uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  RT casemod 2 fulltower märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
rihard
sõnum 16.09.2007 15:32:45 RT casemod 2 fulltower vasta tsitaadiga
Sain siis suht hea hinnaga täiesti puutumata fulltoweri. Nüüd siis vaikselt tegutsen selle kallal.
viimati muutis rihard 16.09.2007 15:38:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Mario.
sõnum 16.09.2007 15:34:02 vasta tsitaadiga
chieftec? Eesolevate ribide pärast pakun...
rihard
sõnum 16.09.2007 15:40:40 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Jah, unustasin valges ühe pildi lisada. Nüüdseks on lisatud.
Margus014
Margus014
sõnum 16.09.2007 21:02:18 vasta tsitaadiga
Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel.
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
AJ
AJ
sõnum 17.09.2007 11:15:25 vasta tsitaadiga
rihard
sõnum 17.09.2007 12:00:46 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Miks sata ketas paremini sobiks? Sata ketast tahaks küll aga pole sellejaoks raha lihtsalt. Kui vana otsad annab eks siis leiab selle jaoks raha.
AJ
AJ
sõnum 17.09.2007 13:38:31 vasta tsitaadiga
rihard kirjutas:
AJ kirjutas:
See IDE kaabel ei näe seal kõige kenam välja. Sata kaablid saaks kenamini vedada.
rihard
sõnum 17.09.2007 14:21:19 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
rihard kirjutas:
AJ kirjutas:
Seda küll jah aga kui küljekaan valmis siis ei näe enam kõvaketast üldse.
excalibur
sõnum 17.09.2007 14:23:02 vasta tsitaadiga
mis mõõdud on?
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
AJ
AJ
sõnum 17.09.2007 14:52:46 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
mis mõõdud on?
http://www.chieftec.com/ba-01b-b-b.html
DonNiger
DonNiger
sõnum 17.09.2007 15:04:39 vasta tsitaadiga
aga kus siis casemod on - ma küll ühegi pildi pealt ei näe? icon_rolleyes.gif
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
rihard
sõnum 17.09.2007 15:18:05 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Kas siis juhtmete sleevimine, värvimine, müramatid polegi tänapäeval enam casemod. Tuleb veel külje aken siis ülesse selline suurem vesijahutus radikas, LCD ja mõned plaaanid veel. Teie soovitused on ka igati teretulnud.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 17.09.2007 15:24:15 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Milline siis sinu meelest casemod on? Kui doonorkastist on alles vaid mobotray?
DonNiger
DonNiger
sõnum 17.09.2007 17:24:44 vasta tsitaadiga
rihard kirjutas:
DonNiger kirjutas:
Juhtmete sleevimist küll casemodiks nimetada ei saa - paned kaane peale ja näeb täpselt samasugune välja nagu poes. Sry, seda värvimise asja ei pannud kohe tähele, loodan, et see on sul alles poolik ja kogu sisemus saab ühte karva (värvitud).
Akna tegemine ja radika lakke riputamine (kui selleks teed uued avad, mitte ei pane TT radikat olemasolevale vent. auku) on küll case mod (korpuse modifitseerimine)
tegelikult on see korpus hea ka ilma modimatta. LCD lisamne teeb asja edevamaks.
Müüa EOS 50D
rihard
sõnum 17.09.2007 18:39:27 vasta tsitaadiga
Juhtme sleevimist ei sa jah eriti nagu casemodiks nimetada seda nimetame ikka sleevimiseks. Pärast kui korpus on tervenisti valmis nimetame seda tervikut ikka casemodiks kuigi seest on ka ära moditud. Sisemus on mustaks värvitud ülevalt ma ei hakka värvima kuna aken ei tule ni suur. Väga casemod se mul ei tule kuna ei näe põhjust miks peaks korpust sihilikult väljast muutma (va. küljeaken) Se niigi ilus. Ainuke asi mis mul natukene vastumeelt on on värv. Tahaks seda matt mustaks värvida. Spetsjalistiga juba räägitud ka.
kevvu
sõnum 17.09.2007 19:59:05 vasta tsitaadiga
Kuidagi väga tavaline on,aga kui nokitseda siis saaks normi ćase küll
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
rihard
sõnum 17.09.2007 22:09:08 vasta tsitaadiga
Aga mida seal täpsemalt nokitseda et normi asja saaks ?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 18.09.2007 16:00:35 vasta tsitaadiga
Muuda välimust. See torkab kõige pealt silma ning selle järgi siiski üsnagi stock (peale akna muidugi)
rihard
sõnum 18.09.2007 18:35:39 vasta tsitaadiga
Ei ole ühtegi ideed mida korpusega teha. midagi peale vbl. kraveerima. Midagi ümber kujundada ma ei oska.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 18.09.2007 21:39:07 vasta tsitaadiga
Võid ka ju täiesti nullist uue esipaneeli teha. Mõtle välja mingi theme vms, millist muljet tahad jätta arvutist, milist looki anda.
kevvu
sõnum 18.09.2007 21:44:29 vasta tsitaadiga
Nt pane ette lüliteid või vendikontrollereid,sul suht jama esipaneel modimiseks.
rihard
sõnum 29.09.2007 15:44:27 vasta tsitaadiga
Mõtlesin et sinna võrede taha saaks pleksist ja ledidest valgustuse teha.
E: Mõningad uuendused: Nüüd siis vesijahutus ka sees ja mõnda asja ka kohendatud.
Inferno
Inferno
sõnum 02.10.2007 16:00:56 vasta tsitaadiga
Tere,
Minu kunagine väga ammune mod samast kastist.
http://www.hot.ee/infral/casepics2/
hilisematest piltidest kus küljel plex ka oli enam pilte vist jäänud ei ole.
kevvu
sõnum 02.10.2007 17:41:22 vasta tsitaadiga
Väga ilus,mis see värk oli,mis sul arvuti komponente varjas?
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 18:09:27 vasta tsitaadiga
kevvu kirjutas:
kui ma ei eksi siis see on seal painutatud pleks ja kas see isegi mitte Precision`i pooleliolevast
Muidu täitsa kena aga tekkis küsimus miks need 2 venti seal taga vajalikud on kui arvuti komponendid seest enivei selle
pleksiga kaetud on?
Ja üldiselt oleksid võinud oma casemod`ist oma teema teha ja meile lähemalt sellest rääkida Inferno
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  RT casemod 2 fulltower mine lehele 1, 2, 3  järgmine
