uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  bluetooth ühendus märgi kõik teemad loetuks
SSD
SSD
sõnum 27.01.2008 08:10:44 bluetooth ühendus vasta tsitaadiga
lugu selline. arvutil on bluetooth ja mul on bluetooth kõrvaklapid ja sooviks siis neist
kuulda seda muusikat mida arvutist lasen. siiani pole see õnnestund icon_neutral.gif
muidu mu bluetooth leiab klapid üles ja side nagu oleks aga mingit heli ma neist ei kuule icon_neutral.gif
kas on kellelgi sedasorti asjadega tegemist olnud? või lihtsalt on ehk mingeid ideid?
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
spikhoff
sõnum 27.01.2008 09:50:29 vasta tsitaadiga
Kus sa muusikat kuulata tahad? Läbi Winampi? Siis määra ka näiteks (muusikamängijaprogrammil) kuhu see väljund läheb, sinupuhul siis bluetoothi...
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
SSD
SSD
sõnum 27.01.2008 16:27:03 vasta tsitaadiga
tyyp88 kirjutas:
ei tea ei leia seda kohta. ehk juhendad täpsemalt, vähemalt kust ma otsima peaks icon_confused.gif
kfl
sõnum 27.01.2008 18:54:18 vasta tsitaadiga
jälgin teemat ...
olemas Jabra BT620S bluetooth stereo (http://www.telemark.ee/?op=body&id=57&cid=642)
telefoniga ok
arvutiga puudub veel BT pulk
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
SSD
SSD
sõnum 27.01.2008 20:01:43 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
jälgin teemat ...
mis sa jälgid, anna parem ideid!
avastasin, et side klappidega on pea 50m icon_eek.gif oleks ikka super hea kui kaugele
saaksin klappidega minna! aga jah esialgu ei saa asja toimima, no ei oska lihtsalt icon_neutral.gif
obundra
obundra
sõnum 27.01.2008 20:05:06 vasta tsitaadiga
http://www.bluetoothpcheadsets.com/audioproperties.htm
Sealt oled oma audioväljundi ära muutnud?
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
SSD
SSD
sõnum 27.01.2008 21:14:23 vasta tsitaadiga
obundra kirjutas:
no vot see on õige koht.
ja üks asi veel, ei hakka uut teemat tegema, et kuidas ma saaks telefonist raadiot kuulata?
point selles, et kui mu bluetooth hf on ilusti seadistatud ja näiteks mp3-mesi saan kuulata siis raadioga
on asi jama, sest ta tahab, et juhmega hf oleks järgi aga kui selle juhtmega hf järgi panen siis bluetooth
obundra
obundra
sõnum 27.01.2008 22:01:14 vasta tsitaadiga
Seal pildil sul audioväljund muutmata ju.Selle Realteki asemele pead sättima oma BT seadme.Raadio tahab juhtmega HF-d ilmselt seepärast, et seda kasutatakse ka antennina.
kfl
sõnum 27.01.2008 23:29:01 vasta tsitaadiga
cdrom kirjutas:
kirjuta pärast review klappidest!
tundub olema shb6100
sellest ka muidugi kuidas tööle said ...
friik1
friik1
sõnum 27.01.2008 23:37:38 vasta tsitaadiga
XP vaikimisi bluetooth stackiga pole v6imalik seda tööle saada.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
kpihus
kpihus
sõnum 28.01.2008 01:08:18 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Ehk seletad lähemalt, miks ?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
friik1
friik1
sõnum 28.01.2008 08:27:47 vasta tsitaadiga
Nüüd kui ma enam mobiili pealt ei postita...
XP vaikimisi Bluetooth stack ei toeta A2DP profiili, mis on nõutav stereoheli edastamiseks kõrvaklappidesse. Alternatiiv on kasutada mõnda muud Bluetooth stacki. Näiteks WIDCOMM või Toshiba. Eks uuri oma dongle tootja kodukalt ning vaata, ehk on seal midagi huvitavat.
Vista all on asi pisut parem. Lisaks sellele, et sealne Bluetooth stack on üsna mugavalt laiendatav, peaks Vista täitsa edukalt MS poolt toetatud dongle'tega ka A2DP toetama.
SSD
SSD
sõnum 28.01.2008 12:33:54 vasta tsitaadiga
obundra kirjutas:
selle realteki asemele ei saa sättida bt-d, lihtsalt ei lase icon_neutral.gif
friik1 kirjutas:
ja seda ma tean isegi, et moblaraadio hf juhet antennina kasutab, mõtlesin, et ehk annab neid hf-sid
kfl
sõnum 28.01.2008 12:36:42 vasta tsitaadiga
logitechil mingi õpetus, vbl abix
SSD
SSD
sõnum 28.01.2008 12:44:47 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
aitäh kaasa aitamast aga pmtl. seal sama õpetus mis siin juba varasemates postides
välja käidud. point peamiselt selles, et seal setingutes lihtsalt ei lase valida bt-i on ainult see realtek ja kõik.
mingit bt draiverit või softi või miskit sellist oleks vaja. vähemalt mulle tundub nii icon_wink.gif
kfl
sõnum 28.01.2008 12:52:26 vasta tsitaadiga
cdrom kirjutas:
[... seal setingutes lihtsalt ei lase valida bt-i on ainult see realtek ja kõik.
seal samas ka:
How do I get my Bluetooth headset to work on Windows XP Service Pack 2?
kas nii ei saa, et paaritad klappide BT arvutiga ja kui ühendus üleval, siis tekib alles audio device lisaks?
friik1
friik1
sõnum 28.01.2008 13:13:14 vasta tsitaadiga
The Bluetooth stack that comes with Microsoft Windows XP Service Pack 2 does not support Bluetooth headsets. However, if you’re using a Bluetooth stack other then the Microsoft stack, then your headset should work provided that your Bluetooth stack supports Bluetooth headsets. If you’re not sure if your Bluetooth stack supports headsets, read on to find out.
Kõige esimene lõik ütleb kõik ära.
kfl
sõnum 28.01.2008 13:37:10 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
... mõnda muud Bluetooth stacki. Näiteks WIDCOMM või Toshiba. Eks uuri oma dongle tootja kodukalt ...
uurin seda trusti ultra väikest
www.trust.com kirjutas:
... This XXS adapter is also ideal for your Bluetooth headset ...
ostaksin k-arvutist ära kui linna sattun, täpsemat infi ühildumise kohta aga ei leia ...
SSD
SSD
sõnum 28.01.2008 14:00:33 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
friik1 kirjutas:
no mul suht sarnane junn ega neil suurt vahet pole. kui klappe hakkad ühendama
siis oled minuga samas seisus. peaks veel vistaga proovima, kui toimib siis lasen uuesti oma arvutile vista peale icon_wink.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.01.2008 14:21:29 vasta tsitaadiga
link :: Jabra A320s bluetooth stereo USB adapter
SSD
SSD
sõnum 28.01.2008 20:06:25 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.01.2008 20:22:02 vasta tsitaadiga
et siis iga bt ei kõlbagi
no jah siis jama
Ei,kuna siin üleval mainiti ka sulle juba et peab toetama A2DP profiili thumbs_up.gif
SSD
SSD
sõnum 30.01.2008 17:22:11 vasta tsitaadiga
no ja läksingi nüüd seda teed, et vahetasin need klapid samasuguste aga koos selle
adapteriga klappide vastu. adapter siis selline mis tavalise analoog heli bt heliks teeb.
aga tänud kõigile ahvidele kes mu klapi saagale kaasa elasid ja igasugu infi aitasid koguda icon_razz.gif thumbs_up.gif
Tony Soprano
sõnum 17.02.2008 17:20:02 vasta tsitaadiga
Tere. Mul selline probleem, et heli jõuab läpakast läbi sony HWS-BTA2W seadme võimu aga hakib nii kõvasti et kuulata ei saa. Op on vista ultimate ja läpakal broadcomi sisse ehitatud bluetooth.
Valitsus salgab juhtunut.......
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
UB
UB
sõnum 22.02.2008 14:44:28 vasta tsitaadiga
Mul on Toshiba driverid ning nendega sain oma klapid ka tööle ainuke mure on see et dongle peab alati olema ühes ja samas USB pesas, kui paned mõnda teisse siis hakkab Windows karjuma, et leitud on uus seade ja tahab oma drivereid installida, misjärel aga Toshiba omad lakkavad töötamast. Häda kohe nende sinihammastega. alguses ei tahtnud Windows neid üldse tunnistada ja nüüd reageerib üle icon_evil.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
kfl
sõnum 28.11.2008 16:47:18 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
...Jabra BT620S bluetooth stereo ...
driver MA-720 Bluetooth
sohvt: http://global.mobileaction.com/
usb pulk ise mingi tundmatu, ilma markeeringuteta, instance id: USB\VID_0DF7&PID_0720\AD380E0D0B00 (tõenäoliselt see)
kuskilt ei leia viidet, et pulk toetaks A2DP (kõrvaklapid toetavad, arvutis WinXPsp2)...
Probleem: winampi heli on ikka täielik saast, muusikat ei kannata kuulata
kas seda seda tarkvara või drivereid vahetades ei saaks korda?
Tony Soprano
sõnum 04.01.2009 13:38:36 vasta tsitaadiga
Tony Soprano kirjutas:
Jõudu. Pole probleemist ikka jagu saanud, nii palju muutsin, kui vista asemel on xp. Proovinud olen erinevate progedega kuid tulemus sama. Goodlest ka abi ei leia:(
