rihard
16.09.2007 15:32:45
RT casemod 2 fulltower |
Sain siis suht hea hinnaga täiesti puutumata fulltoweri. Nüüd siis vaikselt tegutsen selle kallal.
viimati muutis rihard 16.09.2007 15:38:54, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Mario.
16.09.2007 15:34:02
chieftec? Eesolevate ribide pärast pakun...
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
rihard
16.09.2007 15:40:40
MarioA. kirjutas: |
chieftec? Eesolevate ribide pärast pakun... |
Jah, unustasin valges ühe pildi lisada. Nüüdseks on lisatud.
Margus014
16.09.2007 21:02:18
minu sleevid 8)
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
140 |
AJ
17.09.2007 11:15:25
Sata ketas sobiks sellesse kasti paremini.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
rihard
17.09.2007 12:00:46
AJ kirjutas: |
Sata ketas sobiks sellesse kasti paremini.  |
Miks sata ketas paremini sobiks? Sata ketast tahaks küll aga pole sellejaoks raha lihtsalt. Kui vana otsad annab eks siis leiab selle jaoks raha.
AJ
17.09.2007 13:38:31
rihard kirjutas: |
AJ kirjutas: |
Miks sata ketas paremini sobiks? Sata ketast tahaks küll aga pole sellejaoks raha lihtsalt. Kui vana otsad annab eks siis leiab selle jaoks raha. |
See IDE kaabel ei näe seal kõige kenam välja. Sata kaablid saaks kenamini vedada.
36 |
rihard
17.09.2007 14:21:19
AJ kirjutas: |
rihard kirjutas: |
AJ kirjutas: |
See IDE kaabel ei näe seal kõige kenam välja. Sata kaablid saaks kenamini vedada. |
Seda küll jah aga kui küljekaan valmis siis ei näe enam kõvaketast üldse.
excalibur
17.09.2007 14:23:02
mis mõõdud on?
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
262 |
AJ
36 |
DonNiger
17.09.2007 15:04:39
aga kus siis casemod on - ma küll ühegi pildi pealt ei näe?
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
rihard
17.09.2007 15:18:05
DonNiger kirjutas: |
aga kus siis casemod on - ma küll ühegi pildi pealt ei näe?  |
Kas siis juhtmete sleevimine, värvimine, müramatid polegi tänapäeval enam casemod. Tuleb veel külje aken siis ülesse selline suurem vesijahutus radikas, LCD ja mõned plaaanid veel. Teie soovitused on ka igati teretulnud.
Look Right
Anna vin
17.09.2007 15:24:15
Milline siis sinu meelest casemod on? Kui doonorkastist on alles vaid mobotray?
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
DonNiger
17.09.2007 17:24:44
rihard kirjutas: |
Kas siis juhtmete sleevimine, värvimine, müramatid polegi tänapäeval enam casemod. Tuleb veel külje aken siis ülesse selline suurem vesijahutus radikas, LCD ja mõned plaaanid veel. Teie soovitused on ka igati teretulnud. |
Juhtmete sleevimist küll casemodiks nimetada ei saa - paned kaane peale ja näeb täpselt samasugune välja nagu poes. Sry, seda värvimise asja ei pannud kohe tähele, loodan, et see on sul alles poolik ja kogu sisemus saab ühte karva (värvitud).
Akna tegemine ja radika lakke riputamine (kui selleks teed uued avad, mitte ei pane TT radikat olemasolevale vent. auku) on küll case mod (korpuse modifitseerimine)
tegelikult on see korpus hea ka ilma modimatta. LCD lisamne teeb asja edevamaks.
116 |
rihard
17.09.2007 18:39:27
Juhtme sleevimist ei sa jah eriti nagu casemodiks nimetada seda nimetame ikka sleevimiseks. Pärast kui korpus on tervenisti valmis nimetame seda tervikut ikka casemodiks kuigi seest on ka ära moditud. Sisemus on mustaks värvitud ülevalt ma ei hakka värvima kuna aken ei tule ni suur. Väga casemod se mul ei tule kuna ei näe põhjust miks peaks korpust sihilikult väljast muutma (va. küljeaken) Se niigi ilus. Ainuke asi mis mul natukene vastumeelt on on värv. Tahaks seda matt mustaks värvida. Spetsjalistiga juba räägitud ka.
kevvu
17.09.2007 19:59:05
Kuidagi väga tavaline on,aga kui nokitseda siis saaks normi ćase küll
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
rihard
17.09.2007 22:09:08
Aga mida seal täpsemalt nokitseda et normi asja saaks ?
Look Right
Anna vin
18.09.2007 16:00:35
Muuda välimust. See torkab kõige pealt silma ning selle järgi siiski üsnagi stock (peale akna muidugi)
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
18 |
rihard
18.09.2007 18:35:39
Ei ole ühtegi ideed mida korpusega teha. midagi peale vbl. kraveerima. Midagi ümber kujundada ma ei oska.
Look Right
Anna vin
18.09.2007 21:39:07
Võid ka ju täiesti nullist uue esipaneeli teha. Mõtle välja mingi theme vms, millist muljet tahad jätta arvutist, milist looki anda.
18 |
kevvu
18.09.2007 21:44:29
Nt pane ette lüliteid või vendikontrollereid,sul suht jama esipaneel modimiseks.
49 |
rihard
29.09.2007 15:44:27
Mõtlesin et sinna võrede taha saaks pleksist ja ledidest valgustuse teha.
E: Mõningad uuendused: Nüüd siis vesijahutus ka sees ja mõnda asja ka kohendatud.
Inferno
02.10.2007 16:00:56
Tere,
Minu kunagine väga ammune mod samast kastist.
http://www.hot.ee/infral/casepics2/
hilisematest piltidest kus küljel plex ka oli enam pilte vist jäänud ei ole.
Tee järgi
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
kevvu
02.10.2007 17:41:22
Väga ilus,mis see värk oli,mis sul arvuti komponente varjas?
49 |
CoiL
02.10.2007 18:09:27
kevvu kirjutas: |
Väga ilus,mis see värk oli,mis sul arvuti komponente varjas? |
kui ma ei eksi siis see on seal painutatud pleks ja kas see isegi mitte Precision`i pooleliolevast
casemodist ole mis ta maha müüs?
Muidu täitsa kena aga tekkis küsimus miks need 2 venti seal taga vajalikud on kui arvuti komponendid seest enivei selle
pleksiga kaetud on?
Ja üldiselt oleksid võinud oma casemod`ist oma teema teha ja meile lähemalt sellest rääkida Inferno
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
