vonViper
27.02.2003 09:32:24
atlas uinub |
Tervitus. kasutusel atlas kodutöö, nokia modem, amd2000 prose, win98 op.
probleem järgmine:
väga tihti nett nagu hanguks ära, siis järgmisel hetkel jälle viskab kiiruse üles ja avab lehti normaalselt, varsti kooleb aga jälle maha ning minuti jooksul ei liiguta lilllegi. ka modemi tulede pealt mingit info liikumist näha ei ole. samuti juhtub umbes kord paari päeva jooksul, et "connection with the server has dropped out". mida teha, kus võib probleem peituda?
siim499
27.02.2003 15:51:15
| Minu näidud on peale arvuti samad ning mul käitub asi samamoodi. Iga natukese aja tagant hangub andmeside minutikeseks ja siis jälle edasi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
vonViper
27.02.2003 20:28:10
on kellelgi aimu, milles voiks probleem olla???
kas et-ga oled raakinud?
kfl
27.02.2003 21:45:06
Re: atlas uinub |
| vonViper kirjutas: |
| ...väga tihti nett nagu hanguks ära... |
Kodutöö, PCI ITEX modem, igivana analoog telefoni ühendus ja liin samad sümtomid, helpdesk/atlassuport pole mailile vastanud, modemimüüja arvas, et vanade traatide viga ehk. Vahetasin korteris traadid igaksjuhuks, ei mõjunud. Peaks kasti kellegi parema liini otsas proovima aga pole viitsinud ja ega tea ka kedagi, kelle juurde niisama sissesadada. Samal teemal on ennemgi räägitud aga pole kuulda, et keegi oleks lahenduse leidnud.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
siim499
27.02.2003 22:04:10
Ma absull iga kord kui net seisma jääb tahan seda teha, aga siis kui edasi läheb siis enam ei viitsi = laiskus ühesõnaq
Karzum
27.02.2003 22:13:14
| Paluge ET-l veakontroll peale panna kui teil see puudub, eriti kehvade liinide puhul. Kuuldavasti lõpetas ET uutele liitujatele veakontrolli panemise. Omalt poolt võite niipalju teha, et panete võrgukaardi 10 Full Duplex'i peal suhtlema (minul läks paremaks) ja võiks proovida ka erinevate op-süsteemidega. Veakontrolliga Eesti-sisene ping ca 60ms, ilma ca 30ms.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
kfl
27.02.2003 22:18:54
| siim499 kirjutas: |
| ...iga kord kui net seisma jääb tahan seda teha... |
Ma olen helistanud ikka mõned korrad, kasu=0...
Kuulge mul ka OS W98se. Kas kellelgi teise ossiga ka nõkutab?
107 |
samru
28.02.2003 22:59:25
Modem sama, küll Atlas Kodu aga mingeid probleeme ei ole, ennem (kui ära kõik ära virutati) oli ka nokia 5122, see ka uinus kogu aeg, siis hoidsin mingit on-line raadiot pidevalt järgi, seljuhul nagu jama ei olnud.
escucha
28.02.2003 23:27:31
| nii.....mu yhel semul oli sama proble....ta kasutas rassppo-t ja sis see pani kala....proble sai lahendatud nii et tuli teha windowsile( 98 se ) update ja asi oli korras......
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
kfl
02.03.2003 12:27:20
link :: Debug log
Panin lingi alla katkemise koha logi, TCP/IP pakette ei lasknud näidata need jooksevad liiga kiiresti pildil. Võibolla keegi saab aru, oskab kommenteerida, milles viga, kuidas väljaselgitada, kas katkeb ühendus minu kastis või ET traatides?
Lingi selgituseks: Katkemise algus: UDP 12:19:19 ja minut hiljem läks kõik normaalselt edasi
viimati muutis kfl 02.03.2003 12:47:35, muudetud 1 kord |
107 |
nubagady
02.03.2003 12:34:52
atlas kodu ja op süst. win 2000 ning probleem sarnane. Win 98 hangus suvalisel ajal win 2000-l on aga connectimse alguses probleeme. Kui aga jooksma hakkab siis enam ei hangu. marru ajab sellegi poolest
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kfl
02.03.2003 23:57:23
Keegi ei viitsi probleemi süveneda?
Updatesin vahepeal oma W98se, ja uurisin mida need UDP paketid teevad, aga aru ei saanud. Samuti on segane see katkemiskoht:
[02/Mar/2003 12:19:19] UDP: packet 23677, from ITeX ADSL PCI NIC, length 342, 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
[02/Mar/2003 12:20:17] UDP: packet 23678, to ITeX ADSL PCI NIC, length 342, 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
On näha, et nende kahe paketi vahel midagi ei liikunud, sest järjekorranumbrid on järjestikku ja aja järgi see minutine "auk" ühenduses,
aga mis IP aadressid need veel on, vist mingid arvutisisesed
ja miks pikkus nii suur 342 ?
107 |
kaarelcool
03.03.2003 00:05:43
| Soovitaks vaadata võrgu protokolid üle.Kui võrkar ainult neti jaoks,siis Võrgukaart>TCP/IP adapter ära kustutada(eeldusel,et dial up progret kasutatakse mitte ruuterit) Peaks selle hängumise ära võtma...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
angerjas
03.03.2003 02:54:13
Loen seda teemat juba mitmendat päeva ning ootan pingsalt kuni keegi ometi vastuse välja pakub. Ise ei vasta lihtsalt kiusu pärast sest see on kõikvõimalikes KKK-des ja foorumites lugematuid kordi läbileierdatud küsimus. Hädalised, palun, STFW, RTFM, mõnikordki.
Õige vastus on kaarelcool'il ja kfl viidatud UDP-paketid on Windowsi ebaõnnestuv üritus saada IP-aadressi jm. DHCP abil.
Andres Alla
131 |
vonViper
03.03.2003 11:50:13
to angerjas:
ehk siis äkki vastaksid inimkeeli, mida teha?
paljudel oleks siis kindlasti meel rõõmsam...
angerjas
03.03.2003 13:30:17
to angerjas:
paljudel oleks siis kindlasti meel rõõmsam... :?: :?: :?: |
kaarelcool ju vastas inimkeeli mida teha, ma mainisin, et tema pakutud lahendus viib suure tõenäosusega sihile.
Andres Alla
131 |
siim499
03.03.2003 17:28:07
Loll jutt kui see sihile viib.....
Kui asi oleks nii lihtne siis ei põrkaks siin selle hangumisega.
kfl
03.03.2003 19:21:42
link :: log
| siim499 kirjutas: |
...Kui asi oleks nii lihtne ...  |
No nii astusingi astusingi ämbrisse, läksin katsetama ja nüüd ei ole klientarvutites netti...
Loll olin ja läksin sisemise võrgukaardi kallale jagavas arvutis, sest välimine võrkar on mul PCI modem (ITEX PCI NIC). Kustutasin sisemisesl võrkaril mingi PPP lühendit sisaldava protokolli ära, kuna tundus selle olemasolu seal vähe imelik ja nüüd ei mäleta enam, mis see oli, mul neid PPP-ga asju terve rida siin: PPP over Ethernet Miniport; Microsoft PPP over ATM adapter; PPP over Ethernet protocol. Ega neid vist klientarvutijaoks muidu vaja läheks kui sealt tahaks ise Atlase ühendusse logida.
Panin lingi alla logi, kus lõpus on näha, et nüüd hakkas UDP pakkidega sisevõrku peksma, ennem seda ei teinud ...
107 |
angerjas
03.03.2003 20:39:43
| siim499 kirjutas: |
Kui asi oleks nii lihtne siis ei põrkaks siin selle hangumisega. :-| |
~ 96% kirjeldatud sümptomitega juhtumitest laheneb just nimelt kaarelcooli pakutud viisil, seega ei ole loll jutt. Pealegi, keegi küsijatest ei maininud, et oleks seda võimalust juba proovinud, kuidas vastajad oleks pidanud aimama?
Andres Alla
131 |
vonViper
03.03.2003 21:17:27
| Nonii, vaatasin need protokollid üle, eeldades, et mõeldud on neid, mis ühenduse propertisest avanevad. aga millised need peaks olema, veidi loll küsimus, aga kust ma tean millised neist ära muuta tuleks??? mis teha, ei ole veel eriline proff...
angerjas
03.03.2003 22:27:53
| Nonii, vaatasin need protokollid üle, eeldades, et mõeldud on neid, mis ühenduse propertisest avanevad. aga millised need peaks olema, veidi loll küsimus, aga kust ma tean millised neist ära muuta tuleks??? mis teha, ei ole veel eriline proff... |
Windows 9x/ME puhul: Control Panel -> Network. Mis seal näha on? Rida realt, sõna sõnalt, palun, ega me ei ole selgeltnägijad. Mina kujutan praegu ette vähemalt 3 erinevat õiget kombinatsiooni, kindlasti on erinevad lahendused välise sillaga või PCI-modemi kasutaja puhul, omaette ooper on veel ka nö. jagamise korral.
Andres Alla
131 |
vonViper
03.03.2003 22:47:54
installitud on:
client for microsoft networks
dial-up adapter
efficent networks P.P.Po.E. adapter (NTSP3)
realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI fast ethernet (NDIS4/Win95_OSR2 driver)
TCP/IP dial-up adapter
TCP/IP - efficent networks P.P.Po.E. adapter (NTSP3)
TCP/IP - realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI fast ethernet (NDIS4/Win95_OSR2 driver)
pripary network logon:
client for microsoft networks (valikus veel windows logon).
Jagamist ei ole, kuid 1 asi: kas see, kui server ühenduse kukutab (server has dropped out connection) võib kah sama probleemiga seotud olla???
tänud abi eest!!!
angerjas
04.03.2003 01:23:38
| installitud on: [....] |
Kodutöö ADSL puhul välise sillaga EnterNeti kasutades - nagu antud juhul - on kindlasti vaja ainult kolme elementi: - füüsiline etherneti liides -- realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI fast ethernet (NDIS4/Win95_OSR2 driver)
- EnterNeti virtuaalne PPP liides -- efficent networks P.P.Po.E. adapter (NTSP3)
- ja viimase peale seotud TCP/IP kiht -- TCP/IP -> efficent networks P.P.Po.E. adapter (NTSP3)
Lisaks tolkneb paratamatult kaasa 'client for microsoft networks.' Tegelikult võib sellest loobuda aga kuna see miskit parandamata tingiks südantlõhestava hoiatuse iga võrguseadete näppimise puhul siis las ta olla, peaasi, et mingit 'sharingut' (eriti väljapoole) ei luba.
Järgnevat kahte asja: - dial-up adapter
- TCP/IP -> dial-up adapter
on tarvis ainult siis kui te kasutate veel mingit PPP-ühendust, näiteks analoogmodemiga sissehelistamisteenust või PPTP VPN-kanalit vms. Oleks vaja ka alternatiivi nagu RASPPPoE kasutades. Kõhutunne ütleb mulle, et suure tõenäosusega ei kasuta, seega võite ka nendest loobuda. Tähelepanu, nendest lahti saamiseks ärge kasutage seal võrguseadete juures olevat remove-nuppu vaid 'Control Panel -> Add/Remove Programs -> Windows Setup -> Communications -> Dial-Up Networking' linnuke koristage ära. Teisalt, olgugi, et üleliigsed, ega need kaks rida ka otseselt ei sega; ehk maitseasi kas jätta või mitte.
Väga suure tõenäosusega on just 'TCP/IP -> realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI fast ethernet (NDIS4/Win95_OSR2 driver)' see mis põhjustab neid veidraid katkestusi, eemaldage see.
Kui see ei aita siis on kurat teab mis, praktiliselt alati on süüdi see üleliigne seos aga samu sümptomeid põhjustab ka igasugune p2p-spyware jne.
client for microsoft networks (valikus veel windows logon). |
Antud juhul täiesti ükskõik kumb.
tänud abi eest!!! |
Võib ja võib ka mitte. Arvatavasti PPPoE-server paneb lihtsalt "toru maha" mingil põhjusel, mis seal ikka, selles ei ole mitte midagi dramaatilist, las masin võtab ühenduse uuesti üles ja kogu moos. Võibolla saab ka selle teate näitamise kuidagi välja lülitada, et ei segaks vaid vaikselt võtaks uuesti otsa üles.
Andres Alla
131 |
vonViper
04.03.2003 11:38:28
tänud põhjaliku info eest!!!
õhtul proovin järele ja annan teada, kuidas toimis...
kfl
04.03.2003 16:16:03
| angerjas kirjutas: |
| ...Väga suure tõenäosusega on just 'TCP/IP -> realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI fast ethernet (NDIS4/Win95_OSR2 driver)' see mis põhjustab neid veidraid katkestusi, eemaldage see... |
Nagu ma aru saan ei ole välimisele võrgukaardile ja modemile TCP/IP-d vaja isegi RasPPPoe-ga (ja muid PPP lühendiga protokolle omades), nii et ma võiksin TCP/IP->ADSL PCI modem protokolli lihtsalt ärakustutada, järgi jäävad siis: TCP/IP->32 bit Fast Ethernet Adapter ja TCP/IP-> Dial-Up Adapter .
Jama veel selles, et pean oma tarkvaralisele ruuterile uninstalli tegema vahepeal, see niigi kalab, suunatud pordid ja muud setingud tuleb pärast sisse toksida...
107 |
