heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
21.10.2007 11:35:32
ei, see ei luba sul täit 4GB'd ära kasutada
see lubaks suuremaid aknaid virtuaalmällu, mis on suurem kui 4GB, aga üle 4GB reaalse mälu ikka ei lase registreerida
selle jaoks ongi serveritel registreeritud mälu, et 32bit server saaks rohkem mälu kasutada
xp peal aga ei aita ka registreeritud mälu, kuna MS'i poolt on mälupiirang samuti 4GB peal
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
heretic666
21.10.2007 13:10:20
| mikk36, nii et 32bit OS ikkagi ei saa kasutada 4GB füüsilist RAM mälu ?
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
XYZ
21.10.2007 15:11:09
| Ilma nende lisajamamistetagi kasutatakse kuni 4G ju kenasti ära, ainult ülemine ots on eriotstarbes..........nagunii pole selle üle hädaldajatel seda mälu reaalselt üldsegi tarvis.................
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
heretic666
21.10.2007 15:34:58
| Marie, tekkis lihtsalt ühes teises foorumis vaidlus, et soovitati 4GB mälu toppida 32bit XP'le. Siis keegi tolle foorumi "riistvarakunn" ütles, et vaata ja imesta seda linki, et nüüd on siis fix olemas selle maagilise 3.5GB RAM ületamiseks.
Ho Ho
22.10.2007 09:24:19
| mikk36 kirjutas: |
| selle jaoks ongi serveritel registreeritud mälu, et 32bit server saaks rohkem mälu kasutada |
Registreeritud mälu on serverites kasutuses hoopis teisel eesmärgil ning suurema mäluhulga adresseerimine ei ole selleks põhjuseks. >4G lubab 32bit prose peal kasutada PAE ning masinas võivad olla üsna suvalised mälud. Muidugi iga protsess peab siiski hakkama saama piiratud mälu hulgaga (2-3GB kui õigesti mäletan).
86 |
Roger10
22.10.2007 10:44:34
| keegi selle koha pealt oskab midgi kosta, et kui juba on masinas 4gb ram siis kas oleks otstarbekas swap jätta jooksma puhtalt rami peal (kuna xp seda 4 gb ära ei kasuta
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
29.10.2007 23:12:57
xp x64 ikka?
üldiselt, miks mitte. reaalselt on seda keerukam teha.
windows või siis rakendussoft on nii kirjutatud, et miskit swapfile on vaja niiehknaa... hakkad ramdiskiga mässama?
lingist... /3gb switch teeb lihtsalt seda, et jagab mälujaotust veidi ümber, (vaikimisi 2gb kernelile ja kuni 2gb per rakendus asemel) kernelile antakse 1gb ja sellest aru saada oskavatele rakendustele kuni 3gb. reaalsuses toob kaasa nii mõndagi huvitavat, muuhulgas seda, et nii mõnelgi juhul jääb kernelile väheks ja masin teeb huvitavaid ämbreid.
otsida ausalt ei viitsi, aga iirc miski mängu (bf2?) kokkujooksmisega seoses tehti xp ja vista all muuhulgas seda võtit kasutades katseid. nimelt kippus asi just vista all mälukasutuse suurenedes pangestuma (praeguseks on vista mäluhaldust mõnevõrra muudetud).
/pae on teine asi. aga see tahab serveri opsüsteemi ja ka vastavat rauda.
_________________ - londiste
217 |
Ho Ho
30.10.2007 09:45:34
Vastav raud tähendab siis kõik alates Pentium Pro'st v.a Pentium M 400MHz siiniga, AMD kohta ei tea täpselt.
86 |
30.10.2007 09:52:01
Ho Ho, kui ma õigesti mäletan, siis reaalsuses pidi ka chipset üht-teist oskama. prose poolest jah, alates nendest pädeb.
217 |
XYZ
30.10.2007 10:00:29
| ja taas mainin ära, et üsna oluline on ka õige tarkvara, mis on vastavalt kompileeritud...........enamus seda pole ja seega on kogu see suure mäluhulga tagaajamine tühja tuule tallamine........
12 :: |
56 |
-FoX-
30.12.2007 23:03:41
Endal kah siis 4Gb mälu ja võimalus 64bit vista vast soetada kah... aga kuidas see asi välja näeb ,et kas ma ikka saan sellega näiteks wowi ka mängida vms? Või mis seis nende 32bit programmidega juhtub siis ,et pean kõigile 64bit patchi leidma vms?:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
tqz
30.12.2007 23:04:54
| Töötavad ka 64bit Windowsiga.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
-FoX-
30.12.2007 23:08:10
Miski kiiruse vahe on ka 32bit vs 64bit vms?
6 :: |
307 |
tqz
30.12.2007 23:10:34
| 64bit mäluhaldus peaks veidi efektiivsem olema, aga erilist vahet pole.
71 |
RCC
04.01.2008 00:47:57
vastavalt rauast sõltuvale platformile võid ka 128Gb+ peale ajada, aga pisvinndõus ei ole tõesti eriline tegija selle massiivi haldamisel.
9 :: |
147 |
04.01.2008 02:12:20
kiiruse vahet pole, 32-bit soft võtab mõnevõrra rohkem mälu kui harjunud oled.
eeldusel, et kõik töötab, siis.
kiirusevõitu näed siis kui 64-bit softi tarbid.
reaalselt pole veel üle 8gb toetavaid desktop plaate näinud...
selgita, miks windows selle mäluhulgaga hakkama ei peaks saama?
217 |
Marie
04.01.2008 04:05:26
| londiste kirjutas: |
reaalselt pole veel üle 8gb toetavaid desktop plaate näinud... |
Abit Fatal1ty F-I90HD
Momory
4 X 240-pin DIMM sockets support max. memory capacity 16GB
Supports Dual channel DDR2 800/667/533 Un-buffered Non-ECC memory
74 |
predator
05.01.2008 13:11:25
Mul Win XP x64 ja 4GB RAM aga control panel system properties alt näitab RAM mahuks ainult 3.12GB, Everest HE näitab 3.2GB
154 |
damiq
08.01.2008 16:07:40
Niiet kõiksugu 32bit programmid jooksevad x64 XP peal samamoodi? Et mingisugust jama ei teki nendega?
_________________ mää?!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
predator
08.01.2008 17:56:01
| damiq kirjutas: |
| Niiet kõiksugu 32bit programmid jooksevad x64 XP peal samamoodi? Et mingisugust jama ei teki nendega? |
Mitte kõik proged mis töötavad tava XP peal, ei pruugi töötada aga x64 versiooniga, seadmete draiveritega sama asi.
154 |
09.01.2008 01:48:15
| damiq, kõik oleneb arendajast et kas ta on väga vigaselt asja teinud või mitte
damiq
09.01.2008 02:12:19
deem... niiet kindel asjas ei saa üldse olla siis, no mis soovitus teil siis oleks, kui 4 giga mälu ja quad core? vistaga jälle see jama et osad mängud ilmselt ei funka vms? mitme op süsteemi vahel jällegi nutune switchida koguaeg... samas jälle niipalju kui ma aru sain siis xp ei toeta jälle dx10-t
Marie
09.01.2008 02:17:07
| damiq kirjutas: |
| deem... niiet kindel asjas ei saa üldse olla siis, no mis soovitus teil siis oleks, kui 4 giga mälu ja quad core? vistaga jälle see jama et osad mängud ilmselt ei funka vms? mitme op süsteemi vahel jällegi nutune switchida koguaeg... samas jälle niipalju kui ma aru sain siis xp ei toeta jälle dx10-t |
Kõik see mis sul tavalise XP all töötab töötab ka X64 all, ma mõtlen just mänge ja muid programme tavakasutajale, 64-bit süsteemile on vaja teisi draivereid, mis on tavaliselt emaplaadiga kaasas ja mõningad raudvara infot testivad programmid on ka 64-bit XP teised, sellised programmid vaevald sind huvitavad
74 |
09.01.2008 18:46:48
| Marie kirjutas: |
| damiq kirjutas: |
Kõik see mis sul tavalise XP all töötab töötab ka X64 all, ma mõtlen just mänge ja muid programme tavakasutajale, 64-bit süsteemile on vaja teisi draivereid, mis on tavaliselt emaplaadiga kaasas ja mõningad raudvara infot testivad programmid on ka 64-bit XP teised, sellised programmid vaevald sind huvitavad |
ei tööta kõik, ära hakka ajama siin nüüd jälle
mul on kogemused 64bit xp kasutamisel, seega tean et on osa programme, mis lihtsalt ei taha töötada kas üldse või sama stabiilselt kui 32bit all
Marie
09.01.2008 18:55:08
| mikk36 kirjutas: |
......ei tööta kõik, ära hakka ajama siin nüüd jälle
mul on kogemused 64bit xp kasutamisel, seega tean et on osa programme, mis lihtsalt ei taha töötada kas üldse või sama stabiilselt kui 32bit all |
Räägime siiski tavakasutaja kohapealt kasutatavast tarkvarast, mängudest ja muudest lihtsatest igapäeva programmidest, mitte raudvaraga seotud tarkvarast, kogemused võivad sul olla X64_ga, mina istun iga päev XP64 taga, ka praegu, kõik töötab mis töötama peaks tavakasutaja jaoks.
74 |
TanelJ
09.01.2008 18:56:09
| ot: |
| Endal pole siiamaani küll x64 winiga probleeme olnud, et mingi mäng või programm tööle ei hakkaks... |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
M@rten
09.01.2008 21:32:59
| Marie kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Räägime siiski tavakasutaja kohapealt kasutatavast tarkvarast, mängudest ja muudest lihtsatest igapäeva programmidest, mitte raudvaraga seotud tarkvarast, kogemused võivad sul olla X64_ga, mina istun iga päev XP64 taga, ka praegu, kõik töötab mis töötama peaks tavakasutaja jaoks. |
mul pooled mängud ei tööta 64bit windowsis :S
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
predator
10.01.2008 01:06:50
| Mina enda väheste fps mängudega küll x64 all probleeme pole täheldanud v.a. FarCry ei töötanud kuid selle 64bit versioon toimib. Mõne aasta vanuste printerite, skannerite vmt. draiveritega võib probleeme olla. Nuhkvara ja viirusetõrjuja Spyware Terminator ka ei töötanud minu mäletamist mööda täielikult x64 all, vist viirusetõrjuja osa ei toiminud.
154 |
10.01.2008 23:47:58
| Marie, ei räägigi mingit spetsiifilisest riistvarast, jutt on ikkagist tarkvarast, probleeme oli isegi adobe toodetega, mis peaks suht levinud olema
waux
11.01.2008 00:49:37
mikk36, loetle programme,mis ei tööta 64 bit-i all
Marie, loetle tavaprogramme mis 100% töötavad 64bit-i all
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
Marie
11.01.2008 01:26:14
| wfiles kirjutas: |
Marie, loetle tavaprogramme mis 100% töötavad 64bit-i all  |
ma ju väidan, et kõik programmid töötavad 64-bit XP all mis töötavad tavalisegi XP all ja ma ei tea ühtegi Adobe programmi mis ei töötaks X64 all, palju lihtsam oleks mõni sellise tavakasutajate poolt populaarne programm välja tuua mis ei töötaks Windows X64 all, rohkem on see teema kuulujuttude ülespuhumine, et näe ma tean isegi Adobe toodangust programme mis 64-bit süsteemis ei tööta, ............
Mul tuli üks programm meelde mida ma pole X64 all tööle saanud, 3DMark 99 , palu teist selle 3DMark 99 programmi XP all tööle on saanud
74 |
12.01.2008 14:57:46
| wfiles, üks mis meenub on freehand
rayon
01.03.2008 15:17:56
| mikk36 kirjutas: |
| wfiles, üks mis meenub on freehand |
FreeHand on igivana ning peaksid ülemineku sooritama Illustraatorile. (seda vist ei toetagi enam). See ei toeta Vistatki
| http://www.adobe.com/products/freehand/ kirjutas: |
| No updates to FreeHand have been made for over four years, and Adobe has no plans to initiate development to add new features or to upport Intel-based Macs and Windows Vista |
| damiq kirjutas: |
suht loll jutt,et osad mängud ei tööta vista all. olen kasutanud vistat tema esimest betast alates - ametlikult - ning kõik on pidevalt töötanud. alguses kui välja tuli (ja beta oli) olid osad "kiiruse" probleemid,et kõik ei olnud nii kuis peaks, aga nüüd kui kõigil graafika tootjatel on whql draiverid väljas on kõik täiesti normaalne. vista on täiesti töökindel, kiire kasutajakeskkond.mängudega veel eriti - testisin isiklikult bioshock xp/vista all samal masinal ning fps oli sama. (T7100,2GB DDR2-667,GF 8400M GT, 7200RPM HDD).
Ka teiste mängudega pole vahet näinud. rahulikult peale pannud, mänginud läbi ja maha lasknud - lihtne ...
Ise mõtlen ka just hetkel,et kas minna 64bitile kuna tulemas 4GB DDR2-800 mu läpale.
Vista Ultimate x64 - testisin ka korraks. Panin peale lasin draverid peale ning kõik tundus kusjuures kiirem.
OS oli nagu kiirem (tundus). Kiirelt testides tarkvara ei olnud ka nagu viga midagi.
Oeh raske on see küsimus - 64bit tarkvara tõesti ei ole hetkel nii palju - kuigi võiks olla. (peaks sest areng 32->64 või 128 toimub nii või naa kunagi)
[b]Nii paljuks veel[b]
Kes mõtlevad,et minna 64 XP'le siis see on suht jama - ma kardan. Miks? "XP on ju nii vanakool ja nii tuus", sest:
XP'd ei mõeldud kunagi tuuagi 64bit. See et nad üllitasid ühe 64bit kerneli XP'le on suht "õnnelik juhus". Alles Vistale suutsid nad tegelikult
Consumer 64 bit toe pookida külge kuna "Longhorni" projekt sisaldas algselt juba kahe platvormi (32/64) eesmärki.
64bit kui selline (ilmselt Vista x64 kujul siis - kui MS ei jõua midagi uut välja keerutada selle ajaga), jõuab "mainstreami" alles ma kardan,et 1 või 2 aasta pärast.
_________________ Postikulu tasub ostja
viimati muutis rayon 01.03.2008 15:25:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
janekman
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
01.03.2008 16:22:59
| rayon, illustrator on enivei kasutuses, aga osad kliendid saadavad endiselt faile fh9 vormingus
rayon
01.03.2008 18:11:11
| mikk36 kirjutas: |
| rayon, illustrator on enivei kasutuses, aga osad kliendid saadavad endiselt faile fh9 vormingus |
no selle jaoks on VMWare või Virtual Machine, et jooksutada mingit vana os'i ja vana softi.
_________________ Postikulu tasub ostja  |
19 |
matis
16.04.2008 10:00:35
Kõik teavad, et kui selles arvutis on 4G ram ning tegemist on 32 bitise opsüsteemiga, siis on kasutajale kättesaadav ainult 3,50G.
Tegin erinevaid katseid ning kasutades Windows Server 2003 Enterprise, sain kätte 4.00G RAM, kasutades selleks boot.ini failis olevat startup parameetrit /PAE
Kahjuks ei õnnestu seesama trikk Windows XP ega ka Windows 2003 standardiga, sest nende kogu Physical Address Space on 4G.
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/PAEdrv.mspx
ja sama kehtib ka 32 bitise Vista kohta.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa366778.aspx
Kui on kasutusel 4G ram ja on valida kas 64bit või 32bit, siis soovitan valida 32bitise opsüsteemi, sest iga programmi memory footprint on väiksem 32bitisel. |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4351620#4351620
64bitiste vistade puhul võite proovida: http://support.microsoft.com/kb/929580 kuid isiklikult ma 64bitistega veel ei ole tegelenud.
_________________ https://www.e-abi.ee/ - Pangalingid, Smartposti, Post24 moodulid, Järelmaksumoodulid. Magento, Prestahop, Wordpress. Aktsepteerin Bitcoini!
Soovid lisada oma tooteid HinnaVaatlusesse? https://www.e-abi.ee/magento/kasulikud/product-exporter-and-multi-product-feed-generator-hinnavaatlus.html |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
16.04.2008 10:16:41
matis, antud asi on just 32bitiste kohta ju
RCC
16.04.2008 10:32:50
netis on sellest piisavalt juttu, kasuta näiteks /PAE võtit boot failis
9 :: |
147 |
sirius4k
16.04.2008 10:47:41
Vista Ultimate x64
XP Professional x64
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
white
16.04.2008 19:34:59
xp pro sp2 32-bit ja näitab 3GB RAM =/ tegelt 4GB
BIOSis näitab et 4GB dualis ilusti =//
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
