heretic666
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
21.10.2007 11:35:32
ei, see ei luba sul täit 4GB'd ära kasutada
see lubaks suuremaid aknaid virtuaalmällu, mis on suurem kui 4GB, aga üle 4GB reaalse mälu ikka ei lase registreerida
selle jaoks ongi serveritel registreeritud mälu, et 32bit server saaks rohkem mälu kasutada
xp peal aga ei aita ka registreeritud mälu, kuna MS'i poolt on mälupiirang samuti 4GB peal
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
heretic666
21.10.2007 13:10:20
mikk36, nii et 32bit OS ikkagi ei saa kasutada 4GB füüsilist RAM mälu ?
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
XYZ
21.10.2007 15:11:09
Ilma nende lisajamamistetagi kasutatakse kuni 4G ju kenasti ära, ainult ülemine ots on eriotstarbes..........nagunii pole selle üle hädaldajatel seda mälu reaalselt üldsegi tarvis.................
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
heretic666
21.10.2007 15:34:58
Marie, tekkis lihtsalt ühes teises foorumis vaidlus, et soovitati 4GB mälu toppida 32bit XP'le. Siis keegi tolle foorumi "riistvarakunn" ütles, et vaata ja imesta seda linki, et nüüd on siis fix olemas selle maagilise 3.5GB RAM ületamiseks.
Ho Ho
22.10.2007 09:24:19
mikk36 kirjutas: |
selle jaoks ongi serveritel registreeritud mälu, et 32bit server saaks rohkem mälu kasutada |
Registreeritud mälu on serverites kasutuses hoopis teisel eesmärgil ning suurema mäluhulga adresseerimine ei ole selleks põhjuseks. >4G lubab 32bit prose peal kasutada PAE ning masinas võivad olla üsna suvalised mälud. Muidugi iga protsess peab siiski hakkama saama piiratud mälu hulgaga (2-3GB kui õigesti mäletan).
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Roger10
22.10.2007 10:44:34
keegi selle koha pealt oskab midgi kosta, et kui juba on masinas 4gb ram siis kas oleks otstarbekas swap jätta jooksma puhtalt rami peal (kuna xp seda 4 gb ära ei kasuta
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
29.10.2007 23:12:57
xp x64 ikka?
üldiselt, miks mitte. reaalselt on seda keerukam teha.
windows või siis rakendussoft on nii kirjutatud, et miskit swapfile on vaja niiehknaa... hakkad ramdiskiga mässama?
lingist... /3gb switch teeb lihtsalt seda, et jagab mälujaotust veidi ümber, (vaikimisi 2gb kernelile ja kuni 2gb per rakendus asemel) kernelile antakse 1gb ja sellest aru saada oskavatele rakendustele kuni 3gb. reaalsuses toob kaasa nii mõndagi huvitavat, muuhulgas seda, et nii mõnelgi juhul jääb kernelile väheks ja masin teeb huvitavaid ämbreid.
otsida ausalt ei viitsi, aga iirc miski mängu (bf2?) kokkujooksmisega seoses tehti xp ja vista all muuhulgas seda võtit kasutades katseid. nimelt kippus asi just vista all mälukasutuse suurenedes pangestuma (praeguseks on vista mäluhaldust mõnevõrra muudetud).
/pae on teine asi. aga see tahab serveri opsüsteemi ja ka vastavat rauda.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Ho Ho
30.10.2007 09:45:34
Vastav raud tähendab siis kõik alates Pentium Pro'st v.a Pentium M 400MHz siiniga, AMD kohta ei tea täpselt.
86 |
30.10.2007 09:52:01
Ho Ho, kui ma õigesti mäletan, siis reaalsuses pidi ka chipset üht-teist oskama. prose poolest jah, alates nendest pädeb.
215 |
XYZ
30.10.2007 10:00:29
ja taas mainin ära, et üsna oluline on ka õige tarkvara, mis on vastavalt kompileeritud...........enamus seda pole ja seega on kogu see suure mäluhulga tagaajamine tühja tuule tallamine........
12 :: |
56 |
-FoX-
30.12.2007 23:03:41
Endal kah siis 4Gb mälu ja võimalus 64bit vista vast soetada kah... aga kuidas see asi välja näeb ,et kas ma ikka saan sellega näiteks wowi ka mängida vms? Või mis seis nende 32bit programmidega juhtub siis ,et pean kõigile 64bit patchi leidma vms?:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
tqz
30.12.2007 23:04:54
Töötavad ka 64bit Windowsiga.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
-FoX-
30.12.2007 23:08:10
Miski kiiruse vahe on ka 32bit vs 64bit vms?
6 :: |
306 |
tqz
30.12.2007 23:10:34
64bit mäluhaldus peaks veidi efektiivsem olema, aga erilist vahet pole.
71 |
RCC
04.01.2008 00:47:57
vastavalt rauast sõltuvale platformile võid ka 128Gb+ peale ajada, aga pisvinndõus ei ole tõesti eriline tegija selle massiivi haldamisel.
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
04.01.2008 02:12:20
kiiruse vahet pole, 32-bit soft võtab mõnevõrra rohkem mälu kui harjunud oled.
eeldusel, et kõik töötab, siis.
kiirusevõitu näed siis kui 64-bit softi tarbid.
reaalselt pole veel üle 8gb toetavaid desktop plaate näinud...
selgita, miks windows selle mäluhulgaga hakkama ei peaks saama?
215 |
Marie
04.01.2008 04:05:26
londiste kirjutas: |
reaalselt pole veel üle 8gb toetavaid desktop plaate näinud... |
Abit Fatal1ty F-I90HD
Momory
4 X 240-pin DIMM sockets support max. memory capacity 16GB
Supports Dual channel DDR2 800/667/533 Un-buffered Non-ECC memory
74 |
predator
05.01.2008 13:11:25
Mul Win XP x64 ja 4GB RAM aga control panel system properties alt näitab RAM mahuks ainult 3.12GB, Everest HE näitab 3.2GB
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
154 |
damiq
08.01.2008 16:07:40
Niiet kõiksugu 32bit programmid jooksevad x64 XP peal samamoodi? Et mingisugust jama ei teki nendega?
_________________ mää?!
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
predator
08.01.2008 17:56:01
damiq kirjutas: |
Niiet kõiksugu 32bit programmid jooksevad x64 XP peal samamoodi? Et mingisugust jama ei teki nendega? |
Mitte kõik proged mis töötavad tava XP peal, ei pruugi töötada aga x64 versiooniga, seadmete draiveritega sama asi.
154 |
09.01.2008 01:48:15
damiq, kõik oleneb arendajast et kas ta on väga vigaselt asja teinud või mitte
damiq
09.01.2008 02:12:19
deem... niiet kindel asjas ei saa üldse olla siis, no mis soovitus teil siis oleks, kui 4 giga mälu ja quad core? vistaga jälle see jama et osad mängud ilmselt ei funka vms? mitme op süsteemi vahel jällegi nutune switchida koguaeg... samas jälle niipalju kui ma aru sain siis xp ei toeta jälle dx10-t
Marie
09.01.2008 02:17:07
damiq kirjutas: |
deem... niiet kindel asjas ei saa üldse olla siis, no mis soovitus teil siis oleks, kui 4 giga mälu ja quad core? vistaga jälle see jama et osad mängud ilmselt ei funka vms? mitme op süsteemi vahel jällegi nutune switchida koguaeg... samas jälle niipalju kui ma aru sain siis xp ei toeta jälle dx10-t |
Kõik see mis sul tavalise XP all töötab töötab ka X64 all, ma mõtlen just mänge ja muid programme tavakasutajale, 64-bit süsteemile on vaja teisi draivereid, mis on tavaliselt emaplaadiga kaasas ja mõningad raudvara infot testivad programmid on ka 64-bit XP teised, sellised programmid vaevald sind huvitavad
74 |
