uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  32bit OS ja 4GB RAM mälu kasutuse fix märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
heretic666
heretic666
sõnum 21.10.2007 09:37:01 32bit OS ja 4GB RAM mälu kasutuse fix vasta tsitaadiga
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/PAEmem.mspx
Kas sellel lingil seletatakse fixi, et 32bit OS saaks 4GB RAm ära kasutada ? ma ei saa eriti aru sealsest tekstist üldkokkuvõttes.
sõnum 21.10.2007 10:35:32 vasta tsitaadiga
ei, see ei luba sul täit 4GB'd ära kasutada
see lubaks suuremaid aknaid virtuaalmällu, mis on suurem kui 4GB, aga üle 4GB reaalse mälu ikka ei lase registreerida
selle jaoks ongi serveritel registreeritud mälu, et 32bit server saaks rohkem mälu kasutada
xp peal aga ei aita ka registreeritud mälu, kuna MS'i poolt on mälupiirang samuti 4GB peal
heretic666
heretic666
sõnum 21.10.2007 12:10:20 vasta tsitaadiga
mikk36, nii et 32bit OS ikkagi ei saa kasutada 4GB füüsilist RAM mälu ?
Marie
Marie
sõnum 21.10.2007 12:49:17 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
........ nii et 32bit OS ikkagi ei saa kasutada 4GB füüsilist RAM mälu ?
nii ta on , mis sellel 64-bit OS_il siis viga on, et teist kui tuld pelgad
XYZ
XYZ
sõnum 21.10.2007 14:11:09 vasta tsitaadiga
Ilma nende lisajamamistetagi kasutatakse kuni 4G ju kenasti ära, ainult ülemine ots on eriotstarbes..........nagunii pole selle üle hädaldajatel seda mälu reaalselt üldsegi tarvis.................
heretic666
heretic666
sõnum 21.10.2007 14:34:58 vasta tsitaadiga
Marie, tekkis lihtsalt ühes teises foorumis vaidlus, et soovitati 4GB mälu toppida 32bit XP'le. Siis keegi tolle foorumi "riistvarakunn" ütles, et vaata ja imesta seda linki, et nüüd on siis fix olemas selle maagilise 3.5GB RAM ületamiseks.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.10.2007 08:24:19 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Registreeritud mälu on serverites kasutuses hoopis teisel eesmärgil ning suurema mäluhulga adresseerimine ei ole selleks põhjuseks. >4G lubab 32bit prose peal kasutada PAE ning masinas võivad olla üsna suvalised mälud. Muidugi iga protsess peab siiski hakkama saama piiratud mälu hulgaga (2-3GB kui õigesti mäletan).
Roger10
Roger10
sõnum 22.10.2007 09:44:34 vasta tsitaadiga
keegi selle koha pealt oskab midgi kosta, et kui juba on masinas 4gb ram siis kas oleks otstarbekas swap jätta jooksma puhtalt rami peal (kuna xp seda 4 gb ära ei kasuta
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
sõnum 29.10.2007 22:12:57 vasta tsitaadiga
üldiselt, miks mitte. reaalselt on seda keerukam teha.
windows või siis rakendussoft on nii kirjutatud, et miskit swapfile on vaja niiehknaa... hakkad ramdiskiga mässama?
lingist... /3gb switch teeb lihtsalt seda, et jagab mälujaotust veidi ümber, (vaikimisi 2gb kernelile ja kuni 2gb per rakendus asemel) kernelile antakse 1gb ja sellest aru saada oskavatele rakendustele kuni 3gb. reaalsuses toob kaasa nii mõndagi huvitavat, muuhulgas seda, et nii mõnelgi juhul jääb kernelile väheks ja masin teeb huvitavaid ämbreid.
otsida ausalt ei viitsi, aga iirc miski mängu (bf2?) kokkujooksmisega seoses tehti xp ja vista all muuhulgas seda võtit kasutades katseid. nimelt kippus asi just vista all mälukasutuse suurenedes pangestuma (praeguseks on vista mäluhaldust mõnevõrra muudetud).
/pae on teine asi. aga see tahab serveri opsüsteemi ja ka vastavat rauda.
- londiste
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.10.2007 08:45:34 vasta tsitaadiga
Vastav raud tähendab siis kõik alates Pentium Pro'st v.a Pentium M 400MHz siiniga, AMD kohta ei tea täpselt.
sõnum 30.10.2007 08:52:01 vasta tsitaadiga
Ho Ho, kui ma õigesti mäletan, siis reaalsuses pidi ka chipset üht-teist oskama. prose poolest jah, alates nendest pädeb.
- londiste
XYZ
XYZ
sõnum 30.10.2007 09:00:29 vasta tsitaadiga
ja taas mainin ära, et üsna oluline on ka õige tarkvara, mis on vastavalt kompileeritud...........enamus seda pole ja seega on kogu see suure mäluhulga tagaajamine tühja tuule tallamine........
-FoX-
-FoX-
sõnum 30.12.2007 22:03:41 vasta tsitaadiga
Endal kah siis 4Gb mälu ja võimalus 64bit vista vast soetada kah... aga kuidas see asi välja näeb ,et kas ma ikka saan sellega näiteks wowi ka mängida vms? Või mis seis nende 32bit programmidega juhtub siis ,et pean kõigile 64bit patchi leidma vms?:S
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
tqz
tqz
sõnum 30.12.2007 22:04:54 vasta tsitaadiga
Töötavad ka 64bit Windowsiga.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
-FoX-
-FoX-
sõnum 30.12.2007 22:08:10 vasta tsitaadiga
Miski kiiruse vahe on ka 32bit vs 64bit vms?
tqz
tqz
sõnum 30.12.2007 22:10:34 vasta tsitaadiga
64bit mäluhaldus peaks veidi efektiivsem olema, aga erilist vahet pole.
RCC
RCC
sõnum 03.01.2008 23:47:57 vasta tsitaadiga
vastavalt rauast sõltuvale platformile võid ka 128Gb+ peale ajada, aga pisvinndõus ei ole tõesti eriline tegija selle massiivi haldamisel.
sõnum 04.01.2008 01:12:20 vasta tsitaadiga
kiiruse vahet pole, 32-bit soft võtab mõnevõrra rohkem mälu kui harjunud oled.
eeldusel, et kõik töötab, siis.
kiirusevõitu näed siis kui 64-bit softi tarbid.
reaalselt pole veel üle 8gb toetavaid desktop plaate näinud...
selgita, miks windows selle mäluhulgaga hakkama ei peaks saama?
- londiste
Marie
Marie
sõnum 04.01.2008 03:05:26 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Abit Fatal1ty F-I90HD
Momory
4 X 240-pin DIMM sockets support max. memory capacity 16GB
Supports Dual channel DDR2 800/667/533 Un-buffered Non-ECC memory
predator
predator
sõnum 05.01.2008 12:11:25 vasta tsitaadiga
Mul Win XP x64 ja 4GB RAM aga control panel system properties alt näitab RAM mahuks ainult 3.12GB, Everest HE näitab 3.2GB icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
damiq
damiq
sõnum 08.01.2008 15:07:40 vasta tsitaadiga
Niiet kõiksugu 32bit programmid jooksevad x64 XP peal samamoodi? Et mingisugust jama ei teki nendega?
mää?!
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
predator
predator
sõnum 08.01.2008 16:56:01 vasta tsitaadiga
damiq kirjutas:
Mitte kõik proged mis töötavad tava XP peal, ei pruugi töötada aga x64 versiooniga, seadmete draiveritega sama asi.
sõnum 09.01.2008 00:48:15 vasta tsitaadiga
damiq, kõik oleneb arendajast et kas ta on väga vigaselt asja teinud või mitte
damiq
damiq
sõnum 09.01.2008 01:12:19 vasta tsitaadiga
deem... niiet kindel asjas ei saa üldse olla siis, no mis soovitus teil siis oleks, kui 4 giga mälu ja quad core? vistaga jälle see jama et osad mängud ilmselt ei funka vms? mitme op süsteemi vahel jällegi nutune switchida koguaeg... samas jälle niipalju kui ma aru sain siis xp ei toeta jälle dx10-t
mää?!
Marie
Marie
sõnum 09.01.2008 01:17:07 vasta tsitaadiga
damiq kirjutas:
Kõik see mis sul tavalise XP all töötab töötab ka X64 all, ma mõtlen just mänge ja muid programme tavakasutajale, 64-bit süsteemile on vaja teisi draivereid, mis on tavaliselt emaplaadiga kaasas ja mõningad raudvara infot testivad programmid on ka 64-bit XP teised, sellised programmid vaevald sind huvitavad
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  32bit OS ja 4GB RAM mälu kasutuse fix mine lehele 1, 2  järgmine
