Jaan
04.03.2003 18:30:12
BT878 driveri küssa |
Olemas selline TV kaart: Pinnacle PC TV Pro
Tahan kasutada Borg TV programmi.
Selleks aga vaja BT878 kivi jaoks Borg-le sobivaid draivereid.
Pinnacle omadega ei tööta, nende uute WDM-ga kah mitte.
Oskab keegi anda linki toimivale draiverile?
kunagi ise jagasin neid, nüüd ise hädas
P.S. On keegi neid uuemaid Borgi progesid proovinud? v.2.55P näiteks?
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
zeppelin
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
117 |
Jaan
04.03.2003 19:42:28
Need ongi need uued WDM-id, millega mul tööle ei hakanud.
Aga võib-olla oli viga muus, kuna eelnevalt sai igasuguseid muid draivereid proovitud ja paras segadus vailseb windowsi majas.
Oled neid ise proovinud?
123 |
freestyler
04.03.2003 21:06:41
huvitav? Minul sama kaart töötas küll borgtv-ga ilma igasuguste lisadriveriteta.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Jaan
04.03.2003 22:37:55
freestyler kirjutas: |
huvitav? Minul sama kaart töötas küll borgtv-ga ilma igasuguste lisadriveriteta. |
Ja op süsteem oli?
123 |
YRO
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
freestyler
04.03.2003 22:50:35
Jaan kirjutas: |
Ja op süsteem oli? |
Win98se
ShiiL
Kommentaarid: 261 loe/lisa |
213 |
Jaan
05.03.2003 12:35:23
Vahet nii palju, et enne sõimas, et sul pole 878 kiviga kaarti, nüüd on käivitusel hetkega BSOD
Proovisin eelnevalt Deinstalliga ja ilma,- sama.
Uuemad versioonid ütlevad mulle, et pole vaba mälu , kuigi vaba on ca pool giga seda. Proovisin cache suurendada, ei midagi.
123 |
YRO
05.03.2003 15:06:10
Pakun, et kaart on su VIA333 kiviga tülis. Proovi PCI slotti vahetada. Enne pillu masin käsitsi softist puhtaks - kõik wdm driverid, vastavad proged jne. Installi uuest originaalsoft ning siis proovi seda btwincap'i (loe hoolega instruktsiooni). Kas tuuneri määrad õigesti? Raadio? Nende driveritega võid pildi korralikult tööle saada, aga mina sain näiteks hääle kätte ainult Radiatoriga. XP all jäigi ainult pilt - ei aitand radiator kah. Ahjaa kasutan vaatamiseks Dscalerit, see BorgTV ei andud efekti.
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
16 |
Jaan
05.03.2003 16:57:57
YRO kirjutas: |
Pakun, et kaart on su VIA333 kiviga tülis. Proovi PCI slotti vahetada. Enne pillu masin käsitsi softist puhtaks - kõik wdm driverid, vastavad proged jne. Installi uuest originaalsoft ning siis proovi seda btwincap'i (loe hoolega instruktsiooni). Kas tuuneri määrad õigesti? Raadio? Nende driveritega võid pildi korralikult tööle saada, aga mina sain näiteks hääle kätte ainult Radiatoriga. XP all jäigi ainult pilt - ei aitand radiator kah. Ahjaa kasutan vaatamiseks Dscalerit, see BorgTV ei andud efekti. |
VIA-ga võib ta tülis olla, aga mitte selles arvutis. Emme on Epox 8rda+, ehk VIA-st pole haisugi.
Värskelt installitud XP+SP1+nForce+ATI draiverid, ei midagi muud.
Originaal soft (CD-lt) ei töötanud. Wiizard teatas pidulikult, et ei leia või vigane TV kaart.
Ilma Wizardita saatis kohe pikalt.
Ainus asi mis töötas, oli beta soft Pinnacle.de lehelt ja selle draiverid, mis installeriti Program Files-sse, ja enne kui ma neid seal ei leidnud ja installinud, ei töötanud ka beta soft.
Lisaks sellele ajas mind vihale veel üks Pinnacle tüng: draiveri lingilt sain hoopis USB kaardi draiveri, mis ajas XP totaalselt pange, ärkas ainult Safe Mode-s ja igatses hirmsasti USB TV kaardi järgi.
Õige sain ainult saksakeelselt lehelt.
Naljakas on see, et olen seda Borgi installind oma 10korda eri masinatesse ja odavate TV kaartidele, aga selline pidur on küll ootamatu.
Vot sulle siis korralik raud=vähem probleeme ja parem tugi
123 |
YRO
05.03.2003 17:21:26
Jään ikkagi soovituse juurde - proovi mõnda teist PCI slotti!.
Aga neh selle kivi viga ongi see, et ei saa XP-ga eriti hästi läbi. Kas mõnda sama arhitektuuriga kaardi softi ei õnnestu peale suruda?
Dscalerit võid ikka proovida - sel driverid sisse ehitatud. Ainuke häda on, et nähtavasti sa häält kätte sellest ei saa
Mnjah, ega inimene ikka massina vastu ei saa!
16 |
s.p.o.c.k
05.03.2003 18:05:37
Olen Pinnacle Studio PCTV Rave kaardiga kogenud sellist lõbusat lugu, et kaart leitakse üles (ja töötab muretult) ainult siis, kui OSiks on Windows 98 (SE). Paned rauda muutmata peale Windows 2000 või XP ja kaarti süsteemis enam pole. Muutused rauas ka ei loe, liiguta ringi palju tahad, ikka kaarti ei eksisteeri.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Jaan
05.03.2003 18:12:57
YRO kirjutas: |
Mnjah, ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
Slotte olen vahetanud,- ei midagi.
XP-st rääkides, olen KORDUVALT pannud igasugu odavaid junne+VIA-ga emmed,- ja kõik toimis! Ka raadio ja pult.
Ilmselt tuleb originaal softi juurde jääda, mis teha.
Ilma hääleta vaadata ei kavatse, sest kurttumm ma pole ja kaardil on NICAM heli peal.
123 |
suur13
06.03.2003 13:55:31
Jaan kirjutas: |
Minu nForce masinas ei taha TV-kaart käia keskmises PCI slotis.
Ressursid lähevad konflikti. Slotides 2 ja 4 käib kenasti.
Loe mamma manuaali.
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
176 |
YRO
16 |
Jaan
10.03.2003 16:22:05
Ausalt öeldes, loobusin sellega jamamisest,- nii kalli toote puhul ootaks vähe paremat tuge.
Selle ajaga, mis sellele kulutasin, oleks juba mitu arvutit saanud kokku panna ja muudki kasuliku teha.
Tänud igaljuhul, vähemalt kogemuse võrra rikkamad.
123 |
terminaator
12.03.2003 19:37:18
tsitaat: |
Dscalerit võid ikka proovida - sel driverid sisse ehitatud. Ainuke häda on, et nähtavasti sa häält kätte sellest ei saa |
miks seda heli siis kätte ei saa?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
zeppelin
13.03.2003 03:17:12
terminaator kirjutas: |
tsitaat: |
miks seda heli siis kätte ei saa? |
Vaata kas audio source on pandud ikka tuneri peale ja mute peal pole.
117 |
kagu
13.03.2003 08:55:00
POle ka mingeid heli probleeme.Bt878 ja XP ja DScaler
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
