uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  RT casemod 2 fulltower märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
rihard
sõnum 16.09.2007 15:32:45 RT casemod 2 fulltower vasta tsitaadiga
Sain siis suht hea hinnaga täiesti puutumata fulltoweri. Nüüd siis vaikselt tegutsen selle kallal.
viimati muutis rihard 16.09.2007 15:38:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Mario.
sõnum 16.09.2007 15:34:02 vasta tsitaadiga
chieftec? Eesolevate ribide pärast pakun...
rihard
sõnum 16.09.2007 15:40:40 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Jah, unustasin valges ühe pildi lisada. Nüüdseks on lisatud.
Margus014
Margus014
sõnum 16.09.2007 21:02:18 vasta tsitaadiga
Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel.
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
AJ
AJ
sõnum 17.09.2007 11:15:25 vasta tsitaadiga
rihard
sõnum 17.09.2007 12:00:46 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Miks sata ketas paremini sobiks? Sata ketast tahaks küll aga pole sellejaoks raha lihtsalt. Kui vana otsad annab eks siis leiab selle jaoks raha.
AJ
AJ
sõnum 17.09.2007 13:38:31 vasta tsitaadiga
rihard kirjutas:
AJ kirjutas:
See IDE kaabel ei näe seal kõige kenam välja. Sata kaablid saaks kenamini vedada.
rihard
sõnum 17.09.2007 14:21:19 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
rihard kirjutas:
AJ kirjutas:
Seda küll jah aga kui küljekaan valmis siis ei näe enam kõvaketast üldse.
excalibur
sõnum 17.09.2007 14:23:02 vasta tsitaadiga
mis mõõdud on?
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
AJ
AJ
sõnum 17.09.2007 14:52:46 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
mis mõõdud on?
http://www.chieftec.com/ba-01b-b-b.html
DonNiger
DonNiger
sõnum 17.09.2007 15:04:39 vasta tsitaadiga
aga kus siis casemod on - ma küll ühegi pildi pealt ei näe? icon_rolleyes.gif
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
rihard
sõnum 17.09.2007 15:18:05 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Kas siis juhtmete sleevimine, värvimine, müramatid polegi tänapäeval enam casemod. Tuleb veel külje aken siis ülesse selline suurem vesijahutus radikas, LCD ja mõned plaaanid veel. Teie soovitused on ka igati teretulnud.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 17.09.2007 15:24:15 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Milline siis sinu meelest casemod on? Kui doonorkastist on alles vaid mobotray?
DonNiger
DonNiger
sõnum 17.09.2007 17:24:44 vasta tsitaadiga
rihard kirjutas:
DonNiger kirjutas:
Juhtmete sleevimist küll casemodiks nimetada ei saa - paned kaane peale ja näeb täpselt samasugune välja nagu poes. Sry, seda värvimise asja ei pannud kohe tähele, loodan, et see on sul alles poolik ja kogu sisemus saab ühte karva (värvitud).
Akna tegemine ja radika lakke riputamine (kui selleks teed uued avad, mitte ei pane TT radikat olemasolevale vent. auku) on küll case mod (korpuse modifitseerimine)
tegelikult on see korpus hea ka ilma modimatta. LCD lisamne teeb asja edevamaks.
Müüa EOS 50D
rihard
sõnum 17.09.2007 18:39:27 vasta tsitaadiga
Juhtme sleevimist ei sa jah eriti nagu casemodiks nimetada seda nimetame ikka sleevimiseks. Pärast kui korpus on tervenisti valmis nimetame seda tervikut ikka casemodiks kuigi seest on ka ära moditud. Sisemus on mustaks värvitud ülevalt ma ei hakka värvima kuna aken ei tule ni suur. Väga casemod se mul ei tule kuna ei näe põhjust miks peaks korpust sihilikult väljast muutma (va. küljeaken) Se niigi ilus. Ainuke asi mis mul natukene vastumeelt on on värv. Tahaks seda matt mustaks värvida. Spetsjalistiga juba räägitud ka.
kevvu
sõnum 17.09.2007 19:59:05 vasta tsitaadiga
Kuidagi väga tavaline on,aga kui nokitseda siis saaks normi ćase küll
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
rihard
sõnum 17.09.2007 22:09:08 vasta tsitaadiga
Aga mida seal täpsemalt nokitseda et normi asja saaks ?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 18.09.2007 16:00:35 vasta tsitaadiga
Muuda välimust. See torkab kõige pealt silma ning selle järgi siiski üsnagi stock (peale akna muidugi)
rihard
sõnum 18.09.2007 18:35:39 vasta tsitaadiga
Ei ole ühtegi ideed mida korpusega teha. midagi peale vbl. kraveerima. Midagi ümber kujundada ma ei oska.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 18.09.2007 21:39:07 vasta tsitaadiga
Võid ka ju täiesti nullist uue esipaneeli teha. Mõtle välja mingi theme vms, millist muljet tahad jätta arvutist, milist looki anda.
kevvu
sõnum 18.09.2007 21:44:29 vasta tsitaadiga
Nt pane ette lüliteid või vendikontrollereid,sul suht jama esipaneel modimiseks.
rihard
sõnum 29.09.2007 15:44:27 vasta tsitaadiga
Mõtlesin et sinna võrede taha saaks pleksist ja ledidest valgustuse teha.
E: Mõningad uuendused: Nüüd siis vesijahutus ka sees ja mõnda asja ka kohendatud.
Inferno
Inferno
sõnum 02.10.2007 16:00:56 vasta tsitaadiga
Tere,
Minu kunagine väga ammune mod samast kastist.
http://www.hot.ee/infral/casepics2/
hilisematest piltidest kus küljel plex ka oli enam pilte vist jäänud ei ole.
kevvu
sõnum 02.10.2007 17:41:22 vasta tsitaadiga
Väga ilus,mis see värk oli,mis sul arvuti komponente varjas?
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 18:09:27 vasta tsitaadiga
kevvu kirjutas:
kui ma ei eksi siis see on seal painutatud pleks ja kas see isegi mitte Precision`i pooleliolevast
Muidu täitsa kena aga tekkis küsimus miks need 2 venti seal taga vajalikud on kui arvuti komponendid seest enivei selle
pleksiga kaetud on?
Ja üldiselt oleksid võinud oma casemod`ist oma teema teha ja meile lähemalt sellest rääkida Inferno
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Inferno
Inferno
sõnum 02.10.2007 19:32:02 vasta tsitaadiga
Sellest OLI siin teema... kunagi. Kunagi oli ka selline koduleht mul http://www.amiflex.ee/oldsitecasemod
teemat enam ei leia aga seal oli üle 4mb pilte igastahes kunagi... järjest...
Plexi seal sees on ise painutatud, vendid on taga( led vendid btw) selleks,et korpust jahutada.
Kunagi olid suured diskussioonid selle üle,et kas kuumaks ei lähe..aga ei läinud. HDD_d ma tõstsin ülesse otsa kõik.
2 tagumist venti veaks siis õhku välja,kui case igaltpoolt pleksiga kaetud on . Tõtt öelda reaalses elus ma neid eriti käiata ei viitsinud,sest häält tegid
See case sai maha müüdud kellelegi HV kasutajatest.
Inferno kohta otsida ja kasti foorum leiab veel mõned teemad.
Edu modimisel 8)
EDIT: leidsin selle topicu üles.. http://www.arvutikasutaja.ee/foorum/viewtopic.php?t=2015&highlight=
kes viitsib see näeb ka milline see case algselt välja nägi..siis kuidas külg moditi... siis uus kaas osteti ja uuesti külg moditi... minu webis allpool pildid icon_wink.gif
AJ
AJ
sõnum 02.10.2007 22:14:18 vasta tsitaadiga
rihard
sõnum 15.10.2007 01:33:41 vasta tsitaadiga
E: Väiksed uuendused LED ventikad. Tänud Margusele(sugram009) kes mind roheliste ledidega varustas.
E: Pilt tundub selline kahtlane. Uus digikas võtab neid neoonseid värve kuidagi eriti esile. püüdsin midagi CS3-ga aga ei saanud paremaks.
matzz007
matzz007
sõnum 01.11.2007 16:23:56 vasta tsitaadiga
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
woosh
woosh
sõnum 01.11.2007 16:42:53 vasta tsitaadiga
kõigepealt natuke OT-d
Inferno: Vaatasin su kasti ja alles praegu hakkasin mõtlema nende tagumiste ventide kasutegurile arvuti jahutamisel. Õigemini küll selle puudumisele. 8)
rihard,
kaota need juhtmed ära vaateväljast!
Või maitia... kuidagi õnnetu on see korpus sul.
o
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 72
rihard
sõnum 03.11.2007 16:36:46 vasta tsitaadiga
Eks jah tööd on veel palju. Vaatame mida teha annab.
Inferno
Inferno
sõnum 12.11.2007 17:45:12 vasta tsitaadiga
No woozh, kasutegur on piisavalt tegelt, sest mobo ja video ja cpu cooler ja mälud kõik kütavad ju pleksist katet,seeläbi tõstes üldist case sisetemperatuuri.
Tollel pildil küll pleks puudus aga hiljem oli see täitsa olemas.
Tõsi, ma ei viitsinud neid kasutada,sest ei arvuti kokku ei jooksnud :p seda naljakam oligi see,et eranditult kõikide arust oleks vist pidanud see case põlema minema... mis toob välja selle,et enamus topib julmalt coolereid casesse mõttetult tegelikult.... mul oli ainult prose ja psu! ja sitaks kenam tulemus....
woosh
woosh
sõnum 13.11.2007 11:56:55 vasta tsitaadiga
Inferno,
z-iga on mingi random tegelane.
o
Invalid
Invalid
sõnum 24.01.2008 20:53:37 vasta tsitaadiga
mis neoone kasutatud on ? (vabandust kui labane küsimus)
Oliwer
rihard
sõnum 02.06.2008 23:08:41 vasta tsitaadiga
Mismõttes neoone ? ventikate ümber on LED dioodid katoodideks on 3xUV ja 1x sinine ka
E: Nüüd uus riistvara ja mõned muutatused
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=7392
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=7396
E: Kaua aega pole enam korpust näppind nüüd sai uus pump tellitud ja läheb jälle se tegemine lahti. möni pilt aga pole veel valmis
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=7706
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=7693
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=7792&g2_imageViewsIndex=2
Ni nüüd oon valmis:
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=7796&g2_imageViewsIndex=1
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=7799&g2_imageViewsIndex=2
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=7803&g2_imageViewsIndex=2
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=7807&g2_imageViewsIndex=2
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=7811&g2_imageViewsIndex=2
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=7815&g2_imageViewsIndex=2
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=7819&g2_imageViewsIndex=2
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=7823&g2_imageViewsIndex=2
matzz007
matzz007
sõnum 02.06.2008 23:47:09 vasta tsitaadiga
väga bueno ju thumbs_up.gif, viskan vist homme enda omast ka pildid.
Project Wooden Case
rihard
sõnum 05.06.2008 22:15:08 vasta tsitaadiga
Üritan väheke reaalsemaid pilte saada.
Ja üks veel.
CoiL
CoiL
sõnum 05.06.2008 23:02:36 vasta tsitaadiga
rihard, kui see ülemine katood on UV katood (lillaka valgusega), siis järeldan nendest piltidest küll, et oled väheke fotokaga või photoshopiga tuuninud neid icon_biggrin.gif
Tean sest endal oli kunagi taoline pedemajakas. Kontrastiga piltidel veits üle pingutatud. Aga mnjah, kena ja ilus muidu beer_yum.gif
rihard
sõnum 05.06.2008 23:16:59 vasta tsitaadiga
Ega ikka ei ole küll tuunind icon_smile.gif Se on väga lihtne ,kuidas katoodidest viimane valgus välja võluda. Lõika selline peenike riba täpselt katoodi laiuselt ja pikkuselt ja kleebi se nagu reflektoriks siis näed kuidas su komponendid poole rohkem helendavad (joonestusploki paber sobib) Muide mul on hetkel 6 UV katoodi ka ja 5 neist töötavad ,sellest se rohke ja ühtlane helendamine.
biomehanik
biomehanik
sõnum 06.06.2008 15:16:51 vasta tsitaadiga
rihard kirjutas:
Siis ju pole muud, kui kutsu naised külla ja istuvad vaikselt su arvuti ümber nagu solaariumis juba icon_lol.gif Muidu kena helendav ja kiirgav kast 8)
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
rihard
sõnum 06.06.2008 18:24:45 vasta tsitaadiga
biomehanik kirjutas:
rihard kirjutas:
Hahaaa naljamees ,oleks se vaid nii, tuunitud autod tõmbavad küll bikiinides naisi aga arvuti ,vot seda ei tea..... icon_biggrin.gif
biomehanik
biomehanik
sõnum 06.06.2008 18:26:35 vasta tsitaadiga
rihard kirjutas:
Saab ikka... psst...vaikselt öeldes.. pead omale arvutile lihtsalt pussymagneti sisse installima icon_wink.gif
rihard
sõnum 11.06.2008 17:02:47 vasta tsitaadiga
Sai täna jälle leiutatud.
Härra
Härra
sõnum 11.06.2008 17:07:10 vasta tsitaadiga
OT: pilte ei tuunita vaid töödeldakse icon_confused.gif
13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 37
rihard
sõnum 11.06.2008 18:08:52 vasta tsitaadiga
kellelgi taolisi lüliteid pole üle ?
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=MTS102
matzz007
matzz007
sõnum 11.06.2008 19:54:12 vasta tsitaadiga
rihard kirjutas:
väga hea thumbs_up.gif, mis sa sinna taha panid ? ledid ? või katoodi ?
Project Wooden Case
rihard
sõnum 11.06.2008 21:03:34 vasta tsitaadiga
Lõikasin nelinurkse pleksi ja mõlemalt poolt valgustab seda 4 led-i ehk siis kokku 8 led-i. Liivakaga pleks üle ka. Varsti lõikan ühe pleksi veel ,alumise kaane alla.
Margus014
Margus014
sõnum 20.06.2008 11:12:23 vasta tsitaadiga
teed siis pleksist põhja jah? (nagu minagi tegin icon_biggrin.gif)
rihard
sõnum 21.06.2008 16:39:52 vasta tsitaadiga
Margus014 kirjutas:
Mismõttes pleksist põhja ?
Margus014
Margus014
sõnum 24.06.2008 21:44:42 vasta tsitaadiga
http://minupildid.ee/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=702724&g2_serialNumber=2
nagu siin pildil
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  RT casemod 2 fulltower mine lehele 1, 2  järgmine
