uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  24" või 27" monitor ja milline videokaart 27" monitorile? märgi kõik teemad loetuks
Longero
sõnum 12.03.2012 02:51:37 24" või 27" monitor ja milline videokaart 27" monitorile? vasta tsitaadiga
* Milline monitor valida järgmisteks tegevusteks: netisirvimine, filmide vaatamine, nõudlik mängur pole kuid mõned mängud on alati arvutis olnud, kaamera videofailid 1920x1080 ja videotöötlusproge oma jaoks.
* Mida monitorilt endaarvates kindlasti tahaks v võiks boonusena olla: matt ekraan, IPS, HDMI kindlasti(või mingi ülemineku tüki võimalus), korpus võiks olla tagasihoidlik ja mitte läikiv. Võiks olla veel mõned laialtlevinud sisendid. Kvaliteetne mis kestaks, aga seda tahavad niigi kõik. Ma ei tea, hetkel mulle 3D värk pole oluline või mis lähiaeg toob? Monitor jääb kindlalt 3 ja tõenäoliselt rohkemaks aastaks.
* Eelarve monitorile ca 600 v nats rohkem kui 27" poole vaadata, iseenesest mõista, et 24" maksab vähem.
* Milline konkreetne mudel oleks hea 24" 1920 x 1200 või teisejärgulisena 24" 1920x1080 mudel kui peaks tunduvalt parem olema? Tundub, et eelistatakse UltraSharp'i kuid sealgi päris erineva hinnaga valikuid. Samsungi ja teisi pole vaadata jõudnud.
Kas see monitor kui otsustada 24" kasuks oleks ok valik, saab kuidagi HDMI mingi üleminekuga?... UltraSharp U2412M http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/MONITORID13/DELL-LCD-UltraSharp-U2412M-Black-Silver-61cm-24anduot-Wide-IPS-1920-x-1200-20000001-129862
* Eelkõige tahaks 27" 2560X1440 resoga, aga sellega vaevavad mind järgmised küssad icon_question.gif .
1. Milline videokaart on minimaalselt sellise monitori jaoks vajalik?
2. Milline videokaart oleks mängude rahuldavalt jooksutamiseks vajalik kui pole igapäevane nõudlik mängur?
3. Kas mängu (kõiki/mitte kõiki) saab aknas st mitte täisekraanil jooksutada? Pole sellele võimalusele isegi tähelepanu pööranud. 2560X1440 resoga ja vahel vanemaid mänge jooksutades oleks täisekraan probleem kui aknas jooksutada ei saa.
4. Palju üldse kannatab vajadusel 2560X1440 monitoril reso alla tõmmata, kas 1920x1200 on ok veel?
5. Kas 27" on üldse liig suur laua peal, paras jurakas on vist küll?
Suurimaks plussiks minu silmis on see 2560X1440 reso... saab kaks brauseri akent mugavalt vajadusel kõrvutada, suur töölaud ja videotöötlusproge jaoks samuti hea.
Hetkel sellele silm pidama jäänud UltraSharp U2711 http://www.anandtech.com/show/2922 täna leitud ja pole veel uurinud pealegi ei oska üksikasjadeni mõista. Esmamulje meeldib igati, aga ülevaade tehtud 2010a kas tasub see või midagi muud?
Öelge siis teie kas tasub võtta 27" või soovitate 24" võtta icon_question.gif Arvuti ise läheb varsti vahetusse, ärge seda vaadake mis profiilis.
Millist videokaarti eelistada HD 7970 erinevatest varjantidest, millel parem jahutus jne? Saaksin võibolla pooleteise kuu pärast omale lubada. Ise võtaksin Sapphire HD 7970... firma ju hea, praegultki vurab masinas ei tea mitu aastat tagasi uuena ostetud Sapphire kaart, pole problasi olnud. Mille poolest nad erinevad, et hind niipalju kõigub, kas juppide kvaliteedi vahe ka olemas?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
noxton
noxton
sõnum 12.03.2012 17:59:53 vasta tsitaadiga
Ise läksin just 24''Dell 1920x1200 pealt delli 27'' 2560x1440 peale, ise vaatan ekraani ca 30-40 cm kauguselt. Algul oli harjumatu, aga nüüd väga rahul. Istus mul quadro FX880M 1GB taga, mänge pelasin ati 2GB 6970M(ATI N8900 süleka vga) kaardiga nt saint row 3,medal of honor 2560x1440 graafikaga ja ilus.
HD7970 kaartidest soovitaks XFX black editionit (cpu 1000Mhz) või siis MSI HD7970 (cpu 1010Mhz) OC. Kui juba võtta, siis juba korralik icon_biggrin.gif
Ehk ootad GTX680 ära?
Endal ootab kah videokaarid vahetus ees, praegu mõtted liiguvad GTX680 poole,peaks varsti välja tulema. Kui ei, siis HD7970 mingi võimsam versioon.
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
Heineken
sõnum 12.03.2012 18:56:19 vasta tsitaadiga
Üks võimalus oleks vaadata üldse suuremate telekate poole - 32" ja ülespoole. Neil tüüpiliselt normaalsed paneelid, enamasti VA paneelid ja harva mõnedel ka IPS paneelid, aga selles suhtes mõlemad variandid on head.
Iga suurusega harjub ära, 2560x1440 on mõneti overkill, eriti kui tahad filme vaadata, kuna filmid tüüpiliselt 720p ja 1080p, 2560x1440 ekraanil väga head ei hakkaks need välja nägema võrreldes 1920x1080 ekraaniga (LCD ekraani native reso jmt tulevad siin mängu, tegelikult 720p võiks ideeliselt ok välja näha küll, lihtsalt üks piksel filmil on neli pikslit ekraanil). Samas kui sul kangesti seda suuremat pinda vaja üldkasutuseks, mida 2560x1440 reso võimaldab siis lase käia, siis on tõesti see monitor mõistlikum.
Ja ei, 27" ei ole eriti suur võrreldes 24" ekraaniga. Kui aus olla, ega 32" ka eriti suur pole võrreldes 24" ekraaniga.
Kui kindlalt tahad seda 27" siis mõistlik oleks jah HD7970 võtta, aga kui ei raatsi praegust turuhinda välja käia selle eest siis oota nVidia vastus ära, nagu noxton ütles.
madfury
madfury
sõnum 13.03.2012 10:15:07 vasta tsitaadiga
Heineken, 720p ja 1080p filmid näevad täiesti okei välja 25x14 resos. Ei ole vaja lollusi levitada. Ma ise istun ka kuskil 0.4-0.5m kaugusel molust (U2711) ja ei ole mitte mingeid probleeme. Teleka probleem on selles, et siis sa PEAD kaugel istuma, muidu on kuubikud näos (telekad on 1080p) sest diagonaal on liiga suur. Mängimiseks piisab ka 7950/GTX580 kaardist kui sul ei ole haiglane nõudmine kõik sliderid põhja keerata.
Avatar by Flacko
noxton
noxton
sõnum 13.03.2012 11:23:51 vasta tsitaadiga
täitsa nõus madfury -ga, mul U2711 taha veel elioni iptv, mida vahelduva eduga ca 05-1m kauguselt vaatan, sõltub, kas vaatan HD kanalit või tavalist televisiooni. Filme olen kah 1080p vaadanud ja ilus pilt, ei kurda üldse. Kohati parem pilt, kui mõnel telekal.
iFlop
iFlop
sõnum 13.03.2012 11:43:41 vasta tsitaadiga
Ka ise uurisin hiljuti ka 27" 2560x1440 monitore, aga valik polnud just väga lai ja hinnad päris krõbedad. 24" hinnad õnneks märksa mõistlikumad, aga enamus 1080p resoga... Lõpuks valisin U2412M, mida ka siin foorumis palju soovitatud on. Ise olen rahul ning edasiminek 20" 1680x1050 pealt on vägagi märgatav thumbs_up.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
von Wu
von Wu
sõnum 13.03.2012 11:56:59 vasta tsitaadiga
2560x1440 on samamoodi puudulik resolutsioon nagu 1920x1080. Pigem siis juba 30" monitor 2560x1600 resoga.
Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil
Kommentaarid: 909 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 683
noxton
noxton
sõnum 13.03.2012 11:59:44 vasta tsitaadiga
iFlop, Minu teada polegi eriti 27'' @2560x1440 molusid, enamus ikka 1920x1080. Enne kasutasin 24'' u2408WFP ja kiidan väga seda monitori thumbs_up.gif
madfury
madfury
sõnum 13.03.2012 14:49:47 vasta tsitaadiga
16:10 on surev aspect ratio. Kui ma endale molu otsisin, siis tuli ka päevakorrale 27" vs 30". Imho on 30" price premium ikka liiga räme veel. 1000euri molu eest? Ma ei olnud nõus isegi 27" poehinda maksma... Kui raha on, siis muidugi soovitaks võtta suurema rohkemate pikslitega, kuid siis arvesta, et ka kohe GPU jõudlust vaja juurde. Hakkame praeguste single GPUde piirimaile jõudma ja edasi on vaja juba multiGPUd millel on omad miinused.
Avatar by Flacko
noxton
noxton
sõnum 13.03.2012 15:00:26 vasta tsitaadiga
madfury, selles mõttes küll, oleksid nad pidanud 27'' kohe tegema 2560x1600 resoga icon_biggrin.gif ise vaatasin kah 30'' delli poole, aga jah, hakkasin kahtlema, kas ta mulle lauale ära mahub, mõlemaltpoolt tuleb sein vastu icon_biggrin.gif
Longero
sõnum 13.03.2012 18:07:41 vasta tsitaadiga
Suured tänud teile... ootamatult palju vastuseid mis hea.
Ma eelistan 27" just selle 2560x1440 reso pärast mis võimaldab mitmed avatud aknad mugavalt paigutada. 27" ja 1920x1080 ei tuleks kõne alla siis võtaks pigem 24" molu ja hind ka soodsam.
Nägin eile 23" 1920x1080 ühel kirjutuslaual, jah 27" pole tõesti mingi kobakas (poelette ei arvesta, pood suur ja inimese silm petlik). Pigem tundus nähtud LG E2351 kuidagi väike ja väga kitsas kuigi mul omal praegu SyncMaster 931BF.
madfury,
* Miks 16:10 on surev (jts teised mittestandartsed)? Kas see põhjustab mingeid problasi filmidel v mängudel, et pildi serv jääb ekraanilt välja vms, musta riba olemasolu ei häiriks mind? Iseenesest mulle just meeldiks 16:10 oma küljesuhte pärast, ei tundu nii madal võrreldes laiusega. Kahju jah, et Dell U2711 pole 16:10.
* Eile katsetasin virtuaalmasinas korra erinevaid resosi. Väiksemal resol, minu monitoril 1280x1024 läks pilt lihtsalt väiksemaks jättes ekraani servadesse musta ala mitte ei muutunud ikoonid ebaloomulikuks. Tekkis selline mõte sellega seoses, et kas on olemas mingit samalaadset proget monitorile, et kui on vaja ikkagi mingil põhjusel reso maha võtta näit 2560x1440 monitoril siis jääks ülejäänud ekraan mustaks ja kuvatakse ainult etteantud reso. See väldiks vanemate mängude pildi ruuduliseks mineku ja uutel mängudel saaks kompenseerida GPU suuremat vajadust. Mägus olevate seadetega saab küll reso maha võtta kuid pilt läheb ikka moonutatult täisekraanile. Filmide ja videolõikudega oleks lihtsam, neid saaks akna suurusega reguleerida. Või äkki on mingi selline monitori seadistuse võimalus isegi Winil endal olemas kusagil... aga vist ei?
* Millepoolest on parem 2560x1600 vs 2560x1440, kas ainult rohkem piksleid ja 16:10 olemasolu?
Tõenäoliselt võtan siiski vist Dell U2711 2560x1440, eks pärast vannun, loodan, et ei. Samas aega on veel valida ja kui saaks uue megaalega U3011 mis isegi megaalega lööks eelarve lõhki.... võibolla võiks mõelda, võlub mind eelkõige 16:10 selle juures. Saate aru küll mis liiki protsendile vihjan... edasi vihje privasse kui kellelgi pakkuda, kuigi alles siis veel kaalun.
Kas muidu on Delli U2711 ja U3011 enamvähem samad sisu/tootmisprotsess poolest peale ekraani suuruse ja eriliiki sisendite võimalused?
madfury
madfury
sõnum 13.03.2012 19:13:34 vasta tsitaadiga
Longero, 16:10 on surev, sest 480-720-1080p standardid on 16:9 suhtes. Praktilises maailmas see mitte midagi muud ei tähenda. Ei tee see 16:10t halvemaks (pigem rohkem piksleid=parem) ega tekita ühilduvusprobleeme. Saad ainult mustad ribad filme vaadates ja pead arvestama, et GPU peab tiba kõvem olema, kui samas astmes 16:9 jaoks. Mängimise kohapealt reeglina toetatakse nii 16:10 kui 16:9 resosi. 4:3e pole mängud tükk aega toetanud.
Programmide aknaid saab ju resizeda?! Teed täpselt nii suureks, kui soovid. Mänge saab panna tööle kah aknas. Lihtsalt kui sa mängid 800x600 mängu aknas 25x14 kuvaril, siis ole valmis nina vastu kuvarit suruma icon_smile.gif Näiteks HOMM3e HD versioon on 25x14 resos liiga väike, palju mugavam on mängida 19x10 resos täisekraanil.
U27t ja U30t on mõtet võrrelda mingi specsheeti järgi. U27 ise on juba nii krdi loaded (kaardilugeja hub, usb hub, dp-dvi-hdmi jne), et ma ei kujuta ette, mida veel soovida.
Avatar by Flacko
megaviking
sõnum 14.03.2012 12:51:44 vasta tsitaadiga
Mina ostsin endale juba mõnda aega tagasi LG 30" monitori ja olen väga rahul. Mängin üsna palju ja sellepärast ostsin just LG, et input lag on oluliselt väiksem kui Delli 30" ja 27" monitoridel. Aga kui sa ei ole tulihingeline mängija siis vast pole vahet pilt paar kaadrit ajast maas on. Madala input lagiga on veel HP zr30 ja HP zr27 monitorid aga nende saadavus on eestis kahjuks halb ja kui saab siis on kallid. Nende madala input lagiga monitoride miinus on see et poe sisendeid nagu hdmi ja pole erilisi seadistusi. Nii et kui sa tahad sinna midagi peale arvuti veel taha panna siis LG ja HP pole sinu jaoks.
Jõudlusega oli nii, et algul ostsin gtx 580 ning mõne ajapärast ostsin teise juurde.Minul SLI ga probleeme pole olnud. Kuigi peab ütlema et 1 kaart ajab suurem osa mängudes ilusti läbi aga ikkagi soovitaks osta võimalikult võimsa kaardi.
2560x1600 osades mängudes jäävad mustad ääred, aga mind see pole seganud. Filmide vaatamisej jäävad ka, mis ka pole mind seganud. Filmide puhul oli tuntav kohe, kui sa vaatad DVDrip siis see tundub kohutavalt halva kvaliteediga, nii et alla 720p ripi ei kannata vaadatagi, väiksmate monitoride peal ei ole asi nii hull.
Osad inimesed kurdavad et neid häirib nende suurte IPS montoride ekraanil on grainy film, ehk kui väga lähedalt vaatad ekraani siin on näha natuke teralise kile olemasolu. Mind ei ole häirinud, aga kui lähedalt vaatad siis on ikkagi aru saada, tavalisel odaval NT paneelil sellist effekti pole.
Mina olles olnud tükk aega juba 30" taga julgeks soovitada ka 27", sest kui sa istud suht lähedal monitorile siis on tunne et pead juba pead keerama et äärealadel toimuvat näha, nii et ma ei usu et see 1440p eriti halvem oleks. ning kui mängid 30" peal ja on need ribad naäha siis on need üsna väikesed, nii et ma usun et see ei anna meeletult juurde.
R.Adams
sõnum 14.03.2012 20:53:37 vasta tsitaadiga
Kumb on parem 24" monitor kas Dell 24" LCD UltraSharp U2412M https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/186646/ või BenQ 24" LCD monitor XL2420T 24" LED https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/195575/ ? Delli küll kiidetakse kõvasti ning sellel on reso 1920x1200, BenQ monitoril 1920x1080, kuid see-eest on viimasel kiiremad reaktsiooniajad 5ms ja 2ms GTG Delli 8ms vastu ning BenQ-l on 120Mhz refresh rate. Et kui monitori ka mängimiseks kasutada siis peaksid kiiremad reaktsiooniajad ja 120Mhz parema pildi andma? Lisaks peaks BenQ monitoril ka 3D tugi olema?
madfury
madfury
sõnum 14.03.2012 23:16:19 vasta tsitaadiga
Oleneb, mida teed rohkem. Dell on IPS, Benq on TN. Dellil 16:10 suhe, Benqil 16:9. 120Hz on mängimisel hea tõesti, kuid 3D jaoks on vaja ka vastavat GPUd ja varustust (nvidial vist olid mingid ulmekallid prillid? Parandage mind siin, kui eksin).
Avatar by Flacko
Heineken
sõnum 15.03.2012 03:39:24 vasta tsitaadiga
madfury, ei ole neid kuubikuid midagi näha nii kergelt, eriti kui piirduda miskise 32" ekraaniga. See filmide pildikvaliteedi jutt oli pigem teooria, praktikas pole kasutanud sellise resoga monitori filmideks.
madfury
madfury
sõnum 15.03.2012 08:37:58 vasta tsitaadiga
Ma olen 32"st kasutanud sama kaugel kui kuvarit. Ei ole kena. See siis minu isiklik arvamus. Olen ka 40" kasutanud ja see oli rõvedus omast klassist.
Avatar by Flacko
Heineken
sõnum 15.03.2012 15:01:35 vasta tsitaadiga
Mul 42" 1080p ja pilt täiesti OK alates meetrist või nii.
Päris nina vasta ekraani pole tõesti mõtet istuda.
Aga eks ta maitse asi ole ka, mõnele on häiriv, mõnele mitte.
madfury
madfury
sõnum 15.03.2012 15:35:50 vasta tsitaadiga
Eks ta nii kipub olema. Samas seda on kerge testida, suvalisse elektroonikapoodi, lükkad nina nii lähedale, kui kuvar oleks ja siis vaatad, kas segab või mitte.
Avatar by Flacko
noxton
noxton
sõnum 15.03.2012 15:46:18 vasta tsitaadiga
oh õudust, ega ikka ei anna võrrelda kah 42'' telekat ja siis 27'' monitori icon_biggrin.gif ühte võiks ikka a'la 3m pealt vaadata, teisele võid nina vastu panna icon_biggrin.gif ise olen 42'' kasutanud paar korda mängimiseks, kui seltskond on külas. monitor on monitor
Heineken
sõnum 15.03.2012 15:52:23 vasta tsitaadiga
Mul on 42" arvutimonitorina kasutusel, täiesti adekvaatne. Alates meetrist on vaatamiskaugus igas mõttes täiesti hea. icon_smile.gif
Aga hetkel käib jutt 32" teleka üle mitte 42", pikslitihedus esimesel oluliselt kõrgem. Muidugi tolle 2560x1440 27" moluga ei anna võrreldagi selle poolest.
Lihtsalt minu soovitus oli ka uurida 32" telekaid kui 1920x1080 on ka piisav. 24" ja 27" vahel erilist suurusevahet pole.
R.Adams
sõnum 16.03.2012 00:08:14 vasta tsitaadiga
Longero, kas ostsid mingi monitori ära juba? Sooviks teada kuidas just selle U2711-ga filmide vaatamine ja mängude mängimine on, et kas esineb mingit lag-i vms nagu mainiti Dellil olevat ning kuidas pildi kvaliteediga on? Kas +/- 2-3ms reaktsiooniajas on väga märgatav?
Longero
sõnum 16.03.2012 14:14:33 vasta tsitaadiga
Lennu55 kirjutas:
Jah võtsin U2711 ära, pole veel käes. Kahjuks läheb aega ja ei saa enne midagi kommenteerida kui uus kompu koos. Pole mõtet monitori sellise arvuti järgi toppida nagu mul profiilis. Tavainimesena ja vahel mängides ja saaksin ma lag-ist ilmselt siis alles aru kui pilt väga käest ära läheb. Nagu aru olen saanud tuleb lag alles väga suurtel kiirustel http://www.anandtech.com/show/2922/4 tegin valiku sellesama ülevaate põhjal.
Uuriks veel HD7970 videokaartide kohta. Mitmetel headel tootjatel klokitud kaardid olemas kuid kuidas on draiverite poolepealt asi. Millisel tootjal on tavaliselt paremad draiverid ja pikemaajalisem tugi? Nüüd küll loll küssa huvipärast, aga kas ühe HD7970 draiver sobib teise tootja HD7970'ga... kaardid nagu samad, ainult erineva klokiga, jahutiga jne?
Heineken
sõnum 16.03.2012 17:51:11 vasta tsitaadiga
Samad draiverid ikka lähevad jah. Saad AMD kodukalt.
Marie
Marie
sõnum 16.03.2012 18:10:11 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
.... Pole mõtet monitori sellise arvuti järgi toppida nagu mul profiilis. .....
Monitor on pildi kuvamiseks ette nähtud mitte kellegi riista või ego suurendamiseks, isiklikult huvitaks küll kas su profiilis olev videokaard suudab 2560X1440 reso kuvada, arvan, et suudab ja on igati selle monitoriga igasuguse kontoritöö tegemiseks ja netis kolamiseks sobilik.
madfury
madfury
sõnum 16.03.2012 18:14:28 vasta tsitaadiga
Lennu55, U2711 omajaid siin foorumis lademetes. Eks proovime jõudumööda vastata kõikidele küsimustele. Mina tulin U2711e peale ühelt Samsungi 24" TN paneelilt, kus reageerimisaeg oli vist 3-4ms (täpselt ei mäleta). Ei saanud üleminekul aru, et input lag oleks tekkinud. Samas ma ei mängi competitive FPSi online, niiet minu subjektiivne arvamus ja nõudmised ei pruugi kattuda sinu omadega. CSi mehed pidid üldse CRTdega mängima... Filmide vaatamisel mingeid probleeme ei ole. Kui viitsid veel värviprofiili paika seada ja korraliku ripi või orika blu ray sappa siduda, siis on ikka täielik lust. Mingi input lag igatahes on, seda on näha siis, kui masin buudib. Mu kõrval seisev 2311h võtab kiiremini pildi ette ja vahetab pilti (boot protsessil) kiiremini, kui U2711.
Longero, Need ajad peaks möödas olema, kus kaardi tootjad oma drivereid haldavad. Vähemalt pole paar viimast tsüklit enam märganud. Ükskõik millise tootja kaardile sobivad siis vastavalt nVidia või AMD driverid. Küll aga võid leida kellegi kolmanda poole moditud drivereid, sest reeglina toovad uued driverid kaasa fookuse liikumise viimastele kaartidele. Niiet praegused AMD driverid ei fokuseeri enam 6xxx seeria perfi kruttimise peale, vaid pigem 7xxx seeria perfi peale.
Avatar by Flacko
Longero
sõnum 16.03.2012 21:15:08 vasta tsitaadiga
Tänan Heineken ja madfury draiverite kohapealt, lihtsalt vaatasin, et erinevatel HD7970 kaartide tootjatel on eri mahuga draiverid. Kuigi lähen siis Win 7'le üle on heldimusest hea teada või kes tahab Win 7't ja XP'd kõrvuti omada, et näit MSI vist pakkus 7970'le Win XP draivereid... või ei saa siiski 7970 kaarti ja XP'd tööle?
Marie kirjutas:
Tundub, et suudabki mul küll 8x AGP siini kaart, aga vähe otsisin ja sealt Details vahekaart http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102061 kui monitorile järele lähen siis selgub.
Mu praegune kaart X1950PRO leidsin just sellise lingi http://www.overclockersclub.com/reviews/sapphire1950pro/2.htm ja sealt viimane pilt... Kas võin seda Unlock nuppu vajutada ja Run automated clock configuration utility tavaline kaart ilma hea jahutita või keeran midagi vussi ja parem mitte näppida icon_rolleyes.gif?
R.Adams
sõnum 16.03.2012 21:52:50 vasta tsitaadiga
Tänan omalt poolt ka vastajaid. thumbs_up.gif Jõudsin vist ka lõpuks otsusele ja muretsen omalegi selle U2711.
Heineken
sõnum 17.03.2012 06:55:49 vasta tsitaadiga
Longero, sa saad täiesti rahus selle kaardiga seda ekraani kasutada ilma probleemideta. See kas AGP või PCI-e kaart siinkohal rolli ei mängi.
Samuti pole erilist mõtet kellama hakata seda kaarti, 2560x1440 resoga mängima ei hakka nii või naa. 2D pilti kuvades(loe: mitte mängides) pole praktiliselt mitte mingit erilist jõudlust vaja kaardilt.
Ehk siis ära näpi, pole mõtet ja pealegi arvestades kaardi ja masina vanust siis eeldatavasti on korpus ja jahuti tolmu ääreni täis, mis tõmbab jahuti efektiivsust veelgi maha.
