uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor ei tööta märgi kõik teemad loetuks
Cracker
sõnum 23.08.2007 22:10:26 Monitor ei tööta vasta tsitaadiga
MIs viga võiks olla? Ühendan arvutiga ära, see nupu tuli vms läheb põlema (roheliseks). Natukese aja pärast läheb oranziks ja hakkab nagu tiksuma(mitte päris tiksuma aga umbes nii: klok-klok jne). Kas asi võib olla sellest, et kukkus korra maha?Või siis, et lõin ta vastu trepikäepidemet ära?
PS: Kumbgi neist, sest mulle toodi see(kasutatuna) ja ma ei tea täpselt, mis juhtus...
monitori peal selline kiri:
FLATRON ez T20BH
HannesH
HannesH
sõnum 23.08.2007 22:30:33 vasta tsitaadiga
ei noh monitor käitub nii nagu oleks tal sisendis väljalülitatud arvuti.
sellist pilti olen näinud kui arvutil onboard video ja eraldi videokaart, aga monitori ots onboardisse ühendatud.
Cracker
sõnum 25.08.2007 14:27:06 vasta tsitaadiga
mis ma siis tegema pean, et seda tööle saada??
HannesH
HannesH
sõnum 25.08.2007 15:40:38 vasta tsitaadiga
monitori õigesse sisendisse "crackima" prooviks?
Cracker
sõnum 25.08.2007 19:31:02 vasta tsitaadiga
ongi õiges sisendis. See, millest jutt käib, ei tööta aga vana monitor("originaal", mis oli arvutiga kaasas) töötab..
HannesH
HannesH
sõnum 25.08.2007 19:50:48 vasta tsitaadiga
no siis pole muud kui monitor kuhugi remonti tirida, kui ta käitub nii nagu sisendis poleks signaali. Vaevalt et sa ise ta sisemuse midagi putitada oskaksid?
Muidugi on veel ka vanemaid monitore millel oli mitu manuaalselt ringilülitatavat sisendit, aga paistab, et siin pole vist sellega tegu?
Cracker
sõnum 25.08.2007 21:02:37 vasta tsitaadiga
ei väga vana ta ei ole....ma vaataks ise sisse, ma ei usu, et seal midagi hullu on aga ma ei saa kuidagi korpust lahti. Kruvid keerasin lahti, tõmmata proovisin aga ma ei julge jõudu kasutada. Keeran veel päris peesse...otsisin veel kruve aga rohkem ei olndu(leidsin ainult 2)...
HannesH
HannesH
sõnum 26.08.2007 01:20:41 vasta tsitaadiga
R.I.P. monitor, edu kangutamises cracker
Cracker
sõnum 02.09.2007 12:33:57 vasta tsitaadiga
Kas monitoril seda juhet, mis arvutisse läheb on võimalik välja vahetada? Nimelt on tal 1, ma ei tea kuidas seda nimetada,(see traat mis arvutisse nagu läheb, neid peaks olema teatud arv, aga tal on üks ära murdnud) puru. icon_rolleyes.gif
HannesH
HannesH
sõnum 03.09.2007 07:57:40 vasta tsitaadiga
kui sul mõlemas otsas pistik, siis neid juhtmeid ikka liigub (tevalo, k-saluun)
aga kui see variant kus juhe monitori küljes ühte otsa pidi kinni, peaksid ka tevalo omad suutma sulle uue pistiku joota.
NB! keskmises reas paremalt teine pin (#9) on KEY ja paljudel juhtmetel teda ei ole juba tehase poolt. (st. ta EI OLE vajalik)
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
iceincube
iceincube
sõnum 03.09.2007 09:33:00 vasta tsitaadiga
Enamasti need CRT monitorid käivadgi mingi krõpsuga lahti veel omakorda(enamasti ei näe kuhu kruvikas taha lükata icon_biggrin.gif ), kui kruvid eemaldatud.
Arvad, et saad seal midagi ära teha ise?
Mismoodi see kukkus üldse? Kui kõvasti?
Cracker
sõnum 03.09.2007 17:15:18 vasta tsitaadiga
väga kõvasti ei kukkunud, aga ma arvan, et ikka selles juhtmes viga.
ei ta on keskmises reas viimane on ära murdunud. Igastahes ma seha juhet siiani ära ei ole saanud:S
HannesH
HannesH
sõnum 03.09.2007 17:40:00 vasta tsitaadiga
mismõttes "ärasaanud" ? kui tal väljaspool pistikühendust (tavaliselt täpselt samasugust nagu arvuti pool) pole,
siis on erinevaid võimalusi, tavaliselt pistikühendusega trükkplaadile või eriti perverssetel juhtumitel joodetud plaadi külge icon_sad.gif
ja seda juhet mis ei ole sugugi mitte kõigil sama ühendusega, annab sul ikka uut otsida.
Cracker
sõnum 03.09.2007 18:54:03 vasta tsitaadiga
noh monitori küljest ei ole ära saanud.
