uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Sapphire RADEON 9500 :cry: mingi SUUR kala asjaga märgi kõik teemad loetuks
Oraff
Oraff
sõnum 11.03.2003 23:21:19 Sapphire RADEON 9500 :cry: mingi SUUR kala asjaga vasta tsitaadiga
ostsin siis kaardi yhelt inimeselt(andis oma garantii kah) a eriti ei tahaks uskuda, et kaardi viga! ehka saan abi? icon_cry.gif nimelt siis asi ei tee yhtegi testi 2ra, pilt j22b "seisma" ja k6ik! isegi filmi ei saanud eile l6puni vaadata(eile oli 250W toide kah) nüüd aga 350W, DX9-t pole veel peale pannud icon_rolleyes.gif ! igasugune abi v2ga oodatud!
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 83
Prayer
Prayer
sõnum 11.03.2003 23:35:27 vasta tsitaadiga
Vanad driverid ikka võtsid alt ära enne kui uue kaardi sisse panid - http://www.rage3d.com/board/showthread.php?s=db7f124e957f9843d53c7f14f2350ea4&threadid=33606840
Minul hakkas kõik "korralikult" tööle alles peale uut windõusi installi.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
Oraff
Oraff
sõnum 11.03.2003 23:48:20 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
Oraff
Oraff
sõnum 12.03.2003 00:35:10 vasta tsitaadiga
Prayer
Prayer
sõnum 12.03.2003 22:02:33 vasta tsitaadiga
DX9 ei usu et suurt abi on aga uuri rage3d foorumitest mis teistel juhtunud on ja mis abiks.
Üks võimalus on veel jahutus, minul näiteks DeusEx-ga jooksis arvuti kinni peale pikemat mängimist - küljelt sissepuhuv ventikas töötas 7V peal, lülitasin 12V peale ja nüüd pole probleeme. 3dMark piinab kah videokaarti hirmsal kombel ja temperatuuridega võib probleem tekkida, kui ma ei eksi siis R9500 on üsna kuum jublakas.
Oraff
Oraff
sõnum 13.03.2003 00:33:57 vasta tsitaadiga
ummm nu kuum ta vast ei ole kuna temp. muutusi ei m2rganud :S
Prayer kirjutas:
Oraff
Oraff
sõnum 13.03.2003 00:35:44 vasta tsitaadiga
sry a caps nüüd: KAART SAI TESTITUD müüja MASINAS, MINUL AGA IKKA KALA. edasine abi ikkagi oodatud.
sektor1
sõnum 13.03.2003 00:48:55 vasta tsitaadiga
Kas sul ming üle kellatud proofiil sisse ei ole jäänud ?
Ma mõtlen näiteks eelmist Viodekaardi kellasid ja peale uue kaardi sissepanemist ei nullinud päris ära vana kella confi (näiteks PowerStrip) siis praegu jookseb ta vale Configa..
AMD VS INTEL
Oraff
Oraff
sõnum 13.03.2003 03:06:03 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif format :C??? + uus install(2xop) ja need tehtud
sektor1 kirjutas:
Prayer
Prayer
sõnum 13.03.2003 23:38:28 vasta tsitaadiga
Võib-olla ei ole videokaardis see kala nii väga kui võibolla hoopis emaplaadis, via hyperion on vast ikka peale lastud. BIOSis oled proovinud fail-safe defaultide peale panna ja siis videot testida.
Ja siis võiks veel mingi teise widõusi peale lasta ja proovida sellega.
Kas BIOS flashimine on tuttav tegevus? Ehk tasub uuem versioon (kui leidub) peale lasta emaplaadile.
Oraff
Oraff
sõnum 13.03.2003 23:44:37 vasta tsitaadiga
niih hyperion pole peal, failsafe proovitud,winne olen proovinud(va. 95 ja 2k) flashimine selge(m6ned korrad on v2lja tulnud icon_razz.gif) ja BIOS on viimane! eks siis vaatan mis via sp teeb! kas muidu sp1 oleks abx asi? ja kaarti v6ib niipalju alla kellata kui saab(pole seda teinud kunagi :S)???
Prayer kirjutas:
sektor1
sõnum 14.03.2003 02:24:52 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et kellamise kohta võid vabalt piisavalt infi saada riistvara.ee-st. Kui tasapisi tõstad siis ei tee kaardiga midagi - ah jaa... tavaliselt nad lasevad kuni 30 % oma Defauldist üle kellata !
AMD VS INTEL
Prayer
Prayer
sõnum 14.03.2003 22:44:12 vasta tsitaadiga
Ilmselt oled ka erinevaid drivereid proovinud videole. Muidugi võib proovida PowerStrip või Rage3dTweak taoliste utiilidega alla kellata aga see ei ole lahendus. SP1 võiks isegi abiks olla aga tundub et sinu emaplaadil võib olla "talumatus" selle videokaardi suhtes nagu mingitel Epoxi (kui ma ei eksi) mudelitel oli R8500 vastu ja mis parandati uue BIOS revisjoniga.
