laulasmaa
06.01.2008 16:36:03
id-autentimine ei toimi |
kõik läheb ilusti ja libedalt nii mozillaga kui IE -ga, aga 1tunni jooksul ei ole mitte midagi toimunud,kuigi kirjas on et mõned minutid.või peabki kaua se aega võtma ? pole mul id-kaardi märki ka kasutaja all et oleks olemas adutentimine
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
DigeBeni
06.01.2008 16:38:38
... sertifikaadid on ikka kehtivad ?
163 |
heikis
06.01.2008 16:40:20
Re: id-autentimine ei toimi |
| laulasmaa kirjutas: |
kõik läheb ilusti ja libedalt nii mozillaga kui IE -ga, aga 1tunni jooksul ei ole mitte midagi toimunud,kuigi kirjas on et mõned minutid.või peabki kaua se aega võtma ? pole mul id-kaardi märki ka kasutaja all et oleks olemas adutentimine |
tühjenda brauseri cache või vajuta ctrl+F5
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
laulasmaa
06.01.2008 16:40:40
jep kõik alguses toimib läheb kuni lõpuni välja küsib viimast korda uuesti kasutajat ja parooli ja siis panen akna kinni ja peale seda ei ole enam midagi juhtunud
87 |
laulasmaa
06.01.2008 16:49:10
| kas ma teen seda enne või peale adutentimist ? aga ma tegin ära ja ikka pole midagi
87 |
laulasmaa
06.01.2008 17:32:00
kas kellelgi ei olegi veel sellist probleemi ?
87 |
StaticMoth
06.01.2008 17:42:45
Mul oli ka tükk aega autentimisega probleeme. Lõpuks tuli välja, et asi oli liiga keeruliste sümbolite kasutamises paroolis.
Muutsin korraks parooli lihtsaks sõnaks ja siis sõi ilusti mu autendi ära. Et kui kõik muu on juba ära proovitud, siis ...
99 |
laulasmaa
06.01.2008 17:43:34
| StaticMoth kirjutas: |
Muutsin korraks parooli lihtsaks sõnaks ja siis sõi ilusti mu autendi ära. Et kui kõik muu on juba ära proovitud, siis ... |
milline se parool veel oli ? kus need sümbolid on
87 |
StaticMoth
06.01.2008 17:46:14
milline se parool veel oli ? kus need sümbolid on  |
Ei, ma mõtlen Sinu enda HV kasutaja parooli, mille Sa sisestad sisselogimiseks.
Mind ei suutnud süsteem autentida kuna minu HV-kasutaja parool sisaldas ebatavalisi sümboleid.
Et äkki Sul on sama jama, kui Su parool peaks sisaldama peale tähtede ja numbrite ka muid sümboleid.
99 |
laulasmaa
06.01.2008 17:51:38
eip
ainult 7 tähte
pagan noh mis toimub :S nii närvi ajab juba
87 |
06.01.2008 17:55:07
laulasmaa, kõigil teistel töötab autentimine ilusti, seega probleem sinu masinas või tarkvara seadetes
Täpselt millise allmainitud punkti juures tekib viivitus?
1. Sisesta ID-kaart lugejasse
2. Ava internetibrauseris leht https://web.hinnavaatlus.ee/
3. Vali oma digitaalne sertifikaat ja sisesta ID-kaardi PIN kood
4. Logi sisse HV foorumi kasutajana
5. Salvesta oma andmed
6. Sulge brauseri aken
7. Ava brauser ja logi HV foorumisse uuesti sisse
Veel küsimused
1. Uusim tarkvara www.id.ee installitud?
2. Mida ütleb Control Panelis ID-kaardi utiliit, kas kõik töötab jne?
3. Kas internetipanka saad ilusti sisse?
7 :: |
364 |
laulasmaa
06.01.2008 18:07:50
mitte kuskil ei teki probleeme ainult tekib see et ei autendi ära
panka ei saa ka minna siis asi minus jah. kui lähen panka lööb errori ette browser
viimati muutis laulasmaa 06.01.2008 18:10:20, muudetud 1 kord |
87 |
7 :: |
364 |
laulasmaa
06.01.2008 18:11:39
utiliti töötab . id-kaart ka kõik särgid värgid control panelis. sertifikaadid on ka korras
87 |
7 :: |
364 |
HighEnd
06.01.2008 18:13:55
| laulasmaa, proovi mõnes teises arvutis, kuigi probleem ei tohiks selles olla.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
7 :: |
364 |
7 :: |
364 |
laulasmaa
06.01.2008 18:38:54
HighEnd tänan saingi teises arvutis korda asja.
87 |
7 :: |
364 |
inca
17.01.2008 00:16:38
Ekhmm..
Väga ei tuustinud foorumis, aga kas mu autentimine aegub koos sertide aegumisega?
Vaatasin, et ma pole authitud enam.
_________________ KASS |
161 |
7 :: |
364 |
inca
17.01.2008 00:37:06
Nojah, aga huvitav on see, et serdid olid hiljuti uuendatud.K Et miks asi ära kadus?
161 |
17.01.2008 00:40:35
Nagu õpetuses öeldud on:
| Ehk kui sertifikaadid lõpetavad kehtivuse tuleks lisaks tavapärasele sertifikaatide uuendamisele ka HinnaVaatluses end uuesti autentida. Vastavalt sertifikaatide kehtivusajale tuleb HV-s autentimist korrata iga 3 või 5 aasta tagant. |
Ehk siis kui HV jaoks lõppeb sertifikaatide kehtivus, kaob ka vastav ikoon ära ja seega peale sertifikaatide uuendamist tuleb end uuesti HV-s autentida.
7 :: |
364 |
inca
17.01.2008 00:44:46
Vabandan, väljendasin end ebaselgelt. Sertifikaat on uuendatud eelmise aasta maikuus. Kehtib kuni 2012 mai. Ikoon kadus umbes eile-täna.
Või olen ma kuskil väga puusse pannud?
161 |
17.01.2008 00:46:37
inca, millal sa esimest korda HV-s autentisid?
Ilmselt aastaid tagasi, vanade sertifikaatidega?
Ikoon kaduski ära siis, kui vanad sertifikaadid lõpetasid kehtivuse.
Uued sertifikaadid võivad hakata kehtima aga ka varem, kui vanad serdid kehtivuse lõpetavad.
HV aga arvestab vaid nende sertifikaatide kehtivusaega, millega autenditi.
7 :: |
364 |
inca
17.01.2008 00:51:45
Aha. Selge.
Tänud.
161 |
beastbeats
22.01.2008 19:40:13
Proovisin ka ennast autentida, ei õnnestu
Tegemist siis Mac OSX-ga:
Variant A: FireFox'iga annab veateate - Error Code: -12227
Variant B: Safariga annab veateate - the website "web.hinnavaatlus.ee" did not accept the certificate "minu nimi, isikukood". Näitab kahte ühesugust sertifikaati, vahet pole kumba valid, veateade sama.
Ettepanekuid
P.S täna sain just uued koodid ja ka sertifikaat uuendatud (kehtiv kuni 2013)
M: Jalgrattakiiver ja kindad |
284 |
7 :: |
364 |
beastbeats
284 |
HighEnd
22.01.2008 20:13:43
| beastbeats, mõnele windoozale ei saa korraks ligi?
10 |
beastbeats
22.01.2008 20:49:10
HighEnd, ega vist jää midagi muud üle...
P.S Safariga viskab nüüd sellise teksti: "Safari cant open the page https://web.hinnavaatlus.ee/ because it couldnt establish a secure connection to the server web.hinnavaatlus.ee."
EDIT: nagu näha asi korras - sai siis Win'i peal ära tehtud (kuigi seal hakkas ka "mitte-turvaline" möla ajama)
284 |
dx626
28.01.2008 13:05:54
viimati muutis dx626 22.05.2009 11:58:59, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
155 |
7 :: |
364 |
dx626
28.01.2008 16:57:25
viimati muutis dx626 22.05.2009 11:58:49, muudetud 1 kord |
155 |
Asgate
28.01.2008 23:50:13
| dx626 kirjutas: |
| See PC oli Vistaga, see hoiatab iga pisema asja pärast, ehk selles probleem. |
mul tuli xp-ga ka
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Asgate
29.01.2008 00:07:07
kui õieti aru sain siis sellest aknast on jutt, IE 7.0 peaks ta näitama seda.
15 |
mazdagirl
24.02.2008 15:30:11
Ehk ei postita küll õigesse kohta aga mul näitab profiilis ära selle ID märgi aga Ärifoorumitesse postitada ei saa toimingud sai tehtud u.3 tundi tagasi
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
HighEnd
24.02.2008 19:55:18
mazdagirl, proovi vabasse mikrofonisse
10 |
mazdagirl
25.02.2008 06:25:21
Vabasse mikrofoni saan ma nii postitada kui uut teemat teha aga ärifoorumisse ikka mitte
Kõik toimib nüüd aga jube kaua võttis aega see millegipärast
17 |
