matzz007
18.07.2007 15:26:37
Matzzi case |
niih tuli mõte värvida korpus üle kuid seepeale sõber ütles et sprayga plastikut värvides jääb asi täpiliseks, et kuda selle asjaga on kas ta jääb ilust või jääb väga hull.
siiamaale siis korpusel ple midagi tehtud erilist hetkel küllel sinise lediga vent, varsti aga peaksid tulema punased vendid, uv katoodid ja lähiajal siis kaabli sleevingud ka .
kust võiks saada seda "porolooni" vms ?
tean et seda on palju siin küsitud.
lähiajal pildid ka ning plaanis oli värvida mustaks + pearscrent värv (roheline-lilla)
et kui midagi on värvimis alal soovitada/õpetada siis laske käia !
Pildid
pildid2
_________________ Project Wooden Case
viimati muutis matzz007 26.12.2007 11:13:09, muudetud 2 korda |
99 |
Look Right
Anna vin
18.07.2007 16:24:42
Ei ütleks et ta nii väga täpiline on. Seda muidugi juhul, kui oskad spray'da. Isegi kui jääb veits, siis selle vastu aitab watersanding. Võta näiteks 2000 liivapaber, kasta vees märjaks ja lihvi värv kergelt üle. Loomulikult pead enne panema värvi 4-5 kihti vähemalt.
Ja mida sa mõtled poroloni all? Sleeve? termorüü?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
matzz007
18.07.2007 16:26:17
paljud kasutavad mingit musta sellist pehmet asja müra summutamiseks
a kas korraliku värvipüstoliga väiksemvõimalus et jääb täpiline ?
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Look Right
Anna vin
18.07.2007 20:28:35
Kas sa mõtled airbrushe? Nendega vb isegi jääb veits ühtlasem. Kuigi tegelt see ei erine palju tavalise spray'ga laskmisest. (Kui üldse)
18 |
kevvu
18.07.2007 20:33:16
See oleneb ka plastmassist,mismoodi ta jääb.Homme võin teada ka anda,milline jääb
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
CoiL
18.07.2007 20:42:01
ei jää sul midagi täpiliseks spray`ga värvides! bs jutt! osta korralik spray mitte mingi 50.-. Näiteks motip auto spray`d ning värvi puhtas ruumis ventileeritud (aken-lahti tuuletõmbest piisab). Ise olen oma korpuse kunagi värvinud ja täiesti sile jäi!! üks hea soovitus on värvida õhukeste kihtidena umb. 30cm kauguselt. Niimoodi umb. 3x ja väga ilus tuleb! Vaja võibolla millegi peal eelnevalt harjutada natuke käe liikumist. Ning kui lõpuks käid 2500-3000 liivapaberiga üle (kui tõesti mõni koht õrnalt karvane vms.) ´ja lükkad lisaks spray laki ka otsa siis tuleb
| matzz007 kirjutas: |
a kas korraliku värvipüstoliga väiksemvõimalus et jääb täpiline ? |
Kui sa värvipüstolit seadistada ei oska siis võid palju hullema tulemuse saada kui spray`ga.
Ja müra summutamiseks soovitan osta odavaid hiirematte sellest tihedast mustast kummist vms. ja tõmba see kõvem kate lihtsalt vajadusel ära või pane lihtsalt kahepoolse teibiga pilt allapoole kinni. Toimib väga hästi.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Margus014
18.07.2007 20:44:08
| taikonaut kirjutas: |
| Kas sa mõtled airbrushe? Nendega vb isegi jääb veits ühtlasem. Kuigi tegelt see ei erine palju tavalise spray'ga laskmisest. (Kui üldse) |
airbrush ja spray erinevad väga paljuski. airbrushiga tuleb väga ühtlane kiht ja värvikogust saab reguleerida.
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
CoiL
18.07.2007 20:45:07
| Margus014 kirjutas: |
airbrush ja spray erinevad väga paljuski. airbrushiga tuleb väga ühtlane kiht ja värvikogust saab reguleerida. |
Jah aga kui endal airbrush`i pole ja kogemusi sellega siis soovitan küll ennem spray`ga teha.
83 |
matzz007
18.07.2007 22:12:44
eem mitte airbrush vaid tavaline värvipihusti mis käib kompressori otsa.
on veel mingeid soovitusi ?
ennem olen sprayd kasutanud küll autode peal aga eks ma ennem siiski proovin mõne vana arvutikorpuse peal
ning siis ka teile pilte
99 |
kevvu
18.07.2007 22:32:52
Noh sa võid ikka lasta värvipüstoliga,aga minuarust läheb too kallimaks kui spraydega.Muidu,kui sa oled juba spraydega harjutanud autode peal,mis sa siis ikka enam vana korpuse peal harjutad.Mina lähen homme esimest korda spraydega värvima oma moditud kasti(vaatab kuida välja tuleb).
49 |
matzz007
99 |
kevvu
19.07.2007 14:40:09
noh sai siis natuke juba värvitud ja ei jää mingeid täppe.Kasutan siis MOTIP-i toodangut[läikivat).Kõige hullem on,aga selle läikiva värvi juures,see et tulevad esile iluvead,mis muidu silma ei jäänud
49 |
iponcs
19.07.2007 21:36:50
| oleks valgega värvinud poleks näha olnud, musta värviga tulebki pind ennem korda teha.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kevvu
19.07.2007 21:38:54
eks vigadest õpitakse
49 |
CoiL
19.07.2007 21:44:36
Jah... must läikiv värv on nö. värvijate õudusunenägu. Sellepärast otsustasingi oma vana korpuse pulbervärvimisse viia. Pulbervärv valgub ilusti ühtlaseks ja jääb väga ilus ja tugev
83 |
matzz007
19.07.2007 23:21:06
ja kuhu sa viisid ? palju maksab ?
kus saaks pearscreant värvi peale lasta ?
99 |
Wordmc9
19.07.2007 23:22:54
ehhe..need ilu vead.peaksid ennem kruntvärviga ära tegema..raske töö on aga asi on seda väärt..
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
kevvu
19.07.2007 23:24:09
Kusjuures mul oli krunt all,aga ikka väiksed kriimud jäid,aga vahet pole
49 |
Wordmc9
19.07.2007 23:30:35
| siis oleks pidanud mitu kihti laskma..või kõige parem olek solnud klaaskiud pahtel.
287 |
CoiL
19.07.2007 23:38:52
kus saaks pearscreant värvi peale lasta ? |
Tartus "AS Värvispectrum" (endine AS Ossmet).... Tallinnas Peaks ka AS Ossmet olema. Vaata nende kodukalt vms.
Aga hoiatan... kui viid mingi algaja pulbervärvija kätte siis ta võib liiga paksult värvida ning korpuse kokkupanekuga võib mõningaid probleeme esineda.
83 |
matzz007
06.10.2007 20:12:15
nii natuke siis eemal oldud, kuna wc(loe: watercooling) ehitamisel.
kui hästi läheb siis esmaspäev hakkab asi liikuma, hetkel sai testitud kuda sprayga pearlscrenti värvimine õnnestub, kõik oli edukas ilusti saab läikivale värvile musta peale panna ning pearlscreanti, testisin mingi vanema cd katte peal. kui digika saan teen pilte, võin telfiga teha kuid esmaspäev loodetavasti värvi ostma ning siis värvima.
E: nii tekkis väike mõte et kas oleks võimalik kudagi nagu osadel hiina rolleritel on puldist käivitamine kas arvutil oleks sellinne asi võimalik ?
niih, arvuti juhtmed jubedalt laiali, ning neid väga palju kah, mida teha nendega ? lõigata ära ?
E2: http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=2997 pildid hetkesest süsteemist, mida soovitaksid sina teha teistmoodi seal ?
99 |
Look Right
Anna vin
06.10.2007 20:16:54
Miks see Rakvere perealõkk seal on? See ei kuulu imo vee-tsee juurde. Muidu oli ok.
18 |
matzz007
06.10.2007 20:48:10
seepärast et ple veel aega olnd et silti maha kiskuda see on atm reserv
ehk homme aega et voolikud ära puhastada ning plokk kah, ning järgmine nv sleevin juhtmed ära ning ehk saab ka mingi pleksi ette
99 |
kevvu
06.10.2007 21:24:10
Ära pumpa küll tolle porno sisse jäta.Leiuta mingi pleksis anuma sisse ja tee üldse kõik paigutamine normaalseks
49 |
Look Right
Anna vin
06.10.2007 21:24:54
Ma loodan, et sa sisu ka enne välja võtsid ikka? Marinaad just kõige kasulikum ei ole vesijahutusele.
18 |
sakinaga
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
matzz007
06.10.2007 21:41:18
| kevvu kirjutas: |
Ära pumpa küll tolle porno sisse jäta.Leiuta mingi pleksis anuma sisse ja tee üldse kõik paigutamine normaalseks  |
pump on üleval cd romi peal
lambasooled kookisin mudugi välja
99 |
kevvu
06.10.2007 21:58:44
Aaa ,sa kunagi ütlesid,et sul pump vees ju,siis ma arvasin et seal.Aga ikkagi otsi norm paisukas
49 |
matzz007
06.10.2007 22:06:13
oli, otsima ma vaevalt hakkan eks ise tuleb käsi mängu panna jne, kuna pole väga palju raha mida igalepoole panna
99 |
sakinaga
155 |
matzz007
06.10.2007 22:17:33
no eks peab olema ju
peale imo : ise tehtud, hästi tehtud
99 |
rihard
06.10.2007 23:09:16
Te omale selline veepaak.
Se siis solgi torust tehtud. põhja ja peale on pleks liimitud.
OT: Tänu selle pildi tegemisele avastasin et mul päris palju lekkivaid kohtasi
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Look Right
Anna vin
06.10.2007 23:15:29
Need 110mm torud sobivad väga hästi ka blowhole'ideks vms. Link
18 |
matzz007
07.10.2007 07:00:36
| rihard kirjutas: |
OT: Tänu selle pildi tegemisele avastasin et mul päris palju lekkivaid kohtasi  |
tänud idee eest peab midagi sellist vist leiutama jah
asi oleks väga ilus sul kui sa värviksid üle kah vist
mulle meeldis selle korpuse esimene vent väga, kust sellist saada ?
99 |
kevvu
07.10.2007 07:32:28
Seda annab ise ka teha,küll mitte nii ilusasti,aga ikkagi.Esiteks teed vendile paraja augu sisse korpusesse(soovitavalt 120mm),ning siis sobitad sinna mingi kõlari kaitsevõre .Muidugi peab augu tegemisel arvestama võre suurusega
49 |
Look Right
Anna vin
07.10.2007 10:31:58
Ta näeb kena välja, kuid ise on kordades lahedam midagi valmis teha.
18 |
kevvu
07.10.2007 11:08:19
taikonaut, täpselt
49 |
rihard
07.10.2007 12:01:11
| rihard kirjutas: |
mulle meeldis selle korpuse esimene vent väga, kust sellist saada ? |
Üle pole vast mõtet mul teda värvida se seal racki vahel peidus.
matzz007
07.10.2007 19:50:11
vb tõesti, nõustun teiega 100%, endale meeldivad kah homemade asjad (Y)eks vaatan vb teengi mingi sellise asja, kuid just oleks vaja teada kust saada väga sarnast venti sellele ? asi ongi vendis kinni, muu saaks
99 |
kevvu
07.10.2007 19:54:26
Sa tahad sinist led venti?
49 |
matzz007
07.10.2007 20:08:21
ei ole vahet, tahaks sellist mis näeb turbiinimoodi välja nagu see, hästi palju labasid nagu
99 |
Look Right
Anna vin
07.10.2007 20:26:24
no sellise vendi pead siis vast ostma. Modikompis on hinnad sellistel päris soolased. link
18 |
matzz007
13.11.2007 20:13:25
on jah krõbedad hinnad, tuleb mõelda ning vb minna sellele järgi
nii tellisin margus014 käest rohelised sleevid, järgmine nädal üritan peale visata, kus kohast saaks uv lakki või värvi vms, et teha vendid üle näiteks
nii enamus kaablid sleevitud, küsimus et kas poroloon aitab heli summutada ?(mingi2-3cm paksune)
e : väike update siis, said lõigatud küllepeale auk, pleks ette ( tume sinine) ning homme lihvin ära, ja mingi päev värvin üle veel , et mis siis teie arvate, mis värvi võiks case tulla väljast ? hõbedane ?
pildid
Edit 2 : jamasin nati pildistamisega, korjasin selle katoodi eest ära, ning üritasin parimat pilti teha mis võimalik ning selle seebikaga sai siukse, roheline sleev on paremini paistma, kuid oma silmaga pilt ikke tiba teine homme vist värvi kah ostma vaatan kas leian siukse halli kui ei siis vaatan midagi lähedast vast
99 |
Mario.
13.11.2007 20:18:11
Kena kuid pidev sinine ei mõju liiga üksluiselt? Kui majakat tee, pane mingit rohelist või punast vahele või kuskile kumama, nunnum oleks.
viimati muutis Mario. 13.11.2007 20:21:53, muudetud 1 kord |
6 :: |
217 |
matzz007
23.12.2007 10:42:34
endal istub just rohkem siuke ühevärvine, muidu kisub pedekaks ää IMO, tglt selle sinise uv vendi asemel peaks olema roheline.
oleks vaja seda kummi laadset tihendit pleksi ümber, kust saada ?
ning mis värvi siis teha case ? roheline ?
e : sai siis värvitud case, pärlmutter, nati heledam kah (RAL 9006), uus pleks sai ette pandud, tihend ümber pleksi ääre, see tuleb vaid kinni veel liimida.mõne minuti pärast lisan pildid kah. keegi oskab öelda millega saab hästi tugevalt liimida plastikut , et liimida seda olen proovind epo 2 ga ja bison liimiga, peab vist uuesti epo ga jamama
PILDID
99 |
MrAndu
25.12.2007 22:49:35
kohe näha et plekid värskelt värvitud plekkidel pole väiksematki kriimu erinevalt esipaneelist
kuidas siis värv ka meeldib? Praegu nagu näeb vähe rõõmsam välja kui enne puhtam tundub see heledam värv IMO
Millal uue pleksitüki pooleks lõikad ja paika paned mis andsin sulle?
ja tänud positiivse eest
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
51 |
matzz007
26.12.2007 11:04:20
panin juba tumeda vaatan kui pühad läbi saavad siis hakkan toimetama pleksiga,hetkel on tumesinine seal veel. Plekid on jah vägagi ilusad, veel oleks vaja samavärvi sprayd et esipaneel ää värvida, puhtam tundub ta tõesti. Värviga olen väga rahul
99 |
kevvu
26.12.2007 11:53:39
Kui ma algul su "moditud" kõljekaant vaatasin ma ehmatasin,miks sa ta nii kõverasti ja koledalt välja lõikasid?
49 |
matzz007
26.12.2007 14:40:00
eem mai tea juhtus nii kudagi, see ei paista väga välja imo, vüi paistab ? selle kummiga
99 |
kevvu
26.12.2007 14:50:52
Riivab silma ikka vääga kõvasti,proovi ikka sirgesti lõigata ääred
49 |
