seisus. peaks veel vistaga proovima, kui toimib siis lasen uuesti oma arvutile vista peale
267 |
WäntWõll
make.believe
300 |
SSD
28.01.2008 20:06:25
| wanawoll kirjutas: |
Sellega on kõik mureed murtud  |
et siis iga bt ei kõlbagi
no jah siis jama
267 |
WäntWõll
make.believe
28.01.2008 20:22:02
no jah siis jama
Ei,kuna siin üleval mainiti ka sulle juba et peab toetama A2DP profiili
Seda iga pulk ikka ei toeta küll
300 |
SSD
30.01.2008 17:22:11
no ja läksingi nüüd seda teed, et vahetasin need klapid samasuguste aga koos selle
adapteriga klappide vastu. adapter siis selline mis tavalise analoog heli bt heliks teeb.
aga tänud kõigile ahvidele kes mu klapi saagale kaasa elasid ja igasugu infi aitasid koguda
267 |
Tony Soprano
17.02.2008 17:20:02
Tere. Mul selline probleem, et heli jõuab läpakast läbi sony HWS-BTA2W seadme võimu aga hakib nii kõvasti et kuulata ei saa. Op on vista ultimate ja läpakal broadcomi sisse ehitatud bluetooth.
_________________ Valitsus salgab juhtunut....... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
UB
22.02.2008 14:44:28
Mul on Toshiba driverid ning nendega sain oma klapid ka tööle ainuke mure on see et dongle peab alati olema ühes ja samas USB pesas, kui paned mõnda teisse siis hakkab Windows karjuma, et leitud on uus seade ja tahab oma drivereid installida, misjärel aga Toshiba omad lakkavad töötamast. Häda kohe nende sinihammastega. alguses ei tahtnud Windows neid üldse tunnistada ja nüüd reageerib üle
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
kfl
28.11.2008 16:47:18
driver MA-720 Bluetooth
sohvt: http://global.mobileaction.com/
usb pulk ise mingi tundmatu, ilma markeeringuteta, instance id: USB\VID_0DF7&PID_0720\AD380E0D0B00 (tõenäoliselt see)
kuskilt ei leia viidet, et pulk toetaks A2DP (kõrvaklapid toetavad, arvutis WinXPsp2)...
Probleem: winampi heli on ikka täielik saast, muusikat ei kannata kuulata
kas seda seda tarkvara või drivereid vahetades ei saaks korda?
107 |
Tony Soprano
04.01.2009 13:38:36
| Tony Soprano kirjutas: |
| Tere. Mul selline probleem, et heli jõuab läpakast läbi sony HWS-BTA2W seadme võimu aga hakib nii kõvasti et kuulata ei saa. Op on vista ultimate ja läpakal broadcomi sisse ehitatud bluetooth. |
Jõudu. Pole probleemist ikka jagu saanud, nii palju muutsin, kui vista asemel on xp. Proovinud olen erinevate progedega kuid tulemus sama. Goodlest ka abi ei leia:(
9 |
