uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  BT878 driveri küssa märgi kõik teemad loetuks
Jaan
sõnum 04.03.2003 18:30:12 BT878 driveri küssa vasta tsitaadiga
Olemas selline TV kaart: Pinnacle PC TV Pro
Tahan kasutada Borg TV programmi.
Selleks aga vaja BT878 kivi jaoks Borg-le sobivaid draivereid.
Pinnacle omadega ei tööta, nende uute WDM-ga kah mitte.
Oskab keegi anda linki toimivale draiverile?
P.S. On keegi neid uuemaid Borgi progesid proovinud? v.2.55P näiteks?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
zeppelin
zeppelin
sõnum 04.03.2003 19:33:04 vasta tsitaadiga
neid võid proovida: http://www.iulab.com/drv/download.shtml
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
Jaan
sõnum 04.03.2003 19:42:28 vasta tsitaadiga
zeppelin kirjutas:
Need ongi need uued WDM-id, millega mul tööle ei hakanud.
Aga võib-olla oli viga muus, kuna eelnevalt sai igasuguseid muid draivereid proovitud ja paras segadus vailseb windowsi majas.
Oled neid ise proovinud?
freestyler
sõnum 04.03.2003 21:06:41 vasta tsitaadiga
huvitav? Minul sama kaart töötas küll borgtv-ga ilma igasuguste lisadriveriteta.
Jaan
sõnum 04.03.2003 22:37:55 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
Ja op süsteem oli?
YRO
YRO
sõnum 04.03.2003 22:47:13 vasta tsitaadiga
http://btwincap.sourceforge.net/
Kas need ka ei aita?
Ega inimene ikka massina vastu ei saa!
freestyler
sõnum 04.03.2003 22:50:35 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Ja op süsteem oli?
Win98se
ShiiL
ShiiL
sõnum 05.03.2003 10:33:24 vasta tsitaadiga
Sain oma 2k-le siit: http://www.video-drivers.com/companies/180.htm
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 215
Jaan
sõnum 05.03.2003 12:35:23 vasta tsitaadiga
YRO kirjutas:
Vahet nii palju, et enne sõimas, et sul pole 878 kiviga kaarti, nüüd on käivitusel hetkega BSOD icon_mad.gif
Proovisin eelnevalt Deinstalliga ja ilma,- sama.
Uuemad versioonid ütlevad mulle, et pole vaba mälu icon_eek.gif , kuigi vaba on ca pool giga seda. Proovisin cache suurendada, ei midagi.
YRO
YRO
sõnum 05.03.2003 15:06:10 vasta tsitaadiga
Pakun, et kaart on su VIA333 kiviga tülis. Proovi PCI slotti vahetada. Enne pillu masin käsitsi softist puhtaks - kõik wdm driverid, vastavad proged jne. Installi uuest originaalsoft ning siis proovi seda btwincap'i (loe hoolega instruktsiooni). Kas tuuneri määrad õigesti? Raadio? Nende driveritega võid pildi korralikult tööle saada, aga mina sain näiteks hääle kätte ainult Radiatoriga. XP all jäigi ainult pilt - ei aitand radiator kah. Ahjaa kasutan vaatamiseks Dscalerit, see BorgTV ei andud efekti.
Jaan
sõnum 05.03.2003 16:57:57 vasta tsitaadiga
YRO kirjutas:
VIA-ga võib ta tülis olla, aga mitte selles arvutis. Emme on Epox 8rda+, ehk VIA-st pole haisugi.
Värskelt installitud XP+SP1+nForce+ATI draiverid, ei midagi muud.
Originaal soft (CD-lt) ei töötanud. Wiizard teatas pidulikult, et ei leia või vigane TV kaart.
Ilma Wizardita saatis kohe pikalt.
Ainus asi mis töötas, oli beta soft Pinnacle.de lehelt ja selle draiverid, mis installeriti Program Files-sse, ja enne kui ma neid seal ei leidnud ja installinud, ei töötanud ka beta soft.
Lisaks sellele ajas mind vihale veel üks Pinnacle tüng: draiveri lingilt sain hoopis USB kaardi draiveri, mis ajas XP totaalselt pange, ärkas ainult Safe Mode-s ja igatses hirmsasti USB TV kaardi järgi.
Õige sain ainult saksakeelselt lehelt.
Naljakas on see, et olen seda Borgi installind oma 10korda eri masinatesse ja odavate TV kaartidele, aga selline pidur on küll ootamatu.
YRO
YRO
sõnum 05.03.2003 17:21:26 vasta tsitaadiga
Jään ikkagi soovituse juurde - proovi mõnda teist PCI slotti!.
Aga neh selle kivi viga ongi see, et ei saa XP-ga eriti hästi läbi. Kas mõnda sama arhitektuuriga kaardi softi ei õnnestu peale suruda?
Dscalerit võid ikka proovida - sel driverid sisse ehitatud. Ainuke häda on, et nähtavasti sa häält kätte sellest ei saa icon_sad.gif
Mnjah, ega inimene ikka massina vastu ei saa!
s.p.o.c.k
s.p.o.c.k
sõnum 05.03.2003 18:05:37 vasta tsitaadiga
Olen Pinnacle Studio PCTV Rave kaardiga kogenud sellist lõbusat lugu, et kaart leitakse üles (ja töötab muretult) ainult siis, kui OSiks on Windows 98 (SE). Paned rauda muutmata peale Windows 2000 või XP ja kaarti süsteemis enam pole. Muutused rauas ka ei loe, liiguta ringi palju tahad, ikka kaarti ei eksisteeri. icon_evil.gif
Jaan
sõnum 05.03.2003 18:12:57 vasta tsitaadiga
YRO kirjutas:
Slotte olen vahetanud,- ei midagi.
XP-st rääkides, olen KORDUVALT pannud igasugu odavaid junne+VIA-ga emmed,- ja kõik toimis! Ka raadio ja pult.
Ilmselt tuleb originaal softi juurde jääda, mis teha.
Ilma hääleta vaadata ei kavatse, sest kurttumm ma pole ja kaardil on NICAM heli peal.
suur13
suur13
sõnum 06.03.2003 13:55:31 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Minu nForce masinas ei taha TV-kaart käia keskmises PCI slotis.
Ressursid lähevad konflikti. Slotides 2 ja 4 käib kenasti.
Loe mamma manuaali.
Kommentaarid: 200 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
YRO
YRO
sõnum 10.03.2003 02:05:17 vasta tsitaadiga
Nihule aadress:
http://www.geocities.com/amethman/
Äkki on sellel vastused küsimustele.
Jaan
sõnum 10.03.2003 16:22:05 vasta tsitaadiga
YRO kirjutas:
Nihule aadress:
Ausalt öeldes, loobusin sellega jamamisest,- nii kalli toote puhul ootaks vähe paremat tuge.
Selle ajaga, mis sellele kulutasin, oleks juba mitu arvutit saanud kokku panna ja muudki kasuliku teha.
Tänud igaljuhul, vähemalt kogemuse võrra rikkamad.
terminaator
sõnum 12.03.2003 19:37:18 vasta tsitaadiga
miks seda heli siis kätte ei saa?
zeppelin
zeppelin
sõnum 13.03.2003 03:17:12 vasta tsitaadiga
terminaator kirjutas:
Vaata kas audio source on pandud ikka tuneri peale ja mute peal pole.
kagu
kagu
sõnum 13.03.2003 08:55:00 vasta tsitaadiga
POle ka mingeid heli probleeme.Bt878 ja XP ja DScaler
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
