uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuse värvimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
Windslore
sõnum 30.12.2007 14:12:19 Korpuse värvimine vasta tsitaadiga
Tere, tahaksin asjatundlikumate inimeste nõu kuulda. Nimelt tahaks oma korpuse üle värvida. Lasin endise värvi täiesti maha, metallini, ja nüüd tahaks teada saada, mis viisil värv kõige püsivam jääb. Tahaksin kodus ise värvida ja pärast oma töö üle uhkust tunda. Üks tuttav automaaler soovitas Montana spreivärve, ostsin ka. Kas mingit alusvärvi (krunt) või lakki oleks ka vaja peale lasta? Kuidas pinda paremini ettevalmistada?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
NFSMW
NFSMW
sõnum 30.12.2007 15:37:15 Re: Korpuse värvimine vasta tsitaadiga
Windslore kirjutas:
Krunt peaks kindlasti olema sest krunt seob omavahel metalli ja värvkatet ning pakub ka mingit korrosiooni vastast mõju icon_smile.gif
Lakki tuleks kindlasti panna kui otsid silmailu, muidu palja spray värviga jääb pind matiks. ( Spray lakk ei ole kõige parem variant muidugi, kuid kodukasutuses midagi paremat ei leiagi ! )
Pinda oleks hea ette valmistada: kruntimiseks kasuta alates P180 paberit ja krundi võid maha lükata al. P500 - P1000(vesiliivapaber).
Oma kasti värvisin ise töö juures, kuna teen ise automaalri töid icon_razz.gif Pind jääb hulga parem ja talub ka pisikesi kriime kuna laki kiht on paks icon_smile.gif
Aga siiski edu sulle värvimisega !
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
Windslore
sõnum 30.12.2007 17:50:19 vasta tsitaadiga
Tahakski lihtsalt matist korpust. Lakk teeb asja minu jaoks koledamaks. Krundi lasen vist alla jah, kohe varsti hakkan pihta.
Smoking
Smoking
sõnum 30.12.2007 17:53:35 vasta tsitaadiga
KÕige paremini hakkab vast peale ikkagist pulbervärv... Aga kui ära lakkida, siis jääb sprei ka peale.
Montana värve kasutavad kuntstnikud seinte peale joonistamiseks. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Windslore
sõnum 30.12.2007 23:01:08 vasta tsitaadiga
Seda ta on. Mulle soovitati, et see on parim spreivärvidest, kvaliteetseim ning vastupidavaim. No jah, spreivärv on ikka tiba teine klass. Täna sain tehtud esipaneeli ning ühe küljeplekkidest. Lasin kruntvärvi alla 2 kihti kuni otsasaamiseni ja ning 2, kohati 3 kihti Montana musta matist värvi otsa. Parem ja ilusam kui stock. Peab veel ostma mõlemaid spreipurke ning võibolla lisaks kihi-kaks otsa laskma.
Inferno
Inferno
sõnum 31.12.2007 14:38:38 vasta tsitaadiga
Sa raiskad raha rohkem oma case peale kui oleks tulnud autovärvidega kambris värvimine tundub...
Ise lasin värvida kunagi autovärvidega pärlaks+lakk , parem igakell kui spray. Rääkimata sellest,et matt spray on igakell kole (for me ) ma mõtlen...
kevvu
sõnum 31.12.2007 14:45:12 vasta tsitaadiga
No ütleme kui oled ikka eeltööd korralikult teinud ja sprayga ilusti värvinud siis jääb töö väga ilus thumbs_up.gif
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
Windslore
sõnum 31.12.2007 15:08:18 vasta tsitaadiga
No, eeltööd veidike tegin. Lasin taldlihvijaga vana värvi maha, siis natuke watersandingut veel otsa. Täiesti sile. Siis kruntsprei ning peale must matt sprei. Eks näis, kuidas välja tuleb siis.
Inferno - But where is the fun in letting other people do the painting for your casemod? Kogu lõbu seisnebki minu jaoks selles, et oled ISE oma väikeste kämmaldega midagi valmis teinud! Ning saad peale seda ka meenutada, läbi millise agoonia ja vaeva sa selle uhke keissi saavutasid. No loomulikult, võiksin profi juurde tassida ja soti näppu visata, aga siis kaotab casemodimine minu jaoks oma võlu.
matzz007
matzz007
sõnum 01.01.2008 11:25:20 vasta tsitaadiga
isetegemine ongi minumeelest kah kõige suurem lõbu, kuigi ise lasin värvida, sest poest ei saand sellist värvi mida vaja oli. icon_redface.gif
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Windslore
sõnum 01.01.2008 13:23:57 vasta tsitaadiga
Kuigi paljude jaoks on casemodimine võimalikult hea tulemuse saamine jaoks kasvõi proffide juurde pöördumise teel, siis minu jaoks see mõiste on laiema tähendusega. Ikka enda kuldsete (või siis mitte) kätega meisterdamine on see kõige õigem tee. thumbs_up.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 02.01.2008 13:18:57 vasta tsitaadiga
Hea teema, seda oligi vaja. icon_wink.gif Endal ka üks chieftec full tower mis varsti värvimisse läheb, see originaalvärv ei ole nii hea ikka. icon_smile.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
kevvu
sõnum 02.01.2008 13:32:13 vasta tsitaadiga
Evil, miks ta siis hea pole?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 02.01.2008 14:52:02 vasta tsitaadiga
Windslore kirjutas:
Ma arvan, et tõde on kusagil seal vahepeal. Tõesti - teha nii palju ise, kui oskad, kuid vaid skilli ja vajalikud tööriistad olemas. Mõningaid keerulisi asju võib ju tõesti lasta proffide juures teha, et asi näeks ka ilus välja. näiteks mingid keerulised lõiked vms, mis ise tehes ebaõnnestuksid. Värvida peaks igaüks siiski ise suutma.
Evil
Hull
Evil
sõnum 02.01.2008 15:57:40 vasta tsitaadiga
kevvu kirjutas:
Korduvalt olen asja lõiganud ja nüüd hakkan parandama ja sel juhul ta ilma värvimiseta eriti hea välja ei näe. icon_smile.gif Originaal hall pole ka just kõige parem, ise eelistaksin natuke teisi värve. Kui valmis siis panen pildid ka üles, loomulikult ei oska öelda millal see lõpuks juhtub. icon_smile.gif
Windslore
sõnum 05.01.2008 19:22:41 vasta tsitaadiga
Enda värvimise kohta nii palju, et esimene lammas läheb ikka (veidike) aia taha. Vaateaknaga küljeplekk sai 2 kihti krunti, 3-4 kihti ja matt lakki otsa veel 3 kihti vast. Karvane jäi icon_mad.gif Ei tea, kas tasub hakata 2000-se watersand-iga jamama? Järsku keerab üldse peeti. Asi on selles - kardan, et värv tuleb üldse halja plekini maha. Mingid nõmedad mullikesed jäid kõige rohkem silma. Vägisi lahkuma ka maiad ei olnud. Muidugi, teine AHV (siinkohal tervitaks kasutajat juku626) lihvis paar meetrit eemal oma korpust. Ju siis lõpptulemus on ka tänu temale selline 8) icon_lol.gif.
:edit: Vaateaknaga plekk tuli kõigist normaalseim. Kuigi, värvikiht on ikkagi suhteliselt õrn, eriti plastmassi peal millegi pärast.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 05.01.2008 19:29:42 vasta tsitaadiga
Siin teemas ka räägitud kasti värvimisest päris korralikult. Nimelt pulbervärvimisest. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=350462&highlight=
Windslore
sõnum 25.02.2008 22:29:45 vasta tsitaadiga
Nüüdseks on plekid antud proffide kätte. Aga esipaneel ja mõned väiksemad jullad on siiani värvimata ja koledad. Palju ma värvi ja lakki peaksin ostma? Mõlemat üks purk, et ka tugev jääks?
MrAndu
MrAndu
sõnum 28.02.2008 00:35:49 vasta tsitaadiga
Windslore kirjutas:
aga niipalju siis plekkidest, et need said kena musta pulber värvi ja küpsesid ilusti ahjus 200C juures kuni värv oli täiesti kinnistunud icon_smile.gif
nii seda profivärki tehakse icon_biggrin.gif Plekid jäid kenad, ning lõpptulemus thumbs_up.gif täpsemad kommentaarid peab ikka"Windslore" andma
Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
Windslore
sõnum 28.02.2008 19:15:09 vasta tsitaadiga
Siin ei ole midagi kommenteerida, perfekto värk. Eeltöö oleks võinud olla kohati parem, aga perfektsionist nagu ma olen, neid vigu näen kas ainult mina või vazzar isiklikult. Tuleks mul endal nüüd muude jubinate värvimine hästi välja, oleks priima!
AJ
AJ
sõnum 28.02.2008 19:56:02 vasta tsitaadiga
Windslore
sõnum 28.02.2008 21:11:17 vasta tsitaadiga
Homme hakkan vana värvi esipaneelil maha võtma ja värvima seda koos teiste asjadega, milleks on arvatavasti jalad, avamiseks vajalik klapp jms.
MrAndu
MrAndu
sõnum 28.02.2008 21:27:08 vasta tsitaadiga
kui hästi läheb saad homme ka oma esipaneelile toonpleksi kätte, kui mul tööd palju pole siis ehk õnnestub homme sinna pilud ära freesida...
Windslore
sõnum 28.02.2008 22:21:30 vasta tsitaadiga
Millised siis teed? Ja eks ma homme üritan kuidagi sulle selle 4-packi sebida thumbs_up.gif
MrAndu
MrAndu
sõnum 29.02.2008 18:50:41 vasta tsitaadiga
tegin lihtsalt tavalised pilud, 10 mm pilu, 10mm vahe
edit:
Windslore
sõnum 29.02.2008 23:22:20 vasta tsitaadiga
Minule meeldib igastahes, ma ei tea muidugi kuidas teistele.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuse värvimine mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
