uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SATA draiverid ABIT Kv8Prole? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 13.12.2007 21:49:28 SATA draiverid ABIT Kv8Prole? vasta tsitaadiga
Oman Seagate Barracuda 7200.10 (160bg), Ostsin selle ketta umbes 5 kuu eest, lasin windoosa sinna peale ning siis sai kasuatud seda kuni eelmise nädalani kui windows xp home ei leia ketast ülesse. Räägin siis lähemalt: mul on kaks ketast yhel hoian ma xp mis on Seagate ja teine on Hitahci mis on ATA ning sinna peale olen ma lasknud mitu winni aga olukord läks segaseks kui lasin peale Windows Royale. Siis muutis ise see windows selle boot ini nii, et seal oli windows xp home ning xp pro; pro on siis royale. See ei istunud minule ma tahtsin et ma saaksid selle bootimise järjekorra paika panna biossis. Seega muutsin boot.ini faili ära. Muidugi suured tänud neile kes aitasid mul seda teha ja erti kasutaja siLc -kule. Ning mis see royale tegi veel oli see et muutis kettad ära ehk siis kui minul oli ühed failid kettal F siis nüüd olid nad kettal E siis formattisin selle royale ära muidugi oli windows mul Seagate kettal. Siis läks veel hullemaks peale resa ei leia ta ülesse mingit faili ning windoosa ei hakka bootima. Biossis on see olemas. Seega ma sooviks mingit soovitust sellele probleemile et kas see aitaks kui ma laseks VIA SATA Driver peale :mis on siin
Mul on endal mingi floppy millel on selline asi nagu SATA Driver Disk aga kas ma saaksin need draiverid anda biossi et ma ei peaks kasutama FLOPPIT?
Vabandan: kui ma kirjutasin väga segaselt icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 37
pealuu
pealuu
sõnum 13.12.2007 21:56:55 Re: SATA draiverid ABIT Kv8Prole? vasta tsitaadiga
kikas kirjutas:
... selline asi nagu SATA Driver Disk aga kas ma saaksin need draiverid anda biossi ...
ei. seda draiverit vajab windows, mitte bios ega miski muu asi.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 13.12.2007 22:10:06 Re: SATA draiverid ABIT Kv8Prole? vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
kikas kirjutas:
kui ma lasen selle peale siis lähen teise kettaga installima siis ta ei leia seda draiverit ju?
pealuu
pealuu
sõnum 13.12.2007 22:33:34 Re: SATA draiverid ABIT Kv8Prole? vasta tsitaadiga
kikas kirjutas:
pardon aga ma ei saanud su mõttekäigule pihta.
kui tahad installida windowsit sata ketta peale, siis pead windowsi installi alguses ka draiveri ette andma windosi installiprogrammile (kui bioses ei saa serial ata kontrollerit seadistada ide modesse vms).
variant 1: flopiketta pealt annad installiprogrammile draiveri
variant 2: integreerid vajaliku draiveri installimeediale ( nlite nimeline programm abiks) ja saad ilma flopikettata hakkama.
aga kõhutunne ütleb, et see jutt sind ei aita eriti ja pead kellegi teadjama jutule minema murega.
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 14.12.2007 09:43:02 vasta tsitaadiga
pealuu
pealuu
sõnum 14.12.2007 10:29:28 vasta tsitaadiga
pole midagi eriti rääkida.
tõmbad proge ( http://www.nliteos.com/ ), paned käima, teed seal vajalikud valikud (integrate drivers, make iso). draiverite lisamise koha peal lisad flopikettalt või kuskilt mujalt vajaliku draiveri. lõpuks saadud iso'st kirjutad cd-r või cd-rw peale installi plaadi. edasi juba tavaline windosi installimine tolle plaadi pealt.
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 14.12.2007 11:10:34 vasta tsitaadiga
aga kas sellist asja on võimalik netist saada?
http://kikas15940.googlepages.com/DSC00398.JPG
pealuu
pealuu
sõnum 14.12.2007 11:36:19 vasta tsitaadiga
kikas kirjutas:
kikas kirjutas:
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 14.12.2007 11:40:19 vasta tsitaadiga
kikas kirjutas:
mida sa sellega ütelda tahad?
pealuu
pealuu
sõnum 14.12.2007 13:11:42 vasta tsitaadiga
seda, et ise ju näitasid ka koha kus seda netist saada on võimalik.
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 14.12.2007 13:52:04 vasta tsitaadiga
aga mis too siis on nlite näitab et tahab saada ini faili? millise ma pean võtma?
pealuu
pealuu
sõnum 14.12.2007 14:08:20 vasta tsitaadiga
ega eemalt ei oska paremini kiibitseda. lihtsam oleks vast kodu lähistelt mõni teadjam tegelane otsida, kes sul selle plaadi nobedasti valmis teeb (ei võta eriti palju aega) ja ühtlasi näed kõrvalt mismoodi asi käib.
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 14.12.2007 18:17:35 vasta tsitaadiga
see kus ma elan on nii noobe täis ma ennem aitan teisi kui teised mind.
Petz
sõnum 14.12.2007 19:01:56 vasta tsitaadiga
Küsiks sekka ühe igivana küsimuse: on siis ikka neid sata draivereid vaja, kui RAIDi ei kasuta??? St, kas on mingi kiirusevahe kusagil tunda?
Ilmselt kusagil palju arutatud, aga ei leia seda ühest tõde...
MOBO Gigabyte 965G-DS3 ja HD WD3200AAKS-00SBA0, kui kedagi huvitab. Toimib niisama "mittesatana" kah. Aga tahaks ju parimat
pealuu
pealuu
sõnum 14.12.2007 19:25:03 vasta tsitaadiga
kikas kirjutas:
siis laenuta mõne nublu käest flopiseadet korraks ja kasuta varianti nr1.
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 14.12.2007 19:52:28 vasta tsitaadiga
oky pealuu sain floppi ning otsisin ka floppi diski ülesse panin bootima siis küsis kas ma tahan anda temale scid (võimidagi sarnast) sata teada anda. siis vajutasin f6 mõned korrad siis loadis edasi nii siis küsis minu käest et ma annaksin temale need draiverid. Söötsin folppi sisse vajutasin enter viskas ühed read ette (4) esimene, teine ja kolmas on seotud inteliga ning viimane silconniga. siis võtsin suvalise ning siis mainiks kah ühe asja varem sai installida ka ilma selle floppita ja ei ühtegi errorit. peale suvalise võtmist andis ta teada et cdl on see draiver olemas ok lasin siis selle cd draiveriga. Siis jõudis sinna partatsioonide tegemisse. Tegin partatsioonid ära siis tegin formati, installisin ära need failid , resa ning siis hakkab ke** pihta. cd on see ei vajuta ühtegi nuppu teeb need punkid ära ning siis viskab error ei saa loadida operatsiooni süsteemi mul on kolm erinevat plaati ning kõigiga olen proovinud. Kas sellest oleks kasu kui tõmban netist xp ning siis lasen cd ja bootima?
pealuu
pealuu
sõnum 14.12.2007 20:13:49 vasta tsitaadiga
ega masin äkki klokitud ole (kuuldavasti sata kontrollerid pidada veidi rohkem tundlikumad olema klokkimisele)? ja sata draiverite koha pealt ma täpselt ei tea aga tundus, et emaplaadil võiks olla via sata ja võibolla ka miski siliconi kontroller. kumba küljes ketas on, siis see draiver ongi vaja ette anda.
kui varem said sata ketta peale ilma flopi ja draiveri ettenäitamiseta windowsi installida, siis tuleta hästi meelde mis praegu on teistmoodi kui varem ning taasta varasem olukord.
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 14.12.2007 20:19:23 vasta tsitaadiga
ma tegin biossi resa kah aga kõik on täpselt sama moodi kas siis võivad olla sata pesad pees?
muidugi ma ennem seda klokkisin aga siis ei olnud mul see sata ketas taga!
pealuu
pealuu
sõnum 14.12.2007 20:20:33 vasta tsitaadiga
hetkel kõhutunne ei julgeks kahtlustada sata pesade peesolekut. välistada muidugi ei saa miskit.
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 14.12.2007 20:45:09 vasta tsitaadiga
aga mis ma siis peaksin tegema?
pealuu
pealuu
sõnum 14.12.2007 20:48:29 vasta tsitaadiga
ega vast paremat nõu oska anda kui viia kast näha mõne kogenuma kätte või kuskile firmasse. eemalt siuke oletamise ja mõistatamise värk, millest suurt kasu pole.
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 14.12.2007 23:08:22 vasta tsitaadiga
pealuu kle ma leidsin seda et ta ei boodi sellelt kõvakalt admed on sellel peal mis vaja on :d seeda milles on asi ning oskad sa tuua mingi programmi millega saaks selle ketta bootmia panna nn sunni viisiliselt icon_rolleyes.gif
pealuu
pealuu
sõnum 15.12.2007 12:25:19 vasta tsitaadiga
bios'i setupis vast vaja bootimisjärjekord õigeks seada...
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 15.12.2007 12:30:29 vasta tsitaadiga
on õige see mul on seal kaks kõvakat üks on hitachi ning teine on seagate ning esimeseks panen st.......... mingi ketta ma tean et see on sata ketas mul on alati see nimi meeles icon_biggrin.gif icon_rolleyes.gif
pealuu
pealuu
sõnum 15.12.2007 12:33:24 vasta tsitaadiga
siis ei oska mõistatada rohkem. oleks et ise saaks torkida, siis ehk tekiks mõni hea mõte.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SATA draiverid ABIT Kv8Prole? mine lehele 1, 2  järgmine
