Cracker
23.08.2007 22:10:26
Monitor ei tööta |
MIs viga võiks olla? Ühendan arvutiga ära, see nupu tuli vms läheb põlema (roheliseks). Natukese aja pärast läheb oranziks ja hakkab nagu tiksuma(mitte päris tiksuma aga umbes nii: klok-klok jne). Kas asi võib olla sellest, et kukkus korra maha?Või siis, et lõin ta vastu trepikäepidemet ära?
PS: Kumbgi neist, sest mulle toodi see(kasutatuna) ja ma ei tea täpselt, mis juhtus...
monitori peal selline kiri:
FLATRON ez T20BH
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
HannesH
23.08.2007 22:30:33
ei noh monitor käitub nii nagu oleks tal sisendis väljalülitatud arvuti.
sellist pilti olen näinud kui arvutil onboard video ja eraldi videokaart, aga monitori ots onboardisse ühendatud.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Cracker
25.08.2007 14:27:06
| mis ma siis tegema pean, et seda tööle saada??
9 |
HannesH
25.08.2007 15:40:38
| monitori õigesse sisendisse "crackima" prooviks?
23 |
Cracker
25.08.2007 19:31:02
| ongi õiges sisendis. See, millest jutt käib, ei tööta aga vana monitor("originaal", mis oli arvutiga kaasas) töötab..
9 |
HannesH
25.08.2007 19:50:48
no siis pole muud kui monitor kuhugi remonti tirida, kui ta käitub nii nagu sisendis poleks signaali. Vaevalt et sa ise ta sisemuse midagi putitada oskaksid?
Muidugi on veel ka vanemaid monitore millel oli mitu manuaalselt ringilülitatavat sisendit, aga paistab, et siin pole vist sellega tegu?
23 |
Cracker
25.08.2007 21:02:37
| ei väga vana ta ei ole....ma vaataks ise sisse, ma ei usu, et seal midagi hullu on aga ma ei saa kuidagi korpust lahti. Kruvid keerasin lahti, tõmmata proovisin aga ma ei julge jõudu kasutada. Keeran veel päris peesse...otsisin veel kruve aga rohkem ei olndu(leidsin ainult 2)...
9 |
HannesH
26.08.2007 01:20:41
| R.I.P. monitor, edu kangutamises cracker
23 |
Cracker
02.09.2007 12:33:57
Kas monitoril seda juhet, mis arvutisse läheb on võimalik välja vahetada? Nimelt on tal 1, ma ei tea kuidas seda nimetada,(see traat mis arvutisse nagu läheb, neid peaks olema teatud arv, aga tal on üks ära murdnud) puru.
9 |
HannesH
03.09.2007 07:57:40
kui sul mõlemas otsas pistik, siis neid juhtmeid ikka liigub (tevalo, k-saluun)
aga kui see variant kus juhe monitori küljes ühte otsa pidi kinni, peaksid ka tevalo omad suutma sulle uue pistiku joota.
NB! keskmises reas paremalt teine pin (#9) on KEY ja paljudel juhtmetel teda ei ole juba tehase poolt. (st. ta EI OLE vajalik)
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
23 |
iceincube
03.09.2007 09:33:00
Enamasti need CRT monitorid käivadgi mingi krõpsuga lahti veel omakorda(enamasti ei näe kuhu kruvikas taha lükata ), kui kruvid eemaldatud.
Arvad, et saad seal midagi ära teha ise?
Mismoodi see kukkus üldse? Kui kõvasti?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Cracker
03.09.2007 17:15:18
väga kõvasti ei kukkunud, aga ma arvan, et ikka selles juhtmes viga.
ei ta on keskmises reas viimane on ära murdunud. Igastahes ma seha juhet siiani ära ei ole saanud:S
9 |
HannesH
03.09.2007 17:40:00
mismõttes "ärasaanud" ? kui tal väljaspool pistikühendust (tavaliselt täpselt samasugust nagu arvuti pool) pole,
siis on erinevaid võimalusi, tavaliselt pistikühendusega trükkplaadile või eriti perverssetel juhtumitel joodetud plaadi külge
ja seda juhet mis ei ole sugugi mitte kõigil sama ühendusega, annab sul ikka uut otsida.
23 |
Cracker
03.09.2007 18:54:03
| noh monitori küljest ei ole ära saanud.
9 |
