laulasmaa
06.01.2008 15:36:03
id-autentimine ei toimi |
kõik läheb ilusti ja libedalt nii mozillaga kui IE -ga, aga 1tunni jooksul ei ole mitte midagi toimunud,kuigi kirjas on et mõned minutid.või peabki kaua se aega võtma ? pole mul id-kaardi märki ka kasutaja all et oleks olemas adutentimine
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
DigeBeni
06.01.2008 15:38:38
... sertifikaadid on ikka kehtivad ?
162 |
heikis
06.01.2008 15:40:20
Re: id-autentimine ei toimi |
| laulasmaa kirjutas: |
kõik läheb ilusti ja libedalt nii mozillaga kui IE -ga, aga 1tunni jooksul ei ole mitte midagi toimunud,kuigi kirjas on et mõned minutid.või peabki kaua se aega võtma ? pole mul id-kaardi märki ka kasutaja all et oleks olemas adutentimine |
tühjenda brauseri cache või vajuta ctrl+F5
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
laulasmaa
06.01.2008 15:40:40
jep kõik alguses toimib läheb kuni lõpuni välja küsib viimast korda uuesti kasutajat ja parooli ja siis panen akna kinni ja peale seda ei ole enam midagi juhtunud
87 |
laulasmaa
06.01.2008 15:49:10
| kas ma teen seda enne või peale adutentimist ? aga ma tegin ära ja ikka pole midagi
87 |
laulasmaa
06.01.2008 16:32:00
kas kellelgi ei olegi veel sellist probleemi ?
87 |
StaticMoth
06.01.2008 16:42:45
Mul oli ka tükk aega autentimisega probleeme. Lõpuks tuli välja, et asi oli liiga keeruliste sümbolite kasutamises paroolis.
Muutsin korraks parooli lihtsaks sõnaks ja siis sõi ilusti mu autendi ära. Et kui kõik muu on juba ära proovitud, siis ...
99 |
laulasmaa
06.01.2008 16:43:34
| StaticMoth kirjutas: |
Muutsin korraks parooli lihtsaks sõnaks ja siis sõi ilusti mu autendi ära. Et kui kõik muu on juba ära proovitud, siis ... |
milline se parool veel oli ? kus need sümbolid on
87 |
StaticMoth
06.01.2008 16:46:14
milline se parool veel oli ? kus need sümbolid on  |
Ei, ma mõtlen Sinu enda HV kasutaja parooli, mille Sa sisestad sisselogimiseks.
Mind ei suutnud süsteem autentida kuna minu HV-kasutaja parool sisaldas ebatavalisi sümboleid.
Et äkki Sul on sama jama, kui Su parool peaks sisaldama peale tähtede ja numbrite ka muid sümboleid.
99 |
laulasmaa
06.01.2008 16:51:38
eip
ainult 7 tähte
pagan noh mis toimub :S nii närvi ajab juba
87 |
06.01.2008 16:55:07
laulasmaa, kõigil teistel töötab autentimine ilusti, seega probleem sinu masinas või tarkvara seadetes
Täpselt millise allmainitud punkti juures tekib viivitus?
1. Sisesta ID-kaart lugejasse
2. Ava internetibrauseris leht https://web.hinnavaatlus.ee/
3. Vali oma digitaalne sertifikaat ja sisesta ID-kaardi PIN kood
4. Logi sisse HV foorumi kasutajana
5. Salvesta oma andmed
6. Sulge brauseri aken
7. Ava brauser ja logi HV foorumisse uuesti sisse
Veel küsimused
1. Uusim tarkvara www.id.ee installitud?
2. Mida ütleb Control Panelis ID-kaardi utiliit, kas kõik töötab jne?
3. Kas internetipanka saad ilusti sisse?
HV valuutakalkulaator |
7 :: |
360 |
laulasmaa
06.01.2008 17:07:50
mitte kuskil ei teki probleeme ainult tekib see et ei autendi ära
panka ei saa ka minna siis asi minus jah. kui lähen panka lööb errori ette browser
viimati muutis laulasmaa 06.01.2008 17:10:20, muudetud 1 kord |
87 |
7 :: |
360 |
laulasmaa
06.01.2008 17:11:39
utiliti töötab . id-kaart ka kõik särgid värgid control panelis. sertifikaadid on ka korras
87 |
7 :: |
360 |
HighEnd
06.01.2008 17:13:55
| laulasmaa, proovi mõnes teises arvutis, kuigi probleem ei tohiks selles olla.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
7 :: |
360 |
7 :: |
360 |
laulasmaa
06.01.2008 17:38:54
HighEnd tänan saingi teises arvutis korda asja.
87 |
7 :: |
360 |
inca
16.01.2008 23:16:38
Ekhmm..
Väga ei tuustinud foorumis, aga kas mu autentimine aegub koos sertide aegumisega?
Vaatasin, et ma pole authitud enam.
_________________ KASS |
158 |
7 :: |
360 |
inca
16.01.2008 23:37:06
Nojah, aga huvitav on see, et serdid olid hiljuti uuendatud.K Et miks asi ära kadus?
158 |
16.01.2008 23:40:35
Nagu õpetuses öeldud on:
| Ehk kui sertifikaadid lõpetavad kehtivuse tuleks lisaks tavapärasele sertifikaatide uuendamisele ka HinnaVaatluses end uuesti autentida. Vastavalt sertifikaatide kehtivusajale tuleb HV-s autentimist korrata iga 3 või 5 aasta tagant. |
Ehk siis kui HV jaoks lõppeb sertifikaatide kehtivus, kaob ka vastav ikoon ära ja seega peale sertifikaatide uuendamist tuleb end uuesti HV-s autentida.
7 :: |
360 |
inca
16.01.2008 23:44:46
Vabandan, väljendasin end ebaselgelt. Sertifikaat on uuendatud eelmise aasta maikuus. Kehtib kuni 2012 mai. Ikoon kadus umbes eile-täna.
Või olen ma kuskil väga puusse pannud?
158 |
