vonViper
27.02.2003 10:32:24
atlas uinub |
Tervitus. kasutusel atlas kodutöö, nokia modem, amd2000 prose, win98 op.
probleem järgmine:
väga tihti nett nagu hanguks ära, siis järgmisel hetkel jälle viskab kiiruse üles ja avab lehti normaalselt, varsti kooleb aga jälle maha ning minuti jooksul ei liiguta lilllegi. ka modemi tulede pealt mingit info liikumist näha ei ole. samuti juhtub umbes kord paari päeva jooksul, et "connection with the server has dropped out". mida teha, kus võib probleem peituda?
siim499
27.02.2003 16:51:15
| Minu näidud on peale arvuti samad ning mul käitub asi samamoodi. Iga natukese aja tagant hangub andmeside minutikeseks ja siis jälle edasi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
vonViper
27.02.2003 21:28:10
on kellelgi aimu, milles voiks probleem olla???
kas et-ga oled raakinud?
kfl
27.02.2003 22:45:06
Re: atlas uinub |
| vonViper kirjutas: |
| ...väga tihti nett nagu hanguks ära... |
Kodutöö, PCI ITEX modem, igivana analoog telefoni ühendus ja liin samad sümtomid, helpdesk/atlassuport pole mailile vastanud, modemimüüja arvas, et vanade traatide viga ehk. Vahetasin korteris traadid igaksjuhuks, ei mõjunud. Peaks kasti kellegi parema liini otsas proovima aga pole viitsinud ja ega tea ka kedagi, kelle juurde niisama sissesadada. Samal teemal on ennemgi räägitud aga pole kuulda, et keegi oleks lahenduse leidnud.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
siim499
27.02.2003 23:04:10
Ma absull iga kord kui net seisma jääb tahan seda teha, aga siis kui edasi läheb siis enam ei viitsi = laiskus ühesõnaq
Karzum
27.02.2003 23:13:14
| Paluge ET-l veakontroll peale panna kui teil see puudub, eriti kehvade liinide puhul. Kuuldavasti lõpetas ET uutele liitujatele veakontrolli panemise. Omalt poolt võite niipalju teha, et panete võrgukaardi 10 Full Duplex'i peal suhtlema (minul läks paremaks) ja võiks proovida ka erinevate op-süsteemidega. Veakontrolliga Eesti-sisene ping ca 60ms, ilma ca 30ms.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
kfl
27.02.2003 23:18:54
| siim499 kirjutas: |
| ...iga kord kui net seisma jääb tahan seda teha... |
Ma olen helistanud ikka mõned korrad, kasu=0...
Kuulge mul ka OS W98se. Kas kellelgi teise ossiga ka nõkutab?
107 |
samru
28.02.2003 23:59:25
Modem sama, küll Atlas Kodu aga mingeid probleeme ei ole, ennem (kui ära kõik ära virutati) oli ka nokia 5122, see ka uinus kogu aeg, siis hoidsin mingit on-line raadiot pidevalt järgi, seljuhul nagu jama ei olnud.
escucha
01.03.2003 00:27:31
| nii.....mu yhel semul oli sama proble....ta kasutas rassppo-t ja sis see pani kala....proble sai lahendatud nii et tuli teha windowsile( 98 se ) update ja asi oli korras......
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
kfl
02.03.2003 13:27:20
link :: Debug log
Panin lingi alla katkemise koha logi, TCP/IP pakette ei lasknud näidata need jooksevad liiga kiiresti pildil. Võibolla keegi saab aru, oskab kommenteerida, milles viga, kuidas väljaselgitada, kas katkeb ühendus minu kastis või ET traatides?
Lingi selgituseks: Katkemise algus: UDP 12:19:19 ja minut hiljem läks kõik normaalselt edasi
viimati muutis kfl 02.03.2003 13:47:35, muudetud 1 kord |
107 |
nubagady
02.03.2003 13:34:52
atlas kodu ja op süst. win 2000 ning probleem sarnane. Win 98 hangus suvalisel ajal win 2000-l on aga connectimse alguses probleeme. Kui aga jooksma hakkab siis enam ei hangu. marru ajab sellegi poolest
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kfl
03.03.2003 00:57:23
Keegi ei viitsi probleemi süveneda?
Updatesin vahepeal oma W98se, ja uurisin mida need UDP paketid teevad, aga aru ei saanud. Samuti on segane see katkemiskoht:
[02/Mar/2003 12:19:19] UDP: packet 23677, from ITeX ADSL PCI NIC, length 342, 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
[02/Mar/2003 12:20:17] UDP: packet 23678, to ITeX ADSL PCI NIC, length 342, 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
On näha, et nende kahe paketi vahel midagi ei liikunud, sest järjekorranumbrid on järjestikku ja aja järgi see minutine "auk" ühenduses,
aga mis IP aadressid need veel on, vist mingid arvutisisesed
ja miks pikkus nii suur 342 ?
107 |
kaarelcool
03.03.2003 01:05:43
| Soovitaks vaadata võrgu protokolid üle.Kui võrkar ainult neti jaoks,siis Võrgukaart>TCP/IP adapter ära kustutada(eeldusel,et dial up progret kasutatakse mitte ruuterit) Peaks selle hängumise ära võtma...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
angerjas
03.03.2003 03:54:13
Loen seda teemat juba mitmendat päeva ning ootan pingsalt kuni keegi ometi vastuse välja pakub. Ise ei vasta lihtsalt kiusu pärast sest see on kõikvõimalikes KKK-des ja foorumites lugematuid kordi läbileierdatud küsimus. Hädalised, palun, STFW, RTFM, mõnikordki.
Õige vastus on kaarelcool'il ja kfl viidatud UDP-paketid on Windowsi ebaõnnestuv üritus saada IP-aadressi jm. DHCP abil.
Andres Alla
132 |
vonViper
03.03.2003 12:50:13
to angerjas:
ehk siis äkki vastaksid inimkeeli, mida teha?
paljudel oleks siis kindlasti meel rõõmsam...
angerjas
03.03.2003 14:30:17
to angerjas:
paljudel oleks siis kindlasti meel rõõmsam... :?: :?: :?: |
kaarelcool ju vastas inimkeeli mida teha, ma mainisin, et tema pakutud lahendus viib suure tõenäosusega sihile.
Andres Alla
132 |
siim499
03.03.2003 18:28:07
Loll jutt kui see sihile viib.....
Kui asi oleks nii lihtne siis ei põrkaks siin selle hangumisega.
kfl
03.03.2003 20:21:42
link :: log
| siim499 kirjutas: |
...Kui asi oleks nii lihtne ...  |
No nii astusingi astusingi ämbrisse, läksin katsetama ja nüüd ei ole klientarvutites netti...
Loll olin ja läksin sisemise võrgukaardi kallale jagavas arvutis, sest välimine võrkar on mul PCI modem (ITEX PCI NIC). Kustutasin sisemisesl võrkaril mingi PPP lühendit sisaldava protokolli ära, kuna tundus selle olemasolu seal vähe imelik ja nüüd ei mäleta enam, mis see oli, mul neid PPP-ga asju terve rida siin: PPP over Ethernet Miniport; Microsoft PPP over ATM adapter; PPP over Ethernet protocol. Ega neid vist klientarvutijaoks muidu vaja läheks kui sealt tahaks ise Atlase ühendusse logida.
Panin lingi alla logi, kus lõpus on näha, et nüüd hakkas UDP pakkidega sisevõrku peksma, ennem seda ei teinud ...
107 |
angerjas
03.03.2003 21:39:43
| siim499 kirjutas: |
Kui asi oleks nii lihtne siis ei põrkaks siin selle hangumisega. :-| |
~ 96% kirjeldatud sümptomitega juhtumitest laheneb just nimelt kaarelcooli pakutud viisil, seega ei ole loll jutt. Pealegi, keegi küsijatest ei maininud, et oleks seda võimalust juba proovinud, kuidas vastajad oleks pidanud aimama?
Andres Alla
132 |
vonViper
03.03.2003 22:17:27
| Nonii, vaatasin need protokollid üle, eeldades, et mõeldud on neid, mis ühenduse propertisest avanevad. aga millised need peaks olema, veidi loll küsimus, aga kust ma tean millised neist ära muuta tuleks??? mis teha, ei ole veel eriline proff...
angerjas
03.03.2003 23:27:53
| Nonii, vaatasin need protokollid üle, eeldades, et mõeldud on neid, mis ühenduse propertisest avanevad. aga millised need peaks olema, veidi loll küsimus, aga kust ma tean millised neist ära muuta tuleks??? mis teha, ei ole veel eriline proff... |
Windows 9x/ME puhul: Control Panel -> Network. Mis seal näha on? Rida realt, sõna sõnalt, palun, ega me ei ole selgeltnägijad. Mina kujutan praegu ette vähemalt 3 erinevat õiget kombinatsiooni, kindlasti on erinevad lahendused välise sillaga või PCI-modemi kasutaja puhul, omaette ooper on veel ka nö. jagamise korral.
Andres Alla
132 |
vonViper
03.03.2003 23:47:54
installitud on:
client for microsoft networks
dial-up adapter
efficent networks P.P.Po.E. adapter (NTSP3)
realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI fast ethernet (NDIS4/Win95_OSR2 driver)
TCP/IP dial-up adapter
TCP/IP - efficent networks P.P.Po.E. adapter (NTSP3)
TCP/IP - realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI fast ethernet (NDIS4/Win95_OSR2 driver)
pripary network logon:
client for microsoft networks (valikus veel windows logon).
Jagamist ei ole, kuid 1 asi: kas see, kui server ühenduse kukutab (server has dropped out connection) võib kah sama probleemiga seotud olla???
tänud abi eest!!!
angerjas
04.03.2003 02:23:38
| installitud on: [....] |
Kodutöö ADSL puhul välise sillaga EnterNeti kasutades - nagu antud juhul - on kindlasti vaja ainult kolme elementi: - füüsiline etherneti liides -- realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI fast ethernet (NDIS4/Win95_OSR2 driver)
- EnterNeti virtuaalne PPP liides -- efficent networks P.P.Po.E. adapter (NTSP3)
- ja viimase peale seotud TCP/IP kiht -- TCP/IP -> efficent networks P.P.Po.E. adapter (NTSP3)
Lisaks tolkneb paratamatult kaasa 'client for microsoft networks.' Tegelikult võib sellest loobuda aga kuna see miskit parandamata tingiks südantlõhestava hoiatuse iga võrguseadete näppimise puhul siis las ta olla, peaasi, et mingit 'sharingut' (eriti väljapoole) ei luba.
Järgnevat kahte asja: - dial-up adapter
- TCP/IP -> dial-up adapter
on tarvis ainult siis kui te kasutate veel mingit PPP-ühendust, näiteks analoogmodemiga sissehelistamisteenust või PPTP VPN-kanalit vms. Oleks vaja ka alternatiivi nagu RASPPPoE kasutades. Kõhutunne ütleb mulle, et suure tõenäosusega ei kasuta, seega võite ka nendest loobuda. Tähelepanu, nendest lahti saamiseks ärge kasutage seal võrguseadete juures olevat remove-nuppu vaid 'Control Panel -> Add/Remove Programs -> Windows Setup -> Communications -> Dial-Up Networking' linnuke koristage ära. Teisalt, olgugi, et üleliigsed, ega need kaks rida ka otseselt ei sega; ehk maitseasi kas jätta või mitte.
Väga suure tõenäosusega on just 'TCP/IP -> realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI fast ethernet (NDIS4/Win95_OSR2 driver)' see mis põhjustab neid veidraid katkestusi, eemaldage see.
Kui see ei aita siis on kurat teab mis, praktiliselt alati on süüdi see üleliigne seos aga samu sümptomeid põhjustab ka igasugune p2p-spyware jne.
client for microsoft networks (valikus veel windows logon). |
Antud juhul täiesti ükskõik kumb.
tänud abi eest!!! |
Võib ja võib ka mitte. Arvatavasti PPPoE-server paneb lihtsalt "toru maha" mingil põhjusel, mis seal ikka, selles ei ole mitte midagi dramaatilist, las masin võtab ühenduse uuesti üles ja kogu moos. Võibolla saab ka selle teate näitamise kuidagi välja lülitada, et ei segaks vaid vaikselt võtaks uuesti otsa üles.
Andres Alla
132 |
vonViper
04.03.2003 12:38:28
tänud põhjaliku info eest!!!
õhtul proovin järele ja annan teada, kuidas toimis...
kfl
04.03.2003 17:16:03
| angerjas kirjutas: |
| ...Väga suure tõenäosusega on just 'TCP/IP -> realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI fast ethernet (NDIS4/Win95_OSR2 driver)' see mis põhjustab neid veidraid katkestusi, eemaldage see... |
Nagu ma aru saan ei ole välimisele võrgukaardile ja modemile TCP/IP-d vaja isegi RasPPPoe-ga (ja muid PPP lühendiga protokolle omades), nii et ma võiksin TCP/IP->ADSL PCI modem protokolli lihtsalt ärakustutada, järgi jäävad siis: TCP/IP->32 bit Fast Ethernet Adapter ja TCP/IP-> Dial-Up Adapter .
Jama veel selles, et pean oma tarkvaralisele ruuterile uninstalli tegema vahepeal, see niigi kalab, suunatud pordid ja muud setingud tuleb pärast sisse toksida...
107 |
angerjas
04.03.2003 17:46:43
| kfl kirjutas: |
| [....] Nagu ma aru saan ei ole välimisele võrgukaardile ja modemile TCP/IP-d vaja isegi RasPPPoe-ga (ja muid PPP lühendiga protokolle omades), |
Jah, välimisele etherneti liidesele ("võrgukaardile") ei ole kunagi TCP/IP-d vaja kui sellel kasutatakse PPPoE-d. Modemiga on natuke omaette ooper...
| kfl kirjutas: |
| nii et ma võiksin TCP/IP->ADSL PCI modem protokolli lihtsalt ärakustutada, järgi jäävad siis: TCP/IP->32 bit Fast Ethernet Adapter ja TCP/IP-> Dial-Up Adapter [....] |
... nimelt sõltub modemi puhul mida konkreetselt see 'ADSL PCI modem' endast kujutab. Üle ADSL käib ATM ühendus, seega võib mainitud liides Windowsi jaoks olla ka ATM mitte ethernet johtuvalt sellest mida tehakse vastava kaardi ajuris.
Kindlama vastuse jaoks oleks tarvis rohkem detaile aga kui kasutate RASPPPoE-d ja see töötab siis arvatavasti võib 'TCP/IP -> ADSL PCI modem' seose ära likvideerida küll.
Andres Alla
132 |
kfl
04.03.2003 18:18:07
| ...Üle ADSL käib ATM ühendus, seega võib mainitud liides Windowsi jaoks olla ka ATM mitte ethernet johtuvalt sellest mida tehakse vastava kaardi ajuris... |
ATM Adapter on isegi sees, tea ainult kus ta asub... ja protokollid ka.
Asi töötab NDISWAN-> Microsoft PPP over ATM Adapter ,
kasutusel on ka NDISWAN-> PPP over Ethernet Miniport ja PPP over Ethernet Miniport-> PPP over Ethernet Protokoll (millegipärast näitab viimaseid topelt!) ning edasi juba kaartidesse:
PPP over Ethernet Miniport -> 32-bit PCI fast Ethernet Adapter [i] ja
[i] PPP over Ethernet Miniport -> ITeX ADSL PCI NIC
Lasen selle viimase kaardi TCP/IP maha, kui ma siin täna enam tagasi ei ole siis mängin klaveri ja hiirega golfi.
107 |
vonViper
05.03.2003 10:46:04
thanks angerjas, nett ei uinugi enam, sest mis seal ikka uinuda, kui netti lihtsalt enam ei ole!!! kas äkki peaksin selle softi, mis atlase cd-l oli kah uuesti installima (no tee mis tahad, nimi meelde ei tule)??? praegu nõuab seda 'TCP/IP -> realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI fast ethernet (NDIS4/Win95_OSR2 driver)' driverit tagasi. proovisin ka uut neti profiili teha, sealt kah läbi ei lähe, tahab sama asja saada. kui ei, siis on jama, sest ei mäleta, kust kohast selle driveri uuesti tagasi saaksin, emme cd-l oli mingi realtek´i driverite kataloog, samas seal oli 98 all ainult ME variant, kas see muudab miskit, praegu jookseb ju tavaline 98 op.
angerjas
05.03.2003 11:27:43
| [....] kas äkki peaksin selle softi, mis atlase cd-l oli kah uuesti installima (no tee mis tahad, nimi meelde ei tule)??? praegu nõuab seda 'TCP/IP -> realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI fast ethernet (NDIS4/Win95_OSR2 driver)' driverit tagasi. |
Mida tähendab "nõuab tagasi?" Milline veateade on? Atlase CD-l on ilmselt EnterNet.
| proovisin ka uut neti profiili teha, sealt kah läbi ei lähe, tahab sama asja saada. kui ei, siis on jama, sest ei mäleta, kust kohast selle driveri uuesti tagasi saaksin, [....] |
Uut neti profiili? Ma ei tea, et Win9x all sellist võimalust oleks, kas jutt käib äkitsi EnterNeti ühendusprofiilist? IP-protokolli saab tagasi Windowsi installatsioonimeedialt ja RTL8139 ajurid leiab kindlasti http://www.realtek.com.tw/ Kohe esilehel on Quick Links.
Andres Alla
132 |
urho
05.03.2003 12:22:52
Re: atlas uinub |
probleem järgmine:
väga tihti nett nagu hanguks ära, siis järgmisel hetkel jälle viskab kiiruse üles ja avab lehti normaalselt, varsti kooleb aga jälle maha ning minuti jooksul ei liiguta lilllegi. ka modemi tulede pealt mingit info liikumist näha ei ole. samuti juhtub umbes kord paari päeva jooksul, et "connection with the server has dropped out". mida teha, kus võib probleem peituda? |
Oli kunagi samasisuline kamm, kui pandi püsiühendus eramajja, sai ka tel. traate vahetatud ja ühendusi kontrollitud ning igatpidi konfitud, viga oli hoopis selles, et telefoniliin ja elektriliin jooksid postide otsas liialt lähestikku, veeti teine tel. liin ja kohe korras
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
vonViper
05.03.2003 12:25:07
peast ei mäleta täpselt, ühesõnaga väidab, et ühendust ei saa luua, sest ei leia seda eemaldatud driverit. seega ta otseselt ei nõua seda tagasi, kuid selletõttu ei lase midagi netiga teha. just enterneti ühendusprofiilist käib jutt.
aga äkki aitab enterneti reinstall?
vonViper
05.03.2003 16:04:29
to angerjas:
vaatasin siin sõbra arvuti settingid, tal kah
installitud on:
samas tal ei ole mingeid kalasid hangumisega.
mis selle peale kostad???
samas vaatasin, et need driverid, mis mul arvutis on w95 omad, EGA ÄKKI SEE POLE PÕHJUS???
vonViper
05.03.2003 18:00:26
nonii!
installisin võrgukaardi uute driveritega (realteki kodulehelt pärit) ja praeguseni pole veel atlas tudile jäänud.
loodetavasti oli viga valedes driverites...
Tint
05.03.2003 22:46:05
ET pool naeratab selle peale
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
kfl
06.03.2003 00:41:52
| tint kirjutas: |
ET pool naeratab selle peale  |
Ei saand aru, mis öelda tahtsid, aga see selleks.
Suur tänks Angerjale, et vahepeal vähe kõvemat häält tegi, ja lõpuks puust ja punaseks värvis, sest muidu ei jõudnud see väärtuslik Kaarelcool´i sõnum kõigi dumbjuuseriteni (mina kaasaarvatud). Nett küll probleemsest ruuterarvutist ära ei kadunud, kuid NAT-i proge läks millegipärast lolliks ja tuli reinstallida, mis võttis mu taiplikuse juures aega ikka mitu päeva. Õnneks on praegu kõik korras väljaarvatud see .
107 |
angerjas
06.03.2003 02:52:22
to angerjas:
mis selle peale kostad??? [....] |
Midagi ei kosta. Nagu ma varem palju kordi olen maininud võib esineda nii palju erinevaid kombinatsioone asjassepuutuvatest komponentidest, et keegi ei suuda - eriti "telepaatilisel" teel - kõiki variante läbi näha.
Näiteks võib olla on sõbra masin seatud sellel liidesel DHCP-d mitte kasutama. Võibolla käitub sõbra masina IP-teek mingitest updatedest või kolmandast softist sõltuvalt pisut omamoodi. Jne, jne...
nonii!
loodetavasti oli viga valedes driverites... |
Uute ajurite paigaldamine tõi ilmselt kaasa ka IP-protokolli taassidumise võrguliidesega. Kui mitte, siis on hea. Kui tõi ja asi ikkagi enam vähem töötab siis viitab see täiesti ilmselt Windowsi ja EnterNeti tehnilistele vigadele mis kasutajale sellist segadust põhjustavad (ma ei viitsi praegu öösel pikemalt seletada mida ma silmas pean).
Andres Alla
132 |
vonViper
06.03.2003 10:01:37
| Arvatavasti PPPoE-server paneb lihtsalt "toru maha" mingil põhjusel, mis seal ikka, selles ei ole mitte midagi dramaatilist, las masin võtab ühenduse uuesti üles ja kogu moos. Võibolla saab ka selle teate näitamise kuidagi välja lülitada, et ei segaks vaid vaikselt võtaks uuesti otsa üles. |
kuidas panna masin automaatselt uuesti ühendust taastama?
angerjas
07.03.2003 10:50:13
| [....] kuidas panna masin automaatselt uuesti ühendust taastama? |
Uurige EnterNeti seadistusi, kusagil seal on kindlasti mingi linnuke selle kohta. Mingit walkthroughd ma küll ei hakka tegema.
Andres Alla
132 |
