uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SATA draiverid ABIT Kv8Prole? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 15.12.2007 12:47:16 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 37
pealuu
pealuu
sõnum 15.12.2007 18:12:25 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 20.12.2007 20:20:05 vasta tsitaadiga
sel juhul ainult kõvaketas kuid tal on garantii seega viin sinna ning vaatan mis siis viga on vahepeal lasin kah mõne teise vindowsi peale aga sama jama win 200 ja xp pro sp1 tartu raja apteek mis tal viga on? icon_rolleyes.gif
ok sai siis valmis sai leitud netist seagate bootiva programmi millega sai tehtud full nullmine ning siis hakkas kõik uuesti toimima tänud ning suured tänud pealuule kes aitas mind! thumbs_up.gif edu sulle! thumbs_up.gif
K3891
K3891
sõnum 26.03.2013 03:38:01 vasta tsitaadiga
Vana teema aga mure suht sarnane. Miks ma ei näe SATA1 ühendatud kõvaketast? Kaabel uus, ketas just töötas teises masinas jne. yawn.gif
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
Wiki
sõnum 26.03.2013 06:44:40 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
Kas teises masinas istus kah SATA1 otsas.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 26.03.2013 07:22:25 vasta tsitaadiga
vaata jumperid üle, pane ta piiratud kiirusega käima ehk 1,5Gbit/s. Juhul kui see süsteem on automaatne (kiiruse valik) siis ei pruugi see töötada sest olen seda proovinud juba. Vahetasin tuttavaga tollel ajal kettad ära.
K3891
K3891
sõnum 26.03.2013 15:59:07 vasta tsitaadiga
Tänu jumperi külge lisamisel tuli ta lõpuks masina käivitamisel nähtavale. Kõvakettaks on mul WD1600AVJS.
viimati muutis K3891 26.03.2013 16:57:26, muudetud 1 kord
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 26.03.2013 16:37:52 vasta tsitaadiga
KimsSky, see ketas on sul emplaadi integreeritud raid kontrolleri taga? Kui sa teda raidiks ei tee või pass-through'na välja jagada ei saa siis ei pruugigi ta sulle paista. Lahendus võib olla ka raid ära keelata biosis. Siis võiks ketas nähtavaks muutuda OSile.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
K3891
K3891
sõnum 26.03.2013 16:55:48 vasta tsitaadiga
Integreeritud raid kontrolleri taga jah. Otse emaplaadi külge. Emaplaat on ABIT Kv8 Pro
Kettal on vana WinXP, see käivitub. Aga uue installimisel ei ole näha.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 26.03.2013 21:12:00 vasta tsitaadiga
W7 installi oled proovinud? See peaks ikka nägema. XP installi saad ketast nägema nii kui installi käivitumise ajal vajutad F6 ja torkad talle ette floppy või usb pulga koos kontrolleri draiveritega ette.
sõnum 26.03.2013 23:47:03 vasta tsitaadiga
"teine2 ketas füüsiliselt tagant installimise ajaks.
ise olen pidanud via kiibi jaoks txtsetup.eom is hardware id i ära muutma. viimane kord kui oli vaja via tüürlitega jebida, kannatas A plaadile w7 peale ajada ja see sai via raidis tehtud 0 ist ise aru, erinevalt XP st.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
K3891
K3891
sõnum 27.03.2013 19:05:24 vasta tsitaadiga
Andrus Luht, W7 tundis ketta ilusti ära thumbs_up.gif.
Aga Hitachi HDS5C101 1Tb ketast ta ära ei tunne. Kui olen ketta masina külge ühendanud, siis W7 käima minemisel teeb arvuti restardi. icon_confused.gif
sõnum 27.03.2013 21:34:00 vasta tsitaadiga
m.o.t.t.
käima sa seda masinat sedasi ei saa.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SATA draiverid ABIT Kv8Prole? mine lehele eelmine  1, 2
