Oraff
11.03.2003 23:21:19
Sapphire RADEON 9500 :cry: mingi SUUR kala asjaga |
ostsin siis kaardi yhelt inimeselt(andis oma garantii kah) a eriti ei tahaks uskuda, et kaardi viga! ehka saan abi? nimelt siis asi ei tee yhtegi testi 2ra, pilt j22b "seisma" ja k6ik! isegi filmi ei saanud eile l6puni vaadata(eile oli 250W toide kah) nüüd aga 350W, DX9-t pole veel peale pannud ! igasugune abi v2ga oodatud!
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
Prayer
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
Oraff
11.03.2003 23:48:20
kas DX9 v6ib abx olla ja ma panin kah win-i uuesti
83 |
Oraff
83 |
Prayer
12.03.2003 22:02:33
DX9 ei usu et suurt abi on aga uuri rage3d foorumitest mis teistel juhtunud on ja mis abiks.
Üks võimalus on veel jahutus, minul näiteks DeusEx-ga jooksis arvuti kinni peale pikemat mängimist - küljelt sissepuhuv ventikas töötas 7V peal, lülitasin 12V peale ja nüüd pole probleeme. 3dMark piinab kah videokaarti hirmsal kombel ja temperatuuridega võib probleem tekkida, kui ma ei eksi siis R9500 on üsna kuum jublakas.
201 |
Oraff
13.03.2003 00:33:57
ummm nu kuum ta vast ei ole kuna temp. muutusi ei m2rganud :S
| Prayer kirjutas: |
Üks võimalus on veel jahutus, minul näiteks DeusEx-ga jooksis arvuti kinni peale pikemat mängimist - küljelt sissepuhuv ventikas töötas 7V peal, lülitasin 12V peale ja nüüd pole probleeme. 3dMark piinab kah videokaarti hirmsal kombel ja temperatuuridega võib probleem tekkida, kui ma ei eksi siis R9500 on üsna kuum jublakas. |
83 |
Oraff
13.03.2003 00:35:44
| sry a caps nüüd: KAART SAI TESTITUD müüja MASINAS, MINUL AGA IKKA KALA. edasine abi ikkagi oodatud.
83 |
sektor1
13.03.2003 00:48:55
Kas sul ming üle kellatud proofiil sisse ei ole jäänud ?
Ma mõtlen näiteks eelmist Viodekaardi kellasid ja peale uue kaardi sissepanemist ei nullinud päris ära vana kella confi (näiteks PowerStrip) siis praegu jookseb ta vale Configa..
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
Oraff
13.03.2003 03:06:03
format :C??? + uus install(2xop) ja need tehtud
| sektor1 kirjutas: |
Ma mõtlen näiteks eelmist Viodekaardi kellasid ja peale uue kaardi sissepanemist ei nullinud päris ära vana kella confi (näiteks PowerStrip) siis praegu jookseb ta vale Configa.. |
83 |
Prayer
13.03.2003 23:38:28
Võib-olla ei ole videokaardis see kala nii väga kui võibolla hoopis emaplaadis, via hyperion on vast ikka peale lastud. BIOSis oled proovinud fail-safe defaultide peale panna ja siis videot testida.
Ja siis võiks veel mingi teise widõusi peale lasta ja proovida sellega.
Kas BIOS flashimine on tuttav tegevus? Ehk tasub uuem versioon (kui leidub) peale lasta emaplaadile.
201 |
Oraff
13.03.2003 23:44:37
niih hyperion pole peal, failsafe proovitud,winne olen proovinud(va. 95 ja 2k) flashimine selge(m6ned korrad on v2lja tulnud ) ja BIOS on viimane! eks siis vaatan mis via sp teeb! kas muidu sp1 oleks abx asi? ja kaarti v6ib niipalju alla kellata kui saab(pole seda teinud kunagi :S)???
| Prayer kirjutas: |
Kas BIOS flashimine on tuttav tegevus? Ehk tasub uuem versioon (kui leidub) peale lasta emaplaadile. |
83 |
sektor1
14.03.2003 02:24:52
Ma arvan, et kellamise kohta võid vabalt piisavalt infi saada riistvara.ee-st. Kui tasapisi tõstad siis ei tee kaardiga midagi - ah jaa... tavaliselt nad lasevad kuni 30 % oma Defauldist üle kellata !
31 |
Prayer
14.03.2003 22:44:12
| Ilmselt oled ka erinevaid drivereid proovinud videole. Muidugi võib proovida PowerStrip või Rage3dTweak taoliste utiilidega alla kellata aga see ei ole lahendus. SP1 võiks isegi abiks olla aga tundub et sinu emaplaadil võib olla "talumatus" selle videokaardi suhtes nagu mingitel Epoxi (kui ma ei eksi) mudelitel oli R8500 vastu ja mis parandati uue BIOS revisjoniga.
201 |
