sõnum |
angerjas
04.03.2003 17:46:43
kfl kirjutas: |
[....] Nagu ma aru saan ei ole välimisele võrgukaardile ja modemile TCP/IP-d vaja isegi RasPPPoe-ga (ja muid PPP lühendiga protokolle omades), |
Jah, välimisele etherneti liidesele ("võrgukaardile") ei ole kunagi TCP/IP-d vaja kui sellel kasutatakse PPPoE-d. Modemiga on natuke omaette ooper...
kfl kirjutas: |
nii et ma võiksin TCP/IP->ADSL PCI modem protokolli lihtsalt ärakustutada, järgi jäävad siis: TCP/IP->32 bit Fast Ethernet Adapter ja TCP/IP-> Dial-Up Adapter [....] |
... nimelt sõltub modemi puhul mida konkreetselt see 'ADSL PCI modem' endast kujutab. Üle ADSL käib ATM ühendus, seega võib mainitud liides Windowsi jaoks olla ka ATM mitte ethernet johtuvalt sellest mida tehakse vastava kaardi ajuris.
Kindlama vastuse jaoks oleks tarvis rohkem detaile aga kui kasutate RASPPPoE-d ja see töötab siis arvatavasti võib 'TCP/IP -> ADSL PCI modem' seose ära likvideerida küll.
Andres Alla
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
131 |
kfl
04.03.2003 18:18:07
angerjas kirjutas: |
...Üle ADSL käib ATM ühendus, seega võib mainitud liides Windowsi jaoks olla ka ATM mitte ethernet johtuvalt sellest mida tehakse vastava kaardi ajuris... |
ATM Adapter on isegi sees, tea ainult kus ta asub... ja protokollid ka.
Asi töötab NDISWAN-> Microsoft PPP over ATM Adapter ,
kasutusel on ka NDISWAN-> PPP over Ethernet Miniport ja PPP over Ethernet Miniport-> PPP over Ethernet Protokoll (millegipärast näitab viimaseid topelt!) ning edasi juba kaartidesse:
PPP over Ethernet Miniport -> 32-bit PCI fast Ethernet Adapter [i] ja
[i] PPP over Ethernet Miniport -> ITeX ADSL PCI NIC
Lasen selle viimase kaardi TCP/IP maha, kui ma siin täna enam tagasi ei ole siis mängin klaveri ja hiirega golfi.
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
vonViper
05.03.2003 10:46:04
thanks angerjas, nett ei uinugi enam, sest mis seal ikka uinuda, kui netti lihtsalt enam ei ole!!! kas äkki peaksin selle softi, mis atlase cd-l oli kah uuesti installima (no tee mis tahad, nimi meelde ei tule)??? praegu nõuab seda 'TCP/IP -> realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI fast ethernet (NDIS4/Win95_OSR2 driver)' driverit tagasi. proovisin ka uut neti profiili teha, sealt kah läbi ei lähe, tahab sama asja saada. kui ei, siis on jama, sest ei mäleta, kust kohast selle driveri uuesti tagasi saaksin, emme cd-l oli mingi realtek´i driverite kataloog, samas seal oli 98 all ainult ME variant, kas see muudab miskit, praegu jookseb ju tavaline 98 op.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
angerjas
05.03.2003 11:27:43
vonViper kirjutas: |
[....] kas äkki peaksin selle softi, mis atlase cd-l oli kah uuesti installima (no tee mis tahad, nimi meelde ei tule)??? praegu nõuab seda 'TCP/IP -> realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI fast ethernet (NDIS4/Win95_OSR2 driver)' driverit tagasi. |
Mida tähendab "nõuab tagasi?" Milline veateade on? Atlase CD-l on ilmselt EnterNet.
proovisin ka uut neti profiili teha, sealt kah läbi ei lähe, tahab sama asja saada. kui ei, siis on jama, sest ei mäleta, kust kohast selle driveri uuesti tagasi saaksin, [....] |
Uut neti profiili? Ma ei tea, et Win9x all sellist võimalust oleks, kas jutt käib äkitsi EnterNeti ühendusprofiilist? IP-protokolli saab tagasi Windowsi installatsioonimeedialt ja RTL8139 ajurid leiab kindlasti http://www.realtek.com.tw/ Kohe esilehel on Quick Links.
Andres Alla
131 |
urho
05.03.2003 12:22:52
Re: atlas uinub |
probleem järgmine:
väga tihti nett nagu hanguks ära, siis järgmisel hetkel jälle viskab kiiruse üles ja avab lehti normaalselt, varsti kooleb aga jälle maha ning minuti jooksul ei liiguta lilllegi. ka modemi tulede pealt mingit info liikumist näha ei ole. samuti juhtub umbes kord paari päeva jooksul, et "connection with the server has dropped out". mida teha, kus võib probleem peituda? |
Oli kunagi samasisuline kamm, kui pandi püsiühendus eramajja, sai ka tel. traate vahetatud ja ühendusi kontrollitud ning igatpidi konfitud, viga oli hoopis selles, et telefoniliin ja elektriliin jooksid postide otsas liialt lähestikku, veeti teine tel. liin ja kohe korras
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
vonViper
05.03.2003 12:25:07
peast ei mäleta täpselt, ühesõnaga väidab, et ühendust ei saa luua, sest ei leia seda eemaldatud driverit. seega ta otseselt ei nõua seda tagasi, kuid selletõttu ei lase midagi netiga teha. just enterneti ühendusprofiilist käib jutt.
aga äkki aitab enterneti reinstall?
vonViper
05.03.2003 16:04:29
to angerjas:
vaatasin siin sõbra arvuti settingid, tal kah
installitud on:
client for microsoft networks
efficent networks P.P.Po.E. adapter (NTSP3)
TCP/IP - efficent networks P.P.Po.E. adapter (NTSP3)
TCP/IP - realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI fast ethernet
samas tal ei ole mingeid kalasid hangumisega.
mis selle peale kostad???
samas vaatasin, et need driverid, mis mul arvutis on w95 omad, EGA ÄKKI SEE POLE PÕHJUS???
vonViper
05.03.2003 18:00:26
nonii!
installisin võrgukaardi uute driveritega (realteki kodulehelt pärit) ja praeguseni pole veel atlas tudile jäänud.
loodetavasti oli viga valedes driverites...
Tint
05.03.2003 22:46:05
ET pool naeratab selle peale
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
kfl
06.03.2003 00:41:52
tint kirjutas: |
ET pool naeratab selle peale |
Ei saand aru, mis öelda tahtsid, aga see selleks.
Suur tänks Angerjale, et vahepeal vähe kõvemat häält tegi, ja lõpuks puust ja punaseks värvis, sest muidu ei jõudnud see väärtuslik Kaarelcool´i sõnum kõigi dumbjuuseriteni (mina kaasaarvatud). Nett küll probleemsest ruuterarvutist ära ei kadunud, kuid NAT-i proge läks millegipärast lolliks ja tuli reinstallida, mis võttis mu taiplikuse juures aega ikka mitu päeva. Õnneks on praegu kõik korras väljaarvatud see .
107 |
angerjas
06.03.2003 02:52:22
to angerjas:
installitud on: [....]
mis selle peale kostad??? [....] |
Midagi ei kosta. Nagu ma varem palju kordi olen maininud võib esineda nii palju erinevaid kombinatsioone asjassepuutuvatest komponentidest, et keegi ei suuda - eriti "telepaatilisel" teel - kõiki variante läbi näha.
Näiteks võib olla on sõbra masin seatud sellel liidesel DHCP-d mitte kasutama. Võibolla käitub sõbra masina IP-teek mingitest updatedest või kolmandast softist sõltuvalt pisut omamoodi. Jne, jne...
nonii!
loodetavasti oli viga valedes driverites... |
Uute ajurite paigaldamine tõi ilmselt kaasa ka IP-protokolli taassidumise võrguliidesega. Kui mitte, siis on hea. Kui tõi ja asi ikkagi enam vähem töötab siis viitab see täiesti ilmselt Windowsi ja EnterNeti tehnilistele vigadele mis kasutajale sellist segadust põhjustavad (ma ei viitsi praegu öösel pikemalt seletada mida ma silmas pean).
Andres Alla
131 |
vonViper
06.03.2003 10:01:37
Arvatavasti PPPoE-server paneb lihtsalt "toru maha" mingil põhjusel, mis seal ikka, selles ei ole mitte midagi dramaatilist, las masin võtab ühenduse uuesti üles ja kogu moos. Võibolla saab ka selle teate näitamise kuidagi välja lülitada, et ei segaks vaid vaikselt võtaks uuesti otsa üles. |
kuidas panna masin automaatselt uuesti ühendust taastama?
angerjas
07.03.2003 10:50:13
[....] kuidas panna masin automaatselt uuesti ühendust taastama? |
Uurige EnterNeti seadistusi, kusagil seal on kindlasti mingi linnuke selle kohta. Mingit walkthroughd ma küll ei hakka tegema.
Andres Alla
131 |
