vahelduvool
13.12.2007 22:49:28
SATA draiverid ABIT Kv8Prole? |
Oman Seagate Barracuda 7200.10 (160bg), Ostsin selle ketta umbes 5 kuu eest, lasin windoosa sinna peale ning siis sai kasuatud seda kuni eelmise nädalani kui windows xp home ei leia ketast ülesse. Räägin siis lähemalt: mul on kaks ketast yhel hoian ma xp mis on Seagate ja teine on Hitahci mis on ATA ning sinna peale olen ma lasknud mitu winni aga olukord läks segaseks kui lasin peale Windows Royale. Siis muutis ise see windows selle boot ini nii, et seal oli windows xp home ning xp pro; pro on siis royale. See ei istunud minule ma tahtsin et ma saaksid selle bootimise järjekorra paika panna biossis. Seega muutsin boot.ini faili ära. Muidugi suured tänud neile kes aitasid mul seda teha ja erti kasutaja siLc -kule. Ning mis see royale tegi veel oli see et muutis kettad ära ehk siis kui minul oli ühed failid kettal F siis nüüd olid nad kettal E siis formattisin selle royale ära muidugi oli windows mul Seagate kettal. Siis läks veel hullemaks peale resa ei leia ta ülesse mingit faili ning windoosa ei hakka bootima. Biossis on see olemas. Seega ma sooviks mingit soovitust sellele probleemile et kas see aitaks kui ma laseks VIA SATA Driver peale :mis on siin
Mul on endal mingi floppy millel on selline asi nagu SATA Driver Disk aga kas ma saaksin need draiverid anda biossi et ma ei peaks kasutama FLOPPIT?
Vabandan: kui ma kirjutasin väga segaselt
Tänud neile kes aitavad ette
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
pealuu
13.12.2007 22:56:55
Re: SATA draiverid ABIT Kv8Prole? |
| kikas kirjutas: |
| ... selline asi nagu SATA Driver Disk aga kas ma saaksin need draiverid anda biossi ... |
ei. seda draiverit vajab windows, mitte bios ega miski muu asi.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
vahelduvool
13.12.2007 23:10:06
| pealuu kirjutas: |
| kikas kirjutas: |
ei. seda draiverit vajab windows, mitte bios ega miski muu asi. |
kui ma lasen selle peale siis lähen teise kettaga installima siis ta ei leia seda draiverit ju?
37 |
pealuu
13.12.2007 23:33:34
| kikas kirjutas: |
| kui ma lasen selle peale siis lähen teise kettaga installima siis ta ei leia seda draiverit ju? |
pardon aga ma ei saanud su mõttekäigule pihta.
kui tahad installida windowsit sata ketta peale, siis pead windowsi installi alguses ka draiveri ette andma windosi installiprogrammile (kui bioses ei saa serial ata kontrollerit seadistada ide modesse vms).
variant 1: flopiketta pealt annad installiprogrammile draiveri
variant 2: integreerid vajaliku draiveri installimeediale ( nlite nimeline programm abiks) ja saad ilma flopikettata hakkama.
aga kõhutunne ütleb, et see jutt sind ei aita eriti ja pead kellegi teadjama jutule minema murega.
170 |
vahelduvool
14.12.2007 10:43:02
räägi lähemalt variant kahest!
37 |
pealuu
14.12.2007 11:29:28
pole midagi eriti rääkida.
tõmbad proge ( http://www.nliteos.com/ ), paned käima, teed seal vajalikud valikud (integrate drivers, make iso). draiverite lisamise koha peal lisad flopikettalt või kuskilt mujalt vajaliku draiveri. lõpuks saadud iso'st kirjutad cd-r või cd-rw peale installi plaadi. edasi juba tavaline windosi installimine tolle plaadi pealt.
170 |
vahelduvool
37 |
pealuu
14.12.2007 12:36:19
vot ei teagi kohe niiviisi öelda...
| kikas kirjutas: |
| Seega ma sooviks mingit soovitust sellele probleemile et kas see aitaks kui ma laseks VIA SATA Driver peale :mis on siin |
170 |
vahelduvool
14.12.2007 12:40:19
| kikas kirjutas: |
mida sa sellega ütelda tahad?
37 |
pealuu
14.12.2007 14:11:42
| seda, et ise ju näitasid ka koha kus seda netist saada on võimalik.
170 |
vahelduvool
14.12.2007 14:52:04
| aga mis too siis on nlite näitab et tahab saada ini faili? millise ma pean võtma?
37 |
pealuu
14.12.2007 15:08:20
| ega eemalt ei oska paremini kiibitseda. lihtsam oleks vast kodu lähistelt mõni teadjam tegelane otsida, kes sul selle plaadi nobedasti valmis teeb (ei võta eriti palju aega) ja ühtlasi näed kõrvalt mismoodi asi käib.
170 |
vahelduvool
14.12.2007 19:17:35
| see kus ma elan on nii noobe täis ma ennem aitan teisi kui teised mind.
37 |
Petz
14.12.2007 20:01:56
Küsiks sekka ühe igivana küsimuse: on siis ikka neid sata draivereid vaja, kui RAIDi ei kasuta??? St, kas on mingi kiirusevahe kusagil tunda?
Ilmselt kusagil palju arutatud, aga ei leia seda ühest tõde...
MOBO Gigabyte 965G-DS3 ja HD WD3200AAKS-00SBA0, kui kedagi huvitab. Toimib niisama "mittesatana" kah. Aga tahaks ju parimat
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
pealuu
14.12.2007 20:25:03
| kikas kirjutas: |
| see kus ma elan on nii noobe täis ma ennem aitan teisi kui teised mind. |
siis laenuta mõne nublu käest flopiseadet korraks ja kasuta varianti nr1.
170 |
vahelduvool
14.12.2007 20:52:28
| oky pealuu sain floppi ning otsisin ka floppi diski ülesse panin bootima siis küsis kas ma tahan anda temale scid (võimidagi sarnast) sata teada anda. siis vajutasin f6 mõned korrad siis loadis edasi nii siis küsis minu käest et ma annaksin temale need draiverid. Söötsin folppi sisse vajutasin enter viskas ühed read ette (4) esimene, teine ja kolmas on seotud inteliga ning viimane silconniga. siis võtsin suvalise ning siis mainiks kah ühe asja varem sai installida ka ilma selle floppita ja ei ühtegi errorit. peale suvalise võtmist andis ta teada et cdl on see draiver olemas ok lasin siis selle cd draiveriga. Siis jõudis sinna partatsioonide tegemisse. Tegin partatsioonid ära siis tegin formati, installisin ära need failid , resa ning siis hakkab ke** pihta. cd on see ei vajuta ühtegi nuppu teeb need punkid ära ning siis viskab error ei saa loadida operatsiooni süsteemi mul on kolm erinevat plaati ning kõigiga olen proovinud. Kas sellest oleks kasu kui tõmban netist xp ning siis lasen cd ja bootima?
37 |
pealuu
14.12.2007 21:13:49
ega masin äkki klokitud ole (kuuldavasti sata kontrollerid pidada veidi rohkem tundlikumad olema klokkimisele)? ja sata draiverite koha pealt ma täpselt ei tea aga tundus, et emaplaadil võiks olla via sata ja võibolla ka miski siliconi kontroller. kumba küljes ketas on, siis see draiver ongi vaja ette anda.
kui varem said sata ketta peale ilma flopi ja draiveri ettenäitamiseta windowsi installida, siis tuleta hästi meelde mis praegu on teistmoodi kui varem ning taasta varasem olukord.
170 |
vahelduvool
14.12.2007 21:19:23
ma tegin biossi resa kah aga kõik on täpselt sama moodi kas siis võivad olla sata pesad pees?
muidugi ma ennem seda klokkisin aga siis ei olnud mul see sata ketas taga!
37 |
pealuu
14.12.2007 21:20:33
| hetkel kõhutunne ei julgeks kahtlustada sata pesade peesolekut. välistada muidugi ei saa miskit.
170 |
vahelduvool
14.12.2007 21:45:09
| aga mis ma siis peaksin tegema?
37 |
pealuu
14.12.2007 21:48:29
| ega vast paremat nõu oska anda kui viia kast näha mõne kogenuma kätte või kuskile firmasse. eemalt siuke oletamise ja mõistatamise värk, millest suurt kasu pole.
170 |
vahelduvool
15.12.2007 00:08:22
pealuu kle ma leidsin seda et ta ei boodi sellelt kõvakalt admed on sellel peal mis vaja on :d seeda milles on asi ning oskad sa tuua mingi programmi millega saaks selle ketta bootmia panna nn sunni viisiliselt
37 |
pealuu
15.12.2007 13:25:19
| bios'i setupis vast vaja bootimisjärjekord õigeks seada...
170 |
vahelduvool
15.12.2007 13:30:29
on õige see mul on seal kaks kõvakat üks on hitachi ning teine on seagate ning esimeseks panen st.......... mingi ketta ma tean et see on sata ketas mul on alati see nimi meeles
37 |
pealuu
15.12.2007 13:33:24
| siis ei oska mõistatada rohkem. oleks et ise saaks torkida, siis ehk tekiks mõni hea mõte.
170 |
vahelduvool
15.12.2007 13:47:16
nu torgi siis
37 |
pealuu
15.12.2007 19:12:25
aga palun. tassi vaid pärnusse
170 |
vahelduvool
20.12.2007 21:20:05
sel juhul ainult kõvaketas kuid tal on garantii seega viin sinna ning vaatan mis siis viga on vahepeal lasin kah mõne teise vindowsi peale aga sama jama win 200 ja xp pro sp1 tartu raja apteek mis tal viga on?
ok sai siis valmis sai leitud netist seagate bootiva programmi millega sai tehtud full nullmine ning siis hakkas kõik uuesti toimima tänud ning suured tänud pealuule kes aitas mind! edu sulle!
37 |
K3891
26.03.2013 04:38:01
Vana teema aga mure suht sarnane. Miks ma ei näe SATA1 ühendatud kõvaketast? Kaabel uus, ketas just töötas teises masinas jne.
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
Wiki
26.03.2013 07:44:40
| KimsSky kirjutas: |
Vana teema aga mure suht sarnane. Miks ma ei näe SATA1 ühendatud kõvaketast? Kaabel uus, ketas just töötas teises masinas jne.  |
Kas teises masinas istus kah SATA1 otsas.
100 |
vahelduvool
26.03.2013 08:22:25
| vaata jumperid üle, pane ta piiratud kiirusega käima ehk 1,5Gbit/s. Juhul kui see süsteem on automaatne (kiiruse valik) siis ei pruugi see töötada sest olen seda proovinud juba. Vahetasin tuttavaga tollel ajal kettad ära.
37 |
K3891
26.03.2013 16:59:07
Tänu jumperi külge lisamisel tuli ta lõpuks masina käivitamisel nähtavale. Kõvakettaks on mul WD1600AVJS.
viimati muutis K3891 26.03.2013 17:57:26, muudetud 1 kord |
49 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
K3891
26.03.2013 17:55:48
Integreeritud raid kontrolleri taga jah. Otse emaplaadi külge. Emaplaat on ABIT Kv8 Pro
Kettal on vana WinXP, see käivitub. Aga uue installimisel ei ole näha.
49 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
27.03.2013 00:47:03
"teine2 ketas füüsiliselt tagant installimise ajaks.
ise olen pidanud via kiibi jaoks txtsetup.eom is hardware id i ära muutma. viimane kord kui oli vaja via tüürlitega jebida, kannatas A plaadile w7 peale ajada ja see sai via raidis tehtud 0 ist ise aru, erinevalt XP st.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
K3891
27.03.2013 20:05:24
Andrus Luht, W7 tundis ketta ilusti ära .
laurx, ma ei saanud MITTE MIDAGI aru
Aga Hitachi HDS5C101 1Tb ketast ta ära ei tunne. Kui olen ketta masina külge ühendanud, siis W7 käima minemisel teeb arvuti restardi.
49 |
27.03.2013 22:34:00
m.o.t.t.
käima sa seda masinat sedasi ei saa.
724 |
