Windslore
30.12.2007 15:12:19
Korpuse värvimine |
| Tere, tahaksin asjatundlikumate inimeste nõu kuulda. Nimelt tahaks oma korpuse üle värvida. Lasin endise värvi täiesti maha, metallini, ja nüüd tahaks teada saada, mis viisil värv kõige püsivam jääb. Tahaksin kodus ise värvida ja pärast oma töö üle uhkust tunda. Üks tuttav automaaler soovitas Montana spreivärve, ostsin ka. Kas mingit alusvärvi (krunt) või lakki oleks ka vaja peale lasta? Kuidas pinda paremini ettevalmistada?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
NFSMW
30.12.2007 16:37:15
Re: Korpuse värvimine |
| Windslore kirjutas: |
| Tere, tahaksin asjatundlikumate inimeste nõu kuulda. Nimelt tahaks oma korpuse üle värvida. Lasin endise värvi täiesti maha, metallini, ja nüüd tahaks teada saada, mis viisil värv kõige püsivam jääb. Tahaksin kodus ise värvida ja pärast oma töö üle uhkust tunda. Üks tuttav automaaler soovitas Montana spreivärve, ostsin ka. Kas mingit alusvärvi (krunt) või lakki oleks ka vaja peale lasta? Kuidas pinda paremini ettevalmistada? |
Krunt peaks kindlasti olema sest krunt seob omavahel metalli ja värvkatet ning pakub ka mingit korrosiooni vastast mõju
Lakki tuleks kindlasti panna kui otsid silmailu, muidu palja spray värviga jääb pind matiks. ( Spray lakk ei ole kõige parem variant muidugi, kuid kodukasutuses midagi paremat ei leiagi ! )
Pinda oleks hea ette valmistada: kruntimiseks kasuta alates P180 paberit ja krundi võid maha lükata al. P500 - P1000(vesiliivapaber).
Oma kasti värvisin ise töö juures, kuna teen ise automaalri töid Pind jääb hulga parem ja talub ka pisikesi kriime kuna laki kiht on paks
Aga siiski edu sulle värvimisega !
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
Windslore
30.12.2007 18:50:19
| Tahakski lihtsalt matist korpust. Lakk teeb asja minu jaoks koledamaks. Krundi lasen vist alla jah, kohe varsti hakkan pihta.
Smoking
30.12.2007 18:53:35
KÕige paremini hakkab vast peale ikkagist pulbervärv... Aga kui ära lakkida, siis jääb sprei ka peale.
Montana värve kasutavad kuntstnikud seinte peale joonistamiseks.
298 |
Windslore
31.12.2007 00:01:08
| Seda ta on. Mulle soovitati, et see on parim spreivärvidest, kvaliteetseim ning vastupidavaim. No jah, spreivärv on ikka tiba teine klass. Täna sain tehtud esipaneeli ning ühe küljeplekkidest. Lasin kruntvärvi alla 2 kihti kuni otsasaamiseni ja ning 2, kohati 3 kihti Montana musta matist värvi otsa. Parem ja ilusam kui stock. Peab veel ostma mõlemaid spreipurke ning võibolla lisaks kihi-kaks otsa laskma.
Inferno
31.12.2007 15:38:38
Sa raiskad raha rohkem oma case peale kui oleks tulnud autovärvidega kambris värvimine tundub...
Ise lasin värvida kunagi autovärvidega pärlaks+lakk , parem igakell kui spray. Rääkimata sellest,et matt spray on igakell kole (for me ) ma mõtlen...
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
kevvu
31.12.2007 15:45:12
No ütleme kui oled ikka eeltööd korralikult teinud ja sprayga ilusti värvinud siis jääb töö väga ilus
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Windslore
31.12.2007 16:08:18
No, eeltööd veidike tegin. Lasin taldlihvijaga vana värvi maha, siis natuke watersandingut veel otsa. Täiesti sile. Siis kruntsprei ning peale must matt sprei. Eks näis, kuidas välja tuleb siis.
Inferno - But where is the fun in letting other people do the painting for your casemod? Kogu lõbu seisnebki minu jaoks selles, et oled ISE oma väikeste kämmaldega midagi valmis teinud! Ning saad peale seda ka meenutada, läbi millise agoonia ja vaeva sa selle uhke keissi saavutasid. No loomulikult, võiksin profi juurde tassida ja soti näppu visata, aga siis kaotab casemodimine minu jaoks oma võlu.
matzz007
01.01.2008 12:25:20
isetegemine ongi minumeelest kah kõige suurem lõbu, kuigi ise lasin värvida, sest poest ei saand sellist värvi mida vaja oli.
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Windslore
01.01.2008 14:23:57
Kuigi paljude jaoks on casemodimine võimalikult hea tulemuse saamine jaoks kasvõi proffide juurde pöördumise teel, siis minu jaoks see mõiste on laiema tähendusega. Ikka enda kuldsete (või siis mitte) kätega meisterdamine on see kõige õigem tee.
Evil
Hull
02.01.2008 14:18:57
Hea teema, seda oligi vaja. Endal ka üks chieftec full tower mis varsti värvimisse läheb, see originaalvärv ei ole nii hea ikka.
202 |
kevvu
02.01.2008 14:32:13
Evil, miks ta siis hea pole?
49 |
Look Right
Anna vin
02.01.2008 15:52:02
Kuigi paljude jaoks on casemodimine võimalikult hea tulemuse saamine jaoks kasvõi proffide juurde pöördumise teel, siis minu jaoks see mõiste on laiema tähendusega. Ikka enda kuldsete (või siis mitte) kätega meisterdamine on see kõige õigem tee.  |
Ma arvan, et tõde on kusagil seal vahepeal. Tõesti - teha nii palju ise, kui oskad, kuid vaid skilli ja vajalikud tööriistad olemas. Mõningaid keerulisi asju võib ju tõesti lasta proffide juures teha, et asi näeks ka ilus välja. näiteks mingid keerulised lõiked vms, mis ise tehes ebaõnnestuksid. Värvida peaks igaüks siiski ise suutma.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Evil
Hull
02.01.2008 16:57:40
| kevvu kirjutas: |
| Evil, miks ta siis hea pole? |
Korduvalt olen asja lõiganud ja nüüd hakkan parandama ja sel juhul ta ilma värvimiseta eriti hea välja ei näe. Originaal hall pole ka just kõige parem, ise eelistaksin natuke teisi värve. Kui valmis siis panen pildid ka üles, loomulikult ei oska öelda millal see lõpuks juhtub.
202 |
Windslore
05.01.2008 20:22:41
Enda värvimise kohta nii palju, et esimene lammas läheb ikka (veidike) aia taha. Vaateaknaga küljeplekk sai 2 kihti krunti, 3-4 kihti ja matt lakki otsa veel 3 kihti vast. Karvane jäi Ei tea, kas tasub hakata 2000-se watersand-iga jamama? Järsku keerab üldse peeti. Asi on selles - kardan, et värv tuleb üldse halja plekini maha. Mingid nõmedad mullikesed jäid kõige rohkem silma. Vägisi lahkuma ka maiad ei olnud. Muidugi, teine AHV (siinkohal tervitaks kasutajat juku626) lihvis paar meetrit eemal oma korpust. Ju siis lõpptulemus on ka tänu temale selline 8) .
:edit: Vaateaknaga plekk tuli kõigist normaalseim. Kuigi, värvikiht on ikkagi suhteliselt õrn, eriti plastmassi peal millegi pärast.
Syncmahv
102 |
Windslore
25.02.2008 23:29:45
| Nüüdseks on plekid antud proffide kätte. Aga esipaneel ja mõned väiksemad jullad on siiani värvimata ja koledad. Palju ma värvi ja lakki peaksin ostma? Mõlemat üks purk, et ka tugev jääks?
MrAndu
28.02.2008 01:35:49
| Nüüdseks on plekid antud proffide kätte. |
tänud komplimendi eest
aga niipalju siis plekkidest, et need said kena musta pulber värvi ja küpsesid ilusti ahjus 200C juures kuni värv oli täiesti kinnistunud
nii seda profivärki tehakse Plekid jäid kenad, ning lõpptulemus täpsemad kommentaarid peab ikka"Windslore" andma
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
51 |
Windslore
28.02.2008 20:15:09
| Siin ei ole midagi kommenteerida, perfekto värk. Eeltöö oleks võinud olla kohati parem, aga perfektsionist nagu ma olen, neid vigu näen kas ainult mina või vazzar isiklikult. Tuleks mul endal nüüd muude jubinate värvimine hästi välja, oleks priima!
AJ
28.02.2008 20:56:02
Windslore, pilte.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Windslore
28.02.2008 22:11:17
Äi saa veel
Homme hakkan vana värvi esipaneelil maha võtma ja värvima seda koos teiste asjadega, milleks on arvatavasti jalad, avamiseks vajalik klapp jms.
MrAndu
28.02.2008 22:27:08
kui hästi läheb saad homme ka oma esipaneelile toonpleksi kätte, kui mul tööd palju pole siis ehk õnnestub homme sinna pilud ära freesida...
51 |
Windslore
28.02.2008 23:21:30
Millised siis teed? Ja eks ma homme üritan kuidagi sulle selle 4-packi sebida
MrAndu
29.02.2008 19:50:41
tegin lihtsalt tavalised pilud, 10 mm pilu, 10mm vahe
edit:
51 |
Windslore
01.03.2008 00:22:20
| Minule meeldib igastahes, ma ei tea muidugi kuidas teistele.
RassK
102 |
MrAndu
02.03.2008 16:58:44
tänud, tänud...
Windslore, sulle niipalju veel soovitust, et mine viruta emalt või mõnelt sõbrannalt küüneviili saad sellega servad väga kenasti ilusaks veel lükata
51 |
Windslore
02.03.2008 19:53:52
Kuradi hea, et tavalised pilud tegid, nagu ma ütlesin. Bro. Eks ma virutan jah. Tundub, et sellest teemast hakkab värvimise teema asemel minu kasti arengu raport arenema
Mercury
03.03.2008 23:12:17
Ise olen kah huvitatatud korpuse värvimiseks mustaks. Ei tea mida valida lakk või matt.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
Windslore
03.03.2008 23:43:24
Mulle enda läikiv korpus meeldib väga. Ma ei tea, oleneb korpusest ja ümbritsevast keskkonnast. Kui teised asjad kõik läikivad, siis miks ka mitte arvuti teha selliseks. Mul oli ennem korpusel matist hall värv peal, suht kole oli IMO. Sellepärast tegingi akna ja lasin sõbral ära värvida. Tulemus on bueno!
Look Right
Anna vin
04.03.2008 00:45:42
| Mercury kirjutas: |
Ise olen kah huvitatatud korpuse värvimiseks mustaks. Ei tea mida valida lakk või matt.  |
Kõik sõltub tõesti kastist ja sinu enda eelistustest. Mina enda kasti tegin matt-musta ja matt lakk ka veel peale. Tulemus jäi päris hea, oleks võinud isegi veidi matim olla veel.
18 |
Windslore
04.03.2008 15:34:33
| Erinevad maitsed järelikult.
Mercury
04.03.2008 16:27:50
Endale meeldib nii matt kui ka lakk
Aga tuba mul on/tuleb rohkem mattina.
Ei tea kas toast loeb midagi aga ikkagist.
60 |
Windslore
08.03.2008 20:32:07
Mul on näiteks enamik asju toas mustad, läikivad. Kuvar, arvuti nüüd ka, tool, kõlarid jne. Ja läikiv meeldis rohkem. Vastavalt toale arvatavsti kujundan ka raali minimalistlikku valgustust.
:edit:
Värvisin esipaneeli ja karvane jäi mõnest kohast. Õues värvisin, lumi oli maas, ei tohiks nii palju sitta lennata tuulevaiksel päeval väljas kui siseruumides, kus üks vend sul kõrval oma korpust lihvib. Aga kanäe imet, ikkagist tuli karvane veits. Mida teha? Mitu kihti peaks vähemalt peal olema, et toda watersanding-ut kasutada?
tarmac
14.03.2008 14:22:15
Kuna kastivärvimise teema siis peaks õige koht olema. Nimelt on mul must korpus millel oleks vaja ainult mõnda kohta uuesti värvida ehk parandada. Mis värviga ja kas peab midagi ette ka valmistama. Kogu korpust ei tahaks värvida kuna mulle sobilik värv juba peal. Lihtsalt mõned kriimud on tekkinud. Korpusele lõikasin ka küljeakna sisse. Sellepärast ongi vaja värvida, siis saaksin klaasi külge panna. Korpus on Aopen ATX2 QF50A Must
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Korpused/31350/
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Syncmahv
25.03.2008 14:25:38
Mäletab äkki keegi mis firmast seal räägiti, kuskohas pulbervärvimine toimus?
102 |
MrAndu
30.03.2008 12:43:15
näiteks mina värvin asju INLOOK OÜ -s
Kontakt
Illimar Anton
Juhataja
+3725017473
illimar.anton@inlook.ee
Valdeku 132
11216 Tallinn
Estonia
Telefon: +372 6585708
Faks: +372 6559225
51 |
chocolade
26.04.2008 14:16:28
Kui kellelgi on vaja värvida kastile mingeid vägevaid asju peale... pmst ükskõik mida. Mingid jooned varjudega või mingid pildid vms, siis andke teada.
Ja värvimine toimuks pmst aerograafiliselt. Võimalik teha kõiksugu asju, aga rahaeest ikkagi, sest see on suht täpne ja raske töö.
_________________ design |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Windslore
26.04.2008 17:58:45
| Palju keskmiselt tariifi võtad?
chocolade
26.04.2008 18:41:32
See oleneb päris paljudest asjadest: Töö keerukusest, kui kiirelt vaja on, kas värvid ja muud kulumaterjalid on olemas, kas värvitavat eset on vaja enne värvimist veel viimistleda vms ning kas on vaja sinna peale midagi joonistada ainult või veel ära vervida ja siis midagi joonistada jne
Konkreetselt teha pakkumised PS´i kaudu ja siis saab juba hinnast ka rääkida
Windslore
26.04.2008 21:23:51
Selge. Võibolla kunagi tulevikus läheb su andeid ning ka teeneid vaja
chocolade
26.04.2008 21:24:27
Need pole minu anded, aga minukaudu saab neid
Windslore
27.04.2008 00:31:27
Selge pilt, seega siis oskused mingil määral
chocolade
27.04.2008 00:38:13
Võib nii öelda, et kõigil kellel on vaja midagi HÄSTI värvida või joonistada vms, siis andke teada
RassK
01.05.2008 23:14:47
keegi soovitaks parimat spreyd värvimiseks?
või on ehk midagi muud kodusteks tingimusteks.
Kui keegi siin häid tulemust spreyga värvimisel sai, siis võiks jagada kogemusi
102 |
matzz007
01.05.2008 23:19:39
peris hea sai väljaarvatud see, et kui lasin kihi peale, käis tuul ja liiva täis kõik, muidu jäi suht hea kui mitu kihti panna.
99 |
CoiL
01.05.2008 23:30:20
matzz007, et sa teaks siis spreiga tulebki mitu kihti panna! Kes arvab/tahab spreiga ühe kihiga head tulemust see võiks sprei kasutamise kõrvale jätta imo.
Spreiga saab vägagi ilusasti värvida. Vaja läheb väikest kuiva ruumi mida saaks ka kergelt niisutada (kelder,garaaz vms.). Ise teen tavaliselt vähemalt 3 kihti ja kui sinna lakk ka otsa panna siis tuleb väga hea tulemus. Ise värvin põhiliselt MOTIP autovärvidega. Neil on aga see viga et paljud purgid pihustavad liialt "gaasi" mitte värvi ja natuke vajab harjutamist. Muidu on veel sellised nagu metal flake (mingi USA värvid) mida makroflex eestis edasi müüs kuid ei ole neid pikemat aega näinud. neil selline hea omadus, et lakk oleks nagu sees ja juba kahe kihiga on võimalik väga hea pind saavutada.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
matzz007
01.05.2008 23:32:20
| CorsairX kirjutas: |
Spreiga saab vägagi ilusasti värvida. Vaja läheb väikest kuiva ruumi mida saaks ka kergelt niisutada (kelder,garaaz vms.). Ise teen tavaliselt vähemalt 3 kihti ja kui sinna lakk ka otsa panna siis tuleb väga hea tulemus. Ise värvin põhiliselt MOTIP autovärvidega. Neil on aga see viga et paljud purgid pihustavad liialt "gaasi" mitte värvi ja natuke vajab harjutamist. Muidu on veel sellised nagu metal flake (mingi USA värvid) mida makroflex eestis edasi müüs kuid ei ole neid pikemat aega näinud. neil selline hea omadus, et lakk oleks nagu sees ja juba kahe kihiga on võimalik väga hea pind saavutada. |
ma tean seda, et tuleb mitu kihti panna, lihtsalt mainisin
motip on tõesti suht hea.
99 |
RassK
01.05.2008 23:37:04
Selge jätan meelde
Proovib ilma lakita alguses
Kui p***e läheb siis nühib liivakaga maha
102 |
Windslore
02.05.2008 10:15:19
| Mina tegin nii, et lasin mingi 5+ kihti peale, vesiliivakaga siledaks ja kordasin uuesti sama protsessi aga vähemate spreikihtidega.
