uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  id-autentimine ei toimi märgi kõik teemad loetuks
laulasmaa
sõnum 06.01.2008 15:36:03 id-autentimine ei toimi vasta tsitaadiga
kõik läheb ilusti ja libedalt nii mozillaga kui IE -ga, aga 1tunni jooksul ei ole mitte midagi toimunud,kuigi kirjas on et mõned minutid.või peabki kaua se aega võtma ? icon_rolleyes.gif pole mul id-kaardi märki ka kasutaja all et oleks olemas adutentimine
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 06.01.2008 15:38:38 vasta tsitaadiga
... sertifikaadid on ikka kehtivad ?
heikis
sõnum 06.01.2008 15:40:20 Re: id-autentimine ei toimi vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
tühjenda brauseri cache või vajuta ctrl+F5
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
laulasmaa
sõnum 06.01.2008 15:40:40 vasta tsitaadiga
jep kõik alguses toimib läheb kuni lõpuni välja küsib viimast korda uuesti kasutajat ja parooli ja siis panen akna kinni ja peale seda ei ole enam midagi juhtunud icon_sad.gif
laulasmaa
sõnum 06.01.2008 15:49:10 vasta tsitaadiga
kas ma teen seda enne või peale adutentimist ? aga ma tegin ära ja ikka pole midagi
laulasmaa
sõnum 06.01.2008 16:32:00 vasta tsitaadiga
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 06.01.2008 16:42:45 vasta tsitaadiga
Mul oli ka tükk aega autentimisega probleeme. Lõpuks tuli välja, et asi oli liiga keeruliste sümbolite kasutamises paroolis.
Muutsin korraks parooli lihtsaks sõnaks ja siis sõi ilusti mu autendi ära. Et kui kõik muu on juba ära proovitud, siis ...
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 99
laulasmaa
sõnum 06.01.2008 16:43:34 vasta tsitaadiga
StaticMoth kirjutas:
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 06.01.2008 16:46:14 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
Ei, ma mõtlen Sinu enda HV kasutaja parooli, mille Sa sisestad sisselogimiseks.
Mind ei suutnud süsteem autentida kuna minu HV-kasutaja parool sisaldas ebatavalisi sümboleid.
Et äkki Sul on sama jama, kui Su parool peaks sisaldama peale tähtede ja numbrite ka muid sümboleid.
laulasmaa
sõnum 06.01.2008 16:51:38 vasta tsitaadiga
eip
ainult 7 tähte
pagan noh mis toimub :S nii närvi ajab juba icon_mad.gif
sõnum 06.01.2008 16:55:07 vasta tsitaadiga
laulasmaa, kõigil teistel töötab autentimine ilusti, seega probleem sinu masinas või tarkvara seadetes
Täpselt millise allmainitud punkti juures tekib viivitus?
1. Sisesta ID-kaart lugejasse
2. Ava internetibrauseris leht https://web.hinnavaatlus.ee/
3. Vali oma digitaalne sertifikaat ja sisesta ID-kaardi PIN kood
4. Logi sisse HV foorumi kasutajana
5. Salvesta oma andmed
6. Sulge brauseri aken
7. Ava brauser ja logi HV foorumisse uuesti sisse
Veel küsimused
1. Uusim tarkvara www.id.ee installitud?
2. Mida ütleb Control Panelis ID-kaardi utiliit, kas kõik töötab jne?
3. Kas internetipanka saad ilusti sisse?
HV-s ID-kaardiga autentimine
laulasmaa
sõnum 06.01.2008 17:07:50 vasta tsitaadiga
mitte kuskil ei teki probleeme ainult tekib see et ei autendi ära icon_rolleyes.gif
panka ei saa ka minna icon_confused.gif siis asi minus jah. kui lähen panka lööb errori ette browser
viimati muutis laulasmaa 06.01.2008 17:10:20, muudetud 1 kord
sõnum 06.01.2008 17:11:15 vasta tsitaadiga
laulasmaa, kas kõik need toimingud oled täpselt punktipealt ära teinud?
Kas raatsiksid vastata ka mu ülaltoodud küsimustele?
Digitaalsed sertifikaadid ikka kehtivad?
EDIT: nojah, vaata oma masina seadistused üle siis icon_rolleyes.gif
laulasmaa
sõnum 06.01.2008 17:11:39 vasta tsitaadiga
utiliti töötab . id-kaart ka kõik särgid värgid control panelis. sertifikaadid on ka korras icon_neutral.gif
sõnum 06.01.2008 17:13:04 vasta tsitaadiga
kui sa internetipanka ID-kaardiga ei saa, on see märk probleemist sinu arvutis, mitte HV autentimises.
HighEnd
HighEnd
sõnum 06.01.2008 17:13:55 vasta tsitaadiga
laulasmaa, proovi mõnes teises arvutis, kuigi probleem ei tohiks selles olla.
sõnum 06.01.2008 17:15:07 vasta tsitaadiga
sõnum 06.01.2008 17:16:56 vasta tsitaadiga
Ühel kasutajal aitas terve masina restart.
Internetipanka sissepääsemine on hea lakmusetest. Kui see toimib, siis toimib ka HV-s autentimine thumbs_up.gif
laulasmaa
sõnum 06.01.2008 17:38:54 vasta tsitaadiga
HighEnd tänan beer_yum.gif saingi teises arvutis korda asja.
sõnum 06.01.2008 17:40:33 vasta tsitaadiga
inca
inca
sõnum 16.01.2008 23:16:38 vasta tsitaadiga
Ekhmm..
Väga ei tuustinud foorumis, aga kas mu autentimine aegub koos sertide aegumisega?icon_eek.gif
Vaatasin, et ma pole authitud enam.
KASS
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
sõnum 16.01.2008 23:17:32 vasta tsitaadiga
inca, loe õpetuse keskmist osa punases -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=265664
inca
inca
sõnum 16.01.2008 23:37:06 vasta tsitaadiga
Nojah, aga huvitav on see, et serdid olid hiljuti uuendatud.K Et miks asi ära kadus?
KASS
sõnum 16.01.2008 23:40:35 vasta tsitaadiga
Nagu õpetuses öeldud on:
Ehk kui sertifikaadid lõpetavad kehtivuse tuleks lisaks tavapärasele sertifikaatide uuendamisele ka HinnaVaatluses end uuesti autentida. Vastavalt sertifikaatide kehtivusajale tuleb HV-s autentimist korrata iga 3 või 5 aasta tagant.
Ehk siis kui HV jaoks lõppeb sertifikaatide kehtivus, kaob ka vastav ikoon ära ja seega peale sertifikaatide uuendamist tuleb end uuesti HV-s autentida.
inca
inca
sõnum 16.01.2008 23:44:46 vasta tsitaadiga
Vabandan, väljendasin end ebaselgelt. Sertifikaat on uuendatud eelmise aasta maikuus. Kehtib kuni 2012 mai. Ikoon kadus umbes eile-täna.
Või olen ma kuskil väga puusse pannud?
KASS
sõnum 16.01.2008 23:46:37 vasta tsitaadiga
inca, millal sa esimest korda HV-s autentisid?
Ilmselt aastaid tagasi, vanade sertifikaatidega?
Ikoon kaduski ära siis, kui vanad sertifikaadid lõpetasid kehtivuse.
Uued sertifikaadid võivad hakata kehtima aga ka varem, kui vanad serdid kehtivuse lõpetavad.
HV aga arvestab vaid nende sertifikaatide kehtivusaega, millega autenditi.
inca
inca
sõnum 16.01.2008 23:51:45 vasta tsitaadiga
Aha. Selge.
Tänud.
KASS
beastbeats
beastbeats
sõnum 22.01.2008 18:40:13 vasta tsitaadiga
Tegemist siis Mac OSX-ga:
Variant A: FireFox'iga annab veateate - Error Code: -12227
Variant B: Safariga annab veateate - the website "web.hinnavaatlus.ee" did not accept the certificate "minu nimi, isikukood". Näitab kahte ühesugust sertifikaati, vahet pole kumba valid, veateade sama.
P.S täna sain just uued koodid ja ka sertifikaat uuendatud (kehtiv kuni 2013)
sõnum 22.01.2008 18:52:06 vasta tsitaadiga
beastbeats, kas www.id.ee tarkvara ikka peale pandud?
Pankadesse saad ID-kaardiga sisse?
beastbeats
beastbeats
sõnum 22.01.2008 19:11:58 vasta tsitaadiga
Tanel, kõik selle õpetuse järgi tehtud:
http://ideelabor.ee/id-kaart/macosx/
HighEnd
HighEnd
sõnum 22.01.2008 19:13:43 vasta tsitaadiga
beastbeats, mõnele windoozale ei saa korraks ligi?
beastbeats
beastbeats
sõnum 22.01.2008 19:49:10 vasta tsitaadiga
HighEnd, ega vist jää midagi muud üle...
P.S Safariga viskab nüüd sellise teksti: "Safari can’t open the page “https://web.hinnavaatlus.ee/” because it couldn’t establish a secure connection to the server “web.hinnavaatlus.ee”."
EDIT: nagu näha asi korras - sai siis Win'i peal ära tehtud (kuigi seal hakkas ka "mitte-turvaline" möla ajama) thumbs_up.gif
dx626
sõnum 28.01.2008 12:05:54 vasta tsitaadiga
viimati muutis dx626 22.05.2009 10:58:59, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
sõnum 28.01.2008 13:29:13 vasta tsitaadiga
dx626, turvaline ikka, olen ise korduvalt proovinud ja minule küll vastavat sertifikaadi hoiatusveateadet pole ette löönud icon_rolleyes.gif
dx626
sõnum 28.01.2008 15:57:25 vasta tsitaadiga
viimati muutis dx626 22.05.2009 10:58:49, muudetud 1 kord
Asgate
sõnum 28.01.2008 22:50:13 vasta tsitaadiga
dx626 kirjutas:
See PC oli Vistaga, see hoiatab iga pisema asja pärast, ehk selles probleem.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
Asgate
sõnum 28.01.2008 23:07:07 vasta tsitaadiga
kui õieti aru sain siis sellest aknast on jutt, IE 7.0 peaks ta näitama seda.
mazdagirl
sõnum 24.02.2008 14:30:11 vasta tsitaadiga
Ehk ei postita küll õigesse kohta aga mul näitab profiilis ära selle ID märgi aga Ärifoorumitesse postitada ei saa icon_eek.gif toimingud sai tehtud u.3 tundi tagasi icon_confused.gif
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
HighEnd
HighEnd
sõnum 24.02.2008 18:55:18 vasta tsitaadiga
mazdagirl
sõnum 25.02.2008 05:25:21 vasta tsitaadiga
Vabasse mikrofoni saan ma nii postitada kui uut teemat teha aga ärifoorumisse ikka mitte icon_confused.gif
Kõik toimib nüüd aga jube kaua võttis aega see millegipärast icon_rolleyes.gif
